添付画像 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 120件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24343975] 新規インストールファイル、及び、ドライバー入手サイトです
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > N40 N40-4/64-W10Pro(N4020))
2021/09/15 20:01:18(最終返信:2022/07/01 09:09:43)
[24343975] ...ハード的にウイルスを仕込むのは手間暇を考えると無いとおもうので、無垢なハードとして使えそうです。 添付画像のドライバベンダー名やバージョンはプリインストール時のものになります。 DriverIdentifierと同じ結果になるかもしれませんが... 詳細
[24803844] メモリがささらず困っています…!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2022/06/21 13:07:07(最終返信:2022/06/21 18:24:23)
[24803844] ...真っ直ぐ下に押し込めば、メモリーの横の切り欠きに白いロックレバーがカチッと入って固定されるはずです。 添付画像では、メモリーがまだ十分に下まで入っていない感じです。 ミシミシと音するのは、たぶん「真っ直ぐ下に」押していないからです... 詳細
[24724272] OSのクリーンインストール
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 5000 マイクロ プラチナ Core i7 12700T・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/04/30 10:17:56(最終返信:2022/05/06 10:41:07)
[24724272] ...新規のSSDへインストール後の設定 1,2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか? 2.スキップで、次の画面でフリーズする。(添付画像参照してください) 〇 DELL リカバリーツールで、作成したUSBでは、問題有りませんでした...回答有難う御座います。 1,2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか? 2.スキップで、次の画面でフリーズする。(添付画像参照してください) 以上で、PCが、フリーズしてしまい、ご指摘の「別PCから拾っておいたLANドライバー」のインストールの方法が当方解りません... 詳細
[24554179] NIVIDIAアップスケーラ(NIS)、高画質で低負荷でイイ
 (デスクトップパソコン)
2022/01/20 18:30:22(最終返信:2022/01/21 07:32:19)
[24554179] ...NIVIDIAコントロールパネルに追加された NVIDIA Image Scaling(NIS)を使ってみました! かなり良かったです。 添付画像は、右が全部NISによるアップスケーリング画像です! そして、こっちが動画による比較 ↓ https://youtu...同じ設定(変更はNISの有無、解像度のみ) 数値の差を見るとNISは720p(ネイティブ)と同じですが、 添付画像の通り、結構差があります! これだけ効果があって、この差なら常時使いたいんですが、、 このNIS... 詳細
[24400290] ゲーミングpcが電源は入るがピープ音が鳴りモニターに映らない
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2021/10/17 14:06:11(最終返信:2021/10/19 13:56:00)
[24400290] ...ちなみに補助電源を挿していない状態でもグラボのロゴマーク等が光る製品は有ります。 (別のPCに取り付けているグラボですが、添付画像のグラボはGIGABYTEのロゴが光っています。) >キャッシュは増やせないさん こちらこそご返信ありがとうございます... 詳細
[24333006] 静かなパソコンが欲しいんですが、
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M046-iX4-UHX Core i5 10400/16GBメモリ/250GB SSD)
2021/09/09 19:21:07(最終返信:2021/09/21 14:29:35)
[24333006] ...(部屋の空調ガンガンに効いてるのが前提) 空冷で静かなのがおススメ、、 >キハ65さん のサイコムが良いと思う。 (添付画像のファンを採用してるあたり、あ、これ静かだわと分かるレベル) 格安パソコンに何千円もするファン付けられませんよね... 詳細
[24349065] 納期はどのくらいですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/09/18 15:07:47(最終返信:2021/09/18 21:25:25)
[24349065] ...納期の表記で分かりますm(__)m (逆にデルであっても、1か月としながら数ヶ月伸びる時もあります。) 添付画像の↓ 即納という表記や 日付まで書かれてるのが重要です♪ (1ヶ月後とかの表記は怪しい) カタログ君... 詳細
[24265798] 光学ドライブについて
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8)
2021/07/30 23:55:08(最終返信:2021/07/31 13:11:52)
[24265798] ...>もしもこのパーツがなければ光学ドライブを装着できないのであれば、諦めざるを得ないのかも知りたいです。 添付画像のように、光学ドライブを取り付けるためのガイドレールが付いているのであれば、そのガイドレール部分...ケーブルが(使われていない状態で)本体の中に残っている事もご確認下さい。 (⌒▽⌒) >たぬ@きんぐさん 他の方法としては、添付画像のように、ガイドレールのツメの部分が光学ドライブのネジ穴の位置に重なっていれば、同じ位置に穴を開けることでネジ止めも可能になると思います... 詳細
[24245455] 3つほど質問があります。
 (デスクトップパソコン)
2021/07/18 02:53:25(最終返信:2021/07/27 01:59:07)
[24245455] ...有償版買おうか悩んでます) ・VirtualBOXでWindowsXP入れた時、3Dは機能しますか?(自分の環境では、添付画像のようにチェック不可) 同じようなソフト使ってたり、 試したことがある方は、他のPCでどうだったか... 詳細
[24208299] ブラウザの表示の乱れについて
2021/06/26 21:59:40(最終返信:2021/07/15 21:01:36)
[24208299] ...モニタは3台試しましたが、いずれもブラウザの表示は乱れました。   【質問内容、その他コメント】  添付画像のようなブラウザの表示乱れについて解決策をご存じでしょうか。 例えばAmazonのその画面のURLを貼って貰わないと... 詳細
[24159504] HDMI Portがディスプレイビット深度 8ビットで10にならず
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/05/28 17:11:09(最終返信:2021/05/28 21:34:26)
[24159504] ...出力側) Nvidiaのコンパネは上記の接続機器によって 自動的に選択不可か非表示になります。 (添付画像はテレビが認識してる映像信号の情報) うちは 4K > yUV444 & RGBともに12bpc不可... 詳細
[23998470] メモリの選び方
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/MS 2013年5月発表モデル)
2021/03/02 17:04:36(最終返信:2021/03/05 12:07:58)
[23998470] ...けーるきーるさんが書いてるように、Lは低電圧版で1.35V駆動で、Lがついてないと1.5V駆動です。 添付画像3枚目のメモリスロットを見ると1.5Vって書いてあるのでこの場合はLなしを買うのが正解です。 ただ... 詳細
[23999607] 何もしていないのに・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/03/03 09:21:15(最終返信:2021/03/03 19:18:12)
[23999607] ...>papic0さん これでどうでしょう?これでもどこかおかしいのかな? >オギパンツさん 添付画像では、 メモリをあまり占有していないタスクしか表示されていません。 41%のメモリが消費されているので... 詳細
[23998902] ハードディスクを購入したい
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6000 Pro All-in-One/CT 液晶一体型モデル)
2021/03/02 20:59:54(最終返信:2021/03/02 21:26:06)
[23998902] ...お世話になっております 添付画像の内臓ハードディスク入手先を教えて下さい。 hp WL710AVの内臓ハードディスクです なお、500にグレードアップ考えています。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...。 Windows PEのシャットダウン方法は先に画像を書込番号:23852387の添付画像「シャットダウン操作」を確認頂きたいのですが、 以下の順番で左クリックです。 Win...のままでした。 >ゆっけぼうずさん 返信が遅くなり申し訳ありません。 確認ですが、添付画像の様な画面は開きましたでしょうか。 >キャッシュは増やせないさん 返信ありがとうござい...ブルシューティングをクリックすると詳細オプション画面が表示されます。 PCによっては添付画像と同じ項目が表示されない場合がありますが、 スタートアップ修復・システムの復元・イメー... 詳細
[23838220] 何故DC12Vファンが回らないのですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/08 23:56:24(最終返信:2020/12/09 20:28:10)
[23838220] ...https://bablishe.com/234pintypefan/ ファンの仕様は +赤色 -黒色 センサ黄色です。 添付画像の3ピンファンと同じかと思います。 あー、逆接したなら中の回路が終わってるんじゃないかな。 DC... 詳細
[23710011] i7なのに動作が遅い?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2020/10/06 21:16:29(最終返信:2020/10/23 11:48:33)
[23710011] ...イールで拡大/縮小にしてみたんですが、ホイール回すと画像が移り変わってしまいます笑 添付画像を参考にやってみて下さい。Honeyview は軽くて使いやすいです。 (⌒▽⌒) ...>デジカメでは640×480で撮影している画像です。 以下の設定ではどうでしょうか(添付画像もご参照下さい)。 メニュー → イメージ表示 → 小さいイメージを拡大表示 (⌒...ジカメでは640×480で撮影している画像です。 > >以下の設定ではどうでしょうか(添付画像もご参照下さい)。 > >メニュー → イメージ表示 → 小さいイメージを拡大表示 ... 詳細
[23686899] 構成カスタマイズ、対応する周辺機器について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s-1 Small 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A9CTO1WW)
2020/09/25 19:08:30(最終返信:2020/09/29 02:30:01)
[23686899] ...画像見た限り違いがわからないし本当にややこしいですね。 >k9425さん そうですか、ありがとうございます! わざわざ添付画像まですいませんm(__)m もう一つの方はレビューも少ないですし、評価もあまりよろしくないのでやめておいた方がよさそうですね... 詳細
[23651147] 納入時期
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/09/09 12:08:37(最終返信:2020/09/14 11:54:08)
[23651147] ...1回目は納期が短くなったので喜んでいたのですが、2回目に更新された時点で納品予定日が9月5日に大幅に伸びています。※添付画像参照 実際に最近購入されたには同じような状況が発生しているのでしょうか?納品時期が短くなるという甘い期待がよくなかったのかもしれませんが...RepIDに意味があるのか。分からなくなってしまいました。(笑) 先ほど状況を確認しましたら日程が更新去れていました! ※添付画像参照 ただ、出荷済9/11→納品予定日9/24の約2週間の方が長く感じます。組み立ては一週間足らずで終わったのに... 詳細
[23581744] 自作PCの電源トラブルについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/06 00:34:52(最終返信:2020/08/07 11:27:52)
[23581744] ...電源が動作するというだけです。 >沼さんさん >揚げないかつパンさん お返事ありがとうございます。 >沼さんさん 添付画像のとおりEPS 4+4 Pin と思われるケーブルでずっと接続をしているのですが、だめなようです... 詳細
