添付画像 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 1431件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22624911] QTモバイルでの契約
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/25 16:20:34(最終返信:2019/04/26 22:44:53)
[22624911]...ありがとうございました。 モモちゃんをさがせ!さんは、ごく普通のことしか言われていないような・・・・・ 添付画像の通り、公式サイトで明確に記載されているのですから、 私も、モモちゃんをさがせ!さん同様に、 これを、おかしすぎる...詳細
[22593541] 交換の際
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/11 04:04:49(最終返信:2019/04/25 00:10:44)
[22593541]... 添付画像1枚目 設定内の初期化では、Device Protection(端末保護機能)機能は働かないので、 Googleアカウントは残っていません。 添付画像2...がされています。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 添付画像3枚目 #22596544 >Android6以降では、データの暗号化が必須要件にな...→セキュリティと現在値情報→暗号化と認証情報 デフォルト設定で暗号化もされています。 添付画像4枚目 盗難防止のDevice Protection(端末保護機能)機能が働くのは...詳細
[22610987] 電源OFFの状態で充電→起動するのは普通ですか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/04/18 22:11:04(最終返信:2019/04/24 16:44:48)
[22610987]...>>本機固有の不具合だと思っています。 添付画像通り、40Wでも、電源オフ状態でも充電可能で充電状態を確認する方法の記載はあります これは?? >添付画像通り、40Wでも、電源オフ状態でも充電可能で充電状態を確認する方法の記載はあります...>本機のsoftbank版の説明書には、電源オフのまま充電出来る記載もあるので、 >本機固有の不具合だと思っています。 添付画像通り、40Wでも、電源オフ状態でも充電可能で充電状態を確認する方法の記載はあります。 説明書に虚偽の記載がないとは断言は出来ませんが...詳細
[22611415] nova lite3をソフトバンクガラケーsim利用したい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/04/19 04:12:29(最終返信:2019/04/24 07:52:58)
[22611415]...>ドクめがねさん >ソフトバンクのS!メールにいたってはnova lite3ではインストールできません。 添付画像の通り、本機にv7.1.2のapkは問題なくインストールは出来ました。 他の方は、SIMフリ...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。 よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている...詳細
[22613627] ソフトバンクのSIMで、MMSが読めない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/04/20 04:22:11(最終返信:2019/04/22 14:23:48)
[22613627]...iPhoneのSIMカードをSIM2に挿して両用しています。 ソフトバンクの157サポートからショートメッセージ?MMS?が着ますが、添付画像のように内容が読めるものと、読めないものが存在します。 見えないものの右側のアイコンをタップすると...3と本機のみ利用出来ない可能性は0ではないと思います。 少なくともアプリをインストール出来ないのは間違っています。 添付画像通り可能でしたので。 私の提示したURLの顛末で Softbank 3G SIMではGoogle...詳細
[22613161] 画面の大きさ
2019/04/19 21:58:21(最終返信:2019/04/20 07:33:17)
[22613161]...Yahooで「iPhone XR nova lite 3 比較」で検索して自分の目で見るのが確実かと。 添付画像は以下よりお借りしました。 https://photosku.com/archives/3837/...詳細
[22609544] PCモードについて教えてください。
2019/04/18 08:27:24(最終返信:2019/04/19 09:19:50)
[22609544]...むしろChronecastやFireTVが使えなくなった?ことを解決するほうが手っ取り早いのでは? fireTV stick の YouTube は添付画像の青いアプリから観れます。 mate 20 pro のPCモードはこんな感じです。 スマホ画面をタッチパッドにして操作しますが...詳細
[22598027] Android9.0にして
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/13 02:04:39(最終返信:2019/04/19 00:38:30)
[22598027]... Android8で、Huaweiホームを使っているのですが、何もアイコンが無い所を長押しすると添付画像のようになって、上のホームアイコン(?)で選択したページが起点として固定されたと思います。 Android9になると...詳細
[22609761] グローバル版にEMUI9.0アップデートが来ました
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 SIMフリー)
2019/04/18 10:56:25(最終返信:2019/04/18 10:56:25)
[22609761]...グローバル版ですが日本語での説明文になっていました。更新内容の詳細は添付画像をご覧ください。 アップデート後の印象ですが、見た目に劇的な変化はありませんでした。最上部のステータスアイコンの配置が変わったぐらいでしょうか...詳細
[22605244] 交換→再度の初期設定
2019/04/16 11:24:26(最終返信:2019/04/17 22:18:52)
[22605244]...設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→該当SIM→4G LTE拡張モード→ON デフォルトはONで、添付画像の通り両方ともVoLTE表示になりますが、 実際にはVoLTEが表示されたからVoLTE通話が出来るわけではありませんので注意は必要です...詳細
[22564916] BAND19(LTE)やBAND18に接続出来ない件について
2019/03/28 23:10:33(最終返信:2019/04/17 10:24:33)
[22564916]...がBAND1になってしまうようです。 私の端末でも同様です。 ==== ↑確認内容 添付画像のようにベアラーの設定をデフォルトから変更出来ない不具合もありますが。 右下に確定させ...2565871)している通り、BAND19が利用出来る場所です。 にも拘わらず、今回の添付画像通りです。コマンド実行後に確認。 以前、不具合てんこ盛りの端末のg07で一時BAND...片方はBAND19が捕捉できていて、zenfone liveでは補足出来ていないという添付画像すらなく、 何の信憑性もない書き込みではありますが。 せめて、BANA19が利用出来る...詳細
[22606412] 動画撮影について教えてください。
2019/04/16 20:51:34(最終返信:2019/04/17 07:19:58)
[22606412]...1080p,HD 720p,SD 480p,VGA」すべての動画を撮影して、 Windowsにコピーして、添付画像のようにファイルのプロパティで確認しました。 >†うっきー†さん ずいぶんお手数をかけてお調べいただき...詳細
[22602426] ディスプレイ不具合について
2019/04/15 00:27:58(最終返信:2019/04/16 19:58:28)
[22602426]...事があるように思います A 私の背景画像ではモヤっぽくなったことがあるか記憶が怪しいですが… 添付画像のように、私の端末はロック画面では時計が下に出てきたり充電中なら「急速充電中」といった文字がでてきますが...詳細
[22579043] バッテリーの消費について
2019/04/04 11:35:38(最終返信:2019/04/16 15:48:11)
[22579043]...Android9のnova3の方が悪いという事ですね。 (チグハグになってしまい失礼しました) 添付画像も拝見させて頂きましたが、nova3の方はアイドル状態になる場面がほぼないようですね。 その原因が何なのかわかりませんが...詳細
[22578244] サポート対応について
2019/04/03 23:21:50(最終返信:2019/04/15 15:33:40)
[22578244]...最初から「返品・交換受付フォーマット」を作って 48時間以内にご連絡しますとかにすれば良いんじゃないでしょうか?? で、添付画像としてフィルム購入の画像とか・・・ 特にメールって遅い時間に来てますか??? こんな時くらい遅くまで頑張れよって思うのは私だけでしょうか...詳細
[22589624] マップのタイムラインについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/04/09 07:59:59(最終返信:2019/04/14 09:32:06)
[22589624]...status & toolboxというソフトが役に立つかもしれません。 ちなみに、本機のGPSに関しては、添付画像通り、感度も精度も、まったく問題ありませんでした。 すみません。先ほどの添付は、本機ではなく、ZenFone...nova lite 3では、POT-LX2J 9.0.1.167(C635E8R1P11)ですが、 添付画像通り、補足しています。 皆様、ありがとうございます。 写真の通り、HUAWEI P10-liteと同時取得データです...詳細
[22596039] 指紋認証一発で電源ONで直ぐ使える方法はありますか?
2019/04/12 07:10:09(最終返信:2019/04/13 14:06:53)
[22596039]...>メーカー(Huawei)には、「起動の保護」機能の要望は出していますが、採用はされないとは思っています。 >添付画像は、指紋認証とセットでパターンでの解除を指定している場合の「起動の保護」設定画面のスクリーンショットとなります...詳細
[22590995] WIFIの自動切り替えについて
2019/04/09 21:02:26(最終返信:2019/04/11 23:56:34)
[22590995]...ルーターから離れた場所で接続出来ない場所でもWi-Fiをオンのまま使用してもまったく問題がありません。 添付画像は、本機ではなくnova lite 2のものですが、気になるようなら本機で検証すれば、問題ないことがすぐにわかるかと...詳細
[22595570] 内蔵メモリからSDカードへの画像データ移動について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/11 23:06:04(最終返信:2019/04/11 23:51:41)
[22595570]...カメラアプリを起動し、撮影モードの時に右端から左へスワイプすると設定画面が出てくると思います。(添付画像参照) †うっきー†さんが記載されている、連写撮影で内部ストレージへ保存される事も、その設定画面に説明が書かれてるんじゃないかと思います...詳細
[22209535] バッテリーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/26 20:32:46(最終返信:2019/04/10 14:11:02)
[22209535]...も支障はないです。 ※今回の添付画像は本機ではなく同じEMUI8のnova lite 2のものです。#22209640の検証と添付画像は本機です。 >それから...#22212924の添付画像から、消費している原因が、それなので、確定で良いと思います。 ほぼスリープ状態で40時間経過した場合は、添付画像(nova lite...う前提で。 満充電にして電池消費量を一度リセットして、一晩(8時間程度)放置すれば、添付画像通り、 アプリはどのアプリも1%未満になるのが正しい挙動です。 そこが10%近くになっ...詳細
