天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 753件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23698992] HDMI出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/01 18:38:14(最終返信:2020/10/16 09:17:31)
[23698992] ...能は恐らくHDMI出力1の方しか対応していないようです。 そこで、Aのプロジェクターは天井付けなので配線がHDMIケーブル1本しか持って行ってないのもありHDMI出力1へ。 @の...です。 よろしくお願い致します。 >斬鉄剣マスターさん 『そこで、Aのプロジェクターは天井付けなので配線がHDMIケーブル1本しか持って行ってないのもありHDMI出力1へ。 @の...付属のようです。 >そのようですね、他社からも続々と出てきそうですね。 私の場合は新築の天井設置で年内には据え付けのため、早く最新のプロジェクターを入手する必要がありましたのでクラ... 詳細
[23717128] 前後スピーカーとセンタースピーカーの配置について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/10/10 14:47:29(最終返信:2020/10/12 17:58:46)
[23717128] ...側前後床面に「トール型スピーカー(DIATONE)」、向かって右側前後に「天井吊り下げ式スピーカー(BOSE)」が設置してあります。 TV(モニター)は、左側トール型スピーカー中央部の天井から40インチが吊ってあり、AVアンプから10mのHDMIケーブルで接続し...低音不足を感じているなら、設置可能な場所にサブウーファーを設置すれば良いです。 現状では左右のスピーカーが異なったり、天井吊り下げがあって、ベースの4.0chが基本型から外れた構成になっているので、ここから拡張していくのはなかなか困難のように思います... 詳細
[23699162] 購入の決意をしました。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/01 19:54:24(最終返信:2020/10/11 20:31:19)
[23699162] ...フロントKEFリファレンス3 センターKEFリファレンス4 サラウンドKEFR700 SW R400B 天井にKEF埋込6本を使用しています。 オーディオでは、DENONSX1リミテッド、DCD-SX1リミテッドコンビがフル稼働しています... 詳細
[23701335] Dolby Atmos対応の構成、設定は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/10/02 21:03:59(最終返信:2020/10/08 04:10:47)
[23701335] ...Atmos音源の画像を再生していて今一物足りなさを感じ、疑似トップフロント(トップフロント用のスピーカーを所定の天井位置にはぶら下げることができないので、両サイドの壁の天井際に設置)に配置換えをしてみました。 正確にはトップフロントではないのですが..._)m 返信ありがとうございます。先日側面にスピーカーを設置して擬似トップフロントとしました! うちも天井設置は叶わないので側面に擬似トップフロントとしました! >黄金のピラミッドさん いろいろ誤解が重なりおかしな解釈となりました... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...設定を変えてかなり音が良くなったみたいでよかったですね。 自分も気をつけたいと思います。 サラウンドスピーカーはまだ決まってないですが、天井に穴を開けるのはいろいろ大変なので埋め込み式ではなく普通のスピーカーにする予定です。 A110と... 詳細
[23659036] 5年ぶりにDolby atmos7.1.6に進化させたいのだが・・
 (AVアンプ)
2020/09/13 00:18:23(最終返信:2020/09/27 20:30:20)
[23659036] ...我が家の場合4m以上5m未満(測った事がありませんのでおおよそです)ぐらい離れてますが 天井近くの壁にリスニングポジション向けて角度つけている為か中抜けは感じた事はありません。 天井設置で真下向けると違うのかもしれません。 AVプリでの7...ょう。 『ハイトスピーカーでの6chの設置は、どうでしょう・・・』 店のシアタールームでは、「天井には11本のトップスピーカーが埋め込まれており、 オブジェクトサウンドをご自宅で構築する際に、トップスピーカーの配置によってどのように聴こえ方が... 詳細
[23341645] TX-NR696の在庫、onkyo製品のこれから
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/04/16 09:28:55(最終返信:2020/09/25 13:42:44)
[23341645] ...THXに認められた機種と言う点です。 今までonkyoで統一していたので、スピーカー類も同社である事(サラウンド用天井スピーカーは安価な他社にしてます)も理由の一つです。 ヤマハやDENONも同様のグレードはありますが... 詳細
[23655594] amazonmusic unlimitedやアレクサについて教えて下さいませ
2020/09/11 13:06:18(最終返信:2020/09/14 14:59:08)
[23655594] ...以前にkockysさんにご教示頂いた ヤマハF-350を買うための貯金をこれから頑張るという状況にございます! とりあえず天井スピーカー及びサブウーファーは全て生きていたのですが、 さらにトールボーイスピーカーを置いたリビングを想像し... 詳細
[23647496] 7.1chの配置について
2020/09/07 12:50:40(最終返信:2020/09/08 10:50:33)
[23647496] ...hの追加で良いと思います。 トップフロントやトップミドルは天井スピーカー設置ですので、現状すでに天井スピーカーがあれば こちらでもOKですが、無いのであればフロ...かそういったものはありますか? やはり天井スピーカーがないと、上が抜けて寂しくなりますね、Atmosになって積極的に天井も使っている感じです。でもしょせん趣味な...本の5.1ch(フロント左右、センター、サラウンド左右、サブウーファー)に加えて、頭上の天井あるいはハイト設置のスピーカー(またはドルビーイネーブルドスピーカー)が必要です。 5... 詳細
[23637731] リアスピーカのケーブルの長さについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/09/02 18:41:08(最終返信:2020/09/02 19:51:18)
[23637731] ...リアの10mはよくある長さですよ。 壁の中に配管通して部屋の反対側に通してるような人は一旦天井まで、部屋の反対側、天井から壁の中を床まで。。 これだけで10m超えたりします。 ノイズもあるのでそこは妥協では... 詳細
[23633767] AVアンプの発熱について
2020/08/31 18:17:40(最終返信:2020/09/01 18:50:51)
[23633767] ...2チャンネルのAVアンプが欲しくなり、AVR-X1600Hを購入したいのですが物理的にラックに収まりますが天井面の空間が10mmです。 設置は無理でしょうか?ソニーの上のクラスやマランツの薄型アンプも検討したのですが...>STR-DH590を設置し問題無く楽しんでいます >AVR-X1600Hを購入したいのですが 物理的にラックに収まりますが 天井面の空間が10mmです。 2018年製のアンプからこれに買い換えても 仕様上は変化が無いように思うけど... 詳細
[23616395] ノジマオンライン
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/08/23 02:58:08(最終返信:2020/08/27 22:58:24)
[23616395] ...投稿した甲斐があったと素直に嬉しい気持ちになりました。 当方は、AVR-X1300からの買い替え+天井SP追加の5.1.4ch環境になり 音の密度、粒状感ともに大幅アップして大満足しております。... 詳細
[23464608] おすすめのAVアンプ使った推奨セットをご教授いただきたい
2020/06/12 22:01:19(最終返信:2020/08/27 15:26:07)
[23464608] ...りながら、部屋の反響等をうまく活用して疑似的にサラウンド環境を 作り出すと考えますので、天井が高い両側に壁が無いようなお店では難しいと思います。 やはり物理的に前方・後方・センタ...おすすめセットはどれでしょう 面倒な質問すみません 追記 リアスピーカーもトールタイプか天井設置 将来的にアトモス化したいです。 よろしくお願いします >デスモセディチ2さん >...ガママな要望をたったの20万円で叶えるおすすめセット > リアスピーカーもトールタイプか天井設置 > 将来的にアトモス化したいです。 フロント、サラウンドの合計4本をトールボーイ... 詳細
[23618136] dts hdのブルーレイについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2020/08/23 20:51:14(最終返信:2020/08/23 23:06:50)
[23618136] ...DTS-HD マスター・オーディオ(英・日共に)ですね。 返信ありがとうございます。 スピーカー構成は天井無しの通常の7.1chです。 アンプの表示がdts hd mstrとなっているので、ストレートに5... 詳細
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...A現時点でも天井スピーカーで5.1chの通常配置ではないですよね? Dolby atomsだと更にハイトスピーカーを設置する必要があります。 今の天井スピーカーの...なってます。 現状、スピーカー配置が天井のみで前後4本入ってるなら、テレビ横にフロント用スピーカーを新設し、テレビ上の天井スピーカーをフロントハイトとして使えば...でしょうか? 参考にしてください。 あー、天井のリアーはそのままリアーとして使ってください。 ちなみにATMOS用の天井スピーカー位置はフロントより、フロントとリ... 詳細
[23611986] 初心者です。教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/08/20 23:35:23(最終返信:2020/08/21 05:56:00)
[23611986] ...すね。 フロアも天井も同シリーズあるいは同メーカーで揃えるのがベスト、ベターなのかもしれませんが、特に天井に埋め込み型を採用する場合には事実上困難な場合が多いです。 フロアと天井で別メーカーのスピー...センターを天井に設置してしまうと、セリフが画面中央からではなく、斜め上方から聴こえてきて不自然な感じになる可能性もあるように思います。 >uka2220さん 『こちらのアンプにBOSEの天井埋め込みスピーカーD...る様に埋め込み天井スピーカーでは聴こえ方が少しどうなのかなあと 言う不安面は否めません。 ドルビーアトモス(上方からの音響効果)再生狙いの為の天井スピーカーなら... 詳細
[23605036] シネマDSPモードについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2020/08/17 10:14:08(最終返信:2020/08/19 23:22:49)
[23605036] ...言っても「サラウンドAI」があるので満足感が高いと思います。 また金額はハネ上がってしまいますが、天井側に4つSPを配置できる9chアンプ(5.1.4ch構成)にすればリアルなドルビーアトモスの立体音場が体感できますよ... 詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2020/08/19 16:30:12)
[22760584] ...(とても広い部屋ですとプリメインアンプの音量を上げないといけないかもしれませんが、、、) 上記の様にすることで、天井 4ch+7ch+ウーファー(私は一台なので) 7.1.4chの再生が可能です。 結構Atmos出力が出来る機材も限られていますので... 詳細
[23608282] プリアウト端子からの出力先は変更できますか?
2020/08/19 07:18:07(最終返信:2020/08/19 11:34:11)
[23608282] ...HEIGHT2 チャンネルの組み合わせは、取説p57に記載されているパターンがあり、 スレ主さんの ・ハイト/天井スピーカーの台数 4スピーカー ・組み合わせパターン フロントハイト&トップミドル の環境の場合において接続する端子は... 詳細
[23599282] トップとリアハイト混在
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/14 13:44:56(最終返信:2020/08/15 10:47:19)
[23599282] ...hにしていますよ。 天井にスピーカーを設置できるのは羨ましいですね。 2080なら、是非、天井に2組(4個)設置して5.1.4chを実現して下さい^^ >シンタケヤさん 「天井スピーカー2個にあと...うございます。やはり天井スピーカー4つの5.1.4がベストのようですね。設計は最終が終わったところですが、いまから天井スピーカー1組追加をお願いしてみます。 ご相談のそもそもの発端は、天井に今使っているN...みます。要らないですか? 天井に2組設置可能なら、NS-E105は不要です。 天井に1組しか設置できないなら、天井スピーカーの位置によってNS... 詳細
