添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23308583] TV録画番組のフォルダ整理できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/03/28 05:37:59(最終返信:2020/04/07 13:41:58)
[23308583] ...。 しかし、LinkStationを選んで表示される番組リストが順番がバラバラで困っています。 添付画像のような状態です。 フォルダです整理して管理したり出来ないでしょうか? もしくは録画番組名でソートしたりできませんか...ntrol/dlna/Recorded# >しかし、LinkStationを選んで表示される番組リストが順番がバラバラで困っています。 添付画像のような状態です。 基本的には、「DLNA」とゆー規格にそった動作しかできないっす。 なので、「録画日付順」に表示されるってことになる... 詳細
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528] ...昨晩もこのページを参考にしてみました。 今、改めてしてみましがが、うまいこと行きません。 添付画像の通りユーザーの管理画面によると homes へは「アクセスなし」 となってしまっています。... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...teで覗いたとき (添付画像@左) × (b) Mac「ミュージック」をRemoteで覗いたとき (添付画像@右) ○ (c) daapdをMac「ミュージック」で覗いたとき (添付画像B) ○ (d) ...PEOPLE (添付画像@) - 一部ジャケ写ナシ。 ・You're The Inspiration (添付画像@) - ジャケ写ナシ ・THE BEST of mihimaru GT (添付画像@) -...七歳 (添付画像A) - 全部ジャケ写ナシ ・絶体絶命 (添付画像A) - 1曲目のみジャケ写ナシ。 ・追憶のマーメイド (添付画像A) -... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...のちNGぽい (添付画像のエラー)。(※3) ・[Watch] ー(Wi-Fi)ー [ルータ] ー(Wi-Fi)ー [iPhone] × <ケース3> iPhoneの電源OFF時 ・NG (添付画像のエラー)...ません。 添付画像@のとおり、「デバイスを追加」押下後、「Wi-Fi接続の確認」が出てきてしまいます。 その間のtouch_remoteの表示が、添付画像Aです。 ...使ったフォルダをまるまるコピーしたフォルダを、カレントにして、です。 ビルド時には、添付画像のようなエラー(?)が出ます。 なんか見たことあるような気も...と思って調べてみたと... 詳細
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372] ...A2%E3%82%A6%E3%83%88#h4anc0 設定画面の左上[三]をクリックすると、添付画像のようにプルダウンメニュー内の[ログアウト]を選択すれば、ログアウト出来ます。 『それって欠陥ソフトのように感じます...Enterキーを押して実行してみてください。 net use 実行結果がどのように表示されたか教えてください。 添付画像のようにNASの名前が表示されていますか? >サルbeerさん 先に説明しますが Web設定画面とファイル共有(Navigator2ログイン)の... 詳細
[23004412] 『劣化警告時のドライブ交換』
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2019/10/23 17:13:50(最終返信:2019/10/25 11:47:09)
[23004412] ...修復途中でスキャン通知が出て リブートしたらボリューム劣化表示が ボリュームクラッシュになりました ※添付画像(ストレージマネージャ/交換後) 仕方ないので修復は諦めて 目下データをバックアップ中です >ysyk83さん... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ... 『バッファロー whr-hp-g300n』 WHR-HP-G300NのROUTERランプは、添付画像では「消灯」状態のようですが、「点滅」している状態でしょうか? WHR-G、WHR-G300N... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...ドロップ出来ないだろうか? よくわかりませんが、m3uのパスが出てきてしまいました(添付画像参照)。 なお、おこなった順番としては、 「入力としてファイルやフォルダを受け取りま...vでしたか、了解です。 >よくわかりませんが、m3uのパスが出てきてしまいました(添付画像参照)。 少し補足説明を Automatorで、「入力としてファイルやフォルダを受け...>MacにはWindowsのタスク マネージャーみたいのはありませんか? あります。添付画像のとおり「アプリケーションの強制終了」的なのですけど。 iTunesとかが固まったとき... 詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965] ...49Z730XがReadyNAS104を認識(登録)しません。 というのは、説明書p.81の操作でしょうか? (添付画像) 説明書 http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=97904&fw=1&pid=19709... 詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647] ...[ OK ] >gigazoさん >REGZA側「機器の登録」画面上で (添付画像参照。下記説明書p.63)、 添付画像つけ忘れました。 教えていただきたいのは、(a)(b)どちらなのか、ということです...>検索しても「機器が見つかりませんでした」と出ます。 とのことですが、これは、REGZA側「機器の登録」画面上で (添付画像参照。下記説明書p.63)、「接続機器一覧」にSynologyが出現しない、ということでしょうか... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...IPアドレスを手動固定するって考え方もあるっすけど、それは、基本がきちんとできてからってことでいいと考えるっす。 添付画像を確認させて頂きました。 「A"」では、LS220DのIPアドレス(192.168.0.101)... 詳細
[22728553] Firmware Update後使用できなくなりました
2019/06/11 19:13:03(最終返信:2019/06/19 18:47:42)
[22728553] ...AmazonからTS-431Pを購入したのですが、 テックウインド社のシールが、段ボールの天面に貼り付けてありました(添付画像参照)。 (なので、テックウインド社に問い合わせしたこともあります。日本語でOKでした) また、フォースメディア社の場合... 詳細
[22740572] WiMAXを使ってNASを組み込みたいです。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/06/16 23:23:23(最終返信:2019/06/17 07:53:03)
[22740572] ...たく0220さんからご回答があったとおりですが。 >1、そもそもこのようなネットワーク構成が可能なのか? はい、可能です。 たとえば、添付画像のような構成案が考えられます。この構成案では ・新設ルータにて、宅内ネットワークを上流(赤)と下流(青)に分離します... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...たこと> @ 画面「DataVol1管理」にて、「警告 80%」と表示されていた。(添付画像@)  ([コントロールパネル] - [ストレージ&スナップショット] - [ストレー... [管理]) A 画面「ディスク」にて、HDDは4つとも「良好」と表示されていた。(添付画像A)  ([コントロールパネル] - [ストレージ&スナップショット] - [ディスク...B バックアップジョブのログに毎日、「Job finished」と表示されている (添付画像B)  ([Hybrid Backup Sync] - [すべてのジョブ] - ジョブ... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...嶺は?  - 当該アーティストが、MP3とそれ以外のアーティストを持つ場合は? <添付画像の説明> - Accessのクエリデザインと実行結果 画像@:ALACの場合 AL...れていることを、先日教えていただいたツール「PupSQLite」にて確認しました。 (添付画像)。 これは、なんというか……トンデモ仕様ですね…。 以下、単なる感想ですが...「Jazz」として持っている、ということです。 どうでもいいですが、寺下真理子さん(添付画像)は、めっっっっちゃ美人さんですね。 天は二物も三物も与えちゃうんだなぁ。 少しは、お... 詳細
[22481907] ACアダプタのアンペア数
2019/02/20 21:34:07(最終返信:2019/02/23 05:49:56)
[22481907] ...外径・内径・長さだけでなく、プラスマイナスの向きにもお気をつけください。 内がプラス、外がマイナスのようです。 (添付画像は、まぐたろうさんがUPしてださった写真から切り出したものです) >kuboooonさん 代理... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...sをパソコンにインストールしてみましたが、初期設定画面で手詰まりになってしまいます…この画面を突破する方法を御存知ではないでしょうか…(添付画像のウィンドウで、テレビが見つからず止まってしまう) (※Z8000は「有線LAN」のポートにLANケーブル(ルーターに繋がっている)を繋...Plusをパソコンにインストールしてみましたが、初期設定画面で手詰まりになってしまいます…この画面を突破する方法を御存知ではないでしょうか…(添付画像のウィンドウで、テレビが見つからず止まってしまう)』 先ず、Z8000にはDLNAサーバを搭載していませんので... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...ナ…。 >たく0220さん 添付画像、忘れてました。 >>× アルバム内の楽曲を、ABC順に並べちゃう。 >については、添付画像のとおり、設定でトラック番号順... ○ <Bパート> (添付画像@) ・日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)のアーティストが、ふりがな順で並ぶ。 △ <Cパート> (添付画像A) ・カタカナのアー...でいきました。 いま、daapdが楽曲ファイルをがんばってスキャンしてくれている最中(添付画像)。 もうちょっとです。 >たく0220さん イケました! アルバムアートワークが、... 詳細
[22287136] QNAPヘルプデスクに問い合わせるときの注意点
2018/11/29 08:06:06(最終返信:2019/01/10 21:52:56)
[22287136] ...同じようにQNAPに問い合わせる方々にとって、少しでも参考になれば、と思っております。 まずは、ヘルプデスク画面(添付画像)からのメッセージ送信について、さっそく2つの「気づき」がありました。 ※ ヘルプデスク画面は、... しかし、「担当スタッフ」すら「未アサイン」のまま。 ※Web画面から進捗状況を確認できます(添付画像参照)。 都合上、AppleとPLANEXに、よく問い合わせをします。 これまで、それぞれ100回以上は問い合わせしてるんじゃないかと... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ...画像データをPCの内蔵ディスクに一旦コピーして、この画像データをNASにエクスプローラでコピー中に[ 書込番号:22116891 ]の添付画像[ 転送中 ]のように転送速度が表示されます。この画像を確認しては如何でしょうか? >LAN Speed... 詳細
