天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 天井 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 758件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23611986] 初心者です。教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/08/20 23:35:23(最終返信:2020/08/21 05:56:00)
[23611986] ...すね。 フロアも天井も同シリーズあるいは同メーカーで揃えるのがベスト、ベターなのかもしれませんが、特に天井に埋め込み型を採用する場合には事実上困難な場合が多いです。 フロアと天井で別メーカーのスピー...センターを天井に設置してしまうと、セリフが画面中央からではなく、斜め上方から聴こえてきて不自然な感じになる可能性もあるように思います。 >uka2220さん 『こちらのアンプにBOSEの天井埋め込みスピーカーD...る様に埋め込み天井スピーカーでは聴こえ方が少しどうなのかなあと 言う不安面は否めません。 ドルビーアトモス(上方からの音響効果)再生狙いの為の天井スピーカーなら... 詳細
[23605036] シネマDSPモードについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2020/08/17 10:14:08(最終返信:2020/08/19 23:22:49)
[23605036] ...言っても「サラウンドAI」があるので満足感が高いと思います。 また金額はハネ上がってしまいますが、天井側に4つSPを配置できる9chアンプ(5.1.4ch構成)にすればリアルなドルビーアトモスの立体音場が体感できますよ... 詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2020/08/19 16:30:12)
[22760584] ...(とても広い部屋ですとプリメインアンプの音量を上げないといけないかもしれませんが、、、) 上記の様にすることで、天井 4ch+7ch+ウーファー(私は一台なので) 7.1.4chの再生が可能です。 結構Atmos出力が出来る機材も限られていますので... 詳細
[23608282] プリアウト端子からの出力先は変更できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2020/08/19 07:18:07(最終返信:2020/08/19 11:34:11)
[23608282] ...HEIGHT2 チャンネルの組み合わせは、取説p57に記載されているパターンがあり、 スレ主さんの ・ハイト/天井スピーカーの台数 4スピーカー ・組み合わせパターン フロントハイト&トップミドル の環境の場合において接続する端子は... 詳細
[23599282] トップとリアハイト混在
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/14 13:44:56(最終返信:2020/08/15 10:47:19)
[23599282] ...hにしていますよ。 天井にスピーカーを設置できるのは羨ましいですね。 2080なら、是非、天井に2組(4個)設置して5.1.4chを実現して下さい^^ >シンタケヤさん 「天井スピーカー2個にあと...うございます。やはり天井スピーカー4つの5.1.4がベストのようですね。設計は最終が終わったところですが、いまから天井スピーカー1組追加をお願いしてみます。 ご相談のそもそもの発端は、天井に今使っているN...みます。要らないですか? 天井に2組設置可能なら、NS-E105は不要です。 天井に1組しか設置できないなら、天井スピーカーの位置によってNS... 詳細
[23547431] スピーカーの構成について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/07/21 00:30:06(最終返信:2020/07/22 20:49:51)
[23547431] ...ウンドを体感できる」 とし、天井高については、 「天井の高さが2.4〜2.7mの部屋を想定して設計されているが、天井が4.3mまでの高さなら、素...にトールSPが置けないので、リヤは天井(概ね床から2.5m)に付けて、5.1chにしても問題ないでしょうか? 3)リヤSPを天井付けにするなら、フロントトップも付...について ドルビー社は、ドルビーイネーブルドスピーカーが使用できる天井の条件につき、 「天井がフラットで(アーチ型でない、または傾斜がない)、標準的な乾式壁、石... 詳細
[23526488] サラウンドスピーカーの設置位置に関するご質問
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/11 14:06:25(最終返信:2020/07/16 17:11:51)
[23526488] ...ですが部屋のスペース上設置場所の余裕がなく、   視聴位置から少し後方の天井または下がり天井に設置を考えていますが、設置場所としてはアリなものでしょうか。  ・今...      それとも天井に設置してトップ扱いとしたほうが良いのでしょうか。    7.1.2chの場合:SBL/SBRも設置場所の都合上天井付近となるのですが良... >kasdy2002さん こんにちは。 > 視聴位置から少し後方の天井または下がり天井に設置を考えていますが、設置場所としてはアリなものでしょうか。 5.1... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...。 サラウンド位置にフロアスピーカーを置けないのであれば仕方がないですが。 吹き抜けで天井スピーカーの設置が困難な環境のようなので、残りの1組はハイトの位置に壁掛けでOKです。 ....html https://kakaku.com/item/K0000477670/ 天井スピーカー用の配管も設置しているようで、将来的にDolby Atmosの環境も実現できそ...ら出てこなかったスピーカーでしたので教えて頂き本当にありがとうございます。 将来的には天井スピーカー採用したいと思っています! 配線の出口はまだ変更可能だと思いますのでソファ側に... 詳細
[23498174] プレゼンススピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/28 09:41:22(最終返信:2020/07/01 00:01:58)
[23498174] ...ならば天井配線は点検口がなければできません。 床下から間仕切り内に配線を上げる。プロでも相当のスキルが必要。 2階ならば天井点検口から天井配線が...年経ちます。7.1ch以上の拘りがなくて天井にはサラウンド、サラウンドバックのみしか設置しませんでした。今取り付けている天井スピーカーを活かすセッティングをしたいわ...ドで詳細を確認したりと情報収集しておりますが、現在の試聴環境は7.1ch、新築に合わせて天井にサラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーを設置しております。A1080を購入す... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...AVアンプ+OBERON5をベースにサラウンド化する方向で行きます。 リアスピーカーの設置方法は別途考えていきます。 (天井に天窓があることから高さが一定じゃないため、天井に設置とか吊るすとかが出来ないのがキツイですが) また、分からないことがありましたらご教授いただけますと幸いです... 詳細
[23439817] ノイズ大丈夫でしょうか?
2020/06/01 05:56:15(最終返信:2020/06/19 20:13:08)
[23439817] ...65X920、スピーカーはイクリプスのTD508で5.1ch組んでます。 (TD307が2本余ってるので天井につけたいのですが、気力が・・・) 購入前にこのサイトを見て、低評価なことも確認しましたが、メーカーが製品として自信をもって... 詳細
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...一度も7.1.2chに切り換ったことがないですねー。なので手動で7.1.2chにしたりしましたが 天井側4つの5.1.4chのが音場が豊かなのでサラウンドバックは取っ払っちゃいました・・・ 自分もかねがね気になっていたのでヤマハに電話で問い合わせてみました... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...1から増設するスピーカーを頭上設置と言いますか高い位置に設置する必要がありますので選ばれるスピーカーで 壁・天井等に取り付け可能な機種もしくは専用ブラケットが必要になりますので少々ハードルが上がります。 全て... 詳細
[23453589] お尋ねいたします。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589] ...みましたが、そのうち天井埋め込みか吊り下げにして見ます。 ちなみに天井埋め込み用のスピーカーでお勧めはありますか? 当方、トップスピーカーは、スピーカー用の棚を天井の梁に取り付けて、そ...カーも追加して13.1chに設置してみましたが、そのうち天井埋め込みか吊り下げにして見ます。 ちなみに天井埋め込み用のスピーカーでお勧めはありますか?やはりアンプ...スのない構造なので天井埋め込みは最初から検討しておらず、不案内です。ただ、一つだけ言えることは、Auro3Dの少なくともクラシック音楽では、天井から重低音が降って... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...なので5.1.4が利用できます。 ただしフロントの上部天井付近壁掛けのフロントハイトもしくは視聴位置前方天井のトップフロントを増設して高い位置の音場を4ch構成に...Atmos)」というページのCASE4に酷似しております(サラウンド、サラウンドバックが天井埋め込み)。 AVR-X4500Hであれば、「リアハイトスピーカーを設置すると、Auro...ンドにしたほうが音のつながりは良いように思います。 難を考えれば、サラウンドが耳後方の天井なので低い位置の音場が高くなるところだと思います。 Dolby Atmos位置情報の後方... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...フロントハイトは、前面の天井付近の高さに設置します。 トールボーイ型は床置きを前提としたものなので、天井設置には不向きですし重たいので安全上もおすすめできません。背の高いトールボーイでも天井付近の音場を形成するのは無理だと思います... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ....0ch(SWありの場合は5.1ch)の環境をベースとして、さらに、天井(トップ)あるいは天井付近の壁面(ハイト)に ・1組のスピーカーを設置したのが5.1.2c... @FL/FR: B&W704S AFHL/FHR: FAZON MIKRO(正面壁、天井付近) BSL/SR: FAZON MIKRO(両脇の壁、高さ1.5m) CSBL/SB...なりました。キッチンは狭いのでスピーカー配置は4.0.6です。サラウンドは電話台と本棚、天井はトップミドルのみぶら下げ、バックとかは食器棚とレンジ棚の上とか隙間狙いです。アトモスは... 詳細
[23430106] スピーカー設定
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...FHに併せて天井付近にした方がいいでしょうか?(もしくはFHをCに併せて下げた方がいいでしょうか?) トップスピーカーの代わりになるわけですから、天井付近が望まし... @FL/FR: B&W704S AFHL/FHR: FAZON MIKRO(正面壁、天井付近) BSL/SR: FAZON MIKRO(両脇の壁、高さ1.5m) CSBL/S...のですが、アンプへの接続はハイトの方がベターでしょうか? また、Cの高さはFHに併せて天井付近にした方がいいでしょうか?(もしくはFHをCに併せて下げた方がいいでしょうか?) ... 詳細
[23425850] 妥協サラウンドヽ(^。^)ノ
2020/05/25 12:59:43(最終返信:2020/05/25 14:28:04)
[23425850] ...思い悩んだのですが、設置のハードルが高すぎましたね(/ω\) 重量もなんですが、奥行きが30センチ近くなると天井への固定は専用のシアタールーム でもないと難しいですな、そんなこんなで金銭的な事も踏まえて奥行き20センチ程度で... 詳細
[23423726] アトモス用天井スピーカー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/05/24 11:28:20(最終返信:2020/05/24 19:46:40)
[23423726] ...k_kiya0さん 設置は、天井ではなく壁面(仕切り部分)ということですよね? だとしても、スピーカーを真下に向けるのであれば、天井設置のスピーカーと同視して良い...かは、ドルビー社奨励の位置により近い方に付ければ良いと思います。 20cm下がる程度なら天井スピーカーと同視して良いと思われるので、あとはAVアンプの方で測定・補正してくれるので問...作ろうと言うものなので、ある程度聴く人の上方に設置されれば効果はあると思いますが 例えば天井に設置したのとどの程度効果が変わるのか等は実際に聴いてみなければでしょう。 また欄間(... 詳細
