添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...これを、A「有効」か@「無効」にすれば、guestでのアクセスが可能となります。 <設定場所> (添付画像参照) QTS - [コントロールパネル] [ネットワークサービスとファイルサービス] - [Win/Mac/NFS]... 詳細
[22296085] HDDの箱は捨ててもよいのでしょうか?
2018/12/02 20:48:31(最終返信:2018/12/03 21:03:18)
[22296085] ...について、記憶から補足いたしますと。 ・HDDは、プチプチ(緩衝材)に包まれた状態で、青い箱(添付画像)に入っていた。 ・青い箱には、それ以外入っていなかった。 ・青い箱4個は、アマゾンの箱に入っていた...HDDの梱包は、次(↓)の状態だったんですが。 >・HDDは、プチプチ(緩衝材)に包まれた状態で、青い箱(添付画像)に入っていた。 >・青い箱には、それ以外入っていなかった。 >・青い箱4個は、アマゾンの箱に入っていた... 詳細
[22278255] 「ヘルプデスク」への問い合わせは、日本語でも通じますか?
2018/11/25 12:40:16(最終返信:2018/11/26 23:36:13)
[22278255] ...「ヘルプデスク」画面から問い合わせをしようと思っています(添付画像の画面です)。 「件名」や「メッセージ」は、日本語でもちゃんと相手に通じるのでしょうか? (英語で書かないといけないのでしょうか?) 仮に日本語が通じるとして... 詳細
[22268886] VPNについての質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/21 15:09:09(最終返信:2018/11/23 10:32:22)
[22268886] ...>無線親機型番とランプ状態 無線親機の型番:WHR-300HP ランプ状態は全て通常通り点灯しています。(添付画像あり) >無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とランプ状態 型番:SB5101(J:COM貸与品)... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...(添付画像1枚め) そしてその時の システム環境設定>ネットワークの左ペインのサービスの順序と 「Wi-Fi」サービスの下のグレーの文字列というのは 添付画像2...つぶした上でスクリーンショットをアップロードしてみてください。 例として当方の環境では添付画像のようになります。 >Excelさん >LsLoverさん >ふじくろさん ありがと... またこの時のMac標準の「ネットワーク診断」アプリではどのような結果が出ますか? 添付画像は当方のWi-Fi接続時の診断結果です 有線でつないでるときには、「belkin US... 詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249] ...IPv6のIPv4関連のネットワークの設定は、当然のことながら対応しています。 [ 書込番号:2213359 ]の添付画像を拝見しました。WebAccess設定ウィンドウで、 1.BuffaloNAS.com登録機能:... 詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461] ...72TBが使用されています。 添付画像:ストレージマネージャ:ボリューム ボリューム1:正常 ストレージプール:ストレージプール1 容量:2.68TB 使用中:258.83MB 空き容量:2.68TB 添付画像:ストレージマネージャ:ストレージプール... 詳細
[22056241] Synology Drive 同期タスクのタイプ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/25 09:16:04(最終返信:2018/08/25 10:15:08)
[22056241] ...PCにインストールしたSynology Driveを使用して 同期タスクを作成すると 添付画像の選択肢が現れます。 内容を読んでも理解できないのですが、それぞれ何を意味してどのように使い分けるのでしょうか... 詳細
[21883609] DS videoでGoPro 1080 60pの動画の再生がカクつく
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS916+(2GB))
2018/06/09 11:35:59(最終返信:2018/06/26 10:30:45)
[21883609] ...NASの接続はWi-Fi親機に有線接続していて添付画像の状態です。 Macで速度測定をした結果を見ると、あまり速度が出ていないように思います。(添付画像) が、とりあえずMacではカクつきませんので問題ないのかな...そうでないのならば、LANを1本にしてみてどーですか? >NASの接続はWi-Fi親機に有線接続していて添付画像の状態です。 直接の原因ではないかもしれないんだけんど、LAN2本差しの効果は出ていないようですんで... 詳細
[21786714] Quick connectにアクセスできません。
2018/04/29 16:22:10(最終返信:2018/05/03 13:21:34)
[21786714] ...数ヶ月間はiPhoneからのQuick connectが問題なく使えたのですが、ある日突然アクセスできなくなり、添付画像のような警告文が表示されるようになりました。 自力で解決してみようとコントロールパネルを開いてQuick...「私はロボットではありません」をチェックして、「SignIn」するとどーなるの? >Excelさん サインインすると上記の添付画像のようになります。認証失敗です。 もちろん家庭内ネットワークで、普段はMacBook Airの... 詳細
[21769357] データの保護ができているのか確認したいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2018/04/22 01:42:01(最終返信:2018/04/22 10:38:02)
[21769357] ...HDD故障の際もデータを保護できているのだと思いますが、 間違いないのでしょうか? HDDは3TB×2です。 添付画像がシステムを確認できる画面だと思いますが、どなたか教えてください。 SHRは、おおざっぱにいうと... 詳細
[21660477] Hybrid Backup Syncのクラウド同期設定について(初心者です)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/03/09 00:27:05(最終返信:2018/03/09 12:15:06)
[21660477] ...jp/specials/QNA/entry_366.php サインイン実行をした後は、通常ですと添付画像の画面に進むと思います。 そうならないのでしたら、利用するブラウザを変えることや、アンチウィルスアプリ類の停止等をされてみてはいかがでしょう... 詳細
[21450688] DIGAからHVL-DR2.0へのダウンロードができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2017/12/21 23:42:24(最終返信:2018/02/03 17:16:23)
[21450688] ...↑最新なのデスね、取り消しです。 >グレーアウトの状態で、ダウンロードする動画をチェックするボックスがありません ↑…とは、 添付画像の“結婚式”や“夏休み”の状態ですか? (アイコンも同じ??) >浄玻璃の鏡さん スクショまで有難う御座います... 詳細
[21431031] VPNについて
2017/12/14 12:26:01(最終返信:2018/01/17 15:57:25)
[21431031] ...P2でNAPTがかかる」のようなアドレス変換は発生しません。 以下のページの最初の図(添付画像@)のように、NATルータのLAN側の送信元アドレス"192.168.0.1"をNAT...換えて、サーバへパケットを送信します。 サーバ側からのパケットについては、2番目の図(添付画像A)のように、宛先IP"100.1.1.1"をLAN側で"192.168.0.1"に変...もあります。※ L3ではなくL7のデータ部にもIP情報がある場合です。  【最初の図(添付画像@)】  NATでは内部(企業内LAN)ネットワークから外部(インターネット)ネット... 詳細
[21505719] USBHDD 複数台接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2018/01/13 04:24:08(最終返信:2018/01/13 09:34:56)
[21505719] ...1TBをUSBハブに接続しても認識されませんでした。 少々手動で設定すると何とか認識されました。添付画像を参照ください。 LinkStationの設定画面では当然のことながらusbdisk2に関する設定はサポートされていませんので... 詳細
[21484550] バックアップ先フォルダの誤指定によるデータ消失について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2018/01/05 00:52:26(最終返信:2018/01/11 22:35:15)
[21484550] ...願いいたします。 『質問1』について LS520Dユーザーズマニュアルを確認すると添付画像のように『「公開プロトコル」の「バックアップ」にチェックマークをつけます。』と記載され...リックします。 4 「公開プロトコル」の「バックアップ」にチェックマークをつけます。 添付画像:LS520D共有フォルダの設定.jpg http://buffalo.jp/supp...cと個人フォルダの両方」をバックアップ可能と思います。 画像の投稿が漏れました。 添付画像:LS520D共有フォルダの設定 >LsLoverさん ご回答どうもありがとうございま... 詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...中年にも達していない印象です。まだまだ働けますよ。 データを見せて頂いてばかりなので、私もひとつ。 添付画像は2017年3月購入。デスクトップPCに組み込んでいる倉庫用HDDです。 ここにデータをためてから項目別にNASに転送します... 詳細
[21422369] 10TBのHDDが入らない
2017/12/10 23:44:13(最終返信:2017/12/22 23:47:44)
[21422369] ...必要なユーザには低価格でこの部分の部品を提供してほしいですネェ。 >tatumigaさん 昔の画像(2013年のブログ内より)ですが、私のものは添付画像のような穴でした。 公式の案内のものとは、確かに穴の数が違いますね。 ただ、赤枠の2か所を使えば... 詳細
[21439984] レグザに機器が登録できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2017/12/17 20:27:21(最終返信:2017/12/18 06:45:37)
[21439984] ...REGZA Z7000の「ハードディスク専用LAN端子」に有線LANケーブルで接続していますか? 添付画像:Z7000背面入出力端子 >LANHDD登録 DIGAに移動するのが目的ならそもそもこれは間違いです... 詳細
[21364237] diskstation同士での同期における、両者間の差異の発生
2017/11/17 09:25:04(最終返信:2017/11/21 20:01:31)
[21364237] ...恥ずかしながら、コメントを拝見しても理解ができません汗 FileStationでプロパティを見ると、添付画像のようにファイル数・サイズに差異があります。 thunbs.dbファイルなどが これが今回スレを立てさせていただいた発端です... 詳細
