(ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/20 08:12:14(最終返信:2015/03/26 21:52:26)
[18596970]
...次は強制的に二重ルーター環境を作って試してみたいと思います。 二重ルータ環境にて本カメラを接続したところ添付画像のようなメッセージが出てきてアクセスできませんでした。アクセスできないのは最初の一回目で再接続ボタンを押すと映像が出てきました...
2015/03/14 18:21:57(最終返信:2015/03/15 12:02:15)
[18577881]
...ら大変なことになるので、迂闊に外出先から操作してもいいのかちょっと不安になりました。 ちなみに添付画像の映像がボケボケなのは、この製品のレンズの焦点深度が浅いために対象物までの距離がかわるたびに手でレンズを調整する必要があります...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/22 00:29:17(最終返信:2014/11/22 16:17:19)
[18192653]
...たのですがその前にガッカリ系の仕様がわかり、もうちょっとここを調査してみようと思っています。 添付画像がそのスナップショットですが、「回線速度が不足しています。リレーサーバーで中継中です。90秒後に切断されます」とライトグレーのフォントでメッセージが出て...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/05 23:02:49(最終返信:2014/09/06 16:28:36)
[17905017]
...と全く同じで、ファームウェアの中に「Live View」があって、それで映像を見る仕組みです。(添付画像参照ください) URLたたいて、ルーターと同じくベーシック認証が出てきて、idは全員共通でadmin...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]
...ALERTの「メールサイズを小さくする設定」をご存じないでしょうか? (ex.画像の解像度を下げる、添付画像の枚数を減らす方法など) 動態検知のお知らせメールをiPhoneで受け取りたいのですが、 SMTP...
[16944040] 工場出荷時の設定にされているパスワード変更方法
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2013/12/11 16:44:26(最終返信:2013/12/12 11:24:39)
[16944040]
...!! 皆さんよろしくお願いします。 製品自体の機能は最高です。 機能てんこ盛りです。 添付画像を参照 IPカメラを複数使っていますが、メーカー出荷状態のデフォルトで使っている物が多いので耳が痛いです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/08/09 08:37:44(最終返信:2013/08/10 07:11:28)
[16451664]
...MAC認証で無線接続したいので、、、、、 お願いします。 我が家では無線LANで接続していますが、添付画像のMACアドレスで問題なくフィルタリングしています。 スレ主様の環境ではそのMACアドレスで、無線LAN接続できないということでしょうか...カメラが壊れているのではないでしょうか。 ブラウザで管理画面>ネットワーク>「無線LAN」を確認されてはいかがでしょう。 (添付画像は当方のスクリーンショットです) ルータのMACアドレスフィルタリングを一時的に停止すれば問題のきり分けが容易だと思います...
2013/04/29 18:02:30(最終返信:2013/05/26 17:39:49)
[16073548]
...変換対象ポートの欄に“80”を入れると“www”となりましたが 他のサイトを見ると、それで大丈夫とのことで続けました。 その上で、添付画像のように設定したのですが 見られませんでした。 何がおかしいのか全く分からず戸惑っております。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/02 06:50:20(最終返信:2013/05/04 10:23:58)
[16083971]
...「LAN-NCW150/S」にログインします。(ユーザー名、パスワードともに初期値はadmin) ■手順3: 添付画像の@〜Fを参考に設定していきます。特にFの「適用」をボタンを押し忘れないように。 (Eには手順0で控えた「KEY」を入力...
[15997118] 音声ONにするため、IP Finderにて設定した後に動作しません
2013/04/09 18:12:08(最終返信:2013/04/10 17:35:27)
[15997118]
...一度カメラが見られるようなったら全ての設定はブラウザから行うことが可能です。 スピーカーの設定手順は、添付画像をご覧ください。 この手順で、最後にCスピーカーアイコンの部分をクリックすれば、赤の通行止めマークが消え...元々音声など聞こえないパソコン(スピーカーがついていない等)であれば、スピーカーを付けたり、ドライバーのインストールなどの設定が必要になります 添付画像が添付されていませんでした。 度々すみません。 設定ボタンを押したあとは、「音声設定」というボタンを押します...
[15791585] IODATAのHVL1-GをSambaサーバーとして使う
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/02/20 13:36:20(最終返信:2013/02/21 09:13:30)
[15791585]
...HVL1-GにはSambaサーバー機能があるようなので(添付画像参照) 動体検知のSambaを有効にし、HVL1-GのIPアドレスを入力し(添付画像参照) 「適用」ボタンクリック後、「Samba Test」をクリックすると...
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287]
...>UDPポートも開放してみましたが、効果はありませんでした。(添付画像) nslookup(dig)テスト【DNSサーバ接続確認】 >正常につながりました。(添付画像) 有線、無線での接続はすんなりできたので、外部からの接続もDDNSさえ設定しておけば...
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945]
...[フラストレーションフリーパッケージ(FFP)] プラネックス経由で無線接続しています。 画像・音声について: この場合しばしば、添付画像のような乱れが発生し、雑音が入って使用に耐えない。ノイズか接触不良か原因がよくわからないです。LANケーブルで接続すると直ったりするし...
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]
...「ホストネームの解決ができません。」となりました。 ルータがカメラを認識できていない、と思います。 添付画像の「現在UPnPが利用可能な端末」に出ているのはこのパソコンです、 カメラが出れば認識されていると思うのですが...
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]
...続できません。 1202ゆうさん 第一段階の実施ありがとうございます。 第二段階 添付画像を参考に設定確認をしてください。 ネットワークタイプ:「固定IPアドレス」にします。...画面の ・DHCPサーバ機能設定(LAN側固定IP払い出し)で追加ボタンをクリックし、添付画像を参考にCTUを設定反映してください。 この段階でLAN内からのIPカメラ画像を確認...ド 以上入力し、「適用」ボタンクリックする。エラー表示が出ないことを確認します。 添付画像を参考に確認して設定し、「エラー表示が出ないこと」が確認できましたら書き込みしてくださ...
[13789588] ダイナミックDNSの設定をBUFFALOの無線ルーターでしたい
2011/11/20 11:26:46(最終返信:2011/11/27 11:36:16)
[13789588]
...ここの記述方法です。 どなたか同じ環境で外部からの接続に成功している人がありましたら教えてください。 添付画像を拝見しました。 192.168.11.200がカメラとすると、現在TCPのみダブって設定してあるので片方をUDPにしたら良いのではないでしょうか...
2011/07/11 09:38:10(最終返信:2011/07/11 16:40:51)
[13240650]
...カメラ|パン/チルト|ネットワーク|胴体感知など一番上の項目と左側に有るはずのカメラの向きなどを変更する部分が有りません。(添付画像をご覧ください) IEは9を使用してます。 (http://o.jp.msn.com/ie9/bingmsn...
2011/06/29 15:55:20(最終返信:2011/07/03 03:41:26)
[13193436]
...Mild7-1Sofさん 昨日、yasuo321q さんとかんにんさんにいわれた静的IPマスカレード設定の後ほど 添付画像の内容で静的NAT設定も実施しました。 このままでいいのかそれともどちらかを削除しなくては ならないのか...
2011/02/15 17:05:09(最終返信:2011/02/19 23:42:54)
[12659934]
...「スナップショットをメールで送信」もチェック済です。 なんなのでしょうね? テストメールは件名のみ、本文無し、もちろん添付画像もないものが送られてきますが、 これでいいんでしょうか? でしたら、設定状況を書き出してみたらどうでしょうか...15:10:16) date: 2011/02/16 15:29:35 添付画像は無し 件名は一緒ですが、 上記の本文が送られて来ました。 (ご参考になさってください) メールサーバが...
[12316372] IPアドレスが変わっても CyberGate DDNS が追従できません。
2010/12/03 23:56:02(最終返信:2011/01/31 22:39:29)
[12316372]
...カメラのDDNS機能を使わないで、ルータのDDNSを設定して グローバルIPの変化に対応してます。(添付画像参照) もし、間違っていたら訂正し下さいね。 かんにんさん まちがっておりません ルーターのメーカーによって呼び方がちがうだけです...
