添付画像 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 1441件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22443555] Wi-Fi / bluetooth 干渉問題
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/04 23:10:58(最終返信:2019/02/14 23:20:48)
[22443555]...していたWi-Fiとbluetoothの干渉問題、この機種も例外なく発生しました。 添付画像はnova lite 2のものですが、同じ周波数帯を使うので干渉は当然おきますが、 大...人もいる可能性はあるとは思います。 干渉は10万程度する高額なMate20 Proでも添付画像のように起きますので、値段は関係ないとは思います。 検証結果については多数報告が挙がっ...が家の周りの環境では8chが最も空いているので8chにしてデュアルチャンネルで検証。 添付画像の上2件がbluetoothで音楽再生中の計測。下2件がbluetoothオフでの計測...詳細
[22401418] OSアップデート
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2019/01/18 01:33:04(最終返信:2019/02/13 11:32:44)
[22401418]...スレ主さんの情報によりAndroid9への先行アップデート行い、問題なく快適に利用しています。 ただ一点、端末起動、ロック解除時のホーム画面に数秒間、添付画像のような半透明の四角の表示(内容は、直前に使用したものであろうと思われるアプリのアイコンと〇〇.〇KBの表示...詳細
[22461578] 画面の明るさの自動調整が出来ない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/02/12 16:37:46(最終返信:2019/02/13 09:52:11)
[22461578]...明るさ調整のスライドさせて以降、自動調整できなくなりました。 取説には設定画面にあるとのことですが、添付画像通り、ありません。皆さんの画面にはありますか? また、どのようにすれば自動調整が復活できますか?...詳細
[22452645] au VOLTEについて
2019/02/09 06:19:40(最終返信:2019/02/13 05:42:51)
[22452645]...SIMは交換済とのことですが、「Hの記載あり」のSIMになっているでしょうか? 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※...詳細
[22459055] ロック解除のパターンとPrivateSpaseについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/11 15:08:06(最終返信:2019/02/12 14:48:25)
[22459055]...少なくとも設定した指紋認証ととセットのものを変更することは、可能なので、その画面のスクリーンショットを提示してもらえれば分かると思います。 添付画像は以下の掲示板の別のEMUI9のものをお借りしましたが、同じようになっていないでしょうか? https://bbs...詳細
[22425852] グーグルマップのタイムラインが作成されません
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 128GB SoftBank)
2019/01/28 13:31:51(最終返信:2019/02/12 10:22:15)
[22425852]...(実際は外出しているのに、ずっと自宅にいるような表示になっています。) また、グーグルマップを見ていると、時々添付画像のように「端末の位置情報をONにしてください」とのメッセージが出ますので、これも関係しているのではないかと思っています...こちらで皆さんのアドバイスを頂くことができて心強いです! >takutaku0123さん >「また、グーグルマップを見ていると、時々添付画像のように「端末の位置情報をONにしてください」とのメッセージが出ますので、これも関係しているのではないかと思っています...詳細
[22457614] ソフトウェア更新後のストレージ使用量について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/02/10 23:50:11(最終返信:2019/02/11 16:41:05)
[22457614]...ストレージの内訳を見ないと分かりませんね。 スクショ撮ってアップされたらどうですか。 私の場合、内訳は添付画像のようになっています。 >天気は上々さん 教えていただきありがとうございます!やはりその程度ですよね...詳細
[22451726] セルスタンバイは発生しますか?
2019/02/08 18:11:21(最終返信:2019/02/11 04:23:18)
[22451726]...SMSなしのデータSIMにて運用されている方、いかがでしょうか。 iijmioのデータ専用SIMを使ってます。 添付画像の円囲みの部分が何もしていない待機状態で、特に大きくバッテリー消費しているようには見受けられません...詳細
[22435634] amazonタイムセール
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/01 18:28:57(最終返信:2019/02/10 22:03:05)
[22435634]...既に終了してしまったようです。 ■補足 クーポンがある場合は、添付画像のように価格の下に表示されているので、見落とすことはありません。 添付画像は別の製品のものですが、表示個所は同じです。 今日一杯はタイムセールをしているので...詳細
[22448823] アクセスポイントの設定方法
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/02/07 11:10:17(最終返信:2019/02/07 20:26:09)
[22448823]...Xiでしょうか? Xiなら本機にSPモードのAPNの設定をすればよいです。 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 設定しているAPNの内容が全てわかるように...詳細
[22440216] アルバムにアイコンが
2019/02/03 15:54:48(最終返信:2019/02/07 09:22:10)
[22440216]...購入当初からアルバムにアプリのアイコンがずらりと並びます。(添付画像参照)削除しても復活しますし、表示は常に最新月に上がってくるようです。 どなたか対処方法ご存知ないでしょうか? >pattinn3さん...詳細
[22441282] Mate20proでの▽〇□ボタンで
2019/02/03 22:16:50(最終返信:2019/02/04 08:59:57)
[22441282]...毎回必ず全てのアプリが真っ白なら、もしかしたらプライバシー保護のためにあえて真っ白に表示してるのかも? 本来なら添付画像のようにアプリの内容が表示されます。 画像は以下よりお借りしました。 https://sp-mobile-blog...詳細
[21593670] アプリに入ると画面が暗くなる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/02/12 19:49:42(最終返信:2019/02/03 21:55:52)
[21593670]...>アプリに入ると画面が暗くなるんですが… 「アプリに入ると」というのが何のことか分かりませんが、添付画像のことでしたら、 通知領域を開いているので、関係ない下の画面を暗くして、現在操作する関係ある部分だけ見やすくしているだけですね...詳細
[22439613] auの9番SIMでVoLTEできません
2019/02/03 11:12:33(最終返信:2019/02/03 12:18:14)
[22439613]...どうしてもauに拘りたい場合。 利用出来るプランに変更後でも利用出来ない場合は、 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 設定しているAPNの内容が全てわかるように...詳細
[22409994] Android9にしたくありません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SoftBank)
2019/01/21 19:54:53(最終返信:2019/02/02 21:13:49)
[22409994]...設定→アプリ→ソフトウェアの更新との事ですが、 更新させる画面はどの様にしたら表示されますか? 私の思っている画面が違うのかな。 添付画像貼って貰うと分かり易いのですが。 2枚目の画像ですね。 1枚目の画像でも通知消えました。 Android...詳細
[22425253] ロック画面にLINEのメッセージが通知されない。
2019/01/28 07:29:11(最終返信:2019/02/02 18:39:29)
[22425253]...143)の時から問題の項目はありませんでした。 #22425296,#22425705、この設定を間違いなく行っている限りにおいては、 添付画像のように、端末をスリープ中でも、一時的(数秒)にスリープが解除されて画面が点灯します。 そこでメール同様に...詳細
[22437766] au sim で利用出来ません
2019/02/02 17:30:51(最終返信:2019/02/02 18:19:11)
[22437766]...UQ版のP20 liteを使用したいということでしょうか? 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 設定しているAPNの内容が全てわかるように...詳細
[22103136] スリープ時の電池の減り具合
2018/09/12 09:52:23(最終返信:2019/02/02 12:07:59)
[22103136]...電池の持ちを検証する場合は、満充電以外から計測を開始する必要があるとは思います。 添付画像は別機種ですが、満充電から99%への移行には、添付画像のように16時間がかかるのは、正常な挙動です。 Huawei,ZenFone...詳細
[22434225] 本家auのsimは通話も使えないのでしょうか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/02/01 00:29:59(最終返信:2019/02/02 11:58:40)
[22434225]...通話SIM+MVNOでの通信SIMの使い方は問題ありません。 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 設定しているAPNのスクロールショット(もしくはスクリーンショットを複数枚)を提示すればよいです...%83%89 †うっきー†さん、ご教授ありがとうございます。 >通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。 何度も見直していたので間違いないと思っていたのですが...詳細
[22433147] 携帯電話の価格推移グラフって作らないですか?
2019/01/31 15:58:39(最終返信:2019/02/01 13:00:13)
[22433147]...表示エラーになりますよ。 >まっちゃん2009さん >そのリンク先、表示エラーになりますよ。 添付画像のように表示されて、特には問題ないようでした。 >†うっきー†さん 失礼しました。 PC版なら普通に表示されますが...詳細
