天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 774件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.145 sec)
[21045937] いろいろ悩んで購入しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/07/15 22:02:29(最終返信:2017/07/27 23:09:33)
[21045937] ...吊りに関しては8年前に家を購入した際にどうしてもオーディオルームを 作りたかったので、その時に部屋は防音に 後、スピーカーの天吊りの場所は天井に補強板を入れて頂きました なので、少々重いスピーカーでも心配なく取り付けれます フロントハイトスピーカーの取り付けは後でしたのですが...>sazanami7272さん こんばんは。 5.1.4と言っても、「4」の部分はフロントハイトとリアハイトなので、天井設置ではないです。 sazanami7272さんのセット状況でもリアの接続をプレゼンスにしたら同じですよ... 詳細
[21063139] オススメのサラウンドやアトモス用スピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/07/22 21:49:33(最終返信:2017/07/25 09:13:59)
[21063139] ...アソコから音を出し、天井に反射なんて日本家屋では無理がありすぎです(笑) 問題はどう天井に固定できるかですね。 B700だと金具も出ているし背面にも固定穴があるので天井の強度次第で可能です...エフェクトの位置(フロントスピーカーの上部に設置)でも効果が出るDSPを搭載してるので、天井が無理なら壁面でも可能ですね。 私は嫌ですが(笑) 今のロスレス音源では各スピーカ...」を設営も出来るわけで。  ご家族の「クレイムを避ける&ダメだしで妥協の方」の多くは「天井埋め込み」にして居ますね。  その辺の「調整」が最初も言ったように「SP選び」より先に... 詳細
[21006348] ドルビーアトモス対応(7.1.4ch)にするのにおすすめの構成は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/06/29 23:58:21(最終返信:2017/07/03 02:09:15)
[21006348] ...すみません)を考えております。 そこで色々と考えたのですが、せっかく新築するのでこの際天井にトップスピーカーを4本設置して7.1.4のシステムにしたく、こちらのアンプを購入候補に...ドスピーカー センソール3 サラウンドバック センソール1 ※天井埋め込み(トップ) 未定×4 プレーヤー OPPO BDP-103DJP又...料金」を請求されたりする場合もあります。  理想論ではありませんが、適当にTOP-SPを天井に付ければ良いだろう?でも  無いよりは増しですが、より効果的な音場を期待すると(お一人... 詳細
[20996949] AVアンプ 4機種 比較試聴
 (AVアンプ)
2017/06/26 11:01:55(最終返信:2017/06/28 09:58:32)
[20996949] ...センターはCMC2、サラウンドはCM9S2、サブウーファーはTD725SWでした。 サラウンドバックはなく、天井は埋め込み(不明)。 普段、自宅では、CX-A5100+M5000RX3+A9000R+MC5501で...アンプの素の音を比較するという趣旨で、CX-A5100+MX-A5000は、シネマDSPはoffでした。 onにすれば天井や壁を取り払ったような空間の広さが出現しますが、代償としてやや力感が 減退します。予算は同じなので何かを得ることをすれば何かが減る反比例の関係があります... 詳細
[20979499] 接続に関して
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/06/19 12:48:16(最終返信:2017/06/24 15:07:01)
[20979499] ...トスピーカーはイネーブルド(D309H)ではなく天井に埋めたら?  天井の影響をモロに受けるイネーブルドより、素直にトップ(天井)に設置した方が好結果が得られますね。 リアは天井より壁に付けるか、埋め込んでしまった方が良さそう...このアンプを使ってオンキョースピーカーD309XE D309XC SL501 D309H リアスピーカーをすっきりさせたいため天井埋め込みのBOSEのDS40FWをつなぎたいのですが可能でしょうか?? またHIやLOなどありますがつなぎ方など注意点等ありましたら教えて下さい... 詳細
[17675294] marantz PS5400 からの買い替え
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2014/06/28 14:59:40(最終返信:2017/06/20 10:42:14)
[17675294] ...ソフト面だけの話ですからね。 Dolby Atmos等、付いていても、いったい、何人が、スピーカーを天井に埋め込んだり、下から上に向けたりするのでしょうかね?まあ、それに対応した映画だけの話ですし。そこまで... 詳細
[20957753] A3060に合うスピーカー
2017/06/11 01:14:33(最終返信:2017/06/12 14:14:33)
[20957753] ...諸先輩が載せられた部屋の様にも出来るでしょうが、実際リビングルームだと、家族(それも奥様では)の同意は難しいですよね。 天井に埋め込んでしまうトップやサラウンドは妥当な選択でしょう。 よってフロントやセンターも埋め込んじゃうのが一番です... 詳細
[20925798] AVアンプで迷っている完全無知の初心者です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/05/29 00:26:12(最終返信:2017/06/08 12:41:45)
[20925798] ...スメーカーオプションにて天井埋め込み式のスピーカー5箇所付けました。>  これが「曲者」なんですよ。  何というメーカーのどんなSPを天井に埋め込んだか判りません...も知れません。  「天井埋め込み式」というのは音質よりもインテリア重視・無骨なSPで部屋を狭くしない為の方法です。  知人ですが家族の意向は天井埋め込みでしたが、音... 補足します 参考になるかは不明ですが今朝天井のスピーカーを見るとJBL製という事が分かりました。型式は不明ですが。 天井に付けてと、言うより、埋めておいたから、後... 詳細
[20933345] イネーブルド?フロントハイト?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/06/01 04:17:09(最終返信:2017/06/01 21:10:55)
[20933345] ...を売ってるメーカー側の言い分は、天井に専用の反射板を装着、、、そこまでしないと効果が無い、、、そこまでするなら、、、 理想は天井ですがフロントハイなら十分楽しめ...アトモスに対応するアンプを購入しようと考えていますが、天井にスピーカーを設置できない環境のためフロントハイトかイネーブルドかの二択で悩んでいます。...の設定」を変更するように。 >トランスマニアさん 回答ありがとうございます。 最終的には天井に行き着くとは思いますが今はイネーブルドはやめてフロントハイトにしたいと思います。 助か... 詳細
[20914213] 5.1.4再生方法
2017/05/24 02:22:44(最終返信:2017/05/28 08:34:50)
[20914213] ...きました。 なぜならヨドバシではアンプと同時にメイン2台、センター1台、サラウンド2台、天井4台、ウーファー1台を同時に購入しているため、揉めることもなくヨドバシの店員さんも認めて...せんがアンプ・SP・その他を  一括で購入して全てセッティングは出来たんでしょうか?  天井に吊すタイプのSPですか?それとも「イネーブルタイプ」でしょうか?  ご自分でも仰有る...1−4システム」の様子をご覧下さい。 >浜オヤジさん 質問の回答ですがイネーブルではなく天井4ch、構築できたかはテスト音声で確認ました。 また商品知識がないのは分かっています。... 詳細
[20857459] FRONT Hi
2017/04/30 20:16:01(最終返信:2017/05/08 21:25:44)
[20857459] ...Surround back 4312D SW YAMAHA YST-SW800です。Surroundに今日天井にJBL CONTROL 1Xtreme を取り付け配線は後日です。 因みに電源は3階の自室まで... 詳細
[20832521] 7.1.4Ch増設用外部アンプのお勧め
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/04/20 19:03:08(最終返信:2017/04/24 09:12:17)
[20832521] ...! この掲示板でも「TOP-SP」の接置に関して天井への固定方法がネックになってしまう事が多々あります。 天井の何処に?どんな金具を使って?SPへの配線は?等々...ので慎重に! YAMAHAならば「フロント・リア/エフェクトSP」と言う事になりますが、天井に近い位置に どの様にSPを接地するか?これもかなりハードルが高いです。 ATOMOS用...います、たぶん。 >浜オヤジさん トップスピーカーですが、取り付けは大工さん、配線は壁・天井内CD管です。 IMAGE11をOMNIMOUNTで予定しています。 これから大工さんと... 詳細
[20777442] フロントしか音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/03/29 21:09:24(最終返信:2017/03/29 21:57:27)
[20777442] ...4個の天井埋め込みスピーカーで構成しています。 スピーカーテストでは4個全て鳴るのですが、ipad airplayで聞くとフロントのみしか音が出ません。 スピーカー接続は、フロントとサラウンドに繋げています... 詳細
[20603727] 買い換えを検討しています
2017/01/26 10:57:58(最終返信:2017/03/19 09:58:46)
[20603727] ...皆さんが苦労するのは「天井SP」の設置方法です。  YAMAHA推薦のフロントエフェクトや「疑似ATOMOS?」と言う触れ込みの「イネーブルSP」  等もありますがどちらも部屋の構造や大きさに影響されて「天井SP」に匹敵するような音は... 詳細
[20734642] リモコンが歪んでる?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2017/03/13 10:42:45(最終返信:2017/03/15 04:36:34)
[20734642] ...今時のナビもすべてタッチ式の様に、私的には◎◎です。 他にもBDレコーダー録画予約専用画面、Led天井照明用も入れてあります。口コミには×の方も多くいらっしゃるようですが、是非、お試しください。 私の... 詳細
[20691363] 製品選び・相性
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2017/02/26 07:43:41(最終返信:2017/03/10 22:18:41)
[20691363] ...サブウーハYST-SW45です。 センターとトップもControl ONEにしたかったのですが、大きさ的に画面と重なってしまう。天井にぶら下げるには重すぎるということで不統一になっています。(^^;) スピーカーのキャラクターは聴いてみないとわからないので... 詳細
[20665053] 外部アンプ追加について
2017/02/17 00:10:30(最終返信:2017/02/24 00:07:30)
[20665053] ...現在、5〜6年前のVSA−LX55+ECLIPSE TD307で7.1chセッティングをしています(天井吊り下げ) ホームシアター導入後、縁あってさらにTD307を2個入手しました そこで、現在のフロントスピーカーをドルビーアトモス用にフロントハイトに... 詳細
[20665059] 他社スピーカーとの組み合わせ
 (AVアンプ > マランツ > NR1607)
2017/02/17 00:13:42(最終返信:2017/02/19 23:22:35)
[20665059] ... イネーブルドスピーカーも悩んでたのですが、やはり反射音はあんまりですよね。 作業は大変ですが、天井スピーカーを検討してみます。 皆さん、有り難う御座いました。 組み合わせても大丈夫ですよ。 メーカーを揃えないといけないという事は全くありません... 詳細
[19770611] 3Dブルーレイ再生について
2016/04/08 22:16:02(最終返信:2017/02/19 15:25:02)
[19770611] ...今度はアトモス用のイネーブルドスピーカーの1つで、常に位相相違とかいうエラーが発生。  スピーカーを交換しても同じ場所で発生するから、天井跳ね返りの原理でこうなるのか。。。  位置を前後に動かしても改善せず。面倒なので、赤黒のケーブルを挿し替えて対応...位相相違エラーは無くなって、次の処理に進んでくれた。 ・補正が終わったので、早速、UHDのオブリビオンを視聴。  天井とか後ろとか、色んなところから音が耳に届いてきて面白ですね。 ・iPad ProにiControlAV5をインストールして... 詳細
[20638079] avr x4300hでのスピーカー大小判定について
2017/02/07 16:25:27(最終返信:2017/02/14 23:14:20)
[20638079] ...アンプの低音クロスオーバーを120Hz アンプの低音モードをLFE+メイン アンプの各スピーカークロスオーバーを最も低い40Hz(天井も含む9ch)に合わせました。 各スピーカーとも低域40Hz出力可能であれば上記の設定で各スピーカ...フロントは最低クロスオーバーの40Hzか60Hz センターはセリフの解像感を出すために60Hzか80Hz サラウンドと天井も解像感を確認しながら60Hzか80Hzでクロスオーバーを調整してみたいと思います。 最後はサブウーファー本体のボリュームで低音の迫力を調整してみます... 詳細
