添付画像 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 415件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21422255] マップランプ付近にあるランプについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + ハイブリッド 2016年モデル)
2017/12/10 23:04:48(最終返信:2017/12/19 23:29:01)
[21422255]...先日、マップランプをLED化しました。 ところで気付いたのですが、添付画像の赤丸ボタンを押すと、赤丸から電球色の光がわずかに漏れます。 ここの電球の交換手順は、オーナーズマニュアル(PDF)にありません...詳細
[21352367] 普通充電と回生ブレーキ異常
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2017/11/12 15:21:20(最終返信:2017/12/19 13:52:50)
[21352367]...1 普通充電で100%まで充電した場合、100%らになってから終了まで時間がかかります。  添付画像参照してください。 段階的に電流を0まで落してから終了してます。 また、2時間以上かかったのなら...詳細
[21303295] 190ps クワトロ
 (自動車(本体) > アウディ > A4 アバント 2016年モデル)
2017/10/24 11:34:59(最終返信:2017/12/19 13:33:09)
[21303295]...おそらく本国でも設定されてなさそうですね。 ですので、blueloversさんのおっしゃる通りっぽいですね。 添付画像は、下記のドイツ本国のサイト(だと思う)でのコンフィギュレータです。 https://www.audi...詳細
[20972754] 新型ポロ、デビュー!
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ)
2017/06/16 21:25:46(最終返信:2017/12/14 02:52:55)
[20972754]...ドイツでの乗り出し価格は日本円換算で160万かららしいです。 さて、どうなりますかね。 >Jailbirdさん 添付画像を見る限りでは、2眼の物理メーターとMFIは残るのではないでしょうか。 デジタルメーターは現行ゴルフ等と同様にオプションかもしれませんね...詳細
[21410067] 40kwリーフの充電
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2017/12/06 08:56:51(最終返信:2017/12/09 23:46:19)
[21410067]...冬場などバッテリー温度が低くい状態では早くから出力は下がるようです。40kWhリーフも冬場でバッテリー温度が低いと早くから出力が落ちると思います。 添付画像は私の24kWhリーフでまだバッテリー劣化していない時に日産の44kW出力で夏場に充電したときの充電電力推移グラフです...詳細
[21175628] ASGプログラム更新 Ver.13→Ver.16
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up! 2012年モデル)
2017/09/06 23:31:57(最終返信:2017/12/07 17:47:33)
[21175628]...専門的な知識があまりありませんので上手く言えませんが 乗りやすくなったことは確かです。 余談ですが 添付画像の整備内容でASGがDSGになってますね >いさはんさん 思い切ってアップデートしてみてよかったですね...詳細
[21405595] 【JAFユーザーテスト】雪道タイヤ
 (自動車(本体))
2017/12/04 12:19:45(最終返信:2017/12/05 15:03:42)
[21405595]...我々は普段から 広告などで「刺激的な比較」にならされすぎてる、というのもあるかもしれませんね。 添付画像のグラフ、TVや広告ではよく右のグラフのような手法が取られています >夜叉王丸さん 新品を使ったのは他のタイヤとの公平性を期すためでしょうね...詳細
[21316511] バンパー交換で交換時エンブレム裏爪の破損 費用請求って妥当?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2017/10/29 11:16:10(最終返信:2017/12/03 18:10:21)
[21316511]...爪が折れるのが前提で部品を新品交換するのであれば、 そもそも取り外す作業自体不要となると思うのでディーラーの対応は納得できない気もします。 添付画像のパーツナンバーから検索すると、定価30000円みたいですね。 https://www.amazon...張が正当だというのなら定価で請求されるとも思えるのですが、 自分たちのミスをごまかそうと安く見積もったと勘繰りたくもあります。 また、添付画像で確認すると破損個所は必ずしも再利利用ができない程ではないように思えますので、 交換するかしないかはお客側が決めることもアリだと思います...詳細
[21338795] とうとうセグ欠け 12万7千キロ
2017/11/07 11:04:15(最終返信:2017/11/30 03:12:47)
[21338795]...充電率が低いときは結構大きなばらつきになります。  充電率が低いときもその1セルだけ極端に低いのだと気になりますね、、、、 私の添付画像では充電率が低いときは最大37mVになっています。 リーフスパイ画像やっと撮れました(笑) セグかけ間近ですね〜(^^;...詳細
[21260647] リーフの中古走行距離
2017/10/08 08:12:08(最終返信:2017/11/27 08:07:22)
[21260647]...ほぼ1セグ欠けと同じ程度です。 満充電19kWh程度です。新車で22kWh程度なので3kWh程度容量減です。 添付画像は少し前に100%充電したときです。 遠出すると残量警告灯点灯までで150kmほど走れてしまいますが...詳細
[21345214] セグ欠け
2017/11/09 22:06:08(最終返信:2017/11/21 03:26:07)
[21345214]...http://www.get-u.com/CP/zesp2u/ こちらも購入の際は確認してください。 添付画像は私の2014年24kWhの保証規定(5年、10キロ)です。 >らぶくんのパパさん いろいろと情報をありがとうございました...詳細
[21369301] これは使える! "高速充電なび" アプリ
2017/11/19 09:40:56(最終返信:2017/11/19 14:53:53)
[21369301]...情報の更新もリアルタイムのようですし、スマホ通信なので瞬時で表示できタイムラグがないと思われます。 添付画像1 東海北陸道上り 添付画像2 東海北陸道下り 添付画像3 音声案内の説明 このアプリは高速に特化してるから、使いやすいですね...設定しておくと近くになると音声で案内してくれることです。 これなら高速での充電に大変便利と思われます。 添付画像は8:45に東海北陸自動車道の上下の状態です。それぞれ1箇所ずつ使用中でしたが、9:00にはすべて空きになっていました...詳細
[21326120] 今年度の充電器増設予定
2017/11/02 09:20:32(最終返信:2017/11/03 23:16:40)
[21326120]...大台ケ原へ行った途中にあるリストされていた道の駅川上と道の駅上北山では充電器設置工事が進んでいました。 添付画像1 道の駅川上(普通充電器設置済み) 添付画像2 道の駅上北山(普通充電器設置済み) に増設工事中の急速充電器(30kW出力とおもわれます)...詳細
[21319578] Bレンジが作動しない
2017/10/30 12:08:37(最終返信:2017/10/31 05:37:45)
[21319578]...なおき^^;さんがおっしゃっておられるように◎になっているかどうかです。 添付画像1は100%で回生(充電)制限が4/4かかっている場合で緑側の外丸がすべて○になっています。 この状態では全く回生ブレーキき効きません。  添付画像2は92%で回生(充電)制限が1/4かかっている場合で緑側の外丸が1個のみ○...詳細
[21273363] スピーカーの位置
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア)
2017/10/12 21:45:58(最終返信:2017/10/24 22:11:59)
[21273363]...この車種はグレードによってスピーカーの数が異なりますが、いずれにしてもスピーカー取付け用の穴は開いていると思います。 添付画像の4に取り付けられればベストですね。それも含めてABで相談を。 >ヒロシ2009さん スピーカー追加(交換)を検討されているようですが...詳細
[21290988] 新型LEAFの充電時間は? &充電器
2017/10/19 19:53:30(最終返信:2017/10/21 23:41:55)
[21290988]...に高速走行で充電を繰り返したときのバッテリー温度推移を機会あるごとに紹介しています。 添付画像は一昨年の8月猛暑日に奈良南部の自宅から名神、中央道を通って長野道梓川で降りて標高20... >らぶくんのパパさん いつも書き込みを拝見し参考にさせていただいております。 添付画像はリーフSPYでしたっけ?で確認出来るものなのですか? とても参考になります。 温度1...ょうから 運が良ければ間違いなく6時間で到着出来そうですね。 >エコビギナーさん >添付画像はリーフSPYでしたっけ?で確認出来るものなのですか? leaf spy はバッテリー...詳細
[21290688] LEAFの航続可能距離
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2017/10/19 17:40:27(最終返信:2017/10/21 00:17:11)
[21290688]...カタログP37のバッテリ容量の画面だと思うのですが、目盛りは 0−1 となっていますが?‥‥。 よく見ると12目盛りありますね 添付画像参照 一充電航続距離400kmは国土交通省の審査機関のシャーシダイナモ上でJC08モードで走らせたとき満充電から空までに走れた距離です...リーフは(リーフに限らないけど)減速時に発電(充電)しています らぶくんのパパさん >よく見ると12目盛りありますね 添付画像参照 本当そうですね、だったら0−1で無く、0-12としてくれればいいのに‥‥。8セグ保証は80%で無く...詳細
[21258647] 皆考えることは同じ。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/10/07 14:16:56(最終返信:2017/10/15 07:56:55)
[21258647]...2さん >一日300〜600km走るのなら、それこそPHVですよ。 人それぞれですよ 添付画像は6月〜9月までの日別走行距離です。 6月では、280km以上が10回、うち500km...て戻らず、車内でヒーター熱にあてて解凍して充電したこともあります。 それくらいですよ 添付画像は伊勢二見鳥羽道路でリアルタイム満空情報を取得した画面です。 >tufi472さん ...、食事などの時間に合わせて充電していますので、修行していなくても特に問題ないです。 添付画像は44kW出力の急速充電器で30分充電したときの推移グラフです。 最初の5,6分は44...詳細
[21207238] EVに否定的?
2017/09/18 08:50:11(最終返信:2017/10/14 10:27:59)
[21207238]...運転中なのでスマホは使ったことがありませんが、充電するときはほとんどナビのリアルタイム満空情報を見て立ち寄ります。 添付画像は伊勢二見鳥羽道路で満空情報を取得したときの画面です。  行きたい充電スポットをタッチしたら目的地にセットされ道案内してくれます...http://ev.gogo.gs/search/pickup/reservation すみません 添付画像を間違いました。 貼り付けなおします。   なお、予約は出来ません。 >らぶくんのパパさん 画像がクリアでよく分かりました...詳細
[21244081] 電気料金の金額を教えてください。
2017/10/01 19:23:17(最終返信:2017/10/12 14:37:12)
[21244081]...の時間が短くなってきて早く終わってしまうことになるので、トヨタのことだから何か工夫してあるとは思います。 添付画像は自宅充電(200V)で私のリーフを100%まで充電したときと80%まで充電したときのバッテリー入力点の電力をグラフにしたものです...>galeaoさん 言われるような電圧が上昇していくグラフは急速充電の推移グラフでは見られます。 添付画像は私のリーフで急速充電32kW(最大400V,80A)20分充電したときの推移グラフです。 緑線が同じくバッテリー入力点のVxAです...詳細
