添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 360件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[19221537] アクセサリーについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/10/12 19:54:11(最終返信:2015/10/19 21:46:18)
[19221537] ...左手で操作しなくては ならない不便さは あります。 余計な書き込みして 書き忘れました。 私の場合は 添付画像の状態で ビデオポーチ等には 入らないので 外出する際は 普段から使用している バッグ(デイパックやショルダー)... 詳細
[19224411] 室内での使用について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/10/13 21:05:44(最終返信:2015/10/15 07:43:42)
[19224411] ...明る過ぎるとカメラ目線は眩しくて苦渋の表情になるので、結果的にあまり役に立ちません。 さて、光学ズームの劣化について。 (添付画像(表)は、右側のグラフだけ見れば十分) 殆どデジカメや中位以上のビデオカメラの場合は、(一部を...換算f=2000mmとしては結構優秀作、というところが妥当かと思います。 なお、参考までに今回の添付画像では(コンデジ系)超々高倍率ズームと有効(口)径の関係をグラフにしておりますが、中位未満のビデオカメラでは数割引〜数分の一になります... 詳細
[19200864] 画質について
2015/10/05 10:23:25(最終返信:2015/10/08 20:39:02)
[19200864] ...明るいレンズの10倍ズームだったりするので小型になるほど「光学的な要因によって」画質が不利になる≒画質が悪くなります。 ※添付画像(計算表)は、記載のレンズ解像度において各々有効面サイズで光学的にどうなるか?を単純計算しています... 詳細
[19120360] 「ITU709規格に忠実な色合い」とは?
 (ビデオカメラ)
2015/09/07 23:02:17(最終返信:2015/09/11 02:11:45)
[19120360] ...709などのカラースペースは、入力(カメラ)・出力(モニター)別々に分けて考えないといけません。 添付画像をご覧ください。 上段の緑の色をRec.709で撮影してRec.709のモニターで見た場合、元の色に近い色が再現されます... 詳細
[19101450] 4K画像を保存できるブルーレイレコーダーの発売
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/09/01 13:09:32(最終返信:2015/09/04 09:21:21)
[19101450] ...光学的にフルサイズ撮像素子であってもズームレンズでは光学解像に難あり、単焦点でも絞れば絞るほど8K解像力から落ちていきます。 そして、添付画像の計算表のように「ヒトの目の解像力」自体が、すでに4Kでも「TV視聴条件」としてはオーバースペックになっています... 詳細
[18939411] 動く被写体の撮影画像
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/07/05 20:34:17(最終返信:2015/07/21 12:53:52)
[18939411] ...当日、雨だったのでこれも影響しているのでしょうか? 何かアドバイスいただけますと幸いです。 添付画像、拝見しました。 主に左側の片ボケが酷いですね。 「普通に不良(もしくは故障、破損)」かと。 ... 詳細
[18830600] Macで4GB分割ファイルを結合する方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/06/01 21:07:12(最終返信:2015/07/04 17:59:35)
[18830600] ...合後のファイルを 見比べてみても、結合によって足し算される部分以外に違いがありませんでした。 添付画像は、結合前の2つのファイル(左2列)と、それを結合した1ファイル(右端)の 動画の詳細データをInvisorで比較表示したものです... 詳細
[18859937] 来ましたね。ソニーのデジカメ4K
 (ビデオカメラ)
2015/06/11 08:59:27(最終返信:2015/06/30 19:35:28)
[18859937] ...4Kのスーパー35mmには約80本/mm必要とアピールしています。 同様の考え方でレンズ解像度と有効面から、16:9における「K」を求めると添付画像(表)のようになりました。 殆どの家庭用4Kビデオカメラみたいな「仁義なき自称高解像」の延長みたいになれば... 詳細
[18400090] 4GB分割
2015/01/24 02:03:30(最終返信:2015/06/17 17:09:04)
[18400090] ...新・元住ブレーメンさんの書き込みはいつも大変参考になります。) AVCHDで当然撮影できますが、4Kでの話です。 4Kで撮影した場合はスレ主様の添付画像を確認していただけたら分かりますが、拡張子はMP4です。 4Kで撮影した場合は分割したファイルを結合する手間がユーザーに負担を掛けているという事です... 詳細
[18842303] どちらが新しい物ですか?判定お願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/06/05 18:00:29(最終返信:2015/06/15 03:57:02)
[18842303] ...果たしてどちらが新しいのかなと思って質問いたしました。 先日、Amazonで新品(純正)を\7800で購入したところ、2枚の添付画像のうち、表面に反射する感じで文字が記載 されている方が届きました。個人的には届いた方が製造日が古い方で安かったんだと思うのですが... 詳細
[18692057] HDVハンディカムからの買い替えを検討しています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/04/18 00:55:53(最終返信:2015/05/06 13:48:33)
[18692057] ...スタンダード画質≒旧アナログ放送相当にして、オリジナルを消してしまったら元の画像は復活できませんので、 一度、添付画像(表)で、2Kになる条件(補足※仮に32型であったら約130cm弱、視力0.5なら更にその半分の65cm弱)で... 詳細
[18689009] アドバイスください
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2015/04/16 23:13:57(最終返信:2015/04/24 05:51:27)
[18689009] ...デジタル一眼レフほどにはピントのズレを気にしなくても大丈夫です。 (演出で照明を落とされたりしない限り) さて、撮影条件ですが、添付画像は下記のようにしています。 ・撮影距離:50m ・換算焦点距離:f=300、400、500、600mm... 詳細
[18592601] モニター購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/03/18 20:42:18(最終返信:2015/04/20 09:43:25)
[18592601] ...画面サイズと解像度のバランスの問題だと思います。 〉下手をすれば小さい分FHD,2K,23インチモニターのほうが綺麗に観えますよ。 添付画像(計算表※視力1.0で標準化)のように「相対的な関係」ですので。 スレ主さんの視聴条件は何Kですか... 詳細
[18366970] 一眼カメラとの比較について
 (ビデオカメラ > CANON > XF205)
2015/01/13 19:54:24(最終返信:2015/04/10 17:06:48)
[18366970] ...釈迦に説法かもしれませんが、ボケ量は (実焦点距離^2)/F値 との相関があります。 ※換算焦点距離ではダメ、添付画像(※表)は過焦点距離との相関を示したもの。 動画機して使えるかは、動画サイズに画面をリサイズするときに... 詳細
[18407463] 他機種と比較して【購入検討しています】
2015/01/26 00:49:50(最終返信:2015/03/07 22:20:35)
[18407463] ...けです。 それを、スペックで判断しようとすると直接の情報はあまり判断材料にはならず、添付画像(表)などのように、「必要な情報を計算して導き出す」必要があります。 ※もちろん確定...りません。試用して「照らし合わせる」ことで初めて価値が出るようなものです。 今回の添付画像(表) は、画素1つあたりの「質」を、光子の受光量で比較するとどうなるか?ということで...ると、ビデオカメラのアドバンテージもあると思うのですがどうなんでしょうか。 >今回の添付画像(表) は、画素1つあたりの「質」を、光子の受光量で比較するとどうなるか?ということで... 詳細
[17869063] 夜景、花火、夜間撮影に適してるのは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/08/25 19:27:06(最終返信:2015/02/25 05:27:37)
[17869063] ...少なくとも義務教育範囲の通常の表にできず、それだけ一般的な感覚で相関を把握することが難しいわけです。 例示の添付画像(表)の場合は、関数を2つ組み合わせて、便宜的に【q】という私的な関数で仲介することで、通常の表に近い範囲に簡略化しており... 詳細
[18410468] 4Kビデオカメラ WX970M AX35 AX30結局どれがいいのでしょうか?
2015/01/26 23:01:16(最終返信:2015/02/08 10:28:02)
[18410468] ...日常で手軽に撮れるSONYの空間手ぶれ補正機を今回はお薦めします。 〉4Kってなんインチから体感出来るのかな? 視力1(の分解能)を基準にすると、添付画像(表)のように視聴距離と画面サイズ次第ですが、 意外と1K足らず(3K相応)ぐらいでも「違い」は判る人が結構いるかも... 詳細
[18361305] HDR-SR12との画質の差について教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/01/12 03:22:56(最終返信:2015/02/08 01:37:29)
[18361305] ...sumi_hobbyさんご親切にありがとうございました。 超解像といっても、実際には解像「感」の改良がメインであり、「持てる情報からの推定」ですので、添付画像の通り、レンズ解像力の現実的な範囲の最高値であっても2K相応に届かない状況ではどうしようもないわけです...もし悪意があれば「撮像素子サイズだけ気にしている人ホイホイ(^^;」なのかも? 補足します(「ありがとう、世界」です)。 N1ですが、添付画像(計算表)の通り、有効面としては下記のようになりました(公表値より計算)。 ・広角端:1/3.67型... 詳細
[18371237] CMOSの有効面積は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/01/14 23:37:38(最終返信:2015/01/15 14:49:29)
[18371237] ...(画素サイズも含めて検討されているならば、AX100のほうが有利) ※AX30とAXP35は共通部分が多いので、添付画像(計算表)に一緒に入れています。 Customer-ID:u1nje3raさん 反対です過度な狭小画素化に(^^;さん... 詳細
[18347445] FDR-AX33のサンプル映像
 (ビデオカメラ)
2015/01/08 01:01:33(最終返信:2015/01/15 00:39:21)
[18347445] ...なく 絞り開放・・・ 絞ったら、4K相応に届かない解像力が、ますます減ってしまうので(添付画像※表※参照)、 できるだけ(小型撮像素子において)解像力が劣化しにくい条件で「ガンバっ...ですけどねw ご丁寧にどうも(^^; 動画をテレビやスマホで見るのであれば、今回の添付画像※表の通り2Kで十分なので、 少なくとも私は下記のご紹介の動画に対する感想に共感します...って4Kは対象外になってしまうかも?) >動画をテレビやスマホで見るのであれば、今回の添付画像※表の通り2Kで十分なので 実は私もそうなんですよ。 以前、R52とXL1の比較をし... 詳細
