天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 319件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17557197] おすすめのルーター
2014/05/25 23:35:20(最終返信:2014/07/26 17:19:26)
[17557197]...長い迂回距離での接続は損失が大きくなる性質が有り、距離が長くなればそれだけ電気的な抵抗が高くなるケーブルです。  よって、ご指摘の天井隠ぺい配線の分ですが、出来れば単線仕様でのLANケーブルが推奨され、15メートルともなれば、そのケーブル品質と抵抗が影響する要素が有ります...詳細
[17758163] WZR-HP-301NHからの変更で速度改善は期待できるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/07/22 10:28:57(最終返信:2014/07/25 19:36:58)
[17758163]...子機の仕様も重要ですので、 子機の型番も書いた方が良いです。  電波干渉や電波阻害など、建物構造条件(壁面、天井/床工材)による電波阻害・迂回通信での無線LANレベルの低下は、無線ルーターを変更した所で改善されません...詳細
[17697273] 最近無線LAN不調じゃないですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/07/04 18:25:33(最終返信:2014/07/20 07:58:34)
[17697273]...利用フロアで無線LAN通信レベルが、ギリギリのレベルで接続されている状態ではないでしょうか?宅内フロアの壁面や天井・床工材が、ブロック耐火構造、防火素材、鉄筋コンクリート、軽量鉄骨などの設計が一部利用していますと...詳細
[17700291] 購入を検討しているのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/07/05 14:01:33(最終返信:2014/07/12 11:53:10)
[17700291]...コンクリートを貫通させませんと、通信自体安定しません。  確認ですが、それぞれのフロアに点検口などは有りませんか?(天井や廊下)  点検口からLANを通線可能であれば、フロアを跨いでネットワーク構成も可能かと。  可能である場合...通信保証・責任は持てませんが・・。 何回もすいません。 点検口はPLC導入前に確認したのですが、ダメでした。(障害物、天井の強度) 今使っているPLCは25Mぐらい出ているので、新型のPLCも考えたのですが 家族がスマホを充電し...詳細
[17675196] 熱暴走について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/06/28 14:29:57(最終返信:2014/07/06 00:33:43)
[17675196]...たしかに熱は持ちますが落ちた事はありません。  ラックの上に置いてあるので 床から1.8m位のところに縦置きです。(夏場は天井付近の方が熱はこもる) 家庭用で10台位で熱暴走するなら1度メーカーへ。 >羅生門の鬼さん ECOモードに設定してみたところ...詳細
[17607161] この商品を検討してますが...
2014/06/09 00:36:15(最終返信:2014/06/11 21:18:10)
[17607161]...状況が変わり、通信状態がよくなるかもしれません。 でも一方で 5GHz の電波は障害物 (壁やドア、天井など) に比較的弱いので、スマフォを使う場所によってはかえって電波が弱くなるかもしれません。 なお...の場合でも WG1800HP 方が通信できる距離が 1m くらい伸びています。 木造住宅ですが、途中に壁や天井、ドアがある 8m くらいの距離 (1F と 2F 間) で、WR8170N につなげるとぎりぎり通信できないけど...詳細
[17562349] WG1800とWG1400とWF1200とWF800
2014/05/27 12:51:20(最終返信:2014/06/05 20:13:56)
[17562349]...上記条件も考慮しておいて下さい。リビング天井・寝室天井に点検口ありませんか?  床下点検口が無い建物は、建築基準法違反ですが、天井点検口が無い建物は稀に有ります。  天井素材がブローイングされている建物ですと...ア→LANケーブル施設→無線ルーター(APモード設定) >>羅城門の鬼さん 設置はリビング窓側の天井付近 WifiAnalyser使用 リビングにて ☆LANカード直下で ...詳細
[17453178] 無線LANの安定とDLNA構築にあたって必要な機器は?
2014/04/27 01:04:26(最終返信:2014/05/22 02:46:49)
[17453178]...接続にチャレンジしてみたのですが、電波が弱く、安定しません。 ルーターからの直線距離は(天井を挟んで)約15mほどです。 実は、昔から我が家近辺は、携帯やコードレス電話の通話が途...、部屋4→部屋5の間にLANケーブルを配線することをお勧めします。 拙宅の場合は、1階天井裏と2階床下の隙間を通して、全室に非露出配線でLANケーブルを敷設しました。 Q1 15...置に置くことがポイントです。 何も障害物がなければ、親機と子機の中間地点ですが、 壁より天井のでの減衰の方が高いでしょうから、 それを加味して設置してみてください。 機種はWR9...詳細
[17486083] 「-a」で接続すると「-g」より体感速度が遅いです。。
2014/05/06 13:27:54(最終返信:2014/05/21 20:25:53)
[17486083]...と思っています) よく言われる話ですが、無線 LAN の実効速度や安定性等は、家の中の壁やドア・天井等の障害物や、他の電波との干渉などによって千差万別です。 また、無線 LAN 規格の「最高速度」や...詳細
[17517642] wifiの為に買いましたが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/05/15 13:05:29(最終返信:2014/05/15 14:26:47)
[17517642]...洗面所天井裏のDOCSIS3.0に隣接させなくても大丈夫なのでしょうか? あと、1166DHPの初期設定ガイドでは 「プロバイダーから提供された機器の電源をオフにします」 とありますが、 天井裏にあるDOCSIS...3.0 と SVC3000 という機器が設置されています。 配線なんですが、 洗面所の天井裏にDOCSIS3.0とSVC3000が設置されています。 そして壁の中を配線してもらっ...裏にあるDOCSIS3.0の電源をオフにしないとダメということでしょうか。 そうすると天井裏ですので機器が電気ついてるのは見えるのですが、 アダプターがどこにつながってるのかまで...詳細
[17458388] 11a、11gで使う事は出来ないという事でしょうか
2014/04/28 16:28:24(最終返信:2014/05/03 12:14:51)
[17458388]...(周辺地域の無線LANや家庭の電化製品なども影響します) 5GHz帯は電波干渉には比較的強いですが、遮蔽物に弱いです。(金属製品、壁や天井も) 現状、どちらも影響があり電波強度が確保出来てないからだと思われます。 この状態では、どの機器でも同じことになるのかなと...詳細
[17441214] 中継機?子機?
2014/04/23 06:36:26(最終返信:2014/04/23 14:21:35)
[17441214]...さんのアドバイスを受けて基本的な方法でしたが、本当に当たり前の事ですが AtermWG1800HPを家の中央付近の天井に近い所に設置してみました、するとなんと! 家中全ての場所で下り50以上を達成しました びっくりしてます...詳細
[17404043] 自宅が重量鉄骨3階建だと
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/04/11 23:57:15(最終返信:2014/04/17 22:33:48)
[17404043]...か届かないかもしれません) 『環境は、自宅が重量鉄骨3階建』 ということですが、各階の天井/床の材質は、コンクリートや鉄板を使用していませんか? 階跨りは有線LANを敷設し、同...機種ですと本機(RT-AC68U)がお勧めでしょうか LsLoverさん > 各階の天井/床の材質は、コンクリートや鉄板を使用 使用されています。 一般のマンションに近いと思...回線やADSL回線などと同等かと思いますが...。 当方も重量鉄骨3階建てでして、床/天井部には、厚手の鉄板とコンクリートを使用しています。 業者に相談したらほぼ半日で敷設は完了...詳細
[17418153] 中継が機能していない、、、?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/04/15 23:53:04(最終返信:2014/04/17 13:27:43)
[17418153]...「中継機を2階に置いた場合」寝室までの距離10m以内です。 2階同士の場合、障害物は木のドア3枚ほど。 中継機1階→寝室の場合の障害物は1階の天井(2階の床)ぐらいですが、この条件は中継機ナシで親機のみの方が距離的にも障害物の多さ的にも不利なの...詳細
[17394559] この機種で良し?初心者です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/04/09 01:02:29(最終返信:2014/04/09 23:03:11)
[17394559]...4GHzはダメかもしれませんね^^; IEEE802.11a/nの5GHz帯は周囲の電波干渉には強いのですが、壁や天井などの構造物で 遮蔽されて減衰し易いので比較的遠くまで届かない特性があります。 建物の構造など環境で大きく変わるので...詳細
[17351444] 無線LAN親機について、教えてください。
2014/03/27 20:08:08(最終返信:2014/03/31 11:25:04)
[17351444]...ご自宅の建設を委託した会社または購入先に問い合わせれば、LANケーブル敷設工事を請け負ってくれるかも知れません。 一階天井と二階床との隙間の高さが十分あれば、壁内配線ができる可能性があります。  それぞれの階層に無線ルーターを設置し...詳細
[17350293] 11acをオフに出来ますか?
2014/03/27 12:33:35(最終返信:2014/03/29 17:32:58)
[17350293]...階建てですが、富士通タブレット F-02F でチェックしたところ、11ac 接続の場合に障害物 (壁や天井・床など) が間に入るととたんにがくっと電波強度およびリンク速度が落ちます。 家の中の直線階段の上...で見通しがきけば 433Mbps とか 390Mbps でリンクしていたのですが、ちょっと横にずれて壁や天井が間に入ると、とたんに 30Mbps 以下に落ち込んでいました。 まあ、リンク速度でしかないから実効速度はそこまでの差はありませんが...詳細
[17356512] 住居2階への設置に付いて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/03/29 09:32:45(最終返信:2014/03/29 13:42:24)
[17356512]...>説明を見るとタワー本体上部にアンテナを集め・・・云々と一階設置で上方への無線電波の広がりを意識した作りの様子で 違います。数センチ天井に近づいたからってそんな変化があるわけないです。 グランドエフェクトを考慮して、高く上げてるということです...詳細
[17336395] 回線が悪いので買い換えたいのですが。
2014/03/23 17:23:24(最終返信:2014/03/24 11:02:18)
[17336395]...WHR-1166DHPの11acは5GHzです。 5GHzは2.4GHzに比べて障害物により減衰し易いので、 天井や床の材質次第ですが、木造と違って5GHzだと かえって電波が弱くなってしまう可能性もあります。 ...詳細
[17303684] 11n/a5GHz帯と11n/g2.4GHz帯の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/03/14 23:08:27(最終返信:2014/03/17 19:52:55)
[17303684]...4GHzと実際に比較して、 速い方で接続すれば良いです。 5GHz帯は電波干渉に強いですが、遮蔽物(壁や天井)に弱く遠くまで届きません。 2.4GHz帯は電波干渉に弱いですが、遮蔽物には比較的強いので遠くまで届きます...詳細
