添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19653805] 後継機
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/03 20:41:38(最終返信:2016/03/29 20:18:26)
[19653805] ...>215j本体+WD赤1枚のセット割引-2000円と おおっ、こんな割引があったのですね! 商品ページの「このセットがお得です」のボタンを押すと添付画像のような表示になりました。 WD60EFRXが27800で2千円引き、かなりお得なような気がします... 詳細
[19006843] 名前変更したらフォルダーが消えたーーー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/07/28 21:30:46(最終返信:2016/03/18 15:20:50)
[19006843] ...LS410DXなど)のユーザマニュアルでは、以下のように記載されています。 「DLNAサーバー設定」(添付画像を参照ください)で以下のような設定項目が準備されています。 DLNAサーバーのデータベースの「初期化する」も設定可能ですので... 詳細
[19550545] NTT-Xで19180円
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/02/02 23:13:21(最終返信:2016/02/27 08:08:21)
[19550545] ...と思った次第。 >tatumigaさん 箱汚れの考察、興味深いです。 私が1号機を箱汚れで(最初の添付画像のもの)購入した時は、発売日が2013/05/31で、購入日が2013/11/30でした。 FWは6... 詳細
[19622170] DLNAが異常
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2016/02/23 20:07:28(最終返信:2016/02/24 22:24:48)
[19622170] ...LANケーブル差し替えましたが反応なしです。他のLS420D6TB/8Tbは認識します。』 [19622170]の添付画像3枚目と同様に、DLNAサーバーは、「状態:起動できませんでした」と表示されているのでしょうか?... 詳細
[19511866] USB HDDへのバックアップについて
2016/01/21 19:10:26(最終返信:2016/02/01 21:52:32)
[19511866] ...バックアップ先として選ぼうとするとUSB-HDDが洗濯項目に出てこないのです。 認識されていると言うことはFile Stationで添付画像のように選択できるって状態でしょうか? そこに表示されている状態でバックアップに使用できないってのがちょっと不明だったりもしますが... 詳細
[19517091] REGZA Z2000 で録画番組名が表示されなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2016/01/23 16:05:38(最終返信:2016/01/30 20:15:30)
[19517091] ...1/22(金) 10:00〜11:00 の番組を最後に、録画リストの番組名が表示されなくなりました。 添付画像ご参照 映像自体は見ることができますが、大変不便な状況です。 アイ・オー・データのサポートに電話をしてもつながらないため... 詳細
[17634119] フォルダへのアクセス権が無い
2014/06/16 22:53:51(最終返信:2016/01/24 10:16:26)
[17634119] ...LANの問題が解決したと思ったら、再び壁に当たりました。 皆様、再び質問で失礼致します。 あるフォルダ(添付画像の「洋楽」というフォルダ)へ 新しいファイルを追加することが出来ない状態です。 他のフォルダは全て... 詳細
[19420079] 書込み/読込が遅すぎる
2015/12/20 11:09:46(最終返信:2016/01/20 18:42:46)
[19420079] ...ドウを確認すると平均数MBの状態。 ・CrystalDiskMarkで確認してみると、添付画像のような状態(※複数回確認) ----------------------------...---------------------------------- しかしながら、添付画像を見て分かるように、差は対してありませんでした、、、 ルーターに問題がないとなると、...ょうか? ◎ルーターのport1とport2の組み合わせ です。 >しかしながら、添付画像を見て分かるように、差は対してありませんでした、、、 ルーターのポートも関係なかった... 詳細
[19486704] セクタサイズについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/01/13 01:17:03(最終返信:2016/01/16 17:44:35)
[19486704] ...プロパティの表示では、デスク上のサイズ:128MB(134,217,728バイト)と表示されました。(添付画像:test.txtのWindows上での表示を参照ください) なお、LS420Dでのtest.txtファイルのサイズ表示は... 詳細
[19455589] 誤ってフォルダを削除
2016/01/03 09:39:29(最終返信:2016/01/15 10:18:52)
[19455589] ..._ga1_sa&x=wrt 先ほどスナップショットの削除時のメッセージを確認したら、添付画像のように共有削除時の時と同じもののようですね。 スナップショットの削除時と、共有の削除...21600円のようですね。 >先ほどスナップショットの削除時のメッセージを確認したら、添付画像のように共有削除時の時と同じもののようですね。 >スナップショットの削除時と、共有の削...除すると共有の削除と同じ意味合いになるようでした。 スナップショットを削除する場合は添付画像のように「スナップショットの削除」であることが分かるようになっていました。 訂正してお... 詳細
[19417771] システムイメージの作成をNAS上に作成する方法
2015/12/19 13:50:34(最終返信:2015/12/20 22:24:05)
[19417771] ...PowerShellの起動方法とGet-SmbConnectionの実行結果を添付します。 添付画像@:PowerShellの起動方法 添付画像A:Get-SmbConnectionの実行結果 最悪のシーン・・・「システム修復ディスク」からNASを呼び出すことが... 詳細
[19420057] Navigator2で「製品名」が認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/12/20 10:58:52(最終返信:2015/12/20 20:15:18)
[19420057] ...」と表示されるはずですが、 『完全フォーマットにして初期化にしてもファームウェア1.81にしても改善されせん。』 添付画像では、「NAS Navigator2: version 2.58」と表示されていますが、現時点での最新バージョンは... 詳細
[19363362] [HELP]WEB設定画面が開かない件について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2015/11/30 01:50:11(最終返信:2015/12/09 15:43:50)
[19363362] ...メッセージが出力することはなく、添付画像1の状態から進まなくなってしまいました。 NAS Navigator2で開くと、添付画像2の状態で、製品は認識されている...EB設定画面を開く」を選択しても、やはり添付画像1のような状態となり、先に進みません(ログイン画面も表示されず、ただ添付画像1が表示されるだけです)。 RAIDの...宜しくお願いします。 添付画像1では、Web設定画面にアクセスしているようですが、正常にログイン画面が表示できない状況のようです。 添付画像2を確認すると名称がL... 詳細
[19280061] ★(困ってます)外部接続の設定について
2015/11/02 00:42:46(最終返信:2015/11/04 22:46:00)
[19280061] ...気になります。』 添付画像@については、ポート開放を手動で実施するのですが、現状の設定のままでも宜しいかと思います。 YAHOO BBからネットワーク機器は提供されていないのでしょうか? 添付画像Aにおいて...しませんが)PCがインターネットのWebページが参照できない状態ではないでしょうか? 添付画像Bにおいて、PCのTCP/IPv4のプロパティも◎次のDNSサーバを自動的に取得する ...ートは開放されていません」と表示されます。ポート開放が上手くいっていないようです。  添付画像の@〜B部分については、御教示どおり入力し、ネットの接続には影響がでていません。 ... 詳細
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281] ...『NAS側ではユーザー登録しており、』 『使用しているフォルダは個別作成したユーザーフォルダです。』 添付画像『共有の画面です。』を拝見すると作成した共有フォルダー(ホームホルダー)のタイプが「共有されたフォルダー」ではなく...以降は「\\NAS\test」に対して自由にリードライトが出来ます。(出来ました) ■合っていること 添付画像のなかでホームが特殊になっているのは、正しいです。 特殊なフォルダなので特殊になっています。 ■やってはいけないこと... 詳細
[19145514] スマホ(Android端末)からのwi-fiアクセス方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/09/16 17:55:54(最終返信:2015/09/20 21:03:13)
[19145514] ...宅内でWi-Fi接続したスマートフォンでWebアクセスすると以下のURLにリダイレクトされませんか? アプリのWEBアクセスすると添付画像の様にでてつながりません。 >スマートフォンのSafariなどのWebブラウザで「 http://[LS210D0201のIPアドレス]:9000/... 詳細
[19153604] DLNAクライアント一覧で保存できるが、電源OFF後に消える
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2015/09/19 13:04:05(最終返信:2015/09/19 16:57:03)
[19153604] ...com/ja-jp/atlife/tips/archive/windows/tips/252.aspx 添付画像(ファイル一覧、LSupdater.ini)を参照してください。 『で良いのでしょうか?』 はい... 詳細
[18945783] RAID 0か、SHRか
2015/07/07 22:31:39(最終返信:2015/07/08 18:39:30)
[18945783] ...変更は出来ないように思います。 DSMヘルプの「ボリュームまたはディスク グループの RAID タイプを変更」には、添付画像のように変更できるタイプの一覧があります。 こちらにもSHRからの変更については何も表記されていないので...管理ボタンが押せる記述がある) >DSMヘルプの「ボリュームまたはディスク グループの RAID タイプを変更」には、添付画像のように変更できるタイプの一覧があります。 こちらも確認してみました。ユーザーガイドと同じ記載で... 詳細
[18747243] アクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202)
2015/05/05 09:19:59(最終返信:2015/05/06 08:49:55)
[18747243] ...『説明がきちんと伝わっていないかもしれませんが、何が原因でこうなってしまったのか?』 [18747623]の添付画像を拝見しましたが、LS220D0202のネットワーク情報がDHCPサーバからの自動割当の設定でお使いのようです... 詳細
[18352684] 外出先からアクセスできません。
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684] ...要ないのでしょうか。 『上記はどこから入っていいのかが分かりません。』 [18355971]の添付画像でも 「詳細設定」->「ポートマッピング設定」 が表示されているようですが...。 auホームゲートウェイ...『3と4のRT側の設定ですがポート番号やアドレスを入力できるのはファイアウォールのLANからWANフィルターという設定箇所だけなのですが』 添付画像では[ファイアウォール]->[ネットワークサービスフィルター]を選択しているようですが...? 『ネットワークサービスフィルターでは... 詳細
