店頭 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 店頭 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"店頭"を検索した結果 429件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[6728404] 設置が完了し、少し見てみました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/09/07 23:39:32(最終返信:2007/09/18 00:23:58)
[6728404] ...シャープのDLP機であるXV-Z11000で定価は100万円ですが、4年近く前の機種になるので参考にならないかもしれません。ただ、店頭ではVW50やHD1は見る機会があったので、ある程度は分かっているつもりですが、家とは環境も違いますし...少し画質を調整しながら追い込んでいきたいと思っています。 設置完了おつかれさまです。 もう家でVW60が見れるとは羨ましいです。 昨日店頭で HD1との比較を見てきました。 VW60の画質はVW50よりHD1にかなり 近く HD1より シャープな感じでした... 詳細
[6728755] 設置に関してですが・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2007/09/08 00:53:02(最終返信:2007/09/12 00:21:40)
[6728755] ...C3100をお勧めします。 店頭で色々と設定させてもらって液晶とDLPの画像比較して選んでください。 フォルスパワーさん、ありがとうがざいました。明日、もう一度店頭に行って、確認して購入したいと思います... 詳細
[6615345] これ買われた方,液晶テレビとかプラズマも見てます?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15KT)
2007/08/06 19:47:27(最終返信:2007/08/25 09:34:32)
[6615345] ...(でも65インチで100万)、ダイナクリアスクリーンなんて登場しなければ あまり悩むこともなかったんですが、、、。 店頭で見てよければ、相方も操作がんばるというかもしれないし、 もう少し悩んでみます。 引越しが10月末なので秋の新型がでたらまた悩むかもですが... 詳細
[6498884] ホコリが…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/07/04 02:08:28(最終返信:2007/07/15 08:59:05)
[6498884] ... あとHC5000とHC3100ではドット数が違うので5000の方が綺麗と思われるかも知れませんが店頭でのHDMI接続での比較では私には解像うんぬんよりも3100の方がくっきり映って立体感あって勝っていると思いました... 詳細
[6515209] ドット
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/07/09 03:18:56(最終返信:2007/07/15 03:32:37)
[6515209] ...・デフォの6500kでカラーバランス調整がほぼ不要 ・Z3000より安価 といったところでしょうか。 以前、店頭で見たZ3000は、設定をいじっても緑被りが完全には取れなかった記憶があります。(個体差かも知れませんが)... 詳細
[6456316] 映画の黒
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/06/21 00:17:31(最終返信:2007/07/05 23:50:05)
[6456316] ...専門店で比較視聴を行い納得したうえでHC5000を購入しました。  実際自宅に設置し視聴すると黒がグレーにしか見えません。店頭ではない自宅でゆっくりと視聴出来る環境になった時にその違いに気がつきました。DLP機の黒の感覚が頭に残っているのでグレーにしか見えなかったのです... 詳細
[6476465] 残像について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/06/26 23:47:55(最終返信:2007/06/27 23:48:28)
[6476465] ...少しボケ気味に 見えている為、余計に感じてしまいます。投影が120インチで 6mの距離で見ている環境です。是非店頭にて確認してから購入してください。私個人は、今回買い替えをして、大正解でした。 それほど、すばらしーと思います... 詳細
[6268403] ホームシアター検討中の方、今がチャンスですよ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/04/25 03:21:44(最終返信:2007/06/20 15:27:07)
[6268403] ...BDの「ウルトラヴァイオレット」・「M:I:V」。TH−AX100が1280x720ドットとは思えないくらいの高画質でした。店頭で見学していた時の「プロジェクター観」が大きく変わるほどの素晴らしいデキです。 都合2時間の初期設定での試写でしたが... 詳細
[6383315] フルHDのスムース・スクリーンについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/05/29 15:02:05(最終返信:2007/06/12 03:37:58)
[6383315] ...クを使っているんです。でも最近、フルHDのコンテンッ(BD・HD DVD)が登場していて店頭の液晶TVで見て凄く綺麗でしたので、プロジェクターの買い替えを検討した次第です。でもch...りやすいと思いますが、 AX100もいいプロジェクターだと思うので、 後悔しないために、店頭などで事前比較確認をおすすめします。 ところで映像モードは選べますし、調整はいろいろで...映像は一度見た事がありますが、その時に暗いと感じましたので、気になってしまっています。(店頭では、100インチでした)詳しい方は情報をお願いします。 最大1,100ルーメンもあるの... 詳細
[6401209] 購入しました!
2007/06/04 00:28:33(最終返信:2007/06/10 10:07:54)
[6401209] ...く別次元の迫力と映像美に感激しております。 まず藤沢のビックカメラに行ったのですが、店頭では178000円ポイント10%の表示だったので 「もう少しどうにかなりませんか?」と聞...た。あまりのやる気のない対応にあきれてしまいました。 次に横浜のヨドバシに行ったところ店頭ではやはり178000円ポイント10%の表示だったのですが、近くにいた店員さんに交渉した...らどんどんプロジェクター生活を楽しみましょう! こんにちは 大阪ビックカメラなんば店で,店頭表示価格は178,000円のポイント10%で三脚タイプのスクリーン付属(とても使えない代... 詳細
[6357402] 初めまして。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW700)
2007/05/21 17:05:07(最終返信:2007/05/27 22:33:18)
[6357402] ...でもフルハイビジョン使用は一般的に照度が下がるので  きちんと環境を整えられないと難しいですね と言われました。 店頭デモを見る限りはTW1000はやや暗いかな程度だと思いますが。 性能だけではなくて、ご自分がどの程度の環境で視聴なさるかも考慮した方が良いかもしれませんね... 詳細
[6306939] 購入検討中です!
2007/05/06 10:56:50(最終返信:2007/05/12 14:13:19)
[6306939] ...ビックカメラの店頭でこのLVP-HC1100の画像を見て、同価格帯の機種の中では一番画質がいいと感じました。 でも気になることが何点かあるので教えていただければ幸いです。 @ 過去のトピックでもレンズシフトがないことが話題になっていましたが... 詳細
[5779130] 買いでしょうか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/12/19 18:14:28(最終返信:2007/05/06 08:10:40)
[5779130] ...ーカーもあるようですし、慎重を期して確認すべきとは思いますが。 店頭処分品に対する考え方ですが、店頭で何千時間使用されようが、ユーザーの手に渡った日から起算して保証...ンプ付きなら文句なしにお買い得です。 問題はひとりぼっちの子猫さんが言われる通り、長時間店頭デモに使用されたかどうかです。 一般に展示品、中古品の程度を簡単に見分けるのは難しいので...確認することをお勧めします。 パワーポイントで全白、全黒パターンを作成し、DVDに焼いて店頭にご持参下さい。 パソコンでのDVD視聴法は子猫さんにお任せします。 かござるさんはじめ... 詳細
[6215321] 三菱の3100と悩む、、
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/04/09 23:33:44(最終返信:2007/04/22 23:44:53)
[6215321] ...最終的な決め手はなんでしたか? 質問への回答ではありませんが自分もHC1100とHC5000のどちらにすべきか悩んで店頭視聴をしてきたばかりですので書きこみさせていただきます。 実際に視聴したのは3100と5000なんですが発色や黒はDLPの方が間違いなく優れてました... 詳細
[6182711] 高画質
2007/03/31 21:04:46(最終返信:2007/04/07 00:41:06)
[6182711] ...るいです。 NDフィルターで光量を減らしたいくらい明るいです。 TW700は最大1600ルーメンで店頭では見栄えがいいですが 実際に家庭で使用する時は400ルーメンで使用する事が多いような気がします。... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...差し替えですね。了解です。 リッジの最初の女の子? うちにはありませんが見てみたいです。店頭にまだデモ残ってるかなぁ。 それにしても、ほしのあきといい、リッジ嬢といい、毎日刺激があ...けるようです。ただし、周囲のノイズ も大きいので、じっくり、というわけにも・・・ まあ、店頭比較では、いちばんおとなしい地味なヤツを選ぶのがコツ、と 昔からいわれておりますね。 ...870/ 世の男性でこれが嫌いという人はいないでしょうが、NET通販じゃないと、とても店頭では購入する勇気ありません。レジが女性だったりすると最悪です。しかし、これNETで買える... 詳細
[6144837] 大満足です!
 (プロジェクタ > BenQ > MP510)
2007/03/22 05:53:37(最終返信:2007/03/22 05:53:37)
[6144837] ... ヨドバシ店頭で59800円+ポイント10%でした。店頭在庫や表示はありませんでしたが、注文したらちゃんと取り寄せてくれました。ヨドのWebは価格は同じでしたが5年間保証がつかないので店頭注文にしました... 詳細
[6071782] 波形モニターの使い方について
2007/03/04 00:46:47(最終返信:2007/03/18 04:10:18)
[6071782] ...近くで確認するとやはり端にいくほど色がにじんでます。これはランプ新しい時はわかりずらいです。(TH-AE700店頭時気がつきませんでした)アイリスはパナ方がいいです。全体のカラーはやはり肌色で見たほうがいいです。私はLVP-HC5000方が好きです... 詳細
[6112899] レンズシフトで画質は劣化しますか?
2007/03/14 09:06:02(最終返信:2007/03/15 12:54:08)
[6112899] ...置けない場合以外は、微調整ぐらい法がいいです。 機種のレンズ性能に非常に左右されます。LP-Z5は展示多いので店頭いじりたおした方がいいです。 ちょっとしたゆがみがでると思います。私は机において横から投影しています... 詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946] ...ぎりです。 Z4の劣化具合など、店員さんにもう少しつっこんでみようかと思います。 ただ店頭で毎日使用していたプロジェクターって、けっこう危険な買い物なのでしょうか?(またレベルの...、 Z4自体のネイティブコントラスト比もせいぜい1000:1程度だと思います。 >ただ店頭で毎日使用していたプロジェクターって、けっこう危険な買い物なのでしょうか? 私はそう思...そのメーカーだけではなく、同クラスの液晶プロジェクターの一般的傾向だと思います。 もし店頭でデモ機として一日中つけていたものであれば これくらい使っていた可能性もあるのでは? ... 詳細
