天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 324件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[18539145] 1ルームにこれはいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/03/03 16:51:19(最終返信:2015/03/05 15:12:56)
[18539145]...ワンルームでしたらアンテナが2本出ているデュアルバンドのWZR-HP-AG300Hなどの中古品を購入し,部屋の中心(ど真ん中)の天井に設置されるのがベストです。 Hippo-cratesさんありがとうございます 参考にさせていただきます...詳細
[18523136] 中継機を購入するべきか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/02/27 10:19:46(最終返信:2015/02/27 22:23:46)
[18523136]...本器・中継器と関係ない質問? 5GHz帯は電波干渉し難い状況ですが、電波は直線性が強くて遮蔽物(壁や天井(断熱材))に弱く 遠く迄は届き難いです。 それを踏まえて、それぞれの環境下で電波強度、安定性の出る場所を探す作業が要ります...詳細
[18501746] DLNA対応(パナのお部屋ジャンプリンク)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/02/21 14:37:33(最終返信:2015/02/22 13:31:36)
[18501746]...中継機(サーバー側)が1Fリビングで、親機(クライアント側)が2F書斎のため、有線接続はできない状況です。 (天井裏から光ケーブル引いており、壁内LANケーブルが通せないため) 現在、親機と中継機の間の設定を細かくチェック中ですが...詳細
[18429622] 家族のスマホの為に導入 でも感度が?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/02/01 18:26:39(最終返信:2015/02/02 17:27:37)
[18429622]...その部屋へ仕事用の無線LAN内臓のノートを 持っていくと、感度は中ですが使用に問題は無し。 仕方なく、長いケーブルを天井に這わせて階段まで 引いて、そこにこの無線ルーターを設置しています。 ソフトバンクのアクオスとかいうスマホの問題でしょうか...詳細
[18367656] NEC Aterm WR8600N イーサネットコンバータセットのなんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N イーサネットコンバータセット PA-WR8600N-HP/E)
2015/01/13 22:39:46(最終返信:2015/01/15 14:01:04)
[18367656]...>親機とPS4との距離と障害物の状況は? 距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 > 距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 そこまで距離は離れていないようですね...1 >距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 7m程度でしたら、左程遠くはないとは思いますが、 天井と壁で減衰しているのかも知れません。 PS4より親機に近い位置に子機(イーサネットコンバータ)を置けば...詳細
[18276030] 通信速度について。
2014/12/16 16:09:06(最終返信:2014/12/29 14:53:19)
[18276030]...木造家屋であれば、壁の中や天井裏を通すことも簡単にできます。 屋内工事を工務店さんにお願いしたらいいと思います。 素人工事ではコードがぶらぶらしてみっともないですよ。 リビングですから壁の中や天井裏にコードを隠して工事した方がいいと思います...詳細
[18303048] リンク速度は300Mですが実測は20Mしか出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/12/25 03:05:37(最終返信:2014/12/29 02:06:14)
[18303048]...WL900Uを最大リンク速度の867Mbpsに成る方向と角度を先ずは調整だろうね。 電波は、金属で鏡の様に反射するのだから、部屋の壁や天井や床に金属箔や鉄筋とか金属があれば乱反射をするよね。 部屋に金属製のラックとかあっても電波は反射するのだから...詳細
[18296385] HUBとLANケーブル
2014/12/22 22:28:41(最終返信:2014/12/23 00:44:52)
[18296385]...ケーブルはカテゴリー5eでいいでしょう。 カテ6ケーブルは内部にツイスト固定用の支持体が入っているので堅い。 天井裏や壁内配線だったら問題ないが、露出配線できれいに曲げるのは一苦労する。...詳細
[18285521] 壁を隔てると無線通信が安定しない
2014/12/19 16:52:00(最終返信:2014/12/21 19:29:42)
[18285521]...-80dBとなってしまいます(・c_・`) 2.4Gも5Gほとんど同じ値を示します。 で、ルーターを天井近くに固定したら、少しは改善するかと思い、天井近くに設置しましたが電波状態良くならないです(涙) あと、箱には5G帯はac...詳細
[18278708] 電波の高効率な方向
2014/12/17 12:05:41(最終返信:2014/12/18 14:36:20)
[18278708]...電波を全方位へしっかり飛ばす[μ(マイクロ)SRアンテナ]を業界で初めて搭載しました。 電波は壁や天井、断熱材などで遮蔽されますから、階層方向へは減衰しやすいです。 ウチは宅外へ放射された電波が隣の家の壁で反射され...ウチは宅外へ放射された電波が隣の家の壁で反射され、窓から1番高い強度で拾えます。 隣の家の壁が金属の外壁材なので、それが効いてると思われます。 天井からの電波強度は微弱です。 電波強度はアンテナピクトよりリンク速度で見た方が良いですよ。 http://121ware...詳細
[18277628] 木造3階建てでの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/12/17 00:08:12(最終返信:2014/12/17 23:49:35)
[18277628]...すことができるが、高所の作業になるからムリをする必要はない。 持ち家なら電気工事店に依頼して壁内と天井裏に配線してもらい、壁にLANコンセントを設置してもらうことをお勧めします。 無線LANを併用するとしても...詳細
[18245051] アンテナの角度と中継機能について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2014/12/07 01:47:09(最終返信:2014/12/08 18:45:30)
[18245051]...無線電波自体が届かない(遮蔽される構造)になっていれば、何をやっても無駄かと存じます。母屋→2Fフロア迄の壁面・天井などの構造が、鉄筋コンクリート、ブロック耐火構造、軽量鉄骨などの利用、高密度住宅設計でのサイディング設計ですと...詳細
[18184915] 制限付き接続で無線LANがつながりません
2014/11/19 21:46:27(最終返信:2014/11/20 23:31:31)
[18184915]...1デスクトップ)に制限付き接続の表示が出て無線LANが全くつながりません。スマホやタブレットもダメで、お手上げ状態です。機器類は風呂場の天井にあり、PCは無線で接続するしかない状況です。どなたか同様事例を解決された方がいらっしゃったら、アドバイスいただければ幸いです...ALに設定して電源を入れる ・あとはそれぞれのPC/端末から無線接続の設定を行う それと風呂場の天井裏は温度・湿度とも高くなりやすく、電子機器を置く場所としては不適当。 当然、BL900HWにPC等を無線接続した場合はインターネット接続出来るのですよね...詳細
[18122876] 受信感度ってこんなに評価がわかれるものですか?
2014/11/02 21:05:34(最終返信:2014/11/03 00:07:54)
[18122876]...5GHzのほうが数字が大きくてなんとなく新しい感じがするので期待を高めてしまっているという弊害もあると思います。5GHzのメリットもあるのですが、壁や床、天井をすり抜けていくような状態においての距離という観点では2.4GHzのほうが優れているので、がっかりしちゃうというのもあると思います...詳細
[18093109] フレッツ光PR-500MIとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/10/26 05:23:56(最終返信:2014/10/28 22:06:26)
[18093109]...11acは5GHz専用で、 5Ghzは障害物や距離で減衰し易いので、鉄骨家屋には適していません。 通常は階を跨ぐと天井で減衰し易いですので、 各階の間は有線LANで繋ぎ、その有線LANに無線LAN親機を接続して、 各子機はその階の親機に接続するのが...詳細
[18096731] 速度、飛距離もなかなか
2014/10/26 22:58:29(最終返信:2014/10/28 09:58:26)
[18096731]...あと、アンテナの向きは、2Fから1Fなので、水平に向けているのですが、 普通に垂直にしておけば、電波が天井に当たって、1Fに飛ぶのでしょうか? 電波って、アンテナの向きって、視線とは違いますよね、どうしてますか...詳細
[18088791] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/10/25 01:28:23(最終返信:2014/10/25 10:52:28)
[18088791]...電波の到達距離は無線LANルーターならば大きくは変わりません。 無線周波数の特性により、電波を反射し易い遮蔽物(壁や天井など)と電波が干渉し合うなどにより 強度は減衰します。 終端装置か親機からの有線LANでの実行速度がその回線での通信速度と近いです...詳細
[18051961] AtermWG1800HPを使ってみて感じた。
2014/10/14 19:04:41(最終返信:2014/10/23 01:34:49)
[18051961]...が違う感じで家の中で無線LANが使える部屋が増えた。 私の家は鉄筋コンクリートの壁や床や天井なので電波環境は悪い方だと思っていたのだけどね。 2台のAtermWG1800HPは私の...AtermWG1800HPとCG-WLBARAG2を置いた部屋の隣の部屋の隣の空間1階の天井の部分に 子機設定したAtermWG1800HPを置いて、 11acと11n2.4GHz...進化なのか無線LANのアンテナの進化なのか。(笑) [18052064]で記載した場所が天井に成る1階の和室の部屋に無線LAN設定したAtermWG1800HPを置いて、 15m程...詳細
[18001092] 親機と中継機で接続が切れる
2014/10/01 09:34:51(最終返信:2014/10/17 07:39:50)
[18001092]...。 >木造2階建で直線距離が5m位なので電波が届かないとかは無いと思うのですが・・・ 断熱材等、天井と2階の床との間で使われている建材によっては、 それなりに電波が減衰してしまうのかも知れません。 ...詳細
[17963765] ハイブリット配線システム
2014/09/21 14:56:47(最終返信:2014/09/28 23:55:39)
[17963765]...既存住宅に、1つの部屋から他の全ての部屋にカテゴリー6のケーブルを配線してもらいました。 壁内・天井裏に配線してもらい、LAN(RJ45)のコンセントと電源のコンセントが一緒になったものが各部屋に追加されました...通常のセキスイハイム様の施工方法であれば、階層別に点検口が有り、そこからCD管の有無が確認可能かと存じますが、クローゼットや物置などの天井・点検口などを確認下さい。  CD管配管があれば、CAT5Eの差替えは可能かと存じます。  あくま...詳細
