添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 360件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20614601] ビデオカメラの買い替えに対するご意見をお伺いしたいです
 (ビデオカメラ)
2017/01/29 23:48:03(最終返信:2017/02/11 11:42:38)
[20614601] ...せっかくS10を買って何度も撮影して見た経験があるのですから。 >視聴距離と画面サイズによって、相対的になります。 ↑ この自己レスです。 添付画像をご覧ください。 >ありがとう、世界さん やはり機器の精度と人間の精度との兼ね合いなんですね... 詳細
[20504370] オススメのビデオカメラを教えて下さい
 (ビデオカメラ)
2016/12/22 11:18:43(最終返信:2016/12/27 18:18:10)
[20504370] ...解像力はお手持ちの機種と変わらない可能性が高いわけです。 ※光学望遠ズームの無い(単焦点の)スマホなどでは4K自体には有利になります。 添付画像には、計算上の光学解像力を入れていますが、撮像素子が小さくなる≒小型軽量になればなるほど、光学解像力が足らなくなることを示しています... 詳細
[20470217] 初めてビデオカメラを買いました。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2016/12/10 09:32:17(最終返信:2016/12/10 13:32:24)
[20470217] ...このスレでは【失われた「ハイビジョン」ブランド】ですね(TT) >さぞ高画質で撮れるだろうと期待していたのですが、 添付画像(表)の通り、レンズと「撮像素子の表面」の光学段階で すでに「劣る」ことが明白で、 レンズ解像度が250本/mmあっても計算上の光学解像力ですら... 詳細
[20364325] 新旧比較
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X SDKIT)
2016/11/05 18:46:48(最終返信:2016/11/07 21:28:02)
[20364325] ...動画データは大容量なので、仮にメール配信では大迷惑になると思いますが、配信先の方々の都合に問題ありませんか? 添付画像は他のビデオカメラの例ですが、同じ記録レート(ビットレート、一般的な単位はMbps)では同程度になりますので... 詳細
[20306226] タブレットの映像をカメラで録画する際の音声入力について
 (ビデオカメラ)
2016/10/17 23:17:36(最終返信:2016/11/03 12:07:11)
[20306226] ...ですが。日本語がなんか変なような気がします (突っ込んで申し訳ありません) -------- 添付画像 日曜電子工作が出来る人はこんなのを作っておくとこんなケースでも 使えるとおもいます スマホか...通かと。 (通常のイヤホンジャックの接点間距離を考慮すれば尚更) すみません、途中でした。 >添付画像 >日曜電子工作が出来る人はこんなのを作っておくとこんなケースでも >使えるとおもいます ... 詳細
[20326975] HDR-HC1からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/10/24 17:43:28(最終返信:2016/10/29 16:52:13)
[20326975] ...低コストはともかく、現実のレンズ解像度がボトルネックになっているので、撮像面の小型化→低解像化になります。 (添付画像(表)参照) >誤変換 こちらも予測変換が原因不明となっているものが多くて、 いっそのこと懐かしのATOKでも入れようかと思うぐらいです... 詳細
[20332174] 撮影した動画の取りこみ方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2016/10/26 11:21:38(最終返信:2016/10/27 00:01:08)
[20332174] ...ありがとうございました。 「動画」ですので、低ビットレートで30秒でも結構な大容量になります。 (添付画像(表)では、一分あたりの容量を記しているので半分で) また、BDにとのことですので、少なくとも「AVCHD」で... 詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985] ...そもそもハイビジョン化に関する科学的(医学的?)裏付けが、ヒトの視力と画面サイズの相関によるものですが、一般的な住宅事情を考慮すると、添付画像(表)のように2Kにすら満たないケースが「ごく普通にある」わけですし、 仮に「4K〜8Kテレビとスマホ(iPhone含む)の二者択一だったら...こうなって初めて普及すると思います。 ↑ 私の上記の書き込みは「8K以前の4Kですらどうか?」ということであって、 さらに添付画像(表)は「ヒトの視力を基準にすると、4K相応の試聴距離すら一般にはアヤシイ」ことを必然的に読み取ることになると思います... 詳細
[20245685] canon ivis hf21 より買い替え
2016/09/28 12:52:27(最終返信:2016/10/04 06:39:46)
[20245685] ...感度が落ちてノイズが出やすくなり、 そして今に至ります。 上記は今より高倍率では無かった時代の話しです。 添付画像はこのスレのHF21などの撮像素子有効面の計算表です。 先週はなぜか手持ちのスマホからダメだっ... 詳細
[20083375] スマホをフィンガーグリップで使ってみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/01 19:49:49(最終返信:2016/08/07 06:45:45)
[20083375] ...USB接続の際など、本体が小さいので、レンズに指が触れそうで、普段は、防水ケースを使用しています。 私は、添付画像のグリップをamazonから購入しました。 metrix 卓上三脚=235円 ホルダー=110円... 詳細
[20087709] 撮影時間
2016/08/03 13:41:19(最終返信:2016/08/05 21:46:22)
[20087709] ...アクションカムは三脚に固定している為、手振れ補正もOFFとしております。 ピントが合ってませんが、添付画像のように撮影しております。 どうか、よろしくお願いいたします。 以下の書き込み情報によるとやっぱりWi-Fi接続の影響は大きそうですね... 詳細
[20065022] 薄暗い部屋での撮影
 (ビデオカメラ)
2016/07/25 03:46:57(最終返信:2016/07/25 21:40:02)
[20065022] ...過半数の確率でレンタル代が無駄になるか、よい意味では勉強代になると思います。 さて、 スレ主さんの添付画像にはExifデータが無いので、 10ルクス前後(プラスマイナス一段として、5〜20ルクス)かと思いますので... 詳細
[19815138] HD Writer 2.0 に関しまして
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2016/04/24 10:22:23(最終返信:2016/05/05 22:16:20)
[19815138] ...freemake.com/jp/free_video_converter/ インストール画面にて添付画像の様な表示がされ他のソフトウェアのインストールを促されますが、本体ソフトウェの使用には無関係なソフトウェアです... 詳細
[19635423] CP+会場から
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/02/27 12:54:22(最終返信:2016/03/06 23:15:01)
[19635423] ...たので、紹介します。 少し嬉しい話は、水中用プロテクターが思ったほど不恰好ではなかったこと。 添付画像のように実物の見た目はそう飛び出しているわけではなく、少なくとも一般の来場者が疑問を持つほどではありませんでした... 詳細
[19619748] 人物の撮影テク
 (ビデオカメラ)
2016/02/22 23:58:01(最終返信:2016/02/23 10:43:53)
[19619748] ...大きなボケが欲しい場合は大きなセンサーの方が有利です。 また、レンズはなるべく望遠レンズの方が背景を消せます。 添付画像は被写界深度に関わる「過焦点距離」の計算表で、以前一部機種についての比較で使ったものです。 この数値が大きいほどボケやすいわけですが... 詳細
[19498089] WG-M1にぴったりサイズのレンズキャップ
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/01/17 00:58:42(最終返信:2016/02/06 00:26:24)
[19498089] ...ちなみにキャップに「FUJINON」のロゴが入っているので、それが気になる方もいらっしゃるかもです。 装着状態と、キャップの掛かり具合は添付画像をご参考に。 Good(o^-')b ! >ワイヤードさん 具合が良さそうですね。良いレポートをありがとうございます... 詳細
[19444705] 買い替えのタイミングですか?お勧めの機種は?
 (ビデオカメラ)
2015/12/29 22:04:45(最終返信:2016/01/03 20:57:28)
[19444705] ...2Kですら満たしていないわけですから) 現実的なレンズ解像度「だけ」でも、家庭用ビデオカメラとしては4Kでも苦しいのが実状で(添付画像参照)、 8Kは「実態の光学解像を見ないフリ」することになると思います。 家庭用4Kとして唯一... 詳細
[19321727] HDC-TM45からの買い換えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/11/15 23:54:01(最終返信:2015/11/17 10:10:08)
[19321727] ...視聴距離と画面サイズの関係、そして「動画を見ているとき※の視力」、 それらの相関によるものですので(添付画像(表)を参照)、 一般に通用するかどうかより、「自分ではどうなのか(どう見えるか)?」 ということを重視するほうがいいかしれませんね... 詳細
[18531741] 車外での車載使用レポート
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2015/03/01 16:50:13(最終返信:2015/11/15 16:49:46)
[18531741] ...ボコボコ音が酷かったので、スポンジを輪ゴムで取り付け。 それでも十分ではないですが、ある程度は減りました。 ちなみに添付画像がマイクの状態です。 (写真は車内撮影時のものですが、これと同じ状態です。) なお設置場所は運転席ドアの下部... 詳細
[19215603] 室内スポーツ撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/10/10 19:25:12(最終返信:2015/10/30 11:22:22)
[19215603] ...性あり?) ・・・ということになると思いますが、他の方のレスも考慮してください。 追伸 添付画像(表)のような感じになりました。 (もしご覧になるのであれば、左側だけご覧ください) (画像アップに失敗しました(^^;)... 詳細
