添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21203776] Macでの新HDD追加設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/09/17 08:01:53(最終返信:2017/10/17 10:37:24)
[21203776] ...JBODで設定した段階で「既存のボリュームやディスクグループに追加」したことにはならないのでしょうか。 何かもうワンステップ必要ですか。 質問時の添付画像のような状態で、これがすでに何かおかしいでしょうか。 『この画面を見て行いました。』 そうですか... 詳細
[21242566] Musicフォルダの中身だけが全て消えた
2017/10/01 08:16:33(最終返信:2017/10/01 23:22:38)
[21242566] ...中身を確認したらMusicフォルダに入っていたデータが全て無くなっていました  (添付画像のようにフォルダとかは残っているのですが肝心の音楽データだけがない状態です)』 添付画像は、iTunesで表示/確認しているようですが、DS216jのMusicフォルダを...二日ほど前にiTunesで音楽を聴こうとしたら一切音楽が聞けずに NASの中身を確認したらMusicフォルダに入っていたデータが全て無くなっていました (添付画像のようにフォルダとかは残っているのですが肝心の音楽データだけがない状態です) 他のデータも消えてしまったのでは... 詳細
[21182019] 「音楽ファイルのナビゲーションツリー」について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/09/09 13:33:45(最終返信:2017/09/09 21:37:23)
[21182019] ...Media Server)では、DLNAクライアントで「アーティストインデックス」は表示されます。 添付画像(Twonky_Media_Serverミュージック.JPG、DiXiM_Media_Serverミュージック... 詳細
[21178189] エクスプローラでのアクセスができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/09/07 23:29:54(最終返信:2017/09/09 09:10:32)
[21178189] ...どうぞよろしくお願いします。 Synology Assistantでアクセスをしてみました。 添付画像のように、サーバーは表示され、アクセスはできるのですが マウントというボタンから、ネットワークドライブを設定しようとすると... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...sで通信できるのでしょうか。 A添付画像のような構成をイメージしておりますが、中継器の間であれば高速通信可能でしょうか B添付画像の構成の場合、「親機に無線接続し... LAN-WH300N/DRでした。 また、モデムはルータを内蔵していないようです。 添付画像のように、中継器を介した通信であれば高速通信ができると思ったのですが、私の間違いでしょ...接続、通信します。 有線直結では、PC−NAS間は100MB/Secくらいです。 A添付画像のような構成をイメージしておりますが、中継器の間であれば高速通信可能でしょうか 11n... 詳細
[21059501] 書き込み拒否について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/07/21 13:15:11(最終返信:2017/07/25 10:54:13)
[21059501] ...いいたします。 さきほど画像ですが、間違いでした。 [書込番号:21063526]の添付画像によれば、eth0とeth1でチーミングを設定、リンクアグリケーションを設定いるんです...し訳ございませが、宜しくお願いいたします。 今回の件とは関係しない可能性もありますが、添付画像のBにおいて「レ」DLNAに設定してしまうとDLNA(HTTP)経由でアクセスが可能に...カウントを新規で作成しましたが、、SMBでやはりリード/ライトが選択できません。』 添付画像Cのtarouの1つ下では、リード/ライト「レ」が選択できるようですが、この設定は何で... 詳細
[21030529] ボリューム1と2
2017/07/09 18:53:27(最終返信:2017/07/09 20:12:20)
[21030529] ...っしゃいますか? 『HDDはどちらがボリューム1でどちらが2かわかる方いらっしゃいますか?』 添付画像によれば、ドライブの位置は、上側が1、下側が2のようです。 クイックインストールガイド https://global... 詳細
[20937667] HVL-S3からDMR-BRZ1020へムーブ出来ない番組があって困ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/06/03 00:31:51(最終返信:2017/06/03 02:56:41)
[20937667] ...(添付した取扱説明書の図のようになっていませんか) >撮る造さん 遅い時間にも関わらず返信ありがとうございます 左側のアイコンを確認しましたが添付画像のように「地」となっています。 撮る造さんが添付された画像のようにはなっていませんでしたが た... 詳細
[20861109] 無線LAN(APモード)配下の機器からの接続
2017/05/02 09:15:54(最終返信:2017/05/03 08:17:59)
[20861109] ...お世話になります。 NAS初導入につき躓いてしまい、解決方法を御教授願えたらと思い投稿させていただきます。 添付画像のとおり家庭内でのLAN環境に本機を接続しましたが、 有線でAルーターに接続しているPC(D及びE)からは接続できますが...Fで接続及びPingを試してみた場合の画像を添付します。  Gでも同様でした。』 これが原因のようです。 書込番号:20861256の添付画像で[ステータス]->[システム]内のLAN情報で ホスト名:buffalo(自動取得) ドメイン名:setup(自動取得)... 詳細
[20788909] サインイン出来ません
2017/04/03 05:24:42(最終返信:2017/04/04 14:29:35)
[20788909] ...続けての投稿になりすいません。添付画像のとおり、サインインの画面が出てきましたが、ユーザー名、パスワードが分かりません。 どこで設定したのか分からず、どういう手順を踏めばユーザー名とパスワードが分かるのでしょうか...I_do_to_troubleshoot_DSM_installation_problems 『添付画像のとおり、サインインの画面が出てきましたが、ユーザー名、パスワードが分かりません。』 ユーザーガイドをご確認ください... 詳細
[20772697] ダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/03/28 00:29:52(最終返信:2017/03/29 16:35:02)
[20772697] ...誤解されるかもしれませんし残るものなので。(「やじるし」で変換して確認していませんでした)  (添付画像や後段の文面から、書き込んだ内容は分かるかもしれませんが。) (誤)TZ-BDT-920のHPにも「DLNA運用仕様JLabs... 詳細
[20324883] 速度が出ません。。
2016/10/23 21:18:05(最終返信:2017/01/31 13:23:13)
[20324883] ...書込み/読込が遅すぎる メーカーと購入先に連絡した結果、商品を交換していただきました。 その結果、添付画像のように、速度が改善されました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000... 詳細
[20492530] ReadyDROPの設定が分からない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2016/12/18 01:10:49(最終返信:2016/12/19 20:55:38)
[20492530] ...ReadyCLOUDのアカウント設定は完了しており、ReadyCLOUDのソフトをインストール済みで、ファイルを読み書きすることもできますが、添付画像のように管理画面にReadyDROPの設定が表示されません どうすればよいのか・・・ 訂正: OS... 詳細
[20292273] データの復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/10/13 15:37:18(最終返信:2016/10/13 17:27:51)
[20292273] ...突然STATUSがオレンジ色に点滅し、認識しなくなりました。 ブラウザからアクセスすると添付画像のようになっておりました。 DSMをインストールするとHDDの中身が消えてしまうのでそれは避けたいです... 詳細
[20258373] ReadyCloudを使用するには
2016/10/02 16:23:24(最終返信:2016/10/03 01:27:37)
[20258373] ...サインインから新しいアカウントを作成(Create Account) 管理画面のReadyCLOUDをオン 作成したアカウントで参加 添付画像の通り、特に問題なく、ReadyCLOUDをオンに出来ました。 何の苦労もなくできたので、ラングドシャ1002さんが出来ない理由が分かりませんでした... 詳細
[19988458] バックアップジョブの高度設定ができません
2016/06/26 20:41:00(最終返信:2016/06/29 01:50:38)
[19988458] ...どうかご教示お願いいたします。 +を押して除外するファイル/フォルダを設定する。必要なら何個でも設定可能。 添付画像にある通り、すべての機能が薄い色になっていて、使用禁止(+ボタンも押せない)になっていて、疑問に思われているようですね... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...最初の見積もりで通りこのままいけば3日程度かかりそうです。 順調そうなので、次は終了時点で報告させてもらいます。 添付画像の通り、FW6.4.2では4T*4の場合は、3日ちょいで終わりました。 私は手動でFWを更新しましたが... 詳細
[19768234] テレビからの動画再生について
2016/04/07 23:28:20(最終返信:2016/05/09 12:19:41)
[19768234] ...再生できましたのでファイルフォーマットが問題ではなくNASの設定かと思うのですが どこを直してよいのかわかりません。 メディアサーバの設定は添付画像のようにしています。 もしもうまく再生できている方がいらっしゃればご教授ください。 ※テレビの口コミで聞いていましたが... 詳細
[19837334] 速度改善方法について
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...PCとNASをそれぞれ固定IPにし、PC-NASをCat.6ケーブルで直結して速度を測ってみましたが、やはり添付画像のように速度が改善しませんでした。 >それでも改善しなければ、工場出荷にも戻していて再現していることから... 詳細
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647] ...マニュアル類 http://d.buffalo.jp/ls210d/?type=manual&dst=jp 添付画像でWXR-1900DHP2のUSB端子とLS210D201CのUSB端子をUSBケーブルで接続したいると言う事でしょうか... 詳細
