天気 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"天気"を検索した結果 385件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12628184] AQUOS LC-32DZ3
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/02/09 08:17:17(最終返信:2011/02/10 20:37:06)
[12628184]...ブラウザの動作速度は、携帯の3Gと無線LANでつないだiPhone4のSafariの中間くらいですが、少し天気予報を調べたいとかなら、不満はありません。 当たり前かもしれませんが、有線LANでもパソコンよりは遅いです...詳細
[12481386] 毎週録画したときの番組時間変更に対応していない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/01/09 00:12:52(最終返信:2011/01/15 12:14:37)
[12481386]...。 けど、東芝レコーダーを所有してますが、 今度、11日に2つ連続で始まるフジのドラマですが、間の天気予報が予約に入ってました。 パナのレコーダーを所有してませんので精度は分かりませんが 録画を100%逃さないメーカーは無いのではないでしょうか...詳細
[12479774] 映画アバター録画に、ちょこっと画像飛びが発生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2011/01/08 18:40:11(最終返信:2011/01/10 03:51:32)
[12479774]...元旦夜のそちらの天候はどうだったの? 大晦日はどこもすごいことになっていたみたいだけど? 私も当日の天気が気になります。 私の場合は12/25の雪の影響が大変でベランダのBSアンテナの雪を払いながらの録画でした...詳細
[12441442] ブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2010/12/31 09:18:32(最終返信:2010/12/31 11:16:01)
[12441442]...コレって初期不良でしょうか?どなたか、同じような症状の方いますか? 単純にアンテナレベルが低いのが原因だと思いますよ。天気や電波にアンテナレベルは影響されますから。 アンテナレベル55付近ではブロックノイズは出ません ブロックノイズは38〜40以下で出ます...詳細
[12364683] 購入を考えていますが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > INFINIA 42LE8500 [42インチ])
2010/12/14 06:48:18(最終返信:2010/12/29 08:12:06)
[12364683]...ビデオ・フルのみに対応します。 オプションのBX550などを接続することで、YouTubeやAccuWeather(天気情報サービス)の利用ができるようになります。ブルーレイを搭載しておりパソコンで焼いた各種圧縮方式のDVDやCDの再生が可能になります...詳細
[12427368] 突然映らなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR400 [40インチ])
2010/12/27 21:56:10(最終返信:2010/12/28 16:30:11)
[12427368]...「なぜかひとつの番組が二つに分割されて録画されている」 という現象も複数回起こっているので、これも相談しました。 間にニュースや天気予報など、本編以外の番組が挟まると こういう状況になる場合があるそうです。 が、間になにが挟まっていたかは切れてしまってるので...詳細
[11436430] TH-L32X2と比べてG2の画面が暗く感じられますが?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32G2 [32インチ])
2010/06/01 05:25:47(最終返信:2010/12/27 19:13:09)
[11436430]...両者の画質が違うという明確な理由にはなりにくいと思います。まあ慣れるしかないかなと思っていますが、設置してある部屋主の当の家内が能天気でして、「映り?別に!こんなもんちゃう」などと申します。いまいち合点のいかない思いが続きそうです。...詳細
[12290923] 録画が強制終了します
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2010/11/28 20:02:47(最終返信:2010/12/07 22:39:08)
[12290923]...このような現象に遭った方おいでますかね?不具合でしょうか? 追加詳細です。 フィギュアスケートは終了し、番組が「明日のお天気」になると正常に録画できました。 現在、映画ライラの〜を録画中ですが問題ありません。 以前に同じような不具合がありました...詳細
[10600923] 使用感、不良など
 (薄型テレビ・液晶テレビ > バイデザイン > ALF-4205DB [42インチ])
2009/12/08 22:51:25(最終返信:2010/12/05 10:21:56)
[10600923]...若しくは廃棄して別な製品を購入される覚悟も必要ですよ。 その代わり、万が一?5〜7年持てば超お買い得品になりま〜す(能天気)。 ■番組表 リモコンを操作してからの応答性が少し遅いです。 それと、番組表は横にNHK教育1・2・3が並んで表示(内容は一緒)...一覧の表示は30分毎に1番組(△▽キーで移動すれば全番組が見れる) になっていますので見易いとは言えません。 ■データ放送 一応天気、ニュースなど色々な内容が大きい字で見れますが、 他のテレビのものを使ったことが無いので違いが良く分かりません(汗)...詳細
[12298264] エコポイント騒動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ])
2010/11/30 03:18:50(最終返信:2010/12/05 09:45:29)
[12298264]...28,000円で 売れてた物なので後継機が同等もしくはそれ以下になるとを見越す。なんて能天気なことを 言っている人もいますが、エコP特需後、国内で売れなくなることはメーカーだって分...すね。 実質の安さを考えると後にも先にも今回(9・10月頃)だけだったと思います。 「能天気」なんて個人的に言われちゃったのは私ですかね?(笑) 当然、減産するのは確実ですけど減...い得とも言えない物を無理に買う必要は無いんではないですかと言っているだけです。 また能天気な書き込みですみませんが(笑) nene_nさんの意見にすごく、同意です。 やっ...詳細
[12304804] 画面が暗く感じる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/12/01 16:26:32(最終返信:2010/12/02 22:11:12)
[12304804]...Bハイビジョンとアナログ映像が共存する環境である。(やはり、映像に違いがある。) C★個人の見方、好み、時間帯、天気等で変わる。(アナログではAの回答で評価出来なかった) D・・・・まツ! いろいろ弄って(いじって)みて・・好きな映像状態にする...アナログに比べ映像の「メリハリが良くなって・・」逆に「明る過ぎ」「暗過ぎ」「色合い」「好みの色」「天気や環境の影響」を感じているのじゃないかとおもいます。 私も、旧29型→42型になって、更に「メリハリ」で・・・未だ慣れていません...詳細
[12212483] TVによって地デジが見れないことは普通なのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2010/11/14 01:15:01(最終返信:2010/11/21 12:34:38)
[12212483]...東京へ向きを変更。 今は感度が70近くあり、ほぼ不具合は皆無。 以前は感度が30〜40の間ぐらいで、ちょっと天気が悪くなるとすぐノイズが出たり全く入らなくなったりしてました。 感度40というのは入りが悪くなるかどうかの境界線付近です...詳細
[12227994] 親子断絶?
2010/11/17 00:11:40(最終返信:2010/11/17 23:24:37)
[12227994]...★パソコンでの状況を話します★・・・・・地デジ対応パソコン @難視聴地域であるが、通常は普通に見られます。 Aが、雲が多かったり、天気が悪いと・・「電波状況が・・・・」となり画面が止まる現象があります。 B内は良いですが・・隣の家では・・・それが頻繁(地デジTVで)になるようです...詳細
[12147642] 池袋 価格情報
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2010/11/01 10:16:58(最終返信:2010/11/14 09:39:39)
[12147642]...こっちは即納OKといわれました。 (埼玉だからって言ってた気が・・・) 以上です!! こんばんは 外は最高の天気なのに、メチャ混んでいたなぁ〜  説明を聞くにも順番待ちでウザでした。  近くのLABIで52型HX-900を買いました...詳細
[12195127] テレビ版ヤフー
2010/11/10 19:41:32(最終返信:2010/11/11 16:51:20)
[12195127]...使えればいい位の気持ちなら大丈夫ですが、PCを使ってるとあまりのレスポンスの悪さに、一度使ったらもう使わないような気もします。天気予報をCMの合間にちょっとTVで見るとかで使うと便利かも。 >レグザも無線でつなげるのですか? 口耳の学さんが言う様に...詳細
[12172920] アクトビラについてお伺い致します
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ])
2010/11/06 14:05:49(最終返信:2010/11/07 16:23:02)
[12172920]...まず回線スピード的にADSLじゃアクトビラでもアクトビラビデオフルとかはまず無理だと思いますよ。無料のアクトビラでニュースや天気みるくらいなら出来るでしょうけど。 どうしてもそのままつないで試してみたいなら、ルーターを買ってきて今モデムからPCにつないでるLANケーブルをルーターに...詳細
[12131458] 雨の影響は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/10/29 12:13:35(最終返信:2010/11/06 10:29:25)
[12131458]...各メーカーによりテレビに内蔵されているレベル表示機能は 数値的には差があるので当てにはなりませんがパナの場合なら 60以上がメーカーの推奨で余程天気が崩れても問題が置き難い レベルだと思います。 只、関東なら現在は東京タワーからの電波を各中継局から再度...詳細
[12159734] オリオンかDXアンテナか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DL32-31B [32インチ])
2010/11/03 19:35:53(最終返信:2010/11/04 23:58:34)
[12159734]...エコポイントが半減すると聞いて調べ始めました。 アクトビラは借りたいDVDがレンタル中とか最終手段で利用すると思います。 普段は天気予報使いかな。 >配線クネクネさん ありがとうございます。DXはレスポンスも遅いそうですね。 ...詳細
[12148251] 大半の人には無用のアナログチューナーはいつまで付くの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 32AE1 [32インチ])
2010/11/01 13:10:10(最終返信:2010/11/04 12:47:55)
[12148251]...配慮すべきことだと思いますが。 日本列島、山あり谷あり窪地ありビル影あり。 おらっちはよう、山間部でアナもデジも天気次第で映ったり映らんかったりだ。 受信料50年払ったけど総務省は何もやってくれねえだ。 地上波なんてやめちまえ・・・...詳細
[12131522] インターネット閲覧について
2010/10/29 12:32:05(最終返信:2010/11/01 12:23:34)
[12131522]... 対して、文字入力が無ければ、PS3もそれなりに使える。と印象を持っています。 ちょっとニュースや天気予報を見るくらいですが、起動もPCより早いし。 実際、J3000には、サブPCを繋げていましたが...詳細
