添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 361件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[16705102] Macへのコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/10/14 13:26:09(最終返信:2013/10/20 12:12:53)
[16705102] ...フォルダではなく、AVCHDコンテンツファイルとして扱われますが、それをダブルクリックしますと、 添付画像1にあるような Open Clip というのが開き、コンテンツファイル上の各ムービーファイルが 選択できるようになります...Playerのメニュータグから、書き出すを選ぶと、拡張子movファイルなどに変換して 保存できます。(添付画像2) ぜひ、一度トライしてみてくださいませ。 Digic信者になりそう_χさん >フォルダではなく... 詳細
[16613817] 空間補正&望遠域レンズ(運動会モデル)に需要はあるか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/09/21 10:43:31(最終返信:2013/10/16 10:50:30)
[16613817] ...公表もされていないので残念ながら扱いようがありません。 ご参考までに、分解能としての2K〜8Kから、必要となる光学仕様を単純計算して表を、添付画像としています。 「視力 ※換算含む」のところを比べてみてください。 なお、視力100ぐらいの計算がありますが... 詳細
[16688323] ズームに強いビデオカメラを探しています
 (ビデオカメラ)
2013/10/10 14:31:53(最終返信:2013/10/11 23:49:38)
[16688323] ...>ステージ全体と個別に人物を撮りたいです。 望遠条件で、例えば高さ約1mの範囲(撮影範囲)で良いのであれば、 添付画像(計算表)の目印(緑色のハイライト)の通り、大抵の機種で問題ないと思いますが、 顔のドアップを希望されているのであれば...むしろ「広角側」に注意する必要があります。 ステージ全体を撮るならば、一定以上の広角が必要になります。 ※添付画像(計算表)では、ステージ幅が約10mの場合の条件で目印のハイライト(水色)をつけています。 ご参考まで... 詳細
[16494422] 至急 撮影日時表示について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2013/08/22 02:03:40(最終返信:2013/08/23 11:00:13)
[16494422] ...ソニーのビデオカメラなら、字幕データとして動画ファイル本体に撮影日時が埋め込まれて無いですかね? 添付画像は、少し古いですがHDR-CX370VをSplash Proで再生して字幕表示させたもの。 (動画編集ソフトなどで編集してしまうと... 詳細
[14174354] この機種の画質についてお尋ねします。
 (ビデオカメラ > JVC > GC-PX1)
2012/02/19 10:14:50(最終返信:2013/06/03 17:40:53)
[14174354] ...千分の1」かもしれません。 (被写界深度については、数種の撮像素子サイズと撮影条件別に添付画像(表)を参照) >その画像を大きいプリントに伸ばすと荒くなってしまって、精細画像とは...えてしまうんですが。 それには先立つものが・・・何十万円の予算でしょうか? 今回の添付画像「近接撮影イメージ※5cm角被写体」をご覧ください 近接撮影するにあたって、望遠レンズ...ばたきの動作を高速度撮影して、決定的場面を静止画切り取りしたい という要望については、添付画像のとおり「もの凄いシャッター速度」が必要になるので、デジイチのメカニカルシャッターでは... 詳細
[15866732] 望遠400mm可能なG20クラスのビデオカメラは?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2013/03/08 23:04:02(最終返信:2013/03/10 23:54:51)
[15866732] ...X920MとG20があの値段で出てくるとは思わなかったのだろう、 あわてて値下げしているようです。 なお添付画像はG10でパープルフリンジが出そうな場面からチョイスしたものです。 皆様回答ありがとうございます... 詳細
[15850978] 単板大型センサー搭載のレンズ交換式カメラについて
 (ビデオカメラ)
2013/03/05 08:55:17(最終返信:2013/03/08 05:54:06)
[15850978] ...ティルカメラはシャッタースピード60、F5.6~8、ISO800あたりで使います。 添付画像「Ev8〜9撮影条件_130305」が計算表になっています。 もし、F11ならISO...が、ビデオの場合はあまり背景ぼけなどは好みません。 とのことで、私も当然同意です。 添付画像の2つめは、これに関する表です。 撮影距離がわかっていれば、ネットのアチコチにある被写...ろ分かりませんし、カメラ位置と舞台位置によっては撮影距離が数ぐらい割違ってきますから、添付画像の2つめ「【過焦点距離】実焦点距離とF値との相関R1」で、比率の違いを見てみましょう。... 詳細
[15809371] X920M vs CX720 vs G10 ノイズ編
 (ビデオカメラ)
2013/02/24 07:01:57(最終返信:2013/02/27 13:44:09)
[15809371] ...うちの環境では赤くなるのです。 添付画像はアップした動画でフローリングが映っている場所を3機種並べたものですが、CX720が赤いです。 実物はX920Mが一番近いです。 (添付画像はわかりやすいように多少いじっていありますが... 詳細
[15798665] X920M vs CX720 vs G10 チャート編
 (ビデオカメラ)
2013/02/21 23:40:05(最終返信:2013/02/25 18:04:00)
[15798665] ...つまり大きなサイズのチャート面ほど照度ムラの影響を受けますから、これまでのチャートよりもシビアになります。 なお、添付画像は上記の原型です。灰色にしか見えませんが、実は白黒模様です。これのドット寸法が視角1分、つまり1/60度で白黒分離で視認可能であれば視力1... 詳細
[15789815] フルHDの1080TV本とは?
2013/02/19 23:56:07(最終返信:2013/02/20 01:35:16)
[15789815] ...廉価機の殆どは特に画素が小さいので、300本/mm以上が必要になってくるわけですが、この要求仕様は実質的に大変厳しくなりますし、添付画像の拙作チャートは【僅か117万】ドットなのですが、これを細部まで完全解像できる一般向けのビデオカメラは無いに等しいのが実情です... 詳細
[15715919] 静止画 スカイツリー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2013/02/04 12:26:12(最終返信:2013/02/17 22:24:09)
[15715919] ...だ、スレ主さんとして特に反対されておりませんので、状況次第になるかと思います。 >ALL 添付画像は、件の「本来は暗部で無いところが暗部になってしまう仕様」の視覚補正の【逆】の補正を行ったものです...その受光面積〜電荷の蓄積部分の「体積」などとの関係は、すでに【公知事項】です。先にアップしましたが、添付画像の表 「ダイナミックレンジに関する公知事項の例※再」 を、できれば印刷して、ざっと御覧ください。「公知」なのですから... 詳細
[15744441] 84型4Kテレビを使った写真展、10日20時まで六本木で
 (ビデオカメラ)
2013/02/10 17:14:57(最終返信:2013/02/11 20:43:46)
[15744441] ...http://www.sony.jp/bravia/event/ ↑ 観に行かれた方はおられますか? さて、添付画像(表)の原型を昨年末に作成していたとき、従来の2Kに対して4Kが「明らかに有利」になる条件は意外と狭くて... 詳細
[15628272] ビデオカメラ時代の終焉
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2013/01/16 21:12:20(最終返信:2013/02/02 20:35:13)
[15628272] ...上記レスのG10のシネマスタンダードモードの件は、書き込み番号[15516160]のことです。 添付画像をご覧になって頂ければと思います。 分かりづらいことを申してすみませんでした。 映像派さん 15516160を拝見致しました... 詳細
[15618995] クローズアップ動画を綺麗に撮影したい
 (ビデオカメラ)
2013/01/14 19:25:54(最終返信:2013/01/22 20:42:54)
[15618995] ...ー速度を上げても、シャッター速度を上げれば上げるほど「暗い画像」になっていきます。 (添付画像(表)の赤色破線部分を辿ってみてください) ※上記はISO800での仮定ですが、参...例えば「砂糖」を入れてその濃度調整で粘度も(ある程度)調整できるようです。 なお、添付画像(表)の撮影条件の範囲は、高速度撮影に関わる範囲を網羅していると思いますので、要望があ...利 (EXIFには出ないけれど、他の条件からある程度の推測は可能) ※上記の関連は、添付画像の表に示しています。 その表を使えば、おそらく平均的な公立の中3数学として大半が正解し... 詳細
[15562594] EDIUS3.5での取り込み時について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2013/01/03 04:22:55(最終返信:2013/01/04 03:11:23)
[15562594] ...質問させていただきました。 宜しくお願いします。 アプリケーション個別に音量設定してみては? 添付画像はWindows 8の例ですが、Vistaや7でも同様です。 ナイトハルト・ミュラーさん Win7ですが... 詳細
[15509245] 画像投稿機能が変更になりました
 (ビデオカメラ)
2012/12/21 14:24:04(最終返信:2012/12/25 18:34:43)
[15509245] ...jp/triton/RCKP.htm これで1/4位まで小さくしたらとても綺麗だよ。 L版プリントには良いと思うよ。 添付画像が例。 静止画モードは他機種と比較出来るようなものじゃないです。 W_Melon_2さんの760Vは何ルクスで撮影されましたか... 詳細
[15462390] エクステンデットズームについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2012/12/11 00:50:16(最終返信:2012/12/16 23:39:24)
[15462390] ...ビデオカメラ本体の液晶モニターだけで確認するのではなく、必ず大きめのHDTV画面に映して確認されることをお勧めします。 ※今回の添付画像は、視力1で「凝視する場合」で、視距離・解像力・画面サイズの関係を示しており、画面サイズは「それ以下」であればよいということです... 詳細
[15409504] 内蔵メモリーについて
 (ビデオカメラ)
2012/11/29 20:59:02(最終返信:2012/12/04 18:23:22)
[15409504] ...解像力が落ちていきます(基本的に「大きく写す」ことを主としており、解像力を伴いようがない)。 添付画像(グラフ)は、撮像素子サイズと望遠端のレンズの明るさ(F値)から、光学的な解像力の上限の近似計算値ですが... 詳細
[15271694] お願いします。
2012/10/30 13:13:40(最終返信:2012/11/02 09:25:54)
[15271694] ...中身(AVCHDフォルダ)をそのままコピーし、外付けハードディスクの適当なフォルダに保存してあれば、比較的簡単に移動ができます。 (添付画像のようになっていればです)  【必要なもの】 ○ ブルーレイレコーダー(外付けハードディスクが付くものがいい...Homeを使って取り込まれたのですか。    エクスプローラで外付けハードディスクの内容を見てください。  添付画像の一番下のように ○ PlayMemories Homeが自動的に作った年月日のフォルダがあり ○... 詳細
[15229485] G10に22倍くらいの光学ズーム付けたやつ、出してください!
2012/10/20 16:44:20(最終返信:2012/10/29 10:45:34)
[15229485] ...デジより小さな撮像素子を使うことによる解像力の都合や、必要な感度などを考慮すると、「大きくて重くなる」ことを避けられないようですね。 (添付画像の表参照)。 具体的なところは要求仕様によってピンキリになりますが、G10の有効(口)径を元にその二乗〜三乗の範囲で体積を仮定してみま...それなりに重量も重くなるわけで、特に望遠端を明るい開放F値にすると、想像以上になるかも? ※添付画像の「表」では、性能的な下限として、G10のズーム比22倍相当の場合、望遠端の開放F値をF3.8としています... 詳細
