天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 774件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22754112] Atmos用のハイトスピーカーは何がお勧めですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/06/23 12:27:08(最終返信:2019/06/26 17:56:44)
[22754112] ...0で天井側4つはハイト設置でA17ですよ(笑 実はA37も持っており、この前ハイトをA37に変えたのですが、重さと大きさの関係でA17に戻しました・・・ 天井埋め...T-SW500 ■まず、埋め込みが良いのか、天吊りが良いのかが、第一の悩みどころです(天井裏に登れるのでどちらも可能) 候補としては、 埋め込みの場合、JBLのC8ICまたはC6...吊りではなく視聴ポジションから見て やや上程。 フロントとサラウンドバックを結ぶ線上も天井に トップスピーカーを設置。 特にatmosのBDソフトの機会が多ければ 7.1ch構... 詳細
[22754452] 予算10万円位までの5.1ch構築のスピーカー選び
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/06/23 15:41:28(最終返信:2019/06/23 17:46:32)
[22754452] ...ATOMOSの恩恵にあずかるには最低でも「2本の頭上SP」の設置が必要です。 基本的な「5.1ch」のSPに加えて天井に吊すSP2本が必要です。 天井に吊せない場合は「イネーブルSP」という「擬似的ATOMOS対応SP」を 設置するのが多いようですが... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...SurroundBack端子に繋いだスピーカーが「トップミドル」(TML、TMR)の設定になっているようですね。 トップミドルは天井設置なのですが、天井に設置したのかな(取説p43参照)。 もし別の位置に設置しているのなら、取説p40以降の説明図等を参考にして... 詳細
[22714883] THX
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/06/05 14:42:47(最終返信:2019/06/07 21:08:05)
[22714883] ...要らぬ努力・コストが掛かりますからね(笑) このアンプは7ch搭載機なので 5.1.2で良いでしょうね。  まぁ− 私ならトップ(天井)に一組の5.1.2ですね。 スピーカーをシンメトリーにセッティングして 距離や音量をシッカリとアンプに記憶させれば... 詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129] ...ットとスライドドアはどうにもならないのでこのままです(笑 ウチは天井側はF/Rともハイトで天井スレスレに設置していますが、それでも2.5m位でしょうか。 YAP...般において見た場合、天井側に関してはハイトにして縦の距離を長くとった方が 立体音を最大限に生かせると感じたので、現在はF/Rハイトに落ち着いています。 これも3回ほど高さを変えまして、ハイトにするなら天井スレスレの4角設置が...をS/Wに割り振ってあげるのがよいでしょうか? 天井モールでの配線隠しは一番面倒な作業でした・・・。部屋の天井左右に引いてありますが左モールなんかは サラウンド... 詳細
[22689792] スピーカー配置
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/05/25 09:40:18(最終返信:2019/05/30 12:19:58)
[22689792] ...は ヤマハがそー言おうが atmosは特に天井へのセッティングがベストと思っていますし 私はソレを行っています。 天井への設置はハードルが高いので 簡単には出来...ました ’一般家屋の天井高2.4mだと視聴者が座った高さ0.9mだと1.5mの至近距離で聞くことになり不自然 フロントハイト、リアハイトで天井のどの位置にも音像は...題ではなく、設置の容易性も含めた総合的な観点で選べば良いのではと思います。 (個人的には天井設置して非現実的なアトモス音響を味わいたいのですがハードルが高すぎるので、うちでは前:ド... 詳細
[22428511] 安いスピーカーで多チャンネルと高級志向での5.1CHでは?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/29 14:51:17(最終返信:2019/05/28 10:06:57)
[22428511] ...は展開済みなら、安いJBLのコントロールを3セット買って6本天井にぶら下げるのはいかがでしょうか?天井だと軽くて小さい以外は簡単に付かないし、床面積も減らないので... 埋め込みか、埋め込みでないとしたら、天井に設置するとなると、せいぜい3〜4キロ程度のモデルが無難ではないでしようか? 天井スピーカーがある無しでは、ソフトによっ...P-Z11の出力はフロアの7chが定格140W、トップの4chが80Wだったと思います。天井に取り付けるにしても埋め込むにしてもこの位で充分だと思います。市販のトップ用スピーカーは... 詳細
[22580474] テレビとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/04/05 00:56:47(最終返信:2019/05/21 14:55:24)
[22580474] ... あとサラウンドSPが天井埋め込みということでしょうか?? >mn0518さん アドバイスありがとうございます。センター部1部屋にしてみます。 はい!サラウンドは天井埋め込みにしました! 色々ブルーレイ見てますが音にも感動しております...一応無事完成しましたのでご報告させて頂きます。SPはFとCは901でプレゼンとサラウンドバックとSWは700シリーズサラウンドは天井埋め込みしました。(AHT-650IW Unisonic) Fスピーカーのみ外部アンプを接続しまし... 詳細
[22668511] rxa2040からの買い替え検討
2019/05/15 20:36:43(最終返信:2019/05/17 17:05:02)
[22668511] ...com/jp/ja/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html ドルビー社の説明です。 天井スピーカーとドルビーアトモス対応スピーカー(またはモジュール)は、同等の性能を発揮します。 どちらかのタイプのスピーカーを2つ使用すれば... 詳細
[22656280] Dolby Atmos 分配について
2019/05/10 01:56:27(最終返信:2019/05/15 03:57:32)
[22656280] ...てみたいと思います。 もし、不満を感じるようなら少しハードルは高いのですが、スピーカーを天井に吊る事を検討しようと思っています。 テレビとプロジェクターの視聴位置は同じです。 テレ...7.1.2CHアンプにすれば可能ですが。 サイドスピーカーかバックスピーカーのいずれかを天井に設置できるとと良いですね。 イネーブルドスピーカーの効果は限定的ですので。 書き込みを...のシーンは音に包まれる感じて大満足でした。 当分はこの仕様で行くつもりですが、最終的には天井にスピーカーを設置したいと思っています。 色々ご教授ありがとうございました。... 詳細
[22638367] 天井スピーカーについて
2019/05/01 19:27:00(最終返信:2019/05/05 00:14:07)
[22638367] ...配置の方がいいのでしょうか >竜馬太郎さん 天井設置が可能なら4台を設置して5.1.4配置にしてもいいです。 天井設置はハードルが高いなら、前方壁面上部と後方壁...イト、リアハイトを推奨しているようですが、天井設置でも問題ないと思います。 要は 何処でもいいんですよ。 (笑)  天井ではなく フロントスピーカーの上辺りや リ...。 実際に天井に取り付けるより 壁面の方が明らかに楽ですからね。。 自分は7.1.4ですが A2080だと 最大で7.2(1).2が出来るので 天井に設置が出来... 詳細
[22631103] 伝送方式、ワット調整
2019/04/28 21:21:06(最終返信:2019/04/30 19:01:25)
[22631103] ...いますが  天井に穴を開けたりアンカーを下げたりの取り付け作業未経験の人には  かなり「敷居」の高い作業になります。  上を向いての作業ですし室内の天井とは言え「高...この度20年ぶりこちらのアンプに買い替え、アトモス接続にチャレンジしております。 天井スピーカーにヤマハVXC4Wを接続しようとしているのですが、 伝送方式、ワット調整をして...でマッチングトランス内蔵のハイインピーダンス接続が可能なモデルです。 RX-A2080の天井スピーカーとして接続するときは、伝送方式と入力ワット数の設定を「8Ω」にしてください。 ... 詳細
[22625593] dolbyatmosが可能なスピーカー構成
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/04/25 22:12:56(最終返信:2019/04/27 22:44:04)
[22625593] ...トップフロントかトップミドルが立体音場形成には有利だと思いますが、天井高さが低い場合スピーカーを意識するなどの意見がありました。 Enabledは、天井に音を反射して聴くため、立体感が分かりにくい場合があるようです... 詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406] ...とリアハイトで天井面のどの位置にも音像を作れるので天井SPは不要、オーバーヘッドの設定があるのはアトモス規格の要件だから、でも天井SPに設定すれ...か? また、天井にスピーカーを2つか4つ追加したいと思っていますが、 フロントハイトとオーバーヘッド二つになってしまうので無理ですよね? フロントハイトに設置しているスピーカーを天井に持ってくるのが現実...の制約的に真横にスピーカーを持ってくるのが無理なので、ここからスピーカーを増やすとすると天井にしか追加できません。 サルビャアアさん、こんにちは フロントハイトを前方寄りオーバー... 詳細
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486] ...トモスの5.1.2環境を常設で作って、サラウンドは天井にする方向で進めようと思います(^^) 尚、テレビ側の天井にはエアコンが付いていて、フロントハイトのスピーカ...トップミドルの位置に天井設置できるかを確認して、それも無理ならば、スレ主さん検討中のイネーブルドスピーカーとしてALTECO C1などをフロント上部に乗せる代替策になると思います。 イネーブルドは天井反射音を視聴位置で聴...がとうございます! 本当は常設出来れば良いんですけどね。。。 サラウンドスピーカーは、天井から吊り下げでも位置的には問題ないんですかね? 私のイメージでは、床に置いているイメー... 詳細
[22519917] 天井スピーカー
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917] ...) AVアンプの自動セッティングで調整しましたが 天井からの音が小さいような気がします。 アンプリモコンで天井スピーカーを音量大に手動変更した がもっと大きく聴き...こんにちは、 atomosを楽しみに天井(トップミドル)に吊り下げ タイプのスピーカーを設置しました。 形式 ...からなくて、、、。 お気持ちは良くわかります。Dolby Atmosだからと言っても、天井スピーカーが単独で、ガンガン主張して鳴るということもありそうでいて、ほとんど無いですね。... 詳細
[22556037] アトモス7.1.2ch化について
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037] ...かなどの方法で設置できます。 トップフロントやトップミドルは、天井に真下に向けて設置するため、天井部材や真下へ向けられるスピーカーマウントとスピーカーの選定が必要... 2chからatmosまで 5.1.2環境の3D音場感は素晴らしいですよ。 天井にあるスピーカーの恩恵で「ドルビーサラウンド」が本領発揮ですよ。 サラウンドスピーカー...広めの間隔で設置して(コーナーじゃなく)フロントスピーカーとサラウンドスピーカーの中間の天井部にトップスピーカーを設置しましょう。 出来る事ならですが・・・ (º_&... 詳細
[22549544] amazonファイヤースティック4Kでの音声
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/22 08:24:27(最終返信:2019/03/24 19:49:40)
[22549544] ...ファイヤースティック4Kではドルビーアトモスも視聴できるようなので、設定を5.1chから、3.1.2チャンネルシステム -2 ( 天井埋め込み型スピーカー ) に変更しましたが、アンプ画面ではドルビーデジタルプラスになったままです。... 詳細
[22555691] 是非とも視聴を、お薦めしますな(^o^)
2019/03/24 19:25:30(最終返信:2019/03/24 19:25:30)
[22555691] ...で放送された「パイプオルガン17974本の旋律」 これは!是非とも視聴をお薦めしますな、番組では 天井にもオルガンが設置されている聖堂が紹介されます 音が文字通り天井からも降ってくる訳ですが これを、DolbydigitalやDTSにAuro-3Dで比較視聴しまし...ハイトスピーカー5本とトップハイトスピーカーの1本が 使えるAuro-3Dが凄いです まぢで頭上から音が降ってきますな 面白いのが、のべつ音が天井から出る訳では無くて 演奏中メインはフロントなんですな、良い感じでハイト スピーカーも活躍します、普段あまり意識し難いハイトが... 詳細
[22536273] Auro3DとAtmosの設定切り替えが微妙なんです!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/16 17:41:26(最終返信:2019/03/23 08:45:01)
[22536273] ...スピーカーの配置は画像の通りです。 (Auro3D時)天井はサラウンドハイ(SHR,SHL)で耳の高さのものは☆を2つで5.1.4で使用。 (Atmos時)天井はリヤハイ(RHR,RHL)で耳の高さのものは☆を2つと★を2つで7... 詳細
