添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 153件中141〜153 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13868649] auひかりTVのBD化について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/12/09 04:53:19(最終返信:2012/07/13 20:39:35)
[13868649] ...(SD・HDとも同じ) ※コンテンツ名の左側に表示されるアイコンです。添付画像01をご参照ください。(コピワンのアイコン?)  添付画像02は通常放送(BS)のマークです。 RD-X9にも転送できないということは...shigeorgさん アイコンマークの件、お調べいただいてありがとうございます。 ご参考までに、添付画像のとおり、Dixim Digital TVではHD放送は「AVC」と表示されます。 SD放送は表示がありません... 詳細
[14461617] auひかり:Aterm BL900HWのbuffaloNAS外部アクセス設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2012/04/20 16:45:20(最終返信:2012/04/22 07:30:59)
[14461617] ...9000-9000 優先度2 としておりました。 Atermを出荷時設定に戻しポートマッピング設定を添付画像のように再度行ってみましたが 「BuffaloNas.comへのアクセスに失敗しました。インターネットへの接続設定を確認してください...「接続が完了しました」というメッセージは出るのですがインターネットが上記のように繋がらない状況です。 気になる点は 添付画像のネットワークと共有センターにて logitec70 5(パブリックネットワーク) の下が 識別されてないネットワーク... 詳細
[13563171] REGZA 47ZG2で視聴できる動画フォーマット
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/09/29 20:50:51(最終返信:2011/09/30 21:44:46)
[13563171] ...DVD向けMPEGファイル等で出力可能です。 HD解像度のMPEGファイルの作成は、試行錯誤の結果、添付画像ファイルの設定で、 REGZA 37Z1とRECBOXの組み合わせにて再生可能となっています。 ... 詳細
[13412805] 購入検討中
2011/08/24 14:01:38(最終返信:2011/09/05 13:35:48)
[13412805] ...RECBOXほかネットワーク機器にはルーターからのDHCPによるIPアドレス自動取得失敗時にローカルアドレスを自動で取得する機能があるようです。 添付画像の「169.254.XXX.YYY」のアドレスになるようです。 今回のスレはこれを利用して・・・ということではないかと思います... 詳細
[12660905] REGZA RE1での視聴
2011/02/15 21:07:54(最終返信:2011/03/29 20:14:39)
[12660905] ... まず、エラーメッセージ等の不具合はネットワーク環境の問題でも起こると思うのでご注意下さい。 添付画像はXMedia Recodeの2304を使用しています、参考にしてみて下さい。 以前HVL-AV...multiAVCHDを起動、「Add video files」ボタンで動画を選択して、「transcode」を押して設定(添付画像)後「Apply」→「OK」 → 「Start」 → 「TV/Camcoder(NTSC/60Hz)... 詳細
[12695693] iPhone 3GSとのWeb接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/02/23 11:23:27(最終返信:2011/02/26 10:42:38)
[12695693] ...そのままだとアプリは使えないことになります。 (ただし、1.26未満でもブラウザでのアクセスは可能) Webアクセスの画面の見た目が添付画像左のようなら3.X、右のようなら2.Xです。 もし2.Xの場合は、ファームをアップしてみてください... 詳細
[12621429] レグザへの接続
2011/02/07 22:11:21(最終返信:2011/02/12 01:45:01)
[12621429] ...DLNA(DTCP-IP)サーバー機能を利用することができないので非常に勿体ないということです。 それでも直接接続したいということであれば、添付画像にあるようにLAN-HDD専用端子に接続すれば簡単に利用できるようになります。 Z8000取説準備編P53からじっくり読んでみてください... 詳細
[12556761] 家庭内の構成について
2011/01/24 22:42:01(最終返信:2011/01/25 08:17:42)
[12556761] ...1. RECBOXを購入し添付画像のようなネットワークを組んで使用したいと考えていますが、レグザZH800もしくはZ8000でUSBHDDに保存した番組をレグザリンクでRECBOXに移動させBW690でBDへ焼くことは可能でしょうか... 詳細
[12294380] RECBOXの、初期設定は必要でしょうか?
2010/11/29 12:57:40(最終返信:2010/12/09 03:09:59)
[12294380] ...ク先のHVL1Gの取説P6〜8に記載されているのですが、HVLの基本設定でワークグループをWORKGROUPにするようになっています。 添付画像は取説から一部をコピーしたものです。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl1-b-manu2...、このようにする方がよいかどうかわかりません。 これもIOサポートに確認した方がよいかもです。 添付画像及び取説はIP手動設定の説明になっていますが、これは自動取得がうまくいかない時の説明なので自動取得のままに私はしています... 詳細
[8992144] USサイトのFW2.11
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2009/01/26 10:25:19(最終返信:2010/07/13 00:52:13)
[8992144] ...本機を再起動してもshareフォルダ配下やWeb設定画面で作成した 共有フォルダ(これら全てアクセス制限なし)にアクセスできなくなる現象発生(添付画像参照)。 HDDを取り出し、Linux(ubuntu10.04 desktop版)のディスク管理ツールで... 詳細
[9811961] 東芝REGZAとの接続について。
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > DigiJuke MZK-NAS01SG05)
2009/07/06 11:59:03(最終返信:2009/07/26 22:42:48)
[9811961] ...ています、あきれてしまいました。テレビ録画って何だよって話です。。一応こちらにも付けさせて頂いた添付画像と一緒に納得の行く回答をして下さいと返信しましたが、期待はしていません。また回答ありましたらもちろんご報告致します... 詳細
[9119101] こういう接続は可能でしょうか.
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/02/19 10:06:49(最終返信:2009/02/19 11:31:32)
[9119101] ...ANAS内にDATAを保存するためこれのバックアップもNAS内のHDDにする,Bプリントサーバ機能の利用などを考えています.  早速質問なのですが,添付画像のような接続方法で使用が可能でしょうか.  ルーターを玄関においており,PS3,メインPC,プリ... 詳細
[7235198] PC連動AUTO電源機能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/01/12 05:43:18(最終返信:2008/01/16 20:31:53)
[7235198] ...3.スタートアップの種類の変更 「スタートアップの種類」という項目がありますので、これを自動から手動に変更します。 (添付画像を参照) これを開いたついでに、「停止」→「開始」でLinkStationが起動するかどうか確かめてみてください... 詳細
