添付画像 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 1427件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22518054] 外付けSSDが認識できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/03/08 22:05:05(最終返信:2019/03/10 16:43:03)
[22518054]...スマホに最初に接続(スマホのUSBポート)するアダプターやケーブルになります。 本機では検証していませんが、100均でしたら、添付画像のものでしたら、 TypeCからUSB A(メス)に変換できます。 袋にはOTGの記載がありませんが...詳細
[22521969] ocnのらくらくセットについて教えてください。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/10 12:14:34(最終返信:2019/03/10 12:52:50)
[22521969]...「ONC」や「らくらくセット」等で検索されるとよいです。 ■補足 SIMを使うか使わないかは自由です。 自由なので、添付画像通り、台紙から切り離さずに放置しておいてもよいです。 MVNO側から見れば、回線を一切圧迫しないので...詳細
[22017874] AndroidAutoに対応していますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/08/09 01:31:23(最終返信:2019/03/09 23:33:34)
[22017874]...はわかりませんでした。 >もしかしてアプリをアップロードした人しか確認できないのでしょうか。 添付画像のように、対応していない端末(おもにAndroidのバージョンで判断)では、 「このアイテムはお使いの端末に対応していません...詳細
[21515301] 「楽天でんわレビューのお願い」が消えない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/01/16 14:10:04(最終返信:2019/03/09 13:04:46)
[21515301]...アプリ削除しても現象は変わりません。みなさん(楽天でんわ使ってる方)MATE 10 PRO大丈夫ですか? 添付画像がないので、状況はわかりませんが、とりあえず解決方法を。 おそらく以下のアプリを利用されていると思います...詳細
[22514824] 指紋認証
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/03/07 11:21:07(最終返信:2019/03/08 22:09:29)
[22514824]...先日はシステムUIとAlways on displayの強制終了の件で投稿しましたが、今度は指紋認証の不具合です。 添付画像のような表示が出てきて指紋認証が利用できなくなります。再起動で利用可能になりますが、またしばらくすると使えなくなります...詳細
[22494377] システム容量について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2019/02/26 04:28:39(最終返信:2019/03/08 21:35:09)
[22494377]...システムとユーザーデータって意味ですよ アプリ18Gで画像2.8G 隠れた部分の音楽動画が容量食ってるならSDに移動ですかね 添付画像失敗していました。合わせたら48GBほど使用していました。残り12GBほどがシステム分なのですね...詳細
[22502346] ワイモバイルのSIM
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Pro SIMフリー)
2019/03/01 22:02:29(最終返信:2019/03/06 14:40:47)
[22502346]...その登録したもののスクリーンショットを提示されるとよいかと。 間違いがあれば指摘は可能なので。 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。 スレ主様は、 「HUAWEI と ASUS...詳細
[22431648] ブラウザスクロールのポッチ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/01/30 21:54:46(最終返信:2019/03/05 08:47:56)
[22431648]...いつもお世話になってます。 見にくくて申し訳ありませんが、添付画像のようにブラウザをスクロールすると出てくるポッチを表示しないようにするには、どうすればよいでしょうか。 よろしくお願いします。 標準ブラウザですよね...詳細
[22505094] 画面下部のナビゲーションの□を押した時の挙動
2019/03/03 00:36:21(最終返信:2019/03/04 21:45:01)
[22505094]...画面下部のナビゲーションの一番右の□(四角)を押した時に、 稀に画面全体がうっすら青くなることがあります。 添付画像の1枚目が通常時で、2枚目がうっすら青くなっている状態の画像です。 皆さんも同じ事象が起こりますでしょうか...詳細
[22505683] バッテリー劣化の状況(と使い方)は?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB SoftBank)
2019/03/03 09:58:15(最終返信:2019/03/04 12:40:04)
[22505683]...いつなったのか?は、分かりませんが、ここ最近だと思います。 このペースなら、4年くらいは大丈夫ですかね? 添付画像のとおりです。 私は昨年9月最終週にApple Store GinzaでiPhone XS Max...詳細
[22497443] 指紋認証ログイン
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL REI 2 Dual SIMフリー)
2019/02/27 15:55:38(最終返信:2019/03/03 11:19:53)
[22497443]...「ジャパンネット銀行」アプリで指紋認証ログインをしようとすると、添付画像のように「指紋情報が更新されたため・・・」とエラーになります。 他のアプリでの指紋認証ログインは問題なく、指紋情報も変更していません...詳細
[22363790] Google日本語入力の辞書バックアップについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/01/01 16:21:46(最終返信:2019/03/02 08:55:41)
[22363790]...回答していただいた皆様、ありがとうございました。 >The白物くんさん 添付画像がないので、状況はよくわかりませんが、 私の添付画像と同じような状態なのでしょうか? すみません。初心者です。 The白物くんさんのスレにお邪魔して申し訳ございません...詳細
[16478692] SDカードへの油漏れ!?
 (スマートフォン > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo)
2013/08/17 11:35:16(最終返信:2019/03/01 08:00:59)
[16478692]...取り出すことがほとんど無いから発覚してないだけではと思ってます。 現に、同機種を持っている友人に見せてもらったところ同じ現象だったので。(←添付画像) そこで、ユーザーのみなさんにお願いがあります。 SDカードを確認して同じ現象が出てる方、書き込みをお願いします...詳細
[22494971] 電話受話用のスピーカ
2019/02/26 12:24:46(最終返信:2019/02/28 14:28:56)
[22494971]...みんなでGOさん質問は、SIMスロット横のマイクのことではなく、レンズ上のスピーカーの話をされていると思います。 添付画像通り、スピーカー部分は、カバーがかかりませんので、何の問題もありません。 もちろん、SIMスロット横のマイクの位置もカバーには穴が開いています...詳細
[22497036] SIMを2枚挿したらmicroSDは挿せない?
2019/02/27 11:15:59(最終返信:2019/02/27 19:28:31)
[22497036]...た。 ついでに書き込みしておくと、Wikoのトリプルスロット端末もDSDSですね。 本機も、添付画像通り、3枚刺しでの利用は問題ないようでした。 カバーを付けると、指紋センサーの部分が若干浮いて、触った時に多少違和感はありますが...詳細
[22449636] 一括5300円、本体買うにも使い続けるにも最適
2019/02/07 19:15:28(最終返信:2019/02/24 19:31:43)
[22449636]...料(またはSIMパッケージ代)は込みです! 最初に記載されているページの先頭には、 添付画像のように、事務手数料がかかる旨が記載されていますが、記載ミスということでしょうか? ...2さん 最終画面のスクリーンショットの提示がないため、どのような表記か不明ですが。 添付画像のようになっていれば、 あとは、個人情報の入力、カード情報の入力、免許証等のアップロー...いますが。 本機ではなく実際の注文は同じ5千円引きのnova lite 3ですが。 添付画像のように5千円引きが表示されていれば問題ないかと。 >†うっきー†さん ありがとうござ...詳細
[22487353] iphone6s か nova lite3 か迷っています
2019/02/23 10:11:24(最終返信:2019/02/24 09:04:32)
[22487353]... ダウンロード、インストールをして起動すると、 添付画像のように、まだプレイすることは出来ないようでした。 ちなみに、ヘビーな使い方をすると、添付画像のように 100%の状態から2時間38分で電源が切れてシャットダウンとなりました...詳細
[22487388] ステータスバーの表示数を増やす方法について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/23 10:25:49(最終返信:2019/02/23 11:20:06)
[22487388]...・最新の通知は表示されるように、アンテナ表示を含めて古い表示を消して(シフト表示させる)、新しいものは必ず表示させる ・添付画像のようにノッチの第3の表示方法(ノッチ部未使用)を用意してノッチの下に通知内容を表示する ↑上記は...詳細
[22442969] 初歩的な質問ですか?
2019/02/04 19:49:12(最終返信:2019/02/23 09:27:46)
[22442969]...端末から離れているときに着信があった場合(音なども聞こえないほど離れていた)に、気が付かないということでしょうか? 添付画像のようにステータスバーに表示されていませんか? この機種は所有していませんが、 自分の手元の端末のうち...詳細
[22480331] 動作確認に関して
2019/02/20 07:35:23(最終返信:2019/02/21 00:34:07)
[22480331]...利用出来ない理由はまったくありません。 ■auで利用出来ない原因と記載する人に多い内容 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。 通話が利用出来ないと記載して、SIMの種類を記載しない人は...詳細
