店頭 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 店頭 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"店頭"を検索した結果 230件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062] ...にもよるけど手早くやる必要あるから扱い手荒だしさ ま、心配なら店頭で買えば良いってのは同意 店頭なら確認できる 通常版のソフトの場合 ディスクはケースに入ってい...にも誤魔化しようがないと思われます それでも不安なら やはり店頭で直接購入したほうがいいでしょう 店頭で買いましょう。 ここで誰が何と言ってもおそらく夢ふくらみ...慎重派さん 自分も店頭での購入が良いと思いますね。 多少高くても信頼のできる店で購入することにしています。 しかしPCパーツではないので、それほど気にはなりませんね・・・ 不安なら店頭購入でいいんじゃない... 詳細
[8022492] ようやく4870ゲットしました。。。
 (PC何でも掲示板)
2008/07/03 02:19:22(最終返信:2008/07/03 21:28:12)
[8022492] ...公式には出来ないということになっているらしいです。抜け道はあるのかもしれませんが。 X2は一応7月末に何らかの動きはあると思いますが、店頭に並ぶのは8月の半ばではないでしょうか…こちらは今後の情報待ちですが。 X2について情報きましたね...リファレンス仕様の出荷が7月末、ベンダー独自仕様が8月中旬という事らしいです。 予価はこれまでの情報通り$499、初物の店頭価格は6万円になりそうですね。... 詳細
[7766805] 自作のPC構成
 (PC何でも掲示板)
2008/05/05 20:51:36(最終返信:2008/05/05 23:15:05)
[7766805] ...スピーカーが見当たらないのですが…  既にある物を使われるか、別途購入される予定でしょうか。  せっかくの新規購入なので、店頭でそれに合う製品を探されるのもいいかもしれません。  あと、マウスパッドも新しく購入されてはどうでしょうか... 詳細
[7762094] 自作PCつくろうと
 (PC何でも掲示板)
2008/05/04 21:00:28(最終返信:2008/05/05 10:40:07)
[7762094] ...yotiyotiPCさん、こんにちは。 >普通にコジマ電気で売ってるPCじゃだめですかね?  店頭によくある、NECや富士通等の一体型で地デジが見られるタイプのPCは  ゲームをメインにする用途にはちょっと厳しいかなと思います... 詳細
[7758612] 自作の構成ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/05/03 23:27:40(最終返信:2008/05/04 22:13:12)
[7758612] ...2 Duo(E8400)の方がCP的には良いのではと思いますが モニタもTNタイプですが、実際に店頭で確認されることをお勧めします。 TNで十分と思えばそれに越したことはないでしょうし。 is430様...動画編集はAdobeのpremireで考えています。CPUが対応しているか調べて選択してみます。 また、モニタですが店頭で見た時は「なんとなくぼやっとしているな」という印象 がありました。5万円くらいに予算で考えているのですが... 詳細
[7397925] 中古のデスクトップわ購入したいけど…
 (PC何でも掲示板)
2008/02/16 10:35:31(最終返信:2008/02/17 00:29:48)
[7397925] ...on.jp/at970/ 中古を店頭で見たところでわかるのは、外観とモニターくらいだし、 中をのぞいて良否がわかるくらいのやつを店頭には置かんでしょ。 デモで動い...悲惨な目にあうかも。 >中古を店頭で見たところでわかるのは、外観とモニターくらいだし、 >中をのぞいて良否がわかるくらいのやつを店頭には置かんでしょ。 ジャンク...内部の状況、動作確認をさせてくれるショップが多いので店頭購入のほうが安心です。 中古やオークションの場合、外観の時点で「これが書いてある状態かよ... 詳細
[7120209] PC購入時の注意点
 (PC何でも掲示板)
2007/12/16 03:06:59(最終返信:2007/12/17 23:21:17)
[7120209] ...[表示機能−ディスプレー]にある[1440×900ドット] です。 メーカーによって、項目の位置・用語など違いますので、分からない場合は店頭で確認しながら比較してください。 なるほどなるほど・・・ たなみに、ディスプレイの解像度の設定をあげると動きが鈍くなることはありますか... 詳細
[7027446] OAチェア(とても頑丈で座り心地の良い椅子)を探しています。
 (PC何でも掲示板)
2007/11/25 14:21:28(最終返信:2007/12/09 11:14:08)
[7027446] ...のようで『後傾姿勢』(ロッキング)できる事は、必須機能ということは間違いないようです。 店頭の売れ筋の順位表って、当てになるんだろうか・・・? 自分で気に入ったものが一番のように思...は、置いていなかったのでレポートする事ができませんでした。 『四時五分前 さん』 >店頭の売れ筋の順位表って、当てになるんだろうか・・・? >自分で気に入ったものが一番のように...>また、価格が高ければ丈夫なのか?とふと疑問に思いました。 ■『ランキング』について 店頭での売上表は、とりあえず現在の平均的なOAチェアの『価格基準』にはなると思います。 (価... 詳細
[6974469] 1年半で壊れた
 (PC何でも掲示板)
2007/11/12 15:09:06(最終返信:2007/11/13 22:02:02)
[6974469] ...』を買いましたが、約1年半で駄目になりました 3年保障5250円を付けてませんでした (店頭なので多少は安心、信用してた) 保障外なので持ち込み診断だけで3千円 悔しかったが先に...保証期間切れたあとなら何があっても知らんってのが店側のスタンス そのための延長保証 >店頭なので多少は安心、信用してた 信用すれば故障しないなら世の中故障品なんて出ない ま...、現に私は通販でイーマシーンを使ってました 紹介する立場上、もしもの時は(増設や不具合)店頭の方が良いと判断したんですよね 結果的に、故障診断するだけで3000円取るとは、購入時... 詳細
[6958651] frontierとエプソンで迷ってます。
 (PC何でも掲示板)
2007/11/08 21:20:12(最終返信:2007/11/09 10:33:57)
[6958651] ...やはり実物に近い物を見たほうが良さそうですね。 3キロの持ち運びも難しいですか…。 実際に似た機種を店頭で持って検討してみます。 参考にさせて頂きます。ありがとうございます。 「安い」のに「サポート充実」という条件だけで結構厳しいですが... 詳細
[6312252] BTOで注文か自作にトライか・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/05/07 19:28:27(最終返信:2007/05/11 22:43:19)
[6312252] ...きりがないのは分かっていながらも。 でも予算が足りなくて、どうにもならなくなりました(泣) マウスとキーボードは店頭で悩むことにします。 BTOでも同様に見積もってみましたが、合計で1〜2万円ぐらい高くなるみたいですので... 詳細
[6224003] PCにアイスコーヒーかけちゃいました(T_T)
 (PC何でも掲示板)
2007/04/12 17:37:18(最終返信:2007/04/27 01:17:44)
[6224003] ...その用途であれば何選んでもOKと思いますが、NEC、東芝、富士通、SONYあたりが無難かな。 使用するのは自分ですので、店頭でいろんな機種をさわってきましょう。 お気に入りの商品を何点かピックアップして、その上で、こちらで皆さんのアドバイスを受けてみては... 詳細
[6014581] 和歌山で買うなら
 (PC何でも掲示板)
2007/02/17 22:17:16(最終返信:2007/03/17 00:16:03)
[6014581] ...まぁ基本的に通販と店頭のサポートは別だと言ってましたが 近くに店舗があるって理由でTWOTOPを選ぼうとしていたんですが これじゃあ買ってからが不安です。 TWOTOPのBTOで買って店頭に持ち込んだりは出来...ついです 上限が15万なので出来れば10万ちょいで済ませたい と思ってるので そうですね店頭で見てGateway・eMachinesは 結構気に入ったし料金の5%払えば五年保証して...らず色々迷ってました。 この前TWOTOPに電話したところ インターネット販売の商品は店頭ではサポートしておりませんって 言われました。 近くのTWOTOPでは保障期間内ならおか... 詳細
[5993099] ヤマダ電気販売のEverex 製のノートPC
 (PC何でも掲示板)
2007/02/12 18:22:22(最終返信:2007/02/13 22:40:22)
[5993099] ...ヤマダ電気さんで販売していますEverex 製のノートPCを検討しています。 一番気になるのが、稼動中の音なんですが、店頭では確認 できませんので、店員さんに聞いたところ特にそういった問題は 出ていないと言うことでした。... 詳細
[5950937] 初心者ですが
 (PC何でも掲示板)
2007/02/01 23:35:41(最終返信:2007/02/04 22:53:53)
[5950937] ...WindowsXPをWindowsVista標準のパソコンに導入したい どっちなんでしょう? 基本的に店頭で販売しているVistaのパッケージはDVDですので 別途実費が掛かりますが、CD-ROM版を手に入れる事は可能です... 詳細
[5945927] PC-Success大丈夫ですか?
 (PC何でも掲示板)
2007/01/31 19:55:12(最終返信:2007/02/01 00:52:18)
[5945927] ...大量生産の薄利多売ってのは大きな資本のあるところじゃないと無理なんで、中小は地道に丁寧に商売するしかないんです。 もっとも、店頭ではきちんと商品説明などの接客対応をしていたように見受けられましたが、やはり通販の醜さは特筆モノでしたからね... 詳細
[5915972] 液晶モニタについて質問です。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/23 23:50:43(最終返信:2007/01/27 21:09:29)
[5915972] ...自分の欲しい物を一生懸命?探すのって楽しいですね。嫁には部屋に篭りっきりで怒られそうですが(大汗 店頭で確かめてみれば、量販店の展示機は大半がTNだから 視野角を左右、上下から確かめてみるのと、下から覗き込んで色反転が気にならないかを... 詳細
[5807397] PC雑誌を無料で読む
 (PC何でも掲示板)
2006/12/26 22:25:42(最終返信:2006/12/26 22:40:00)
[5807397] ...バックナンバーもそろってます。       ↓ http://www.dosv.jp/ 追加!   記事の内容は店頭販売と一緒ですが、ホームページでは無料ということもあって、2,3週間遅れで更新されてます。 ... 詳細
[5750100] PCの買い替えについて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/12/12 21:33:40(最終返信:2006/12/15 12:46:05)
[5750100] ...後悔したくないのでみなさんにアドバイスおねがいしました。よろしくお願いします。 安ければ安いほどよければ、店頭に並んでるメーカー製の中からだったら、 安いの買えば、ご希望の使用用途はこなせるんじゃないかな。 ... 詳細
[5590571] 大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2006/10/31 21:44:21(最終返信:2006/11/02 02:34:10)
[5590571] ...jp/goods_pc/goods_pc.php?b10=77&a=1 この内容で、この値段又サポートも店頭持込即対応してくれます。... 詳細
