添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付画像 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 360件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.179 sec)
[13905238] 屋内での撮影、ズームに強い機種は?
 (ビデオカメラ)
2011/12/17 18:28:34(最終返信:2011/12/25 21:07:43)
[13905238] ... とすると、TRV30、CX560、F70、M41/43で「どのように見えるのか?」を添付画像にしてみました。 ※TRV30とF70の画面比は4:3なので、「被写体の大きさ」のみ...のであれば、激安になったM41/43を除いて廉価機種を選択すべきではないでしょう。 (添付画像(グラフ)参照。気になるならば別途過去ログを紹介します) なお、 >「暗いところに...が難しいところですが、「許容できるゲイン」を想定するほうがいいのかもしれません。 添付画像(表)は、最低(被写体)照度が標準露出の1/5(約-2.3段)と仮定して感度等を推算し... 詳細
[13883118] M41とCX560他
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/12/12 15:54:09(最終返信:2011/12/16 14:01:26)
[13883118] ...比較する2機種の広角端の焦点距離が判るので、一歩の「歩幅」を仮定できれば、中学校程度の連立方程式で撮影距離を推算することができますので、 添付画像は先の書き込み2011/12/15 02:28 [13894358]に書いた値を使って「計算によって描画」しています... 詳細
[13843531] ホタルの撮影
2011/12/03 12:27:09(最終返信:2011/12/13 00:59:36)
[13843531] ...せっかくですので、添付画像の撮影条件はビデオカメラの場合にどうなるのかを計算してみました(露光が同程度になるように設定)。 例えば左側の添付画像は F5・ss0....ける)最低被写体照度と同程度ですから、「月光のみ」ではかなり暗い画像になります。 【添付画像左側とビデオカメラ換算】 ss    0.2 1/60 1/60 F     5  1...均的な数値(ただし、SONYやCANONの一部機種以外ではノイズが気になる条件) 【添付画像右側とビデオカメラ換算】 ss    0.6 1/60 1/60 F    3.5  ... 詳細
[13825815] パナソニックTM85とソニーCX180で悩んでいます。
 (ビデオカメラ)
2011/11/29 00:29:56(最終返信:2011/12/05 00:38:49)
[13825815] ...率も高くなるということです。 また、「画質の良い機種」で高倍率ズームが無い〜出難い理由があり、添付画像はグラフ化の一例です。 このグラフの見方がわかれば、安くて軽くて望遠倍率が大きい機種では撮像素子とレンズが小さくなってしまうことも判ってしまうので... 詳細
[13827235] はじめてのAVCHD
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/11/29 12:53:38(最終返信:2011/12/02 12:06:21)
[13827235] ...HV10が「廉価機に惨敗すること」は ・まだまだ先 ・もしかしたら、惨敗すること自体が有り得ない可能性すらある(添付画像※グラフ参照) そんな感じです(^^; ※動画デジカメに惨敗する可能性はもっと大きくなりますが... 詳細
[13795558] 画質がどうしても厳しい・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2011/11/21 21:34:34(最終返信:2011/11/30 07:00:26)
[13795558] ...記のように「ホワイトボードに書かれた文字(の線)の解像に関するスレを作成しましたので、添付画像(表)など、よろしければご覧ください(^^) ・ホワイトボードに書かれた文字の「線」... 判読しにくいのに「判読できた」とか気を使ってもらう必要はありません。 ところで、添付画像の「撮影範囲」を300mm単位にしているのは、市販のホワイトボードのサイズのラインナッ... 以上のことは、ある程度は(中学生レベル程度の)単純計算で計算できます。 (それが添付画像の「計算表の内容」です) 仮にレコーダーをパナソニックDIGAにして、もう一台AVC... 詳細
[13824987] 560Vクラスのデジタルズームと180の光学ズームの差は?
2011/11/28 22:04:10(最終返信:2011/11/28 23:20:16)
[13824987] ...・・・であれば、先のリンク先の「焦点距離」が判りにくいかもしれませんね。 「感覚」みたいなところがあるので、添付画像を何度か見てみてください(^^; ※練習機もしくは戦闘機が十数mぐらいですので、「10m角1500m先」のほうの画像のほうがわかりやすいかも... 詳細
[13813461] ホワイトボードに書かれた文字の「線」の解像
 (ビデオカメラ)
2011/11/26 01:06:14(最終返信:2011/11/27 01:14:43)
[13813461] ...記録画素数ならば、ホワイトボードに書かれた文字を判読できるのか?」ということについて、添付画像の【表1】をご覧ください。 「撮影範囲(水平撮影範囲)」と「記録画素数(水平)」との...手近にあったいくつかのマーカーで描いた「線」の幅を実測すると1.5〜2mmでしたので、添付画像の【表1】で2mmを超える数値の場合は「解像できなくなっていく〜解像できない」わけです...ませんので、そのスレ主さんの業務の上での動画関連においては情報が十分ではありませんが、添付画像の【表1】の内容のどこかに近い条件があると思われます。 なお、【表2】はオマケみた... 詳細
[13760556] 光学ズームの30倍の機種は出せない?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/11/13 12:40:23(最終返信:2011/11/19 12:04:39)
[13760556] ...そのレンズの「(望遠側の)光学的な解像力の上限(目安)」を、できるだけ簡単に表現すると  撮像素子サイズとF値で(殆ど)決まる ようです(添付画像※グラフ)参照。 グラフに焦点距離についての記載が無いので不思議に思われるかもしれませんが、... 一般向けの上記普及機において、「高倍率ズーム」と言われる機種は全て上記「下位機」に含まれます。添付画像(グラフ)と比較してみてください(^^;         旧称:反対です過度な狭小画素化に(^^;... 詳細
[13761694] 白くピンボケ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S10)
2011/11/13 17:50:08(最終返信:2011/11/18 10:28:58)
[13761694] ...たとえば暗い背景で且つ手前の「顔」の割合が小さいほど、背景の影響が大きくなって、「顔」が白とびし易くなります。 例示の添付画像はCANONのHV10によるもので、HV30も似たような感じになると思います。 ・左側のオート...ゲインを抑えた分だけ暗くなりますが)。 ところで、最大望遠とは「光学望遠」なのでしょうか? (添付画像はトリミングしたもの?) 光学望遠です。 画像はトリミングしました。 やはりHV30の方がきれいに撮影できてるって事しょうか... 詳細
[13566339] さすがソニー!
 (ビデオカメラ > SONY > DEV-3)
2011/09/30 16:35:33(最終返信:2011/11/16 20:16:55)
[13566339] ...「狭い理由」が解るといえば解りますが、そこまで読み取ることが一般的に行われるとは思いませんので・・・。 ちなみに、添付画像は「同じ望遠10倍」であっても、実視界(あるいは見掛視界)によって視野が大きく変わることを示しています... 詳細
[13746932] 日付情報付ブルーレイ作成
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2011/11/10 12:37:47(最終返信:2011/11/12 16:03:16)
[13746932] ...64ビット メモリ 16GB 以上 異常?(ごめん うちのノートでHC3のクリップを沢山並べた限りでは 添付画像のような感じですね。 体験版ってバージョンはいくつになってます? うちはv6.05で、ノートはこちらです... 詳細
[13437435] カメラとビデオ
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20)
2011/08/30 16:52:41(最終返信:2011/11/03 02:10:12)
[13437435] ...と思われます(添付画像(表)参照)。 その表だけではピンとこないかもしれませんが、「レンズとしての大きさ」を考慮すると、1型ぐらいの大きさになってしまう、ということです。 ※添付画像は、 ・「目的とする光学解像力(の上限の目安)」に対して... 詳細
[13601519] TD10の3D再生に必要なものは
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2011/10/09 09:54:18(最終返信:2011/10/28 00:40:53)
[13601519] ...PowerDVD11の件ですが、使用モニター又はTVに合わせた3D設定のディスプレー設定は確認をされましたでしょうか? (添付画像矢印の歯車のボタンをクリックで表示) カメラ本体で3D感が有るのなら多分同様の表示できると思います...PowerDVDの3D設定が間違いないのでしたら、モニターは通常の状態(2D)でも3Dの映像を見ることが出来ます。 添付画像はデスクトップを撮影した物ですが、PowerDVDの表示画像が2重になっている状態が正常です。 ... 詳細
[13654802] 光学10倍で陸上競技場スタンドからの撮影
2011/10/20 22:41:03(最終返信:2011/10/22 23:32:16)
[13654802] ...でなく顔(上半身)を撮る事は可能でしょうか? >デジタルズームで撮るのでしょうか? 添付画像をご覧ください。 画面中央部は推定80〜90m先で、これはM41/43と同様の10倍ズ...トラックの一番遠いところで何メートル位あるのか? 「施設の規模」によります(^^; 添付画像は、スタンドの一番近いところまで移動しています。 施設によりますが、結構アチコチ移動で...???? 綺麗に撮れているのかな〜?  ちょっと横道でしたが、凄く気になるので。 添付画像とご説明よく分かりました。 綺麗です。 そうなんです、高跳びや幅跳びの選手なら もう、... 詳細
[13620697] HDR-CX560VとHDR-CX500Vでは
2011/10/13 15:39:30(最終返信:2011/10/19 11:14:52)
[13620697] ...スルーしていましたが、望遠用途ということでスレ主さんはM41も検討されるようですのでご参考までに添付画像(グラフ)をアップします(^^; CX560、500/520、M41/43の実質三機種を比較すると... 詳細
[13591974] 予算は5万円前後です
 (ビデオカメラ)
2011/10/06 22:49:20(最終返信:2011/10/17 13:49:57)
[13591974] ...。 (^o^)/~~ >A息子の走高跳びを撮影 ↑ 読み飛ばしていました(^^; 添付画像:走り高跳びの撮影例※スポーツモード+PF30(※「動画の1コマ」、CANONの以...odsPg/134520 (\38,800)に決定することになりそうですね(^^; 添付画像は、光学望遠端で「選手を追いかけながら撮影」したものですので、 オートフォーカス(AF...あります。 (難儀なものではありません) ※その設定自体ができない機種がありますので、添付画像のような撮影をしたい場合は質問してください。 画像まで貼ってくださり有り難うございます... 詳細
[13579248] 自衛隊関係のの動画を撮りたいのですが(ビデオカメラ初心者です
2011/10/03 20:10:57(最終返信:2011/10/17 12:46:07)
[13579248] ...207万/(200/10)^2 = 207万/20^2 = 207万/400 ≒ 0.5万 なお、添付画像の通り、「同じ焦点距離」に対してM41/43とCX560の有効画素数は同程度になります。 しかし... 詳細
[13633895] 助けて
 (ビデオカメラ)
2011/10/16 07:27:54(最終返信:2011/10/16 21:17:27)
[13633895] ...2Fからf≒27mm相当の超広角レンズで撮影しても「これぐらいしか写らない(画面に納まらない)」という例を添付画像にアップします(^^; 返信ありがとうございます。二階観戦席から縦方向に撮影したいのですが、広角は必要ですか... 詳細
[13594859] 高倍率ズームと高画質の両立は不可能なのか?
2011/10/07 18:58:16(最終返信:2011/10/10 22:26:36)
[13594859] ...一切公表されていない】のですから、正確な判断をしようにも無理があるわけです。 さて、添付画像(グラフ)は、先のレス  「光学的な解像力(の上限の目安)は、   ・有効撮像面の...)ので、先のグラフのようにしてみました(^^; ※有効径を含む推算の経緯については、添付画像(3つめ、右側)の「光学解像力から逆算した【撮像素子サイズ】」参照。これは、現在の2K...ドーズ限界「分解能(秒※角度)=115.8/有効径(mm)」が基本になっていて(例示:添付画像2つめ「望遠鏡(双眼鏡)の倍率と光学解像力」)、W_Melon_2さんの >結局 光学... 詳細
