添付画像 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 1431件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22449636] 一括5300円、本体買うにも使い続けるにも最適
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/07 19:15:28(最終返信:2019/02/24 19:31:43)
[22449636]...料(またはSIMパッケージ代)は込みです! 最初に記載されているページの先頭には、 添付画像のように、事務手数料がかかる旨が記載されていますが、記載ミスということでしょうか? ...2さん 最終画面のスクリーンショットの提示がないため、どのような表記か不明ですが。 添付画像のようになっていれば、 あとは、個人情報の入力、カード情報の入力、免許証等のアップロー...いますが。 本機ではなく実際の注文は同じ5千円引きのnova lite 3ですが。 添付画像のように5千円引きが表示されていれば問題ないかと。 >†うっきー†さん ありがとうござ...詳細
[22487353] iphone6s か nova lite3 か迷っています
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/23 10:11:24(最終返信:2019/02/24 09:04:32)
[22487353]... ダウンロード、インストールをして起動すると、 添付画像のように、まだプレイすることは出来ないようでした。 ちなみに、ヘビーな使い方をすると、添付画像のように 100%の状態から2時間38分で電源が切れてシャットダウンとなりました...詳細
[22487388] ステータスバーの表示数を増やす方法について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/23 10:25:49(最終返信:2019/02/23 11:20:06)
[22487388]...・最新の通知は表示されるように、アンテナ表示を含めて古い表示を消して(シフト表示させる)、新しいものは必ず表示させる ・添付画像のようにノッチの第3の表示方法(ノッチ部未使用)を用意してノッチの下に通知内容を表示する ↑上記は...詳細
[22442969] 初歩的な質問ですか?
2019/02/04 19:49:12(最終返信:2019/02/23 09:27:46)
[22442969]...端末から離れているときに着信があった場合(音なども聞こえないほど離れていた)に、気が付かないということでしょうか? 添付画像のようにステータスバーに表示されていませんか? この機種は所有していませんが、 自分の手元の端末のうち...詳細
[22480331] 動作確認に関して
2019/02/20 07:35:23(最終返信:2019/02/21 00:34:07)
[22480331]...利用出来ない理由はまったくありません。 ■auで利用出来ない原因と記載する人に多い内容 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。 通話が利用出来ないと記載して、SIMの種類を記載しない人は...詳細
[22473199] DSDVで運用した場合、電池の消耗はどの程度か?
2019/02/17 12:01:04(最終返信:2019/02/18 21:09:10)
[22473199]...もあるとの意見もありますが、 こちらついては、SIMはまったく関係なくて、使い方によっては、 添付画像のように 100%の状態から2時間38分で電源が切れてシャットダウン 3時間持たないこともあるので...詳細
[22466332] DSDVについて
2019/02/14 19:32:29(最終返信:2019/02/17 22:08:35)
[22466332]...をカットして使用していますが問題無く使えてます。 SIM カットは自己責任でお願いします。 ■本機で現状可能なことの補足 添付画像内の日本語が少し分かりにくいですが、 赤枠の中の「そのカード」とは、 デフォルトのデータ通信(通...デフォルトのデータ通信(通信を行うSIM)に設定しているSIMの反対側のSIMのことです。(そのはず) 添付画像の場合はSIM2(文章内の記載のSIMのこと)の方になります。 オフのままだと、SIM2側で通話を行うと反対側(S...詳細
[22461772] ステータスインジケータはついていますか?
2019/02/12 18:14:45(最終返信:2019/02/16 09:28:49)
[22461772]...面倒かもしれませんが、最初は気持ちよく使いたいので行けるといいですね。 私はミッドナイトブラックですが、添付画像通り、正常でした。 https://consumer.huawei.com/jp/support/faqs/detail/...詳細
[22305102] アプリの通知が来ない件について質問です
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/12/06 16:04:14(最終返信:2019/02/15 20:00:36)
[22305102]...aさくらaさんはGoogleカレンダーと連動してジョルテを使用していますか?私は連動してるのですが、ジョルテアプリの設定→通知の画面で、添付画像のように「Googleカレンダーモードで通知しない」のところのチェックを先ほど外して試してみたら...詳細
[22465104] ネックストラップ
2019/02/14 08:16:43(最終返信:2019/02/15 17:20:10)
[22465104]...私のストラップでは2本の紐を通すのが難しそうでした。 なので、添付画像のようにテグスを通して潰し玉でとめて、その後、そこにストラップを通しました。 呼び線の裁縫用の糸を出すのは、添付画像のような針を曲げたもので引きずり出さないとおそらく無理そうでした...詳細
[22443555] Wi-Fi / bluetooth 干渉問題
2019/02/04 23:10:58(最終返信:2019/02/14 23:20:48)
[22443555]...していたWi-Fiとbluetoothの干渉問題、この機種も例外なく発生しました。 添付画像はnova lite 2のものですが、同じ周波数帯を使うので干渉は当然おきますが、 大...人もいる可能性はあるとは思います。 干渉は10万程度する高額なMate20 Proでも添付画像のように起きますので、値段は関係ないとは思います。 検証結果については多数報告が挙がっ...が家の周りの環境では8chが最も空いているので8chにしてデュアルチャンネルで検証。 添付画像の上2件がbluetoothで音楽再生中の計測。下2件がbluetoothオフでの計測...詳細
[22401418] OSアップデート
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2019/01/18 01:33:04(最終返信:2019/02/13 11:32:44)
[22401418]...スレ主さんの情報によりAndroid9への先行アップデート行い、問題なく快適に利用しています。 ただ一点、端末起動、ロック解除時のホーム画面に数秒間、添付画像のような半透明の四角の表示(内容は、直前に使用したものであろうと思われるアプリのアイコンと〇〇.〇KBの表示...詳細
[22461578] 画面の明るさの自動調整が出来ない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/02/12 16:37:46(最終返信:2019/02/13 09:52:11)
[22461578]...明るさ調整のスライドさせて以降、自動調整できなくなりました。 取説には設定画面にあるとのことですが、添付画像通り、ありません。皆さんの画面にはありますか? また、どのようにすれば自動調整が復活できますか?...詳細
[22452645] au VOLTEについて
2019/02/09 06:19:40(最終返信:2019/02/13 05:42:51)
[22452645]...SIMは交換済とのことですが、「Hの記載あり」のSIMになっているでしょうか? 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※...詳細
[22459055] ロック解除のパターンとPrivateSpaseについて
2019/02/11 15:08:06(最終返信:2019/02/12 14:48:25)
[22459055]...少なくとも設定した指紋認証ととセットのものを変更することは、可能なので、その画面のスクリーンショットを提示してもらえれば分かると思います。 添付画像は以下の掲示板の別のEMUI9のものをお借りしましたが、同じようになっていないでしょうか? https://bbs...詳細
[22425852] グーグルマップのタイムラインが作成されません
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 128GB SoftBank)
2019/01/28 13:31:51(最終返信:2019/02/12 10:22:15)
[22425852]...(実際は外出しているのに、ずっと自宅にいるような表示になっています。) また、グーグルマップを見ていると、時々添付画像のように「端末の位置情報をONにしてください」とのメッセージが出ますので、これも関係しているのではないかと思っています...こちらで皆さんのアドバイスを頂くことができて心強いです! >takutaku0123さん >「また、グーグルマップを見ていると、時々添付画像のように「端末の位置情報をONにしてください」とのメッセージが出ますので、これも関係しているのではないかと思っています...詳細
[22457614] ソフトウェア更新後のストレージ使用量について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/02/10 23:50:11(最終返信:2019/02/11 16:41:05)
[22457614]...ストレージの内訳を見ないと分かりませんね。 スクショ撮ってアップされたらどうですか。 私の場合、内訳は添付画像のようになっています。 >天気は上々さん 教えていただきありがとうございます!やはりその程度ですよね...詳細
[22451726] セルスタンバイは発生しますか?
2019/02/08 18:11:21(最終返信:2019/02/11 04:23:18)
[22451726]...SMSなしのデータSIMにて運用されている方、いかがでしょうか。 iijmioのデータ専用SIMを使ってます。 添付画像の円囲みの部分が何もしていない待機状態で、特に大きくバッテリー消費しているようには見受けられません...詳細
[22435634] amazonタイムセール
2019/02/01 18:28:57(最終返信:2019/02/10 22:03:05)
[22435634]...既に終了してしまったようです。 ■補足 クーポンがある場合は、添付画像のように価格の下に表示されているので、見落とすことはありません。 添付画像は別の製品のものですが、表示個所は同じです。 今日一杯はタイムセールをしているので...詳細
[22448823] アクセスポイントの設定方法
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/02/07 11:10:17(最終返信:2019/02/07 20:26:09)
[22448823]...Xiでしょうか? Xiなら本機にSPモードのAPNの設定をすればよいです。 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 設定しているAPNの内容が全てわかるように...詳細
