天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 324件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16267710] 熱くなりませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2013/06/18 15:47:36(最終返信:2013/06/29 00:57:06)
[16267710]...非接触型温度計はこういう計測に便利ですよ。 昨夜もPCケース内の温度分布を見て、エアフローを確認。 チップセットなどの表面温度より 天井付近、天井排気温度の方が高く熱の排出設定バッチリだな などと遊んでましたw そんな使い方にもgood。 ...詳細
[16245722] 電波は確かに強いようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP/E)
2013/06/12 23:09:20(最終返信:2013/06/12 23:09:20)
[16245722]...機→真上の部屋の隣の部屋(遮蔽物天井と壁一枚)で5GHz無線 70Mbps-80Mbps c 親機→真上の部屋の隣の部屋(遮蔽物天井と壁一枚)で5GHz無線 95M...上の部屋の隣の部屋(遮蔽物天井と壁一枚)で5GHz無線 80-90Mbps(中継器経由せず) f 親機→真上の部屋の隣の部屋(遮蔽物天井と壁一枚)で5GHz無線 ...100Mbps-120Mbps(中継器経由) g 親機→真上の部屋の隣の部屋(遮蔽物天井と壁一枚)で5GHz無線 160Mbps-180Mbps abdef macbookp...詳細
[16203656] 設定画面へのアクセス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2013/06/01 19:13:20(最終返信:2013/06/12 13:42:05)
[16203656]...100”あるいはBuffaloのユーティリティを使う。 昨日NTTの方が光インターネットの配線に来られましたが マンション天井裏の配管不具合を修理するまで配線は難しいという事でした。 よって、以前スレッドにあげたセットアップに変更や再設定はしていません...詳細
[16208324] 壁掛け
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2013/06/02 21:28:00(最終返信:2013/06/02 21:58:30)
[16208324]...壁に固定する金具は付属していない。 小さな棚状のものを設置して置くことは可能、L字型にしておけば落ちてこない。 天井近くに設置すると夏冬とも熱気がこもるから劣化しやすいかも。...詳細
[16176007] 無線LANの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/NU)
2013/05/25 19:41:09(最終返信:2013/05/26 03:08:59)
[16176007]...m先だと届かないと思う。 LANケーブルを別棟まで這わして建物ごとに無線親機を配置するのがベター。天井裏や床下をはわすようにすれば邪魔にはならない。...詳細
[16135493] アンテナが無くても電波強度に問題はないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N PA-WR8600N-HP)
2013/05/15 11:55:57(最終返信:2013/05/20 10:21:21)
[16135493]...>全方向性アンテナの長所と短所 全方向性アンテナのインストールは非常に簡単です。 水平パターンが 360 °なので、室内環境では天井に上下逆に取り付けることもできます。 さらにその形態により、これらのアンテナは製品への取り付けが非常に簡単です...詳細
[16121949] 中継機として使った場合のコストパフォーマンス
2013/05/11 18:47:13(最終返信:2013/05/11 23:33:19)
[16121949]...あとは鉄筋コンクリートでどれほど5GHzが減衰するか次第ですね。 コンバーターセットでマンション階層違いで設置しました。 マンションの床から天井までの構造は分厚い方だと思います。 回線が元々100Mbpsなので効果の程は微妙ですが、速度は以前より改善しました...詳細
[16111547] 11ac技術の無線ルーターの用途
2013/05/08 23:37:06(最終返信:2013/05/10 18:51:38)
[16111547]...暇な時に人柱部隊wとして親機の有線、無線速度、子機(中継器モード)の速度を検証します。 バブルマンションなので天井〜床の構造はアホほど分厚く電波には最悪な環境下です。。。 ITmediaからの記事です。 http://www...詳細
[15930473] この機種を超えるハイパワーな無線LANルーターを教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2013/03/24 06:47:19(最終返信:2013/05/03 17:45:41)
[15930473]...私も無線LANの速度に我慢できず、4-5mの距離にある部屋にはLANケーブルを引っ張ってます。 なるべく目に付きにくいよう天井側を伝わせつつ、クロスの色に近いこういうのを使って…。 http://www.ohm-direct...詳細
[16057043] スマートフォンWifi 環境を作るに辺り
2013/04/25 10:54:40(最終返信:2013/04/25 15:36:13)
[16057043]...クアドトリチケールさん いろいろと、ありがとうございます。 ケーブルも沢山種類がありますね 配線はGW中に天井に潜ってみます。 一つ疑問点がありまして… モデムと無線LANルーターは近い方がよいでしょうか...詳細
[16006473] 比較
2013/04/12 08:32:53(最終返信:2013/04/22 14:39:56)
[16006473]...っています。繋ぎ方はケーブルモデムからNECの9500Nに繋ぎ自室のNECの8700Nに天井に這わせて繋いでいます。今まで平均40M出てたのですが、最近は13Mが平均です。自室のル...ない。 > 繋ぎ方はケーブルモデムからNECの9500Nに繋ぎ自室のNECの8700Nに天井に這わせて繋いでいます。 もし、8700Nのファームウェアが古ければアップしてみて下さ...ようですね。 羅城門の鬼さんこんにちは。 ありがとうございます。 スリムケーブルしか天井に這わせられないのでまたスリムケーブル買いました。 こんどは折れ防止にカバーつけること...詳細
[16014297] 電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2013/04/14 10:11:23(最終返信:2013/04/14 11:22:12)
[16014297]...か? 木造住宅の1階に設置して、3〜4m離れた2階での使用を考えています。途中には1階の天井の他に部屋の壁もあります。 このような条件でも十分使用できるでしょうか?それとも別の製品... > 木造住宅の1階に設置して、3〜4m離れた2階での使用を考えています。途中には1階の天井の他に部屋の壁もあります。 > このような条件でも十分使用できるでしょうか? PA-W... > 木造住宅の1階に設置して、3〜4m離れた2階での使用を考えています。途中には1階の天井の他に部屋の壁もあります。 知人宅のNECの同レベルの無線LANルータにPCを接続した...詳細
[15969373] 設置位置
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2013/04/02 18:56:24(最終返信:2013/04/09 00:31:12)
[15969373]...5〜6m先です。居間の天井は廊下の天井よりも高くなっています。 寝室のテレビとルーターとの間には、廊下に扉が1枚、寝室の入り口にも 扉が一枚あります。 こうした環境の場合、ルーターの設置場所は廊下の天井よりも高い位置が...障害物が無い高さであれば問題無いかと思います。 > こうした環境の場合、ルーターの設置場所は廊下の天井よりも高い位置が いいのか同じあるいは低い位置が良いのか、アドバイスをいただけたら助かります。 間取りにも依りますが...詳細
[15958800] 鉄筋住宅での感度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/03/30 23:05:17(最終返信:2013/03/31 22:58:32)
[15958800]...点検窓から鉄骨が見える&セキスイハイムとのことでしたので… 鉄筋コンクリート構造では床(1Fから見ると天井)内部を見ることはできません。 そうだとすると、私には少しだけ有線LANのチャンスがあるように思えます...詳細
[15515788] ソニー UWA−BR100代替について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N2)
2012/12/22 22:39:07(最終返信:2013/01/12 13:59:07)
[15515788]...無線LANルータ(「WZR-HP-G300NH」)は1Fに設置。 ・TVと無線LANルータの距離は直線距離(1F天井、2F床を経由して)で約5〜6m前後 うわー めちゃわかりやすいです。北の国からさんありがとうございます...詳細
[15513235] A(5Ghz)がG(2.4Ghz)より弱いのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/12/22 12:06:37(最終返信:2012/12/22 20:05:11)
[15513235]...家庭内で使う時の電波環境しだいですからね。 部屋の壁や床や天井に電波を反射する金属箔が断熱材にあれば乱反射するのだろうし・・・、 部屋が異なるなら壁や床や天井は電波の透過率が問題になるのでしょうからね。 なので...詳細
[15329296] 親機から離れた場所の電波をよくしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2012/11/12 08:01:37(最終返信:2012/11/12 14:47:56)
[15329296]...本機から2〜3m離れている場所でもたまに接続がきれたり、親機は1階に置いていて 2階(直線距離で10mぐらい?もちろん天井はあります)でスマフォを使用すると速度が3Gより遅くなるようです。 スマフォ自体が原因だと思いますが...詳細
[15321532] 電波状況改善のため、買い替えを検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2012/11/10 18:33:17(最終返信:2012/11/10 19:01:00)
[15321532]...2Fの自室で30%前後でした。 1Fと2Fの直線距離は10mほどで、ちなみに木造住宅です。 間には、直線距離だとおそらく天井や壁がある状態です。 とりあえず、買い替えるなら電波が強そうなこの製品がよさそうだと思っているのですが...詳細
[15300448] 届くと思いますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/11/05 22:32:41(最終返信:2012/11/07 17:57:26)
[15300448]...を1F、PCを2Fに設置します。 直線距離で5〜10m程度離れています。 当然ながら壁や天井が障害物となってます。 このような条件下で使用している方等いましたら、使い心地を教えて...PCを2Fに設置します。 > 直線距離で5〜10m程度離れています。 > 当然ながら壁や天井が障害物となってます。 木造住宅でしたら、多分大丈夫かと思います。 私は、WHR-G3...PCを2Fに設置します。 >>直線距離で5〜10m程度離れています。 >>当然ながら壁や天井が障害物となってます。 途中の壁の数と材質によっては電波が弱い場所もあるかもしれません...詳細
[15258682] 2階のPC用に購入を考えています
2012/10/27 16:52:22(最終返信:2012/10/27 19:49:04)
[15258682]...まだPCは買い換える予定はありません 最近のルーター自体の発熱(かなり熱いとか?)も心配で 1Fの天井に穴あけてLANケーブルを2Fまでつなぐことも考えています 明日工事業者さん 来所で見積もりの予定です...詳細
