天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 324件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21310078] WSR-300HPへの買い替えで大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/10/27 00:18:23(最終返信:2017/10/30 16:13:47)
[21310078]...このテストを書斎と風呂で繰り返してみたいと思います。 お伝えしていなかったのですが、このハブが結構問題を起こすことがあり、天井扉を開けて、このハブを取り出し、再起動して、chromeの動きが重くなったのを解消するということは数カ月に一度行うようになってしまっています...まずは親機を5Ghz対応にした方が良いと思います。 >お伝えしていなかったのですが、このハブが結構問題を起こすことがあり、天井扉を開けて、 >このハブを取り出し、再起動して、chromeの動きが重くなったのを解消するということは...詳細
[20839123] ルーターの機種と置き場所について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/04/23 10:30:27(最終返信:2017/10/14 21:12:12)
[20839123]...NTTのフレッツ光です。 設置場所ですが、ルーターの置き場所です。 現在、モデムはマンションンの中央あたりの収納庫の天井近くの高さにマルチメディアボックス?がありそこに置いております。 ルーターはリビングです。 リビングに置くと...詳細
[21251044] 光からギガへ変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/10/04 14:50:16(最終返信:2017/10/04 21:03:24)
[21251044]...日本の電波法の範疇で使える条件なので、天井知らずの送信電波を許可されている訳じゃない。 なので、1階と3階の間にある床や天井に電波を減衰させる物理的障害がどの程度...同じ無線ルータでも電波の通り易さが異なる。 2階の鉄板が床・天井に入っていたなら1階から3階まで1階の窓から3階の窓で外の反射板で反射させて繋ぐしかない...で無線LAN接続なら電波の邪魔するモノ無さそうだけど、 2階建てや3階建てともなると床・天井が電波の邪魔する物質が使われてる場合もあるからね。 各階にありますよ >各階にあります...詳細
[21235265] 電波強度が低い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2017/09/28 11:14:22(最終返信:2017/09/28 21:03:13)
[21235265]...の差がどれ程の無線LANの伝送帯域幅の差に成るか知らないが、 あくまで、日本の電波法の中でしか扱えない電波の天井を法律で規制されているのだから、 電波法の改正で更に強い電波を扱える機種が登場するまで好みの無線ルータを使えば良い...詳細
[21207794] 2階で電波が弱いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/09/18 12:34:20(最終返信:2017/09/19 02:48:54)
[21207794]...じだ。 3階建てに鉄板の床天井を日本の電波法の範疇で突き抜ける電波を造るには無理があるのだから誇大もいいとこだ! 木を組み合わせただけの3階建てと、コンクリートの床天井の厚み30cmとか50cmとかの3階建てって...二階にアクセスポイント(ブリッジ)を設置します。 無線LAN だけで構成するのであれば、一階設置の無線LAN ルータをできるだけ、天井近くに設置し、 その真上に中継機設置します。 皆様、早速のご意見ありがとうございます。 従来利用のルータ(バッファローWHR-G301N)が...詳細
[21203994] WHR-G301Nからの買替に伴う質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/09/17 09:29:01(最終返信:2017/09/18 22:23:16)
[21203994]...>よしろぅさん 建物の構造でずいぶん、電波の届き具合が違います。 本機を二階の部屋のできるだけ天井近くに、WHR-G301Nは、その真上の床に設置すると、 距離が近くなり、電波が届く可能性があります...詳細
[21088432] 購入検討中。鉄骨2階建てです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/08/02 15:03:14(最終返信:2017/08/21 10:45:09)
[21088432]...ざいます。 ひまJINさん まず、親機の設置場所の検討をしてみます。 現在の部屋を天井をつたって出て、階段あたりまでいくのかなぁ LsLoverさん、EPO_SPRIGG...要注意です。 リフォーム直後なので、よく考えないと、嫁さんに激しく怒られそうです。 (天井を横断させるのか?  否、恰好悪いから外周を回るのか?  そうすると2階まで持っていくの...ルなどが見えてしまいます。 >まず、親機の設置場所の検討をしてみます。 >現在の部屋を天井をつたって出て、階段あたりまでいくのかなぁ 最悪は中継機を使うことになるにしても、 木...詳細
[21131518] アクセスポイントの設定方法
2017/08/20 15:22:30(最終返信:2017/08/20 23:02:32)
[21131518]...アクセスポイントの設定方法 について教えてください 現在の環境は 親機 WZR-HP-G450H (2Fクローゼット天井設置) AP  WHR-HP-G (有線接続で1Fリビング設置) 親機3年使用で急に無線が途切れるようになりました...詳細
[21123058] 子機はどれが最適ですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/08/17 09:45:05(最終返信:2017/08/18 01:50:33)
[21123058]...はてさて、2階建ての宅内無線LANは1階と2階とを最大リンク速度が確保できた方が有利だろうから、 1階の天井と2階の床が直上直下の部屋同士に 無線ルータと無線LAN子機モードの無線ルータもしくは中継機を設置した方が有利だろう...電波は光と同じく直進しアルミ箔の様な薄い金属箔でも簡単に反射しますからね。 なので、最短距離の電波が直進すると思考して邪魔な金属が1階の天井や2階の床など存在するか否かですね。 冷蔵庫や洗濯機などの巨大な家電製品は金属の箱の如く電波を通過させないだろう...詳細
[21092893] 古い機種と買い換えで環境改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/08/04 15:03:17(最終返信:2017/08/05 14:32:46)
[21092893]...置 ●中継機として WHR-HP-G  を 1F設置 親機は2階 クローゼット内の天井付近(家の一番北西位置) 中継機は1階 リビング 有線接続(家の一番南東位置) で対...F設置 ●中継機として WHR-HP-G  を 1F設置 親機は2階 クローゼット内の天井付近(家の一番北西位置) 中継機は1階 リビング 有線接続(家の一番南東位置) すでに...もし、ルータとブリッジがWiFi で接続されている場合は、 親機は2階 クローゼット内の天井付近から 床付近に移設すると良いです。 また、クローゼットが電波を遮蔽しているのなら、...詳細
[21021730] お尋ね(屋外LAN配線について)
2017/07/05 22:06:46(最終返信:2017/07/19 10:17:33)
[21021730]...LAN配線ができるところが増えてきましたので、相談されてはと思います。 >キハ65 さん 壁とか天井裏にケーブルを通して「工事費、資材費で一律15,500円」は安いと思って 早速NTT西日本に確認すると...詳細
[20778022] Wi-Fiで悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2017/03/29 23:57:40(最終返信:2017/06/28 13:57:10)
[20778022]...安価な機種との差はさほど表れないかもしれません。 とりあえず安いの買って試してみるのが安全じゃないでしょうか? 2台使うにしても、下の部屋の天井近くの壁にベタ付けするとかして極力距離を短くすれば、そこそこ速度出るかもしれません。 屋外用LANケーブルで接続した方が良いかと...詳細
[20570852] 木造3階建ての一軒家に適していますでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/01/15 11:46:09(最終返信:2017/06/13 13:28:13)
[20570852]...pd_cmpkey=K0000732566_K0000807036&pd_ctg=0077  木造モルタル3階建てと言っても、壁面・床・天井の構造設計により、無線LANが安定する・しないは、流動的です。    4〜5台と言っても、そのクライアントPCの利用箇所により...詳細
[20914034] 7年前の機種から買い換えについて
2017/05/24 00:09:27(最終返信:2017/05/29 23:15:01)
[20914034]...反対の端まで電波が届かないかもしれません。 >廊下や壁にケーブルを這わせたくありません。 とのことですから、電気工事店に頼んで、壁、天井、床の中に、各部屋を結ぶLANケーブル配線の敷設を依頼されてはと思います。 DIYでLANケーブルの宅内(マンション)配線をしてみた...詳細
[20849150] 高いものと安いもので何が違うのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT WNPR1167F)
2017/04/27 12:25:03(最終返信:2017/05/07 12:24:04)
[20849150]...その広さを網羅する範囲に届くという保証もありません。 特に近年普及した5GHz帯は遮蔽物に弱いので部屋の壁、天井、ドアなどで電波が届き難くなります。 現在は複数台しようして全部屋で使えるようにするのが当たり前の様にはなってきてます...詳細
[20785686] ニューロとの組み合わせ
2017/04/01 21:41:02(最終返信:2017/04/05 00:06:51)
[20785686]...やってみなければ分からないことではあるのですが・・・ 遠いなあ、というのが正直なところ。見通し距離ならなんのことはない距離なのですが、間に天井だの二階の床だのあると・・・ 例えば厚さ5cmの板を考えてください。真上、真下の位置関係なら、電波が通り抜けなければならないのは5cmで...-75dBというのは、おそらくかなりギリギリの数値かも知れません。 ただ、5GHzの電波は物質の透過力が弱く、天井なんかで反射してしまい、そのぶん同じ部屋にいる場合は良いのですが、2.4GHzの方が障害物を透過しやすいですし...詳細
[20782197] 無線のスピード
2017/03/31 17:51:14(最終返信:2017/04/01 09:05:08)
[20782197]...親機と子機との距離や障害物の状況も書いて下さい。 上記については、障害物は無し、直線で約5mです。 無線の親機は天井の近くの棚に置いており、正面はこちらを向いています。 子機(iPhone)は約5m位の机の上の位置です...詳細
[20734114] 無線LANルーターの選択について
2017/03/13 01:38:03(最終返信:2017/03/19 11:44:54)
[20734114]...基本的な特性として「障害物に弱い、直進性が強く回り込み難い」ですから、例えば事務所の部屋が一室だったら天井に設置するとかするといいかも知れません。 >メインの3Fに1台、そして1Fには中継アンテナ これは残念ながら無理です...詳細
[20528610] 中継機能を使用したときのチャンネル混線を避けたい
2016/12/31 17:48:23(最終返信:2017/01/30 21:16:07)
[20528610]...の垂直方向に電波をとばすようなアンテナの向きになっているのでしょうか? >羅城門の鬼さん はい。設置例3のようにしています。 親機は1階の天井付近に壁掛けです。 >とびびさん WEPだと中継器経由で接続できることや同一型番の親機に接続できることから...詳細
[20558265] IPv6接続で利用時の設定についての質問です。
2017/01/10 22:55:10(最終返信:2017/01/20 08:00:37)
[20558265]...ご自宅からNGN網内までで測ったIPv6での速度=土管の太さが「絶対的天井」であり、v6プラスを使ったとしてもそれを越えることはないのは確かです。 故に、ぎしょうさん宅でも「絶対的天井」=sorio-2215さんの仰る「本来の基準」がどのくらいなのかを...有線PCでどのくらい出てますか? よろしければ参考までに教えてください。 我が家はマンションVDSLで天井が100Mbpsながら、 v6プラスだと常時80〜90Mbpsで安定って感じです。従来IPv4 P...詳細
