天板 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"天板"を検索した結果 161件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9272410] 悩んでいます
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/03/19 22:05:50(最終返信:2009/03/21 21:40:02)
[9272410]...B7000はスペースの制限が多いので、気をつけてください。 BR5182or5181は幅のバランスとキャスター付き、天板の耐荷重をクリアしていて割と安価である。 意外と選択肢が無いのを気づきます。(苦笑) 情報ありがとうございました...詳細
[9261923] これで、みなさまの仲間入りできそうです
2009/03/17 21:34:01(最終返信:2009/03/19 01:51:02)
[9261923]...私も納入の時にカラーセンサーをサービスしてもらえないか粘ろうと思ってます。 ローボードラックですが、ドンキで見てたローボードはピアノ塗装で天板耐加重も80kgで19800円で安かったんですが、幅1560mm、深さ400mmなので幅も少し足りないし...詳細
[9259444] KUROに合うBDを探しています。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/03/17 11:50:14(最終返信:2009/03/19 00:48:35)
[9259444]...これがあれば5000ESといった専用 プレーヤーは当分我慢できるようになりました。(店頭で両者見比べた時X95の天板のアルミ 厚により5000ESより見た目高級感醸し出していました) πのLX91には劣りますが。(笑)...詳細
[9246711] 納品されました
2009/03/15 00:34:14(最終返信:2009/03/17 07:51:38)
[9246711]...許容範囲が分からないので何とも言えませんが、私が今まで使った ラックに付いていたガラス戸と同レベルです。 ラックの天板はスモークガラスを置くタイプです。黒い天板に 置くので、見た目ピアノブラック調になります。 両サイドの板は黒の光沢シートが貼ってあるので全体的に光沢があり...詳細
[9190301] KURO到着から設置まで(予定)
2009/03/04 12:35:59(最終返信:2009/03/13 00:38:10)
[9190301]...過去のみなさんの書き込みを参考に、最初から背面の壁はすべてない状態で設計しました。 現在、使用時に天板下に収納できるガラス戸を付けようか思案中です。 ホコリを防ぎつつ、使用時に扉が邪魔にならない&放熱できるのであれば...左右もある程度必要ですね。 本日の打ち合わせで、棚幅は470mmになりました。両サイド隙間2cmでいきます。 足や天板に少々変更があったので、出来上がりをお楽しみに。 材質は檜材で着色は建具に合わせてもらうことになりました...詳細
[9197103] プラズマデビュー予定(?)です
 (プラズマテレビ)
2009/03/05 19:30:51(最終返信:2009/03/09 18:34:31)
[9197103]...本体の放熱部は「熱い」ではなくせいぜい「暖かい」というレベルで、 ヤケドするような事はありません。 A級アンプで天板で目玉焼きが出来るくらい(笑)「熱く」なるものなら ありますが、プラズマはそこまで発熱しません。 ちぬ一郎さん...詳細
[9065677] 天板のガラス
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-65PZ800 [65インチ])
2009/02/09 16:12:08(最終返信:2009/03/07 10:35:04)
[9065677]...(今度出る新型は高いし薄さはキニシナイ) ただ気になるのが58の方の掲示板に書いてあった「58以上は天板のガラスが2枚になってる」 との書き込みでした。 大きさ故仕方のない事?なのかも知れませんが、やっぱりつなぎ目の見た目が気になる事があったり...詳細
[9087387] テレビ台について
2009/02/13 16:41:27(最終返信:2009/03/07 02:26:48)
[9087387]...最近の拙者のおすすめはジョージ・ネルソンがデザインした、 ネルソンベンチです。 長さも色も3種類あり別売りのガラス天板を使って、 テーブルやラックとしても使えます。 機器は床に直置きかボードを使ったりしてはどうでしょうか...詳細
[9169298] 付属品について教えて下さい。
2009/02/28 14:54:14(最終返信:2009/03/02 23:07:49)
[9169298]...クロの回転式はシルバーですがあれはあれでカッコいいと思います。 テレビ台はキャスターが固定出来れば大丈夫じゃないでしょうか、むしろ天板の強さが重要です。 ガラスのテレビ台は要注意ですね、見かけはカッコいいですがちょっと弱いです、当方それで一回大失敗をしました(笑)...詳細
[8341087] みんな〜 自慢しちまえ こんにゃろ〜(笑)
 (プラズマテレビ)
2008/09/13 06:46:26(最終返信:2009/02/27 20:24:24)
[8341087]...に色を塗り、機器位置にコード穴を 開けて、天板とローボードの隙間にコードをすべて通してます。 何が辛かったって、この天板、30sあるんですよ。 これを別場所で寸法... 暫くして、温くなると正常に戻りますが、近年、温まっても開閉できなくなりました。 そこで天板を外し、注油、グリスアップすると暫くは良いのですが、電源投入前は、 トレーが動作しない時...じゃないってば。そうみえるけど。(^^;) > パカンって開くのかな??? はい!実は天板の後ろの方が開くようになっています。KUROに頭をぶつけないように片手を つっこんで作業...詳細
[9159698] 大至急AVボードが必要ですA
2009/02/26 18:18:12(最終返信:2009/02/27 02:50:57)
[9159698]...前面のガラス扉がいらなかったのと、 縦の仕切りが無いので、機器を置くのに融通が利きそうだなぁと思い、 この商品を購入しました。 天板も思ったより頑丈に出来ていて、今のところ満足していますねっ。 楽天で、46,000円弱でした。。...詳細
[9132249] 遅くなりましたが…
2009/02/21 19:50:52(最終返信:2009/02/24 07:40:45)
[9132249]...棚に入れられる機器も限られそうです(^^;) 現在S313なので、センターがセパレートなため問題ないのですが、新しく用意すると 600Aと天板のクリアランス次第で内棚に入れなければならないのかな? と、新たな悩みが…一般的なセンタースピーカーは高さどのくらいですかね...詳細
[9067124] 購入しました
2009/02/09 21:13:22(最終返信:2009/02/11 01:51:06)
[9067124]...■ブルーレイX95をもしご自身で設置されるようでしたら、 箱から取り出す際のズッシリ感、そして高級機を思わせるアルミ厚天板を しっかり触っておいて下さい!(※前面ガラスには触れないように)笑 ハイC/P機、この価格帯レコーダーでこの感触が味わえる...詳細
[9064688] LAN端子は何に使うのですか?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2009/02/09 11:39:36(最終返信:2009/02/10 10:41:27)
[9064688]...したねf^_^; 私が今考えているのは、ホームセンターで柱の太いメタルラックを購入し、天板を大理石にしようかな?と… 知り合いに石材店(本業は墓石屋さん)があるので、冬仕事で安く... 本題から離れますが,ラックを自作されるのでしたら,耐荷重にもお気をつけください。 天板の耐荷重≧KURO+スタンド(+御影石ボード) 各棚の耐荷重≧AV機器+御影石ボード と...、比重は2.71〜2.74でよろしいかと。 意外と重くなりますのでご注意を。 ラックの天板となりますと、ざっと1500*500の厚み30ですと・・・ 約60キロになりますね。 ...詳細
[9018989] どうか、アドバイスを☆(>_<)
2009/01/31 16:00:11(最終返信:2009/02/06 01:37:40)
[9018989]...設置場所の横幅の最大が、モニターの幅イッパイまでなので、 スピーカー配置の条件は、クロの画面の下部からテレビ台の天板までの間の、10数cmの間にスピーカーを収めないと、画面に被ってしまう事でした。 オンキョーのBA...ハヤミのV-6512の実物を見て気に入りましたが、 ガラス製は、どう思われますか? 僕の場合、フロントセッティングで、スピーカーをラックの天板にのせる訳なんですが…、 「スピーカーを置く場所は、硬い上なら大丈夫」と言われたのですが、木ではなく...詳細
[9033842] 悩みすぎて大変です。
2009/02/03 10:58:18(最終返信:2009/02/03 22:22:55)
[9033842]...アメリカの有名デザイナー、ジョージネルソンがデザインしたベンチです。 サイズ(長さ)も3種類あり、オプションでガラス天板もあり、 カラーも黒があったりして、テーブルやラックに使う人も多いようです。 テーブル上にKUROを...詳細
[8992226] KUROに大感動しました。
2009/01/26 10:51:03(最終返信:2009/01/29 08:16:59)
[8992226]...アメリカの有名デザイナー、ジョージネルソンがデザインしたベンチです。 サイズ(長さ)も3種類あり、オプションでガラス天板もあり、 カラーも黒があったりして、テーブルやラックに使う人も多いようです。 テーブル上にKUROを...詳細
[8953882] 設置に苦労しましたが満足
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2009/01/18 18:02:39(最終返信:2009/01/18 18:02:39)
[8953882]...旧TVを台から降ろそうと持ち上げたら、天板ごと上がってしまい、よく見るとTV足裏の樹脂と天板(ガラス製)がしっかり癒着していたため、カッターで樹脂を切り、なんとか設置完了しましたが焦りました。 ガラス天板の台で樹脂を噛ませている方は癒着防止のために時々動かすのが良いかも知れません...詳細
[8893729] テレビボードについて
2009/01/06 14:04:10(最終返信:2009/01/07 12:35:40)
[8893729]...しくお願いいたします。 こんにちは♪ テレビ幅はテレビより小さくても問題ありません。 天板の耐荷重をチェックしてください。 ちなみに私は 朝日木材加工 AQA-APシリーズを使...ます。 ラックの幅はスピーカーを付けた時の幅以上があった方が良いと思いますよ。 ラックの天板からはみ出した部分の下には低い物しか置けなくなり、実質的には場所を取ります。 500Aの...5181を500Aと一緒に購入しました。 幅1758×奥行き500×高さ305(外寸) 天板耐荷重120` 収納スペースは 幅550×奥行き465×高さ210で3ヶ所、両サイドはガ...詳細
[8846116] 5010の明るさは?
2008/12/27 14:45:32(最終返信:2009/01/01 18:55:46)
[8846116]...>音声変換出力はたかが数W以下ですから(^_^;) うちのL-590Aはボリュームを完全に絞ると天板から陽炎がのぼります…。L-590AはA級となっていますけど、ボリュームあげていくとAB級になるアンプなので...詳細
