(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2018/11/02 01:16:09(最終返信:2018/11/03 22:52:15)
[22224013]
...ね。失礼しました。 いちど、WPSボタンでの接続を試してみていただけますでしょうか? (手順は添付画像参照) また、それがうまくいかなかったときのために、ルータのメーカー名と型番を教えていただけると嬉しいです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F)
2018/05/08 14:52:35(最終返信:2018/05/19 15:15:26)
[21809114]
...」シリーズの具体的な型番については、添付画像@(マニュアルの表紙です)をご覧ください。 ▼ 根拠1 ・マニュアルに、NASの設定が明記されている(マニュアルp.48。添付画像Aです)。 ・そこには、PCを起動しっぱなしにしないとダメ…との記載はない...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/01/12 21:54:25(最終返信:2018/05/01 17:47:52)
[21505060]
...ご教示をいただきました通りに再度接続を行なってみようとしましたが やはり結果は同じとなってしまうようです。 その時に、添付画像のような画面が表示され、接続ができません、となるのですが 画像内の上部に記載されている「n・5GバンドWI-FIに接続してください」というメッセージは...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]
...プ社から「新ファームウェアにて対応予定」との回答をいただいておりますが)。 兄機CS-QV60Fについては、添付画像の不具合4〜11に対し新ファームウェアで対応予定…という回答を、3/2にプラネックス社からいただいております...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/10 01:12:29(最終返信:2018/02/14 12:54:05)
[21585605]
...なお、1〜2年前にCS-QR20やCS-QR220を購入したときには、同梱されていませんでした。 添付画像のような最小限の構成で起動させることが可能です。 設置位置を詳細に決めるために、室内をウロウロするときには...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/05/13 23:48:07(最終返信:2017/11/10 01:04:55)
[18773828]
...ですが、月をならして1日あたり10分というのは、いままで達したことは、たぶん今までにありません。 ※添付画像は、CS-QR20のSDカードに、どれぐらい動画を保存できるか、という一覧表です。通信回線に必要となる容量と読み替えても差し支えないでしょう...
2017/10/16 20:51:33(最終返信:2017/10/17 01:16:56)
[21283642]
...画面右下(画像参照)が「音声ミュート中」になっていませんか? について、補足です。iPhoneの場合、添付画像の画面になります。 ありがとうございます。 CS-QR22です。 「聞く」で、今まで聞こえていたのですが...
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558]
... なお、カメラのおでこのランプが青点灯のとき、カメラはインターネットに正常につながっています(添付画像の赤丸です)。 >tanettyさん >スーパカー消しゴムさん 皆様ありがとうございます。 LANケーブルを買って来て...
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755]
...CS-QR「30」なのですが・・・。 CS-QR「30」は、マニュアルを見るかぎり、電源がUSBのようです(詳細は添付画像参照)。仕様上、電圧/電流は「5V/2A」とのこと。 なので、モバイルバッテリーでの運用も、まず間違いなくイケると思います...
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334]
...640*480の解像度でビットレートを落とせば行けると思います すいません、回答が適当すぎました。 説明書をみると選択できる解像度の情報がありました。(添付画像はそこだけ引き抜いたもの) http://www.iodata.jp/lib/manual/ts-wrlp_ts-wrla/index...
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347]
...さて。 >>ランプを確認するとピンクと青がちかちか点滅しています。 ランプの状態が示す意味は、添付画像のとおりです。(「ピンク」とおっしゃっているのは、青と赤が両方ついているとき、そう見えているのだと思います)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2013/04/21 12:12:56(最終返信:2016/09/20 18:16:58)
[16041836]
...添付画像ファイルのとおり、白がピンクです。 やはり、直射日光等の関係で壊れているのでしょうか? 直し方がありましたら、ご教示ください。 深く考えたことがありませんが、赤外線の影響かもしれません。 夜間赤外線対応の監視カメラを使っていますが...
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]
...概要 ・現在映像すら見れない。 ・アプリ上にて「オンライン」にはなるが、つながらない(添付画像参照)。 ▼対応概要 ・電源(ACアダプター)抜き挿し ▼症状と対応の詳細(時系列... ・念のため、過去の録画映像を確認すると、12/24 13:23から固まってたぽい。(添付画像参照)。気づいて電源入れ直したのは12/25 6:30ごろなので、(録画も含め)17時...ける(Wi-Fiの)シグナル強度[dBm]を計測してみました。 ▼結果概要 (詳細は添付画像参照) 「店舗A奥」(8m) 信号[dBm] = -65 ± 10 雑音[...
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]
...それ以降監視画像が見えない)は何度も経験しています。 記録された動体検知映像の回数を分析してみましたので添付画像を参考にしてください。 グラフの説明 ・赤線グラグ(12/04)の18時から件数が0になっています(別の日はその時間帯は動体検知回数あり)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/18 16:50:13(最終返信:2016/05/23 12:41:03)
[19885688]
...その場合はユーザー側で出来ることはほぼないので、保証期間の間に申し出るなどが良いと思います。 添付画像はWiFiモジュールのイメージ写真です >スーパカー消しゴムさん >カメラの内部には有線イー...
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432]
...スマカメアプリですが少なくても約半年前くらい前、アプリの安全度の評価は「問題なし」でした しかし昨日の評価では添付画像の診断に変わっていました。 もちろんノートンの診断がすべて正しいわけではないです、 がまるっきり間違っているわけでもないです...
[19740106] アラーム通報時の静止画のFTPへの保存方法
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2016/03/29 18:44:45(最終返信:2016/03/31 15:47:33)
[19740106]
...できるのでしたらその方法を判りやすく教えて頂けないないでしょうか。 同じカメラは持ってないのですが一発シリーズの CS-W60HD の例を示します。 添付画像を参照ください。 リモートホルダの kamera は任意に設定できますので ジオシティーズのファイルマネージャーでフォルダを作成します...
[19444076] 本体に録画した動画ファイルの時間表示について
2015/12/29 18:13:25(最終返信:2016/01/10 12:07:17)
[19444076]
...>スーパカー消しゴムさん ありがとうございます。 パナソニックのカメラのファイル名も日時では無いのですね。 でも、添付画像を見ると更新日時から録画日時が特定出来ますね。 スマカメの場合、更新日時も日本時間でなく世界標準時になってるから厄介なんですよね...
2015/05/16 16:22:00(最終返信:2015/05/16 16:22:00)
[18781922]
...あと広角レンズの場合は画面の4隅に向かって歪みが出てきます。平たくいうと映像が湾曲して見えます。添付画像の場合は広角レンズで撮影した絵の右側にある電信柱が湾曲していることで確認できます。 購入した広角レンズではおそらく水平画角100度以上はあると思います...
