添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 360件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23133272] やっぱり1/6型は苦痛 HC-W580M
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/12/28 09:09:31(最終返信:2020/02/02 07:12:56)
[23133272] ...(レンズ解像度の現実から)光学段階で100万ドットに満たない製品でも、売り物になっているのでしょう。 添付画像は「コントラスト視力(コントラスト感度)」の眼科医の幾つかの論文の実測値を平準化してプロットしたものですが...ものですが、 解像「感」に直結する周波数域との相関が高いように思われます。 添付画像の2枚目は画面比3:2換算ですが、「K」は対角解像ですので 16:9のビデオカメラの場合にもそのまま使えます。 (ドット数のところの換算の必要があれば... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...lx(lux:ルクス)と FHD→ 30 lxになります。 これは、広角端F2.0で1/60秒での値ですから、 添付画像の左上に記載の撮影条件計算式により、ISO感度の推算値は、 4K→250*60*(2^2)/45... 詳細
[22875606] どれだけ撮影すれば、画質と音質は使えるレベルになるの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/08/24 00:16:14(最終返信:2019/09/20 17:45:48)
[22875606] ...あれば(^^; 著作権フリーの解像度チャートはどこにありますかwww 笑っちゃえ とりあえず、添付画像をご利用ください。 著作権者は私であり、当然ながら著作者人格権は私に固有ですが、kakaku....ください。 (HPやブログでの勝手な利用は、自動的に著作権侵害の刑法犯罪になります) なお、添付画像は、「たった100万ドット」で、モノクロのみで構成されており、グレーのドットは本来ありませんので... 詳細
[22841455] 白飛びが激しい。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/06 01:52:55(最終返信:2019/08/19 05:20:21)
[22841455] ...本体画面左上に黄色くPROのアイコンが表示されます。 そのアイコンをタップしてカラーをD-CLikeに変更します。 スマホからの設定は添付画像をご覧ください。 D-Cinelikeはlogと違い、カラーグレーディングでLUTを当てなくても大丈夫ですが... 詳細
[22849942] 暗所撮影できるビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 03:53:35(最終返信:2019/08/12 15:08:34)
[22849942] ...ステージの演者までの距離を加えると11~15mといったところでしょうか? もっと離れていても20mぐらいでしょう。 添付画像は上の段から、 (1)5m、(2)10m、(3)20m、(4)40m を仮定しているので、換算焦点距離(換算f)が判れば撮影画面のイメージを見積もれます... 詳細
[22841859] サッカー撮影 おすすめビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/06 10:59:41(最終返信:2019/08/08 20:19:32)
[22841859] ...夏場は画質以前に【熱停止耐性】が必要ですし、 日除けの工夫も必要ですが、それは追々と(^^; 添付画像の左端の【A】列は、換算f=26mmですので、スマホの画角に近いものです。 (ビデオカメラの場合は少し狭くなります)...動画の画面比16:9は、各「白い画面」内外にピンク色の線の部分になります。 (※白い画面は3:2) 添付画像内の上の段から下の段に向かって、 1段目:撮影距離20m 2段目 〃 40m 3段目 〃 80m... 詳細
[22840794] 手ブレ補正のための設定について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2019/08/05 19:21:12(最終返信:2019/08/06 00:48:56)
[22840794] ...起動後 背面液晶をスワイプ 右から左に2回スワイプで 手ぶれ補正のON/OFFが設定できます。 (添付画像参照 この画面は手ぶれ補正ON時のものです) ただ お尋ねの様子からおそらくですが不具合ではないと思われます... 詳細
[22805176] 羅臼沖ホエールウォッチングでの焦点距離について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/18 00:51:32(最終返信:2019/07/26 06:38:50)
[22805176] ...となると更に別の要因も加わります。 添付画像の1枚目は、その要因を探る計算過程の抜粋で、結果として撮像素子サイズも重要な要素である事がわかります。 添付画像の2枚目は、有効(口)径による分解能を「活かす」ための条件の計算です...92*70/2000≒1.92「K」という事で、他の超望遠デジカメと比べても「K」は同程度になります。 ※添付画像とグラフ参照 (これはビデオカメラ板でも既出と思いますが、試作を含めて類似は3~4種あります)... 詳細
[22730347] m41修理かg7xmark2に買換えか
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2019/06/12 15:48:39(最終返信:2019/06/12 23:08:05)
[22730347] ...運動会で20~80mあたりの頻度が多々あり (添付画像の下から3段目~1段目)、 体育館の長辺でステージで約40mぐらいです。 (添付画像の下から2段目)※バスケコート2面の体育館で) G7Xなどの換算f=100mmは添付画像の左端のA列...G7Xなどの換算f=100mmは添付画像の左端のA列、 M41は換算f=436mmですので添付画像の右端のD列より更に1割ほど長く(大きく)なります。 家庭用ビデオカメラの望遠端は、アナログビデオカメラの頃を含む十数年~二十数年ぐら... 詳細
[22726845] 購入したんですが画質が、、。
2019/06/10 22:25:08(最終返信:2019/06/12 00:50:40)
[22726845] ...レンズ解像度が撮像素子サイズ相応に超高解像になったりしないので、撮像「面」が小さいほど解像力が落ちます。 添付画像の表では、レンズ解像度が250本/mmあったとしても(光学段階で)100万ドットもありません。 ... 詳細
[22576034] SDカードが浮いてきます
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/02 23:24:07(最終返信:2019/04/03 09:29:13)
[22576034] ...太眉愛護団体 (FWO)さんが#22576139と#22576158で記載されている事の補足程度に。(添付画像はユーザーマニュアルから抜粋したものです ※SDカードの表裏) 私のもそんな感じです。 最初からです... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...↑ これも限界に近づいています。 ・ヒトの視力(分解能) ・視聴距離 ・画面サイズ の相関を添付画像(いつもの再掲)に例示します。 すでにフルハイビジョンの頃に、「フルハイビジョン相応の条件に満たない」世帯が絶対多数です... 詳細
[22103616] 2つのカメラの
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/09/12 14:26:33(最終返信:2018/09/24 22:49:30)
[22103616] ...多人数でのイベントのその場の空気感が残せて楽しいですね! 先日も晴天の日に屋外で撮影したのですが、 添付画像のように青空で太陽のある側と反対側ではまるで露出が異なります。 スティッチの境い目がハッキリわかり... 詳細
[21753893] 撮像素子の大きさ
 (ビデオカメラ)
2018/04/15 16:11:59(最終返信:2018/07/12 10:33:02)
[21753893] ... フルハイビジョンTVの画面撮影の他、添付画像で「被写体の1画素を解像するための条件」をお手持ちのカメラで探してもらってもよいかもしれません。 添付画像は「たったの、1000*1000=100万ドット」です(^^;...望遠端において有効(口)径に対する簡単な換算焦点距離の「上限」の求め方は、以下のようになります。 (添付画像の「35」との関連があります) 対角解像→換算f[mm] 2K → 35*有効(口)径[mm]... 詳細
[21668059] 暗所撮影には不向きかよっ!!
2018/03/11 20:35:11(最終返信:2018/03/13 06:32:18)
[21668059] ...リングライトを使ってます。 なお、「暗所撮影に向いた」となれば、α7sなどになっ(FHDモードでは添付画像※表の左上あたり)てしまいます(^^; 件のビデオカメラに比べて、200倍ほどの光子受光量になりますから... 詳細
[21627843] どうやって使えば…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/02/24 22:19:49(最終返信:2018/02/27 23:46:54)
[21627843] ...現実的なレンズ解像度または(主に望遠鏡の)光学限界(ここではドーズ限界)を達成可能か?といえば、 8Kは論外、 4Kでも添付画像(表)の通り困難です。 また、3つ目の画像の通り、「ヒトの眼の分解能」からも、8Kが8Kとして十分に認識可能な条件は... 詳細
[21578157] 背景をぼかしてとりたいのですが。
2018/02/07 11:39:16(最終返信:2018/02/16 17:34:51)
[21578157] ...撮影範囲は名刺サイズぐらいですので、 花や虫のどアップなどと適用対象が限られますね(^^; なお、添付画像の計算表はご回答前に作成したものです。 こんばんは 横入り失礼します。 >ピントを固... 詳細
[20662854] どれを買うかご助言ください!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/02/16 09:26:55(最終返信:2017/02/17 12:44:03)
[20662854] ...「とりあえず人間らしきものが識別できる程度」だったりします。 ほとんど「初心者ホイホイ」同様かと思います。 添付画像は大きめの体育館などでの例です。 光学ズーム例 【40m先】※換算焦点距離(f) 左上:f=300mm... 詳細
[20654312] 購入を迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/02/13 09:27:00(最終返信:2017/02/14 20:13:30)
[20654312] ...もう少し考えてみたいと思います。 少しは大きめの体育館などを想定した望遠(※)での撮影イメージを添付画像としていますので、ご参考まで。 ※右下の「画面から はみ出した部分」は無視してください。 ※換算焦点距離(f)または... 詳細
[20431363] ズームについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/11/27 09:52:21(最終返信:2017/02/11 21:37:23)
[20431363] ...ということで約1/3になります。 近似式では、(約)207(万)*0.385≒79.7(万) (添付画像(表)でドーズ限界から計算した値でも「80万」 訂正です(^^; 誤 ※近似式:望遠鏡などで著... 詳細
