[23667395] 【スマカメV版の致命的不具合】仮死や完全死が頻発
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/09/16 22:33:52(最終返信:2020/09/16 22:37:41)
[23667395]
...復活することもあります。 「完全死」とは、電源抜き差しするまで、何もできなくなってしまうことです(添付画像)。 「接続に失敗しました」と出ることが多い(?)気がします。 このとき、カメラのランプは青点灯です...
[23570402] 【重要な不具合】iOSで映像の進みが遅い(ウラシマ効果)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/07/31 18:25:31(最終返信:2020/09/13 20:17:15)
[23570402]
...たいへん興味深い情報ですね。 というのも、当方環境では、7台のiOS/iPadOS端末で全滅です(添付画像参照)。 さしつかえなければ、次の2点についてご教示いただけないでしょうか。 ・問題のない「iPad」の機種名/iPadOSバージョン...
[22775365] 【重要な不具合】動体検知録画がずーっと止まっていることがある
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/07/03 22:55:15(最終返信:2020/08/23 18:57:48)
[22775365]
...9か月経過した2020/3現在、いまだに原因すらつかめず。 2020/3/16〜19、またもや症状発生(添付画像)。 このまま放置じゃ困るなぁ…と感じたため、 「定期自動再起動するファームウェア(たとえば夜中3時に毎日)」...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/08/10 01:53:04(最終返信:2020/08/20 05:03:18)
[23589870]
...映像が暗い。そう感じています。 (2020/7/9、プラネックス社に報告済) 添付画像をご覧ください。 CS-QV360Cとの比較です。 QS11と360Cが、ほぼ同じ位置から、ほぼ同じ撮影範囲を映しています...
2020/08/06 20:59:57(最終返信:2020/08/08 06:23:20)
[23583165]
...旧CS-QS10(スマカメ版)の不具合情報です。 (2020/8/6、プラネックス社に報告済) 動体検知録画で<頭欠け>が発生します。 添付画像をご覧ください。 階段の2段目に足をかけた瞬間から録画されており、その前は録画されていませんでした(再現性アリ)...つまり、 「録画一覧表示不可頻発」「録画ファイル再生不可頻発」で足踏みしてる状態なので。 資料(添付画像)をほんの少しだけ書き直しました。 (文字位置やフォントのみ訂正) プ社によれば、QS10に事前録画処理は組み込まれているハズとのこと...
[23528535] 【重要な不具合】電波が良好でも無線だとカクカク
2020/07/12 09:25:42(最終返信:2020/08/07 07:37:23)
[23528535]
...無線だとカクカクします。 「良好」とは、「無線伝送路のスループットが充分」の意です。 詳しくは添付画像をご覧いただきたいのですが、簡単に説明いたしますと。 まず、QS11有線接続時、カクカクせずスムーズであることを確認しました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/07/28 16:31:35(最終返信:2020/07/29 13:36:24)
[23564147]
...iPhone使用ですが、wifiに1台しか繋がらないこと が、原因でしょうか? カメラが複数台ある場合、添付画像の赤矢印の部分押すと、画面が4分割されて同時に見れます。 各画像が小さくなりますが、全画面で横表示にすれば大きく見れます...
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010]
...と愚考しております。 もしそうであれば、実はCS-QV360Cでも、同様の症状が起きています(添付画像@)。 2/14にプ社に報告済ですが、その時点でのプ社の話では、「直すのは難しい」とのことでした...「直すのは難しい」とのことでした。 QS11についてもプ社に報告しようと思いますので、確認させていただきたいのですが、 添付画像Aの認識で合ってますでしょうか? なお、当方では、これまで本症状を問題視しておりませんでした。 というのは...
[23467507] 【重要な不具合】動体検知録画の<全欠け><頭欠け>
2020/06/14 07:37:01(最終返信:2020/06/27 08:10:58)
[23467507]
...まったく録画できないことです。 添付画像@をご覧ください。 扉から入店した人を、まったく録画できていませんでした。 <頭欠け>とは、冒頭を録画できないことです。 結果として、人がいきなり現れます。 添付画像Aをご覧ください...アプリ側で補正(デワープ)・平面化しているそうです) 理屈としてはわかりますが、何事も程度問題です。 添付画像@のケースでまったく録画できていないのは、いくらなんでもダメでしょう。 有事に「録画できてませんでした」では...
[23376378] 【注意!!】頭の長いLANケーブルを使っちゃダメ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/05/03 01:29:17(最終返信:2020/05/08 09:27:49)
[23376378]
...頭(端子部)の長いLANケーブルを使ってはいけません。 下記のとおり、録りのがしや首再調整の原因になるため。 添付画像はQR220ですが、QR系の全機種で同じ事象が発生するでしょう。 逆に、本体背面の穴で台座と接続する場合...以上の点をご理解くだされば幸いでございます。 なお、台座の設計については、CS-QV60Fがかなり優れています(添付画像)。 これを見習ってほしい旨、これまでに3回ぐらいプラネックスに提言しております。 ○ 3軸で動くため...
2020/05/06 19:37:20(最終返信:2020/05/07 21:48:29)
[23385970]
...外形:5.5mm/内径:2.1mm という形状ので合うでしょうか? いいえ、それではありません。 添付画像をご覧ください。 ACアダプターにつなぐケーブルの先端は、「USBのmicroBオス」と「USBのAオス」です...
[23331989] 【アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/04/10 23:32:23(最終返信:2020/05/06 18:28:29)
[23331989]
...S-QR20にて、死亡(オフライン病)が頻発しています。 1台あたり週に1回以上です(添付画像参照)。 いちどオフラインになると、現場に赴いて手動再起動するまで復旧しません。 手...ない。 (c) 週1回程度 (d) 週1回より多い。 <当方での死亡頻度>(添付画像参照) ・全14台を29日間運用し66回 ・1日あたり2台強 (66回÷29日) ・1...くなると、オフライン病の発作頻度が上がる」 これは、経験上、ほぼ間違いありません。 添付画像をご覧ください。 3/28?5/4におけるQR系14台の死亡日記です。 死(桃) :...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2020/05/03 15:23:36(最終返信:2020/05/03 17:16:04)
[23377449]
...>「ステータスランプが赤、Syncが橙点滅」 は、「無線接続失敗」を意味します。 ※各ランプの意味については、添付画像をご参照ください。 ※または、下記URLをブラウザのアドレス欄に貼り付けてください。 http://planex...
[23376376] 【注意!!】頭の長いLANケーブルを使っちゃダメ
2020/05/03 01:26:20(最終返信:2020/05/03 07:35:33)
[23376376]
...頭(端子部)の長いLANケーブルを使ってはいけません。 下記のとおり、録りのがしや首再調整の原因になるからです。 添付画像はQR220ですが、QR系の全機種で同じ事象が発生するでしょう。 逆に、本体背面の穴で台座と接続する場合...
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021]
...急がば回れ。 ひとつずつ順に確認させていただきたいのですが。 ステータスランプは、青点灯ですしょうか(添付画像参照)? ・青点灯 → ルータと正常に接続されています。 ・青点灯以外 → ルータと正常に接続されていません...
[23277192] 【1.34ご利用者様にアンケート】オフラインが頻発してませんか?
2020/03/10 21:30:51(最終返信:2020/03/13 22:19:16)
[23277192]
...・数日に1回発生。 ・アプリからカメラを選ぶと、「接続中…」で固まる or「オフライン」になる(添付画像参照)。 →[メニュー] - [再接続]しても、症状変わらず(添付動画参照)。 →こうなると、現在映像も録画映像も見れないし...
[23217971] 【要望】iOS「スマカメ2」横長時、ボタン等を右寄せ
2020/02/08 19:38:54(最終返信:2020/03/07 11:00:32)
[23217971]
...カメラ切替ボタンと倍率表示は左寄せ。 ・これらがジャマで、映像と日時が見にくい。 ・右に寄せれば、万事解決なのでは? 詳しくは、添付画像をご覧ください。 >tanettyさん て言うか、何でこの仕様で出しちゃったんですかね。誰でも...
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830]
...>当方で最後の録画とほぼ同じ時間で再起動ですね。 >この再起動の後も録画がありましたでしょうか? ありました。 添付画像のとおり、再起動(10:36)後、とくに空白期間はありませんでした。 >同日11:35:34〜...2台とも21(金)午前中」という点が、とても気になりますし。 ありがとうございました。 >tanettyさん >添付画像のとおり、再起動(10:36)後、とくに空白期間はありませんでした。 そうでしたか。 それなら問題ないんです...
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190]
...私のほうで相当細かく検証済です。 なので公開時に「治ってないよ!」なんて事態には、まずならないかと。 検証内容については、添付画像2枚をご覧ください。 プラネックス社に提出した資料です。 (資料内の「御社管理サーバ」とは、プ社管理サーバのこと)...
