(プロジェクタ > XGIMI > HORIZON Pro)
2021/10/28 13:41:59(最終返信:2021/11/03 16:56:27)
[24417657]
...デモ映像で天井投影しているのが映っているのですが 本体部分が映っていなくて どのように上に向けているの...排気ファンをふさぐと壊れるとありました。 お勧めな天井投影方法ご存じの方がいたらお教えください。 三脚に乗せて、上に向けるだけじゃないの? ...三脚を使ったことがないのですが 形的に重心が偏ると思うのですが、転がりません? 後天井投影で距離稼ぎたいのでできれば脚が短いのが いいのですが わがまま言って申し訳ありませ...
(プロジェクタ)
2021/10/29 04:26:08(最終返信:2021/10/29 08:21:12)
[24418728]
...現在、CineBeam PF50KS をAppleTV HDに接続しiPhoneの画面を天井に投影しています。コンテンツはニュースサイトや掲示板です。動画はあまり観ません。利用はほ...た。iOSのアップデートが発端だったので原因はスマホ側の問題と思います。 今後も寝室の天井に三脚で固定して投影します。 さて本題です。 CineBeam PF50KS に代わ...にも飽きたので別なものを買いたいという質問です。 ありがとうございます。 今後も三脚で固定して寝室の天井に投影します。...
(プロジェクタ > XGIMI > XGIMI Halo)
2021/10/22 08:50:19(最終返信:2021/10/22 14:41:30)
[24407384]
...天井や壁に投影して利用したいと思っていますが、何m離れて何インチほどになるか、お分かりの方はいませんでしょうか? https://jp.xgimi.com/pages/halo-specs 仕様の方に...
(プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HU810PB [ブラック])
2021/09/17 06:41:36(最終返信:2021/10/17 19:51:22)
[24346392]
...天吊りではなくて机等に設置されて方は上方向へのシフト量が天吊りの下方向となりますので参考に教えて頂きたいです。 天井に直付しても下方向へのシフトがどれほど可能なのかが知りたいです。 また、再生音ですが外部出力しても本体スピーカーからの再生音も出力されますでしょうか...
(プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2021/10/03 16:16:59(最終返信:2021/10/10 19:41:27)
[24377129]
...rx-A6A)をオーダーしたばかりでした。 このタイミングで壊れるかと思いましたが、もしかしたら神の啓示でしょうか? 天井にプロジェクターを設置する台を作っているため、高さが22cm以下の機材しか設置できません。 予算は40万くらいまでで...ご返信いただきありがとうございます。 マンション6畳自室に、80インチのスクリーン、7.0.4chスピーカー、壁、天井にカーテンして、真っ暗シアターを構築しています。 4kネイティブで、映画館以上の画質・音質を、ぜひご自宅に...
[24360932] 投影距離が変更できない部屋への設置について
2021/09/24 23:46:38(最終返信:2021/10/06 12:53:46)
[24360932]
...価格の安い2KのHORIZONのほうも検討されてはどうでしょう。 貴重な情報ありがとうございます。 クローゼット扉が天井まである上に、出入口扉が内側に開くので、天井にスクリーンが取り付けれないと、言われてしまって、、、 本体は評判良さそうなので...
(プロジェクタ > JVC > LX-NZ3 [ホワイト])
2021/09/28 02:12:18(最終返信:2021/09/30 07:18:45)
[24367092]
...かなり静かなのでファンの音を気にしたことはありません。 設置しているところがプロジェクターが入る棚を天井近くに造作してもらい設置しているのですが、前面部分以外は壁で空気は抜けません。吸気排気部分の左右の...せっかく良い機種をお持ちなので良きプロジェクターライフをお楽しみください テーブル或いは床に置いた状態で問題がなくて、天井での箱状のものに設置してのエコモードでファンの回転数が上昇するのはかなり異常な状態ですので、今度は箱状のものではなくて...
(プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2021/09/16 19:38:55(最終返信:2021/09/28 19:30:42)
[24345735]
...選択肢として「フィルム・THXモード」と「黒の表現」が絶対条件でしたがこの機種はHDR台頭初期まで 不満なく使い続ける事になります。(この頃 天井の三管式はお役御免で撤去) …でHDR登場から半年以上 X95RのSDR変換映像で我慢し続ける訳ですがDLA-Z1の半端ない映像を...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2021/02/10 13:56:52(最終返信:2021/09/14 11:24:27)
[23957486]
...ユーザーならば目的を果たしていたでしょう。 OLEDに匹敵するレベルは50万円以上かつ完全暗室(壁天井全て黒)でないと実現は難しいと思われます。 レンズやユニフォーミティまで考える場合はさらに追加して100万円前後まで見ないといけません...
(プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/09/12 22:36:17(最終返信:2021/09/13 10:51:28)
[24339037]
...取り付け場所を変えると電気工事が必要だったりする場合もありますから、角度を変えてもダメな場合はあきらめるしかないようです。 ポップインアラジンは天井取り付けが出来て、設置場所に困らないという良い面がある代わりに、プロジェクターを最大限に生かそうとすると...
[24059646] EH-TW7000のオフセット値の解釈について
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2021/04/04 02:53:31(最終返信:2021/09/11 12:52:44)
[24059646]
...を正立設置した場合と逆さまにして天井設置したときに どう見るか、の解釈ではないでしょうか? 天吊り金具が高価なので、天井から30センチに付けた板にのせて...の上端はレンズ中心より30センチ高い部分に来る 天井から30センチのところに設置するとちょうど映像上端はちょうど天井の高さに来る 上記のような解釈をしているのですが...そうであれば、80インチの投影は、映像の上端は天井ギリギリになるのでしょうか? ご参考に実写画像をアップします。天井からの距離は…レンズ25cm、スクリーン上端3...
2021/09/02 20:02:02(最終返信:2021/09/03 08:34:13)
[24320549]
...EH TW7000を購入し、純正天井金具ELPMB22で取り付けたいのですが、天井に設置するネジが同梱されていないのですがどのようなネジを使用して取り付けたら良いですか?(天井に下地あり) また金具設置位置はスクリーン対して真ん中につければ良いですか...
[24312300] 教えてください!!写真の白い枠について!
2021/08/28 21:45:15(最終返信:2021/08/29 16:05:46)
[24312300]
...その時は買われたお店へ相談されてはどうでしょう。 >Kawakami27さん それから、プロジェクターは天井取り付けタイプですが、取り付け位置から、スクリーン又は壁に対して著しく斜め方向の場合も同様のこととなり...先の照明器具がお部屋の中央ではなくて、中央からずれている場所にあって、スクリーン又は壁に対して著しく斜め方向になってしまう場合は、天井の引っ掛けシーリング、または、引っ掛けローゼットをスクリーンに対して中央となるように設置しなおすか...
[24295513] 4機種で迷っています。アドバイス頂けたら助かります
(プロジェクタ > ANKER > Nebula Cosmos D2140511 [ブラック])
2021/08/18 05:26:49(最終返信:2021/08/21 09:01:32)
[24295513]
...今考えると、poplinの設置場所が天井の中央部(おそらく照明を設置する部分ですのでそうなりますよね。)になることを前提に、理論的には以下の2点が気になります。 1。天井に取り付けるので投影面の上辺までの距離に比べ下辺までの距離が遠くなり...
2021/08/11 09:46:02(最終返信:2021/08/11 14:20:57)
[24283531]
...65m、120インチで約3.2mとのこと。 だそうです。 >けーるきーるさん ありがとうございます! 天井吊り下げで検討しており、超単焦点で距離が短いものも多いため、非常に助かりました!...
[24234606] ファンの音はEF-12 EF-100と比べてどうでしょう?
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-11)
2021/07/11 16:10:53(最終返信:2021/07/12 19:29:51)
[24234606]
...はじめてのプロジェクター購入検討。iPhoneからHDMI接続でyoutube天井投影、と目論んでいます。画質も明るさもどうやら私には不足なさそうですが寝る前使う予定なので風の音がどうだか気になります...
(プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2016/04/03 16:47:39(最終返信:2021/07/11 07:58:34)
[19755079]
...またなぜ囲いを作って天井にネジで止めたのかやや不思議です。(説明読んでいなかったらすいません) 天井に穴を空けるのならば天井裏から補強用の板を入...またなぜ囲いを作って天井にネジで止めたのかやや不思議です。(説明読んでいなかったらすいません) 天井に穴を空けるのならば天井裏から補強用の板を入...の天井で、強度のある場所を叩いて見つけながら木ねじで固定したのですが、箱と排気ファン側のスペースに余裕を持たせるよう箱の位置を正面から向かって左側にずらすと、天井の...
[24217395] スマホやPCの画面を大きく映すためのプロジェクター
(プロジェクタ)
2021/07/01 21:45:51(最終返信:2021/07/06 08:04:18)
[24217395]
...です。 動かさない前提なら天井にプロジェクターを固定と言う方法もあります。先のURLのシアターハウスの「スパイダー2」などがお手軽な天井固定器具です >今家...たい環境や用途】 ・白い壁に投影、サイズは24-80インチ?、6畳程度の広さ内で利用 ・天井にも投影できるタイプだと尚良い ・外付けハードディスクまたはNASまたはブルーレイレコー...モニターより優位と考えました。 テレビは固定の配置しかできませんが、プロジェクターで壁や天井を利用すれば幅も広がりますし。 今家にあるテレビは19インチですが、またテレビ(モニター...
[24219069] 天井投影とスマホミラーリング機能は問題ないでしょうか?
(プロジェクタ > ViewSonic > M1+_G2)
2021/07/02 21:18:23(最終返信:2021/07/02 21:18:23)
[24219069]
...8年前のエプソン天井投影式を使ってましたが、スマホ動画のミラーリングは無理なので検討してます。スマホでFANZAやYouTube、BUZZVideo 動画再生を投影することはできますか?...
