天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 319件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19158459] 特定のPCがアクセスするとフリーズのようになります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG300DGR)
2015/09/21 01:37:54(最終返信:2015/09/25 15:41:27)
[19158459]...宅内は少し変わった構成で、光ファイバの引き込み、WN-AG300DGR、NETGEARの16ポートSWは天井点検口内に設置している為、上記が手持ちで可能な最小構成になります。 このまま問題なければ、アイオーにも問い合わせてみたいと思っています...5GHzのSSIDオフにしていた事を思い出し、5GHzをオンにして接続したところ切断される現象は発生していません。 無線ルータを天井点検口内に設置していたので5GHzは敬遠していたのと、性格上使わない機能は片っ端からオフにし、これまで2...詳細
[19129073] 古いWi-Fiを中継機として使えるか教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/09/10 23:54:07(最終返信:2015/09/12 10:23:34)
[19129073]...いたいです。 中継機として使いたいのはWZR-600DHP2です。 現在、お風呂場の天井裏にWSR-1166DHPを設置。 WZR-600DHP2を2階で中継機として使う事は可...)でも5GHz(11a/n 300Mbps)でも中継可能。ただし、 > 現在、お風呂場の天井裏にWSR-1166DHPを設置 無線LAN機器は熱に弱いし電気製品だから湿気は大敵、そ... 新築で家を建てた時に各部屋にLANコンセントを設置して頂いたのですが・・・ お風呂場の天井裏に元になる全てが設置されているのでそこじゃないと本体が繋げないのです;; ものすごく初...詳細
[19117914] 無線の距離による速度低下率はどうですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/07 02:20:33(最終返信:2015/09/07 15:19:12)
[19117914]...・5GHz…チャンネル数が多く周辺家屋でも5GHz利用者は少ないだろうから電波干渉を受けることは少ないが、2.4GHzに比べると到達距離は短いし壁や天井といった遮蔽物にも弱い。 無線親機を替えてもこの特性は変わらないから違いがあっても誤差程度。 5GHzで階層を越える場合は2階で電波が一番強い場所を探し...詳細
[18716621] eo光多機能ルーター
2015/04/25 10:21:45(最終返信:2015/08/09 09:20:48)
[18716621]...周波数の違いで穴が空いた金属でも電波が封じ込められるという事だね。 トイレのドアや壁や天井や床が金属で満ちている箱なのか?・・・、 私には判らない。 冷蔵庫が電波を遮断する事もあ...線LANは届かないだろう。 電波が どんだけ乱反射しているか判断不可能だろうし、壁や床や天井やドアが電波を減衰させる率も判らない。 無線LANを使う機器(無線LAN子機が搭載され...ておりますが、いくら近接・隣のフロアと言っても、通信保証が無いのが無線LANです。壁面や天井・床素材、鉄筋構造や軽量鉄骨、鉛、ブロック耐火構造物等は、先ず通信出来なくてです。  電...詳細
[19020459] 熱いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/08/02 19:32:21(最終返信:2015/08/02 23:24:43)
[19020459]...電波を送受信しているから熱を持つのは当然のこと。 風通しのいいところに置いてそれでも暑かったら扇風機の風でも当てておけばいい。天井近くは熱気がたまるから不可。 直射日光に当たらない場所に置き、 周囲にものをピタリとは置かず、 少し離してあれば大丈夫だと思います...詳細
[18994869] 5GHzと2.4GHzの切り替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/07/24 14:42:08(最終返信:2015/07/24 16:24:00)
[18994869]...4GHz帯は電子レンジなどの家電製品にも使われる周波数帯なので 電波干渉が起こり易いです。 5GHz帯は電波干渉には強いのですが、壁や天井などの遮蔽物に弱く 遠くまで届きにくい特性があります。 5GHz帯が使えるiPhone、iPadは電波干渉は改善されますが...詳細
[18961955] アクセスポイントとしての利用では
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2015/07/13 11:33:25(最終返信:2015/07/14 00:01:52)
[18961955]...接続出来る・出来ないの話になるかと。  フロア構造や、2F・無線ルーター設置個所、端末利用フロアまでの壁面やドア、天井・床等の工材条件を調べた方が良いかもしれません。木造モルタル設計や高密度サイディング加工等の工材利用の有無も調べた方が良いかもしれません...詳細
[14947491] AMEをDACとして使っている方に質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express MC414J/A)
2012/08/17 18:36:54(最終返信:2015/07/12 05:18:44)
[14947491]...Apple製ならAMEをクライアントモードにして、親機からの中継器とすればいいでしょう。 本当は、長い有線ケーブルを天井裏か、床下から配線したほうがいいけどね。 (有線と無線では、ネットワークの安定性が全然違うから。LANは100メートル超えても大丈夫な仕様だからね)...詳細
[18707867] 2階で無線で繋ぎたい。何を買えば良いですか?
2015/04/22 17:31:09(最終返信:2015/05/16 11:58:12)
[18707867]...Wi-Fiのようなコンパクトタイプだと電波が弱くて不安定になります(もともと一部屋用みたいなものですから)。今は一階の天井付近に設置して二階には電波ギリギリ届く感じです。 パソコンの方が対応していないからといって安価なコンパクトタイプを選んで電波が届かなかった...詳細
[18737635] LANルーターの選び方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/05/01 22:30:53(最終返信:2015/05/05 23:55:52)
[18737635]...com/item/K0000699876/ 最安価格(税込):\23,783 持家なら、有線LAN工事を電気店に依頼すると、壁面・天井裏に配線してくれ、 壁にLANコンセントを付けてくれます。 動画をLAN経由で視聴する、といった使い方の場合には...詳細
[18665299] どちらがお得でしょうか?NTTレンタル、既製品
2015/04/09 21:29:17(最終返信:2015/05/03 23:12:36)
[18665299]...ルーターを購入したほうが遥かに安上がりです。地域にもよりますが電気代は月額100円超えません。 最近は点検口と言って天井裏を覗けるようになっている穴を設置していることもあるので大元から廊下もしくは子供部屋に有線で引っ張りルーターを設置するのもいいと思います...詳細
[18737767] オススメの設置、繋ぎ方、機種のアドバイスをお願いします!
2015/05/01 23:12:58(最終返信:2015/05/02 20:30:51)
[18737767]...です。 一番安定するのは、ルーター(パソコンデスク側)から長いランケーブルを使用して、天井など這わして、テレビ側にLANハブか何かで全て有線化するのが一番ですかね? もしくは、...です。 一番安定するのは、ルーター(パソコンデスク側)から長いランケーブルを使用して、天井など這わして、テレビ側にLANハブか何かで全て有線化するのが一番ですかね? それが出来...   >一番安定するのは、ルーター(パソコンデスク側)から長いランケーブルを使用して、天井など這わして、テレビ側にLANハブか何かで全て有線化するのが一番ですかね? はい、全区...詳細
[18707444] 電波の強さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2015/04/22 13:44:41(最終返信:2015/04/22 21:53:19)
[18707444]...2階に子機」という時に、 1.「完全な上下の部屋位置」だった場合、 ・直線距離:3m程度 ・遮蔽物の数:天井と床の2種類 ・遮蔽物の質:どちらも木造なので「木(木材)」 この場合だと、結構上手く繋がる可能性が高いです...結構上手く繋がる可能性が高いです。 2.「南側の1階リビングと北側の2階寝室」の場合、 ・直線距離:10m程度 ・遮蔽物の数:天井、床、カーペット、押し入れ、キャビネット、ドア、テレビ ・遮蔽物の質:基本木材だが、キャビネットやテレビが金属...詳細
[18701474] 天井設置
2015/04/20 19:41:19(最終返信:2015/04/21 21:22:34)
[18701474]...ートで天井が木なので今の無線LAN 8700は天井に横で設置しています。 この機械も購入して届くのを待っているのですが 同じように廊下の天井に横置...同じように > 天井に設置したいと思うのですが如何でしょうか 一応、天井とWG1800HP2は隙間が出来ますから発熱等は防げるかも知れません。 但し、自己責任です。 美観的には ??? いっそ,天井裏など・・・...垂直面以外の壁や天井などには設置しないでください。  振動などで落下し、故障、けがの原因となります。」と書いてあります。 落下の危険性のみで 電波伝送 発熱 などに影響しなければ 同じように 天井に設置したいと思うの...詳細
[18607888] 買い足すにはどちらがお勧めでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/03/23 15:23:49(最終返信:2015/03/23 23:12:56)
[18607888]...11ac対応) 上記の構成で検討中の部分を本機にしようかと思っています。 本機は1F東隅の玄関天井付近に設置し、1FでノートPC、2F西隅でデスクトップPC(11ac対応)を使います。 iPhon...詳細
[18539145] 1ルームにこれはいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/03/03 16:51:19(最終返信:2015/03/05 15:12:56)
[18539145]...ワンルームでしたらアンテナが2本出ているデュアルバンドのWZR-HP-AG300Hなどの中古品を購入し,部屋の中心(ど真ん中)の天井に設置されるのがベストです。 Hippo-cratesさんありがとうございます 参考にさせていただきます...詳細
[18523136] 中継機を購入するべきか
2015/02/27 10:19:46(最終返信:2015/02/27 22:23:46)
[18523136]...本器・中継器と関係ない質問? 5GHz帯は電波干渉し難い状況ですが、電波は直線性が強くて遮蔽物(壁や天井(断熱材))に弱く 遠く迄は届き難いです。 それを踏まえて、それぞれの環境下で電波強度、安定性の出る場所を探す作業が要ります...詳細
[18501746] DLNA対応(パナのお部屋ジャンプリンク)
2015/02/21 14:37:33(最終返信:2015/02/22 13:31:36)
[18501746]...中継機(サーバー側)が1Fリビングで、親機(クライアント側)が2F書斎のため、有線接続はできない状況です。 (天井裏から光ケーブル引いており、壁内LANケーブルが通せないため) 現在、親機と中継機の間の設定を細かくチェック中ですが...詳細
[18429622] 家族のスマホの為に導入 でも感度が?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/02/01 18:26:39(最終返信:2015/02/02 17:27:37)
[18429622]...その部屋へ仕事用の無線LAN内臓のノートを 持っていくと、感度は中ですが使用に問題は無し。 仕方なく、長いケーブルを天井に這わせて階段まで 引いて、そこにこの無線ルーターを設置しています。 ソフトバンクのアクオスとかいうスマホの問題でしょうか...詳細
[18367656] NEC Aterm WR8600N イーサネットコンバータセットのなんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N イーサネットコンバータセット PA-WR8600N-HP/E)
2015/01/13 22:39:46(最終返信:2015/01/15 14:01:04)
[18367656]...>親機とPS4との距離と障害物の状況は? 距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 > 距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 そこまで距離は離れていないようですね...1 >距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 7m程度でしたら、左程遠くはないとは思いますが、 天井と壁で減衰しているのかも知れません。 PS4より親機に近い位置に子機(イーサネットコンバータ)を置けば...詳細
