添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18221041] 外出先からの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/11/29 22:09:28(最終返信:2015/01/11 12:06:27)
[18221041] ...同一にして不具合はないですか?』 設定画面の「ステータス表示」をクリックするとMACアドレスを確認できるかと思います。(添付画像を参照ください) PR-S300NEの初期値では、すべてのIPアドレスをDHCPサーバで割り当てる設定になっているようです...junkperl.com/myserver/chkport/chkport.cgi すみません、添付画像のアップロードを忘れました。 詳細設定−DHCPv4サーバ設定 開始IPアドレス (初期値:192... 詳細
[18091221] スカパーTZ-WR325Pでの録画データ削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/25 18:37:23(最終返信:2014/11/01 12:47:48)
[18091221] ...データ削除も出来る為、あきらめがつきませんでした。。。 すみません。「削除」ではなく『消去』の表示でした。 添付画像を確認しました。 LS210DシリーズのDLNAサーバは、Digion社の「DiXiM Media... 詳細
[17992275] DIGA からダウンロードできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/28 19:14:03(最終返信:2014/10/20 11:04:20)
[17992275] ...BWT650)とのダビングに不具合が出ています。 おお...その後の状況変化で不具合条件を満たしてしまったのでしょうね... 添付画像のアップデートは *50 DIGA のものですよね? 公開されているアップデート情報では、4/7... 詳細
[18026281] 宅外からアクセスできない&iPhone5SでWebAccess iがおちる…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/07 22:38:36(最終返信:2014/10/11 09:07:52)
[18026281] ...LinkStation 410D0201Xを購入し添付画像のように宅内ネットワークを構築しました。 宅内でPC・SurfacePro2・iPad2では問題なくLinkStationにアクセスできます... 詳細
[17838582] 速度が出ません
2014/08/15 23:22:20(最終返信:2014/09/27 08:45:24)
[17838582] ...4GBメモリ、内臓HDD:SSD)を無線LAN接続(リンク速度:300MBps)という条件では、添付画像の結果となりました。 (1)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11...4GBメモリ、内臓HDD:SSD)を無線LAN接続(リンク速度:300MBps)という条件では、添付画像の結果となりました。 (1)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11... 詳細
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ...例えば「ワイヤレス診断」標準アプリの「ユーティリティ」の「情報」タブではどのように表示されてますでしょうか。 添付画像はMacBook Pro Early2008, OS X 10.9.3でIEEE802.11nのときのスクリーンショットです...Capsuleの画像をoptionキーを押しながらダブルクリック→ワイヤレスクライアントの該当(iMacの)MACアドレスの横の三角をクリック 添付画像参照) >フレッツ光ネクスト ハイスピード隼タイプ >802.11ac, リンク速度 1,053Mbps... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...ルーターのUPnPが有効であるものとして webアクセス詳細設定画面で、再度UPnPを有効にするにして登録してみて下さい 添付画像1のようなエラーが出る場合は、何処かのUPnPが機能していません 登録しましたと出た場合は、設定は完了しているはずです...アドレス変換・ポート変換(転送を含む)とは違う次元の話です 折角ですから、適用方法を書いておきます 添付画像は、モデムに標準搭載されている、プロトコルレベルのフィルタです 内容は、全ての外部アドレスから、全ての内部アドレスへのTCPセッション開始ができません... 詳細
[17253912] dlnaサーバーが使えない
2014/03/02 02:50:51(最終返信:2014/04/01 19:08:05)
[17253912] ...今回の「設定画面で行う初期化」の結果次第ですね。 回復できることをお祈りいたします。 すみません、見過ごしていました。 初回投稿時の添付画像では、LS410D0201Xの設定画面にadminでログインしていない状況のようですが、adminでログイン後... 詳細
[17192714] DLNAサーバーで番組の管理ができない
2014/02/15 01:28:11(最終返信:2014/03/30 01:55:50)
[17192714] ...Version」が表示されると思いますが、添付画像では、「DLNA Server Version 4.5.66-20140206」となっているようです。ファームウェアはVer.1.31を適用されているようです。 また、添付画像には、「戻る」...80)をnasneなどのIPアドレス(192.168.b.90)のネットワークアドレス外に設定しましたが、「DLNAサーバー」設定画面(添付画像を参照)には、「ホーム」、「他の機器からムーブ」、「自動ムーブ設定」などのアイコンは、表示されました... 詳細
[17153847] Sharp LC-40Z5との接続のトラブル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2014/02/05 00:47:30(最終返信:2014/02/06 23:19:23)
[17153847] ...自分の理解力が乏しいためチャレンジしましたが今ひとつどういった事なのかわからなかったです。』 添付画像をご覧いただき、WMPのウィンドウ内の「その他のライブラリ」の下にRECBOXが表示されるかご確認ください... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...jp/member/yf/ipv6-4judge.html (添付画像「Yahoo!接続確認」参照) あなたのIPv6接続性をテストしましょう http://test-ipv6.jp (添付画像「あなたのIPv6接続性をテスト」参照)...」ボタン>IPv6の構成(リンクローカルのみ、自動、手動)およびIPv6のモード(トンネル または ネイティブ) (添付画像「IPv6の構成」「IPv6のモード」参照) >既知のIPv6ウェブサイトには、速度が正常に戻った今でも接続できません... 詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408] ...AirMacユーティリティの「ネットワーク」タブの「ルータモード」の3つの選択肢のうちどれに設定されているのかを確認します。(添付画像参照) "auひかりホーム(1G)タイプ"のNAT設定があるのかどうかは、実機を持っていませんのでわかりません... 詳細
[16958695] web設定時の画面表示
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/12/15 11:52:07(最終返信:2014/01/04 18:17:31)
[16958695] ...当方の画面IFが古いようでしたら、 更新の方法につきまして、ご教示くださいますと、誠に幸いです… Web設定画面のログイン画面(添付画像)と異なるようですが、画像をアップロードして頂けるとコメントしやすいかと思います。 3. (1)ユーザー名...jp/download/driver/hd/ls_fw.html アップロードして頂いたWeb設定画面は、旧機種(LS-WHGL/R1など)の画面(添付画像を参照)のようです。 3. @ユーザ名、パスワードを入力します。 A[ログイン]をクリックします... 詳細
[16572539] 配信できるMPGファイルの条件は
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/09/11 20:35:28(最終返信:2013/09/14 16:01:49)
[16572539] ...>h_shimaさん 720x480のMPEG2動画でしたら、エンコードソフト「XMedia Recode」で添付画像の設定で作成されれば再生可能だと思います。(紹介リンク先の[12664819]) 投稿時に利用していた「XMedia... 詳細
[14350870] メディアプレーヤーからフォルダーが見えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2012/03/26 20:43:10(最終返信:2013/07/16 23:49:05)
[14350870] ...またmusicとは表示されず「音楽」などと表示されます。 Windows Media PlayerでLS-XHLの動画を表示すると、添付画像のように表示されます。 なお、LS-XHLの共有フォルダの直下にvideosサブフォルダしか作成していない状態です... 詳細
[16034417] 起動時のネットワークドライブ接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2013/04/19 15:51:04(最終返信:2013/05/06 15:12:08)
[16034417] ...・NASをネットワーク環境に合わせた固定IPに設定します。(ここでは192.168.1.100とします。) ・(添付画像のように)ネットワークドライブを作成するとき時は(NAS名ではなく)IPで設定します。 tos1255さん... 詳細
[15908433] 接続について
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433] ...aobayomogiさん このスレ気になったておりまして横から失礼します。 スレ立て時に説明のあった接続方法@、Aは添付画像のとおりで間違いないでしょうか? 接続Aにはパッと見DHCPサーバーはいないようなのですが、各機器のIPアドレスが192...再度またレポします! ローカスPCIさん こんばんは。 ご丁寧にありがとうございます。 @、Aは添付画像のとおりで間違いないでしょうか? ↑ 間違いないです。(これは絶対) 1)接続@⇒接続Aへ配線変更するときはすべての接続機器の電源OFF→ONを実施... 詳細
[15806450] Windows 7 で認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2013/02/23 17:57:28(最終返信:2013/02/25 11:59:59)
[15806450] ...画面になります。 エクスプローラは、IEのことではありません。 ファイルを管理するエクスプローラです。 添付画像の赤丸で囲った部分に「\\192.168.1.8」と入力してみてください。 早とちりして失礼いたしました... 詳細
[13935960] DTCP-IP機能が有効になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2011/12/24 18:33:16(最終返信:2012/10/12 09:58:33)
[13935960] ...DTCP-IPは機能自体が有効になっていないためか、Web設定画面のどこにも表示されていません。 そうですか、添付画像のWeb設定画面の左側の「システム情報」内の「ファームウェア」に標示されませんか? 結構、 「全ての機器の電源を入れ直す」... 詳細
[14840619] 買ったばかりですが共有フォルダを開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2012/07/22 11:21:33(最終返信:2012/09/20 15:32:01)
[14840619] ...OS情報などを書き忘れていました。大変失礼いたしました。 PC:lenovo, think pad T410 添付画像(system.jpg)がOS情報です。 以下頂いたご回答を元に確認した事項です。 ・ワークグループはWORKGROUPとなっています... 詳細
