天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 319件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20298905] また接続が途絶えました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト])
2016/10/15 20:13:39(最終返信:2016/10/16 09:24:18)
[20298905]...環境は 1) 当機は2階にあり、テレビとの直線距離で≒5mあり、その直線距離のライン上には「壁1+天井1」があります。 2) テレビの接続済の受信選択はBuffaloー A -DD●〇 (5GHz帯)...詳細
[20265196] 飛び具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1467GHBK-A)
2016/10/04 20:00:22(最終返信:2016/10/04 23:12:23)
[20265196]...無線LAN子機側の電波の強さを思考する事を忘れてしまう。 さて、電波はアルミ箔の様な薄い金属箔でも簡単に電波が反射してしまう。 壁や天井や床に金属箔や金属系の塗料が使われているなら電波は通り抜けが難しいかも知れない。 窓の外に反射材を...詳細
[20172527] 無線LANの増強について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/09/05 08:28:05(最終返信:2016/09/06 21:51:45)
[20172527]...幾つか方法を考えていますが、機器に詳しくないためどなたか教えて頂けると幸いです。 2階の天井裏にNTTフレッツ光の接続機器を設置し、そこから壁裏にLANケーブルを配して2階と1階にLANポートを設けています...詳細
[20039194] AtermWG1200から
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/15 09:32:37(最終返信:2016/07/25 10:36:14)
[20039194]...無線LAN機器は電波法によって免許が要らない無線局として電波出力に上限がありますので どのメーカー、機種を買っても届く距離には大きな差はありません。 壁や天井などの遮蔽物を取り払って宅内を1つの空間にしてしまえばもっと届くと思いますw とっふぃ〜さんの言う通りWG1200を中継機として使えば...詳細
[20017099] 電波強度や不安定要素について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/07/06 23:18:47(最終返信:2016/07/07 16:13:58)
[20017099]...家全体には電波は届かないもんだと思って 無線LANを構築した方が良いです。 5GHz帯は直進性が高く速度が得やすいですが、壁や天井などの障害物をかわせない遮蔽物に弱い特性を持っています。 出来れば有線LANを施設出来た方が快適にはなります...詳細
[19979218] 繋がり具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/06/23 12:11:59(最終返信:2016/06/24 00:11:59)
[19979218]...かといって中継器の手頃な設置場所も見あたらないのです。 例えば中継器を廊下の方に移動した場合、テレビとレコーダーを有線で接続するのは難しいです。 天井裏に配線出来れば言うことないのですが、 間取りと配置図は後でアップしますので、また皆様の力をお借りしたいです...実効速度の半減を防げます。 >例えば中継器を廊下の方に移動した場合、テレビとレコーダーを有線で接続するのは難しいです。 天井裏に配線出来れば言うことないのですが、 それならば、2台のWHR-1166DHP3またはWG1200HPを中継機と子機として使えば良いと思います...詳細
[19955518] 電波が悪いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/06/14 09:18:53(最終返信:2016/06/15 11:36:12)
[19955518]...5Ghz帯の11acでカバーするのなら中継器しかないかと思います。 こどものいたずらが気になるなら、モールで隠して配線すればいいかと思います。 下記の様に天井付近に這わすのも効果的です。 https://monostudio.jp/1288 親機の設置場所が変えられない...詳細
[19951943] auひかりのホームゲートウェイBL900HW と本機の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/06/12 23:12:56(最終返信:2016/06/13 19:39:31)
[19951943]...(WG2600HPの有線LANでもほぼ変わらないと思われます) 無線LANだと、そこから距離や遮蔽物(壁や天井)などの要因により減衰します。11acなどの5GHz帯は障害物に弱いです。 PC側のリンク速度がその場所でのMAXで実際の速度は半減しますよ...詳細
[19851724] 電波の範囲
2016/05/06 19:27:15(最終返信:2016/05/07 11:28:06)
[19851724]...った部屋でiPhone 6 Plusの11acが半分も繋がらないのは笑えた。 壁や2階の床や1階の天井が電波環境が悪い家だから、それでも無線ルータの無線ALN子機モードの電波にはビックリした。 逆に、iPhone...詳細
[19824679] 中継器として安定した接続ができません、、、
2016/04/27 19:54:03(最終返信:2016/04/28 10:28:32)
[19824679]...という状況ですと中継機の設置位置では親機の電波強度が下がり、良好な無線LAN接続ができていない可能性があります。 親機を天井側に上げ、中継機をできるだけ親機側に移動しても改善できませんか? 中継器を親機の真上付近に設置しても効果がなければ...詳細
[19808327] 初期設定 セットアップ 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/04/21 23:31:35(最終返信:2016/04/22 07:54:38)
[19808327]...建物のブロック分割構造にて、電波が到達出来ない構造になっている可能性が有ります。    1Fと2Fの壁面及び天井等の工材ですが、ブロック耐火構造になっていないか、軽量鉄骨などの電波が遮蔽されてしまう条件があると...詳細
[19505252] 速度が変わらない、設定の間違いかな?
2016/01/19 13:01:10(最終返信:2016/01/21 10:19:13)
[19505252]...4GHz帯は電波が回り込んで遠くまで届くけど電波干渉に弱い特性があります。 5GHz帯は遮蔽物(壁や天井も含む)に弱い特性があり遮蔽されると電波が弱くなります。 使用環境でどちらが良好な電波かを選択するのです...詳細
[19480013] 階違いで無線を使用する場合の電波力
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2016/01/11 04:09:06(最終返信:2016/01/12 23:19:54)
[19480013]...ブロック耐火構造、高密度サイディング設計の建物ですと、無線LAN含め電波自身が通りません。  壁面工材や天井・床の素材により、電波の抵抗が変わってきますので、その要素を確認された方が良いかと考えます。   ...詳細
[19212951] フロアー間を無線で飛ばしその先の機器4台を優先で繋ぐには?
2015/10/09 21:11:16(最終返信:2016/01/01 02:43:23)
[19212951]...クリですが、2F中央天井付近に電話基地局を置いたところ3Fのどの部屋でも問題なく通信できることを確認しました。また3F中央床近くに無線LANを置いていますが、2Fに何とか届いていますので、2F天井と3F床付近...終端―親機(2F)<<<<<>>>>>中継機(3F)なら可能だとは思いますが RC構造の天井、床も遮蔽物なので、真上、真下で何とか届くかなくらいに考えておって 実行して見るしかない... WEX-300 という組み合わせもありかなと思っていました。 2階と3階の間の区間は天井で電波が減衰し易いので、 2.4GHzで接続した方が良いのかも知れませんが、 それでも中...詳細
[19436596] フレッツ光 速度向上対策について WG1200HS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/26 20:55:45(最終返信:2016/01/01 00:00:39)
[19436596]...WG1200HSはブリッジモードへ&また高い場所に設置変更しました。 親機(1200HS)は一階の天井に近い壁に設置です。 >WF(中継器)にwindows8.1有線接続した結果です。 >下り→594...詳細
[19408572] ADSL環境では勿体無い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/12/16 07:50:32(最終返信:2015/12/20 00:22:53)
[19408572]...無線LAN電波が届く・届かないレベルの話は、無線LANメーカーの違いによるものでは有りませんよ。  宅内構造条件(壁面・天井・床の材料、軽量鉄骨や鉄筋コンクリート構造の有無、他)によって、無線LANルーター1台ではなく、死...詳細
[19402184] 新居用ルーターの購入相談
2015/12/13 23:38:08(最終返信:2015/12/17 00:02:27)
[19402184]...家も90平米マンションでリビングに回線終端装置(無線LAN付き)が設置されてますが 一番遠い部屋では電波が微弱です。 現在、天井裏へリビングから中心の部屋まで有線LANケーブルを施設して親機を置いて届くようにしてますが 無線LANだけで届かすには難があると思います...詳細
[19298767] その後、ルーターモードに切り替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-600DHP)
2015/11/08 11:45:16(最終返信:2015/11/22 20:50:14)
[19298767]...替えは完了しました。 ところで、本機より一年前の同系列の製品で熱ダレが報告されているようですが、 本機は底と天井に大き目のスリットが開いているので放熱はうまくいっているのでは ないでしょうか。 何故分けてここに書かれたのか判りませんが...詳細
[19335045] 初めての無線LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/11/20 16:34:03(最終返信:2015/11/21 16:48:18)
[19335045]...電子レンジやリモコンなど家電製品にも多く利用されてるので、干渉し易いです。 5GHz帯は比較的高周波数なので直進性が強い反面、壁や天井などで跳ね返されて届き難い 遮蔽物に弱いです。 電波干渉には強いし、直進性があるので届けば安定した電波が得られます...詳細
[19178000] 簡易NASが切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/09/27 11:27:02(最終返信:2015/11/13 12:21:38)
[19178000]...産業用ネットワークカメラレコーダーでも 指定時間で再起動させる設定があるくらいですので。 私の場合は天井裏に機器があるので スマホから遠隔で100V電源を入切できるようにしています。 >GOLDJPさん...詳細
