添付画像 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 1427件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22577047] クリアカバーケース
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/04/03 14:22:32(最終返信:2019/04/04 10:22:02)
[22577047]...クリア(透明)のカバーケースを付けると、背面が添付画像みたいになります。 これはしょうがないことなんでしょうか? >クリア(透明)のカバーケースを付けると、背面が添付画像みたいになります。 真っ平らでツルツ...詳細
[22577449] 接続について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/03 18:10:39(最終返信:2019/04/03 19:11:27)
[22577449]...再起動しても繋がらないですか?今のAPNを削除して改めて設定し直すのも手かも知れません! 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。 他に多い事例としては、 ・APNの文字列の最後に半角スペースを入れている...詳細
[22516972] goosimseller 新年度開幕直前スマホ市800円也
2019/03/08 11:46:34(最終返信:2019/04/02 22:43:15)
[22516972]...過去に運営会社のリアルワールド(げん玉以外でも)のOCNのポイントを利用したことがある場合は、 添付画像通り、 >こちらのサービスは既にご利用済みのため、ポイント獲得はできませんのでご注意ください。 と赤文字で表示されます...詳細
[22573486] フリック入力感度
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/04/01 21:13:30(最終返信:2019/04/01 23:27:18)
[22573486]...感度変更するゲージメニュー、どこに行ってしまったのか。。 単に探せていないだけなのかもしれませんが。 添付画像は、キーボード「Gboard」を選択すると表示される項目です。 ここじゃないのかなぁ… こちらが画像です...詳細
[22569546] Galaxy S10+が今年発売?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/03/31 01:17:15(最終返信:2019/03/31 23:12:05)
[22569546]...シミュレーションは24回払いになってますね。 一括を選択したはずが24回割賦になっていたというパターンでは?ちゃんと一括だと添付画像になります。 またシミュレーションでは選べませんが、12回割賦もあります。 ブラックリスト入りだと新たに契約できないなどがあるので...詳細
[22568026] アマゾンでタイムサービス中です。
2019/03/30 13:54:36(最終返信:2019/03/31 02:28:01)
[22568026]...【その他・コメント】  全色あったのでブラックをポチりました。 >famfamさん こんにちは。 多分添付画像のやつですよね。(補足程度です) はい。そうです。補足ありがとうございます。価格は17980でした...詳細
[22566447] qwertyキーボードでの小文字表示ができません
2019/03/29 19:44:09(最終返信:2019/03/30 13:58:43)
[22566447]...表示されない状況に陥っているような感じに見えます。 キーボードのスペースの長押しか、画面右下(添付画像に移っていないもっと右下)にキーボードのアイコンがあればそれをタップ それで、キーボードを別のものに変更可能な状況であれば変更...詳細
[22547957] デザリングが繋がらない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/03/21 16:14:09(最終返信:2019/03/29 23:31:39)
[22547957]...来週海外に出るのでどうぞよろしく。。 本機以外のルーターへは接続可能なことは確認済でしょうか? 本機の設定(添付画像の1枚目)の詳細設定で、2.4GHzにしていることは確認済でしょうか? MINITALK T6から本機のSSIDは表示されるのでしょうか...詳細
[22563650] Google 翻訳 音声入力がうまくいかず困っています
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/28 11:47:22(最終返信:2019/03/29 10:47:13)
[22563650]...>【会話】やchromeでらくらく認識できるくらい、デスクの上にスマホを置いたまま翻訳できるのが理想です。 添付画像のように、スマホに対して45度に傾けたものを、スマホの後ろに配置して音を反射させてマイクに入りやすくしてみてはどうでしょうか...詳細
[22128849] ブルートゥースがつながらない!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/09/22 19:14:58(最終返信:2019/03/26 22:48:24)
[22128849]...不安定になることを言われていると思います。 物理的に接続出来ないという意味で言われたわけではないと思います。 げんに、添付画像通り、Wi-Fiを利用しながら、Bluetoothは利用出来ますので。 干渉は、同じ周波数帯を使うので...詳細
[22557364] 時計ウィジェット
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/03/25 14:21:25(最終返信:2019/03/25 15:57:38)
[22557364]...天気それぞれで連携するアプリを指定できます。 あと、ウィジットそのものに次に動作するアラームの時刻と曜日も表示されてます。 ちなみに添付画像は私のLG V30+のホーム画面。 APEX Luncher+APEX Dock+BeautifulWidgetで作ってます...詳細
[20660367] 4G表示で電波掴んでてもデータ通信できないことがありませんか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 32GB SIMフリー)
2017/02/15 13:14:28(最終返信:2019/03/21 12:21:35)
[20660367]...なりました。 m(__)m メッセージは「インターネットに接続出来ません」ではなく、添付画像のとおりでした。 これはiPadのものですが、iPhoneでも同じです。 今朝iPad...とはなかったです。 キャリアアグリゲーションが関係してるのかなあ >まるぼうずさん 添付画像拝見しました。 推測になりますがアンテナピクト表示の黒丸が2個しかなく遠い基地局に繋が...ト接続できず機内モードOFF→ONで近くの基地局へつなぎ直すことで復帰します。 実は添付画像のような 「ページを開けません。サーバーに接続できませんでした」 と言うエラーは0si...詳細
[22546705] 通話アプリが切替できません。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/21 01:52:06(最終返信:2019/03/21 12:12:09)
[22546705]...jp/oshirase/20190308.html ブラウザにある電話番号からのリンク限定でしたら、添付画像の通りになります。 楽天でんわをタップした後、常時をタップすると、以降は楽天でんわになります。 ... この画面にならない場合は規定の電話アプリになっていますので、設定を削除すれば、添付画像になります。 削除の方法は 設定→アプリ→アプリ→連絡先→規定で開く→設定を消去 これで、削除出来ます。 >†うっきー†さん...詳細
[22542877] ”スマホ調査”と言うアプリが有るのですが何なんでしょうか?
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G03 au)
2019/03/19 11:06:14(最終返信:2019/03/20 16:48:17)
[22542877]...最近気づいたのですが、設定-アプリと通知-***個のアプリを全て表示 と進むと添付画像のような ”スマホ調査” なるアプリがいつの間にか存在しています。 初めから入っていたのか、何かのアプリを入れたときにインストールされたのかよくわかりません...ルート化してない為削除できませんでした。 「アプリはバックアップ 復元 転送」 バックアップしてみたところ添付画像のように Kyocera.logcollectiontool の文字が有りますね、ということは初めから入っていたようですね...詳細
[21887183] s-shoinが繰り返し停止する
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/06/10 21:14:57(最終返信:2019/03/18 09:32:45)
[21887183]...そのうち修正アップデートが来ると思いますとの事です。 さくさくら77さんが仰る通りアプリキャッシュも後ほどやってみたいと思います。 添付画像もありがとうございました(^-^) 2019年2月9日にAQUOSsense2 SHV43 ...詳細
[22538839] 自動機能マネージャー
2019/03/17 17:33:04(最終返信:2019/03/18 06:28:40)
[22538839]...・ それぞれのキャッシュ容量は、添付画像に表示されている通りかと。 添付画像以上のことはわかりませんが、添付画像通りだと思いますよ。 わから...れているかはわかりませんが、画像添付させていただきます。 >junwanwanさん 添付画像を見るかぎり、左側は過去3時間の平均だと思いますが。 3時間の右側の↓をタップすれば、...情報は載っていませんでしょうか? 一切ありませんので、御安心下さい。 念のために、添付画像の右の画像の右上の「キャッシュしたプロセスを表示」をタップして表示が切り替わらないかは...詳細
[20957513] Google日本語入力 下部隙間についての質問
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SCV35 au)
2017/06/10 23:24:54(最終返信:2019/03/18 00:21:48)
[20957513]...添付画像の通り、Google日本語入力のキーボード下部に隙間が空いてしまいます。 解決策をご存知の方、お教え願えませんか? >ashiroさん 解決してるかもしれませんが。 参考程度に書いておきます...詳細
[22534173] システム標準のQRコードリーダー
2019/03/15 19:20:59(最終返信:2019/03/15 20:25:50)
[22534173]... 起動方法は2種類あり、ロック画面の最下部から上に向かってスワイプ(添付画像1)と、ホーム画面を上に向かってスワイプ(添付画像2)があります。 前者は画面右下、後者は上部検索欄左、四角の中にマイナ...QRコードリーダーを別途インストールして使っていました。 後者の方法は、 >ホーム画面を上に向かってスワイプ(添付画像2)があります。 とのことでしたが、私の場合は、その方法では[−]が現われず、ホーム画面を(一番...詳細
[22529272] マガジンロックの設定
2019/03/13 10:56:49(最終返信:2019/03/13 19:35:43)
[22529272]...端末の下側の画面外から上方向にスワイプして、添付画像のような状態にして下さい。 その後、左下のアイコンのカギをタップして、鍵のロックを外してください。 今は、鍵がかかった状態になっているのだと思います。 添付画像の状態にすることで...詳細
[22456853] スリープに入ると常駐アプリが落ちてしまう。
2019/02/10 19:44:11(最終返信:2019/03/13 07:39:06)
[22456853]...タスク関連の不具合だとの事でアップデート待ちになります。 転載になりますが画像を貼ります >ばかにゃん1334さん 添付画像は名前が入っているので、後程削除されるかもしれませんが、 「端末内操作での改善がみられる情報が入りましたら...これは「許可」でも影響はないかもしれませんが。 他にもHuaweiのサービスが多数あります。それらは添付画像のさらに下ですが、 画像が添付されていませんが、おそらく必要なものを「許可」に変更してしまったものと思われます...詳細
