天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 324件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17351444] 無線LAN親機について、教えてください。
2014/03/27 20:08:08(最終返信:2014/03/31 11:25:04)
[17351444]...ご自宅の建設を委託した会社または購入先に問い合わせれば、LANケーブル敷設工事を請け負ってくれるかも知れません。 一階天井と二階床との隙間の高さが十分あれば、壁内配線ができる可能性があります。  それぞれの階層に無線ルーターを設置し...詳細
[17350293] 11acをオフに出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/03/27 12:33:35(最終返信:2014/03/29 17:32:58)
[17350293]...階建てですが、富士通タブレット F-02F でチェックしたところ、11ac 接続の場合に障害物 (壁や天井・床など) が間に入るととたんにがくっと電波強度およびリンク速度が落ちます。 家の中の直線階段の上...で見通しがきけば 433Mbps とか 390Mbps でリンクしていたのですが、ちょっと横にずれて壁や天井が間に入ると、とたんに 30Mbps 以下に落ち込んでいました。 まあ、リンク速度でしかないから実効速度はそこまでの差はありませんが...詳細
[17356512] 住居2階への設置に付いて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/03/29 09:32:45(最終返信:2014/03/29 13:42:24)
[17356512]...>説明を見るとタワー本体上部にアンテナを集め・・・云々と一階設置で上方への無線電波の広がりを意識した作りの様子で 違います。数センチ天井に近づいたからってそんな変化があるわけないです。 グランドエフェクトを考慮して、高く上げてるということです...詳細
[17336395] 回線が悪いので買い換えたいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/03/23 17:23:24(最終返信:2014/03/24 11:02:18)
[17336395]...WHR-1166DHPの11acは5GHzです。 5GHzは2.4GHzに比べて障害物により減衰し易いので、 天井や床の材質次第ですが、木造と違って5GHzだと かえって電波が弱くなってしまう可能性もあります。 ...詳細
[17303684] 11n/a5GHz帯と11n/g2.4GHz帯の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/03/14 23:08:27(最終返信:2014/03/17 19:52:55)
[17303684]...4GHzと実際に比較して、 速い方で接続すれば良いです。 5GHz帯は電波干渉に強いですが、遮蔽物(壁や天井)に弱く遠くまで届きません。 2.4GHz帯は電波干渉に弱いですが、遮蔽物には比較的強いので遠くまで届きます...詳細
[17175277] CVモードとAPモードでのDHCPサーバー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2014/02/10 21:31:03(最終返信:2014/02/16 23:32:56)
[17175277]...黒と青をブリッジ接続させる意味はLAN-HGW450/CVを天井裏へ収納させると設定が出来なくなってしまうからでありまして,この接続でW-LAN側から天井裏のCVが設定できます。 (メーカーが想定した使い方からは逸脱しております...IODATAのMediaPlayerは2ヶ月に1度ほどの頻度で固まりますが,これについては天井裏にIP POWERというネットワーク電源スイッチを設置しMediaPlayerの電源をリモートで切る様にして天井裏に上がらないでも済む様にしてあります。 ...詳細
[17180806] 電波の強さについてメーカーで差があるでしょうか?
2014/02/12 00:55:54(最終返信:2014/02/12 18:55:25)
[17180806]...AtermWG1800HPを導入してますが、他の機器より電波が遠く幅広く届いてる感覚はありません。 他機種同様に壁や天井などの遮蔽物により電波強度は弱くなります。 11acは他の規格より強度がある感じはあります。 2.4GHz帯は届くが弱い...詳細
[16985829] 子機を増やそうと思うのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2013/12/22 14:19:37(最終返信:2014/02/07 21:16:39)
[16985829]...す。 稚拙ではありますが、見取り図のようなものを書きました。 建物はどちらも木製で、2の部屋には天井まで届かんばかりの木製のタンスが置いてあります。 やはり本機では力不足でしょうか? パソコンはディスクトップのVistaで...詳細
[17077033] 無線LANの環境にしたいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/01/15 23:13:55(最終返信:2014/01/24 13:22:45)
[17077033]...木造モルタル2階建のスタンダードな住宅でしたら、ほぼ中継機無しでOKですが、回線引込箇所と階層が異なる通信の場合には、1F天井/2F床の工材が、ブロック耐火構造であったり、鉄筋コンクリートを利用していると、無線LANは通りません...詳細
[17084939] この機器はフロアをまたいでも使えますか?
2014/01/18 10:50:15(最終返信:2014/01/18 17:13:43)
[17084939]...イーサネットコンバータセットです。  無線LAN電波が届くかどうかは、建物構造条件による要素です。  1F天井・2F床、2F天井・3F床の工材材料と、壁面工材の材料など(鉄筋コンクリ×、ブロック耐火構造×、防火扉×、鉛素材構造物×...・光回線であれば2階に引き込む などが考えられます。 木造やRC構造など建物の構造、2階と3階の間にある天井や床、断熱材等遮蔽物も影響し 同階層よりも厳しい環境となります。 3階建てOKとメーカーで電波が届くと宣伝していても...詳細
[17081605] 繋がりづらい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2014/01/17 12:25:47(最終返信:2014/01/17 22:39:32)
[17081605]...それと、建物平米数などは概算でどのくらいか、1Fの天井に点検口〜2Fの床や天井にも点検口があるか確認願います。  点検口があれば、その点検口から1F天井裏を見て頂き、2Fの床などへ穴開け通線可能かどうかも判断となります...PA-WR9500N-HPの方がパワフルかと思います。  確認ですが、木造モルタル2階建との事ですが、1F天井〜2F床の施工工材は何でしょうか?  出来るだけ高い位置に設置する点が基本なのと、施工工材の一部にブロック耐火構造や軽量鉄骨が利用されている建物ですと...詳細
[17063654] 電波が弱すぎます・・・解決策ありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/12 14:15:31(最終返信:2014/01/16 22:48:00)
[17063654]...当方としては中継機接続が無難かと存じます。  木造モルタル2階建の認識で宜しいですよね?1Fと2Fの天井側及び壁面工材にブロック耐火構造設計等使っておりませんか?ブロック耐火構造設計をしている建物の素材がある場合...屋根(鉄板)を通過しない様に、2Fの無線ルーターの直下、1Fのフロアに中継機を設置(2Fの床→1F天井は、恐らく木造・モルタル設計)すると、歪曲される電波も含め死角は無くなる筈ですので、やはりWR9500中継の増設ですね...詳細
[17048756] 無線LANの動作が不安定なんですが
2014/01/08 14:15:07(最終返信:2014/01/15 23:33:52)
[17048756]...も若干ですが上がってました(10回測定して平均値を出してたようです)。 ルーターの設置場所も窓際の天井よりも若干ですが低い位置に設置しました(あまり気にならない高さに)。 あと余談ですがこれが一番の問題だったのかもしれません...詳細
[17045793] WHR-Gからの買い替え、別室スマホでの接続が悪くなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/01/07 18:18:42(最終返信:2014/01/15 20:20:07)
[17045793]...天井に点検口ありませんでしょうか?  点検口があれば、入って頂き、天井にドライバなどでLANケーブル通線させ、寝室まで引き回し、寝室の天井...はAPモードでOKです。  天井裏作業はお嫌いですか?  この方法ですと、現在ルーターからの長めのLANケーブルと壁面モール→天井裏での配線→寝室下に下ろして、...LANケーブルのジャック取付はやったことありますでしょうか?  先ほど伝え忘れました。天井の点検口が有るようでしたら、場所をお知らせ願います。  その点検口の場所によっての工法が...詳細
[16731222] 壁掛けにしてみました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2013/10/20 14:12:13(最終返信:2013/10/22 00:53:53)
[16731222]...やましいですが、その裏ではかなり手の込んだ作業があるんですね。 会社でシスコのアクセスポイントが天井などにきれいに埋まっているもプロがバシッと作業しているからなんでしょうね。あっちはPoE一本ですが...詳細
[16605075] 無線LANを買い換えた方がいいでしょうか?
2013/09/19 05:10:53(最終返信:2013/09/23 20:01:58)
[16605075]...解消出来る可能性が高いと思います。 分譲なら電線引いちゃった方が変なことで悩まなくて済みますけどね。 天井と壁の角に白いケーブルを添わせて電線用ステープルで打ちます。 ドアのところは一旦床まで下ろせばドアと干渉しないと思います...詳細
[16589753] プリンターとの無線接続について・・・・
2013/09/15 16:21:42(最終返信:2013/09/20 04:27:20)
[16589753]...どれくらい放置したら忘れてくれるのか正確にわかりません。誰かご存知だといいのですが。 あと、ADSLモデムの天井にPCカード型の無線LANカードが刺さっていたりしませんか? 無線LANパックというのに加入していると刺さっています...詳細
[16570428] 電波が 届かない
2013/09/11 09:39:47(最終返信:2013/09/11 12:32:40)
[16570428]...4GHz:aterm-XXXXXX-gに接続してみたらどうでしょうか。 >5Ghz です。  「壁」「床」「天井」「家具」などの遮蔽物があるなら使わないことをお勧めしますm(_ _)m  <そもそも、なぜ「11a/n」を使う事になったのでしょうか...詳細
[16566980] 初めての無線LAN選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2013/09/10 15:09:58(最終返信:2013/09/10 21:04:22)
[16566980]...一戸建てだと電波が届いて欲しい範囲が広がるので1台では心許なくなります。 例えば1階の端から対角線で2階の部屋とかだと、距離+天井の遮蔽物が電波を遮ります。 そこで、中継器・子機モードが可能なコンバーターセットが有効です。 http://kakaku...詳細
[16504405] 2階で無線LANを使うには
2013/08/25 02:35:58(最終返信:2013/08/25 16:43:49)
[16504405]...ケーブル配線するときは足を引っかけたりジャマにならないようにうまく引き回すことが必要(見栄えも大事)。LAN敷設ができる電気工事屋だったら壁内や天井裏を最短距離で通し、壁にLAN用コンセントをつけたりしてできるだけケーブルが目立たないようにできるが...詳細
