添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 360件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18317093] Canon G20はどのようなカメラ?
 (ビデオカメラ)
2014/12/29 17:47:35(最終返信:2015/01/01 19:01:08)
[18317093] ...ボケの大小については光学と有効面サイズで決まってしまうものです。 「同一被写体を同一距離で撮影」すれば、添付画像(表)の計算値(過焦点距離)が原則になり、下克上はありません。 (性能の問題ではなく、物理現象なので)...(元スレで書いているように、ボケに関する専門用語はムック本など買って把握することを勧めます。そうでないと、何百回撮影しても添付画像(表)から容易に読み取れることのごく僅かしか体得できないでしょう) 訂正 光学と有効面サイズで決まってしまう... 詳細
[18294675] ACアダプターとDCケーブルの代替品
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2014/12/22 11:18:09(最終返信:2014/12/22 13:33:33)
[18294675] ...バッテリーチャージャーですね。 9700円!>< 本品に付属していたACアダプターとDCケーブルとは添付画像のものなのです。 説明不足ですみません。 画像が添付されていませんでした。 電圧、電流、プラグの外形と内径の寸法... 詳細
[18259484] 生産終了?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/12/11 16:34:46(最終返信:2014/12/21 09:50:32)
[18259484] ...最低被写体照度が悲惨なことになるわけですが、CX900は並のビデオカメラよりも高感度になっています。 それについての推算が添付画像(表、既出)で、CX900についてはAX100のFHDモードのところ(表の中央あたり)が相当します... 詳細
[18175029] VIXIAシリーズってiVISのことでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/11/16 21:32:37(最終返信:2014/12/13 10:29:47)
[18175029] ...望遠端の解像力以前のレンズ段階で良くても光学解像力100万程度の1/6型が売れ筋になっているので「まだダマせる」かもしれません(^^; 添付画像(グラフ)は2013年に既出のものですが、 スレに出ているG20で、グラフ上(計算値)で望遠端の光学解像力が600万ぐらいあります... 詳細
[18117481] 購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/11/01 15:41:58(最終返信:2014/12/01 21:17:05)
[18117481] ...それに関して、画面サイズと視聴距離そして「ヒトの目の解像力」、これらの相関を無視dできませんので、添付画像(表)をご参考までに添付します。 bluesman777さん 書き込みありがとうございます 8kが地上波決定というのは始めて聞いたものですからすみません...4/3型ですね? 動画時の有効面まで調べていませんが、 とりあえず対角22mmとしましょうか? 添付画像(表)に「d/F」というところがありますが、ちょっと切り良くすると、 8K相応:d/F=5以上 4K相応:d/F=2... 詳細
[18118323] HDR-CX535と迷った方いませんか?
2014/11/01 19:39:40(最終返信:2014/11/28 13:09:00)
[18118323] ...有効口径[mm]に「35」をかけるだけ(^^; ※その経緯の式は説明が大変なので省略(計算表を画像として何度か出しています) ※添付画像の表は分解能の角度から計算しています HC-V230M/V550M 約24.5×35→ 換算f≒858[mm]... 詳細
[18171292] HC-W850MとHDR-PJ800と迷っています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/11/15 21:23:05(最終返信:2014/11/24 00:36:23)
[18171292] ...今のPJ800より随分と大きくなるけれども、望遠端の「質」まで「画素あたり」なら同じようになってしまうわけです。 ※添付画像(グラフ)参照 そのうち、「数字だけ4Kで中身は2K中位未満、でも値段もメモリー使用量も4Kの割高価格の機種」が出てくると思いますが... 詳細
[17831925] 内蔵WiFi の通信距離
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/08/13 21:55:07(最終返信:2014/11/03 17:15:38)
[17831925] ...PlayMemoriesMobileアプリによる、 遠隔操作、画像転送がどのくらいまでいけるかテストしてみました。 添付画像のように、開けた公園にて、双方の地上高は1.5m程度。 50mぐらいまではスムーズ。 80m程度では... 詳細
[18075621] 長文ですが、アドバイス頂けたら幸いです(>_<)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/10/21 13:05:15(最終返信:2014/10/26 22:23:03)
[18075621] ...カタログを見ると付属に入ってないのですが、 オークション商品だとワイヤレスリモコンが付属されてるのが気になりまして.. 【添付画像について】 とりあえず、お手持ちのUX7の光学望遠端(換算f=400mm)の条件で自動計算〜簡略図形作成してみました... 詳細
[17969018] 4k動画取り込み対応レコーダー発表
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/09/22 21:23:05(最終返信:2014/10/20 22:01:37)
[17969018] ...住宅サイズを含む視聴条件の制約で一般家庭におけるヒトとヒトとしての視力により殆んどの場合は4Kですら過剰スペックになってしまいます。 ※いずれも添付画像(計算表)参照 これ最初意味が分からなかったけどPanasonicがFDR-AX100に対応しないのがけしからん... 詳細
[18057550] 画角 クロップ など
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2014/10/16 12:08:24(最終返信:2014/10/17 08:44:41)
[18057550] ...jp/docs/series/zooma/20141001_669177.html 特に動画が分かりやすいと感じました。 単純計算値は、添付画像(表)をご覧ください。 ただし、 ・すでに指摘されているように、仕様上の換算焦点距離は16.8mmですので... 詳細
[17980736] 昼間の撮影
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2014/09/25 19:56:44(最終返信:2014/10/03 09:26:09)
[17980736] ...数値部分だけ比較すれば十分でしょう。 液晶モニターが「暗く見える」領域に位置していることになります。 添付画像(計算表)内の左下に薄い黄色で示した「輝度」の最大部分は、快晴の雪山や砂浜の条件ですから、 晴れ... 詳細
[17167015] 4kビデオカメラの購入を考えていますが!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2014/02/08 19:10:42(最終返信:2014/09/04 23:00:02)
[17167015] ...添付の表に関わる、光の回折現象関連の制約も無視できません。 これについて気になれば、F値との相関は添付画像(表※上のみ)をご覧ください。 >2Kのときより4倍光量が得られる仕組みが入っていれば >遜色ないということになると思います...>遜色ないということになると思います。 もう、そんなウルトラCができる物理的(光学的)余裕がないかも? 2つめの添付画像(表)は、それを各受光面での「光子の個数」で示唆していますが、表の説明が難しいので、作成してからお蔵入りになっています(^^;... 詳細
[17861436] デジ一動画とビデオカメラの比較
 (ビデオカメラ)
2014/08/23 11:43:13(最終返信:2014/08/25 19:12:33)
[17861436] ...F値や撮像素子サイズが比例関係でしか効かないのに対して、 「実焦点距離※は二乗で効いている」 ことを 添付画像(表)に記載の計算式からも、計算表からも読み取ることができます。 ※換算焦点距離ではなく、実焦点距離であることに注意してください... 詳細
[17134104] ソニーハンディカム 空間手振れ補正について
 (ビデオカメラ)
2014/01/31 03:34:51(最終返信:2014/08/19 07:35:28)
[17134104] ...なります。 望遠での利用が多いならハンディカムの品質の低さばかり目立つ状態になると思います。 添付画像はハンディカムの光学12倍ズームにあわせた三脚固定映像の静止画キャプチャーです。 HDR-PJ... 詳細
[17830498] 夜間や暗い場所の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2014/08/13 13:14:15(最終返信:2014/08/17 18:55:47)
[17830498] ...Luxやシャッタースピードなど、頂いたアドバイスを元に差し当たりは試してみるようにします。ありがとうございます。 【ご参考】 添付画像(表)は、撮影条件の相関を示します。 (類似部分のある別スレのついでですみません) この相関をある程度理解できれば... 詳細
[17835558] 暗所 暗闇 撮影能力 M43 M51 との比較
2014/08/15 00:13:32(最終返信:2014/08/17 00:36:07)
[17835558] ...借りるか【レンタル】して、シャッター速度を例えば1/4〜1/15秒などに【撮影条件を調整】してみてください。 なお、添付画像(表)は、撮影条件の相関を示します。 この相関をある程度理解できれば、感度不足をシャッター速度を... 詳細
[17802773] HC-V750の購入を考えているのですが
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/08/04 23:37:23(最終返信:2014/08/05 09:07:28)
[17802773] ...・`) 望遠とその解像力には、仕様の段階で解像力の限界を推算可能です。 (説明は省略しますが、添付画像が推算値のグラフです) すると、廉価機種の超々望遠では、光学ズームであってもハイビジョンどころか旧規格の30万画素相当以下になる機種がありますので... 詳細
[17536544] パソコンと外部マイクの音声をGoProに入力する方法について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Black Edition CHDHX-302)
2014/05/20 15:42:09(最終返信:2014/07/25 15:43:55)
[17536544] ...ることができませんでした。 上記商品の到着待ちなので、届いたらまた書き込もうと思います。 ※添付画像はYAMAHAのミキサーMW8CXです。 自己レスです。 【抵抗入りケーブルについて】 抵抗入りケーブルをミキサーのアウトからGoProの入力につなぐと...そうなるとすでにこのGoProの掲示板を飛び出しちゃいますね(汗) こんにちは >マイクの音量を最大にしても、かすかにしか聞こえなくなりました。 添付画像の丸で囲ったボタンは押されてますか? たいへん失礼しました、ご質問の意図と間違ったことを書いてしました... 詳細
[17760719] PJ800かPJ540かで迷っています。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/07/23 00:24:37(最終返信:2014/07/25 00:16:26)
[17760719] ...ちょっと足りないぐらいなら ・そのまま撮影するか、 ・少しデジタルズームを併用 で済ますほうが良いかと。 (添付画像(計算表他)参照) 長時間撮影しないならば、デジカメのTZ60にある、1280x720 120fps... 詳細
