添付画像 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 409件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[22661490] タントカスタムX トップED VS値引きについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2019/05/12 14:45:36(最終返信:2019/05/14 12:30:40)
[22661490]...私の妹がタントカスタムを購入予定で3回程商談致しまして、こちらの掲示板情報を色々得てから価格交渉をして添付画像の通りの価格になったのですが、値引き的には頑張れた方なのかアドバイスを頂きたく書かせて頂きました...詳細
[22639385] ロッカパネル??の修理費用について - XV
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/05/02 07:37:36(最終返信:2019/05/08 06:42:11)
[22639385]...詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 小さい瓦礫に擦ってしまい、フェンダー部分が添付画像のような状態になってしまいました...。 @これを修理しようとした場合、費用はおおよそどの程度でしょうか...詳細
[22639691] 暖機水温が90度以上
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2013年モデル)
2019/05/02 10:31:37(最終返信:2019/05/02 20:40:42)
[22639691]...カスタムGターボ、添付画像の通り 水温92度から94度、ほぼ安定しており、不安定では無い。やや高く感じますが、皆さんの愛車の暖機水温は何度でしょうか? Teaandcakeさん 水温が92〜94度なら特に高いという事は無さそうですね...詳細
[22344750] シートカバー 良いのありますか?
 (自動車(本体) > テスラ > モデルS)
2018/12/23 21:59:13(最終返信:2019/04/25 00:37:00)
[22344750]...検索するとワンオフで作ってくれる所があるみたいです 多少高いのでしょうが、テスラを購入出来る方なら問題無い金額でしょう。 自分は添付画像のシートカバーを使ってます。 標準では白か黒しかなく気に入らずタン色のシートカバー(合皮)を付けました...詳細
[22594751] DOPナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/11 17:51:13(最終返信:2019/04/23 07:46:51)
[22594751]...おはようございます。私のナビもZ68Tですが、オープニング画面はアルファードか表示されるよう設定しております。 添付画像のように選択画面で表示されませんか?されないのであれば車両設定されていないのかなと。 >ゆうきぶーぶーさん...詳細
[22611416] バッテリー各セグ辺りの温度
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/19 04:15:04(最終返信:2019/04/20 13:57:12)
[22611416]...leaf spyで取得できるバッテリー温度センサーの値はT1,T2,T4の3個です。 添付画像1の一番下の表示23.3℃がT1、20.3℃がT2、次の20.3℃がT4です。(3.0... 9 実測 45℃以上〜50℃未満 8 実測 〜45℃未満 そして日産の資料と思われる添付画像2のグラフとほぼ合っています。 注意が必要なのは温度上昇していくときと下降していく時で...停車して電源をOFF/ONするとバッテリー温度が48℃だと9セグの表示に変わります。 添付画像3のグラフは真夏に高速で充電と走行を繰り返したときのT1センサー値を5分間隔でログして...詳細
[21132997] ヘッドランプ内の水滴
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2017/08/21 00:02:43(最終返信:2019/04/19 06:19:11)
[21132997]...当方アテンザワゴンXDL(H24年式、走行距離5万q代)乗りの者です。 15日に強めの雨が降り、16日から添付画像のようにランプ内に水滴がついています。 はじめは外側についているものと思うほど濡れていました。 4日たっても一向に改善しないし...詳細
[22036599] 2カメラマルチトップビューについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/08/16 21:19:15(最終返信:2019/04/15 05:52:14)
[22036599]...長々と質問ばかり申し訳ありません。 すいません!写真です。 >24アビスパさん そうです、その長方形の機械が不要になります。 添付画像を見せればイエローハットの方でも理解して接続してくれると思いますよ! >dkksrrさん わざわ...詳細
[22374704] 高く買って安く売る、これが新マツダ地獄 !
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/06 09:35:09(最終返信:2019/04/12 17:00:50)
[22374704]...ユーザーにとってはむしろ「天国」ということじゃあないのかなあ? マツダ車買うなら他社並みの価格で下取ってくれるのだから,尚更じゃない?  しかもしかも,添付画像のようにマツダの1台当たりの利益が,例えばスレ主の好きなトヨタに比べれば随分少ないんだよね。ということは...詳細
[22577442] 旧モデル中古で買って1年たちました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/04/03 18:07:38(最終返信:2019/04/05 05:50:00)
[22577442]... *GIDとはリーフのバッテリー内の電気量をあらわす数値(leaf spy proで表示可能) 添付画像はSOH90%時満充電(メーター残量100%)したときの数値です。 %GID89.7÷SOH90≒1(100%)です...詳細
[22507092] ATの多段化
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/03 20:08:39(最終返信:2019/03/24 12:35:30)
[22507092]...以降はほぼフラット)(書込番号:22323263)  Fig.6というのはFig.9の間違いで,添付画像のもの。  さてこのグラフで800kPaと1100kPaのNOxの値を読み取って,大幅に増えていると言っているのだけれど...詳細
[22521131] ドライブレコーダーについて教えてください
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2019/03/10 01:57:46(最終返信:2019/03/24 10:23:56)
[22521131]...「取外しにくいフタ」を取外さないと、取り出せないので不便。 ・ビューワーソフトが、これも「いまいち」。添付画像を見ていただきたいのですが、  とにかく一番知りたい「車速」のグラフ表示がなく「加速度」の表示となっている...詳細
[22510297] 普通充電の充電時間
2019/03/05 08:02:39(最終返信:2019/03/05 09:32:30)
[22510297]...す。 実際には40kWhリーフの場合、8時間で満充電完了させるのなら残50%以上が必要です。 添付画像は自宅の普通充電で満充電したときの充電電力推移グラフです。(24kWhリーフ) 最後の20分程度はこのような出力になります...詳細
[22454368] bmwの純正DVDプレイヤーの再生について
 (自動車(本体) > BMW > 2シリーズ アクティブツアラー 2014年モデル)
2019/02/09 20:44:25(最終返信:2019/03/04 21:39:36)
[22454368]...なんか、どっかで 何かのニューモデルがDVD省略という 書き込みを見て 価格コムのHPで諸元見ると 添付画像の様に、ナシと記載が有ったので 鵜呑みにしてしまいました。 >ao-mamaさん ご回答くださりありがとうございました...詳細
[22433021] X-MODEの一般道での実用性は?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/01/31 14:37:45(最終返信:2019/03/03 23:30:55)
[22433021]...manual/cx-5/kf/ekto/contents/03393100.html 添付画像を参照ください。いずれこのように全ての車種が統一されるのでしょう。 個人的には旧来の書...らかな? 地図が読めるなら2点間の水平距離と高度差を読み取って計算できるよね? 例えば添付画像の青線の勾配を計算してみてくれるかな?  それと,あの地点の制限速度は50km/hだ...ね。どっちがディスってるんだか...  さて,a.k.fさんに再度質問。 (問)添付画像のように水平面とのなす角がθである斜面の上に質量Mの物体Aを置き,糸でおもりBがつなが...詳細
[22434168] デミオXD エンジンお取り換えとなりました。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/01/31 23:55:36(最終返信:2019/03/01 10:51:33)
[22434168]...上記で気になったのは、「条件の1つです」と「義務です」の2点です。 もしも適用条件の1つなのであれば、添付画像の青枠で囲った部分の段落内へ、法定12ヶ月点検とMSCのクダリも加えた方が自然なのになぁという気がします...詳細
[21984592] バッテリー満タン時の下り坂のブレーキ効き目について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/07/24 10:44:28(最終返信:2019/02/05 19:28:58)
[21984592]...その時点で回生ブレーキが掛かってゲージ@が左に振れても最大Aの点灯範囲までしか振れないということです。 たとえば、添付画像はリーフの例ですが、Aの背景がまったく点灯していないので回生ブレーキもまったく掛からないということになります...詳細
[20725077] PHVのステアリングヒーター
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2017/03/09 23:09:34(最終返信:2019/02/02 19:29:37)
[20725077]...トヨタのポリシーなのかもしれないですね。 で、上述のようにステアリング自体はそっくりなので、取り換え可能なのかなと思っています。 添付画像の赤丸のようにPHVではヒーターのスイッチが付きます。 インジケータはインパネ内につくようなので...詳細
[22357784] パソコン用ビューアソフトで、ドラレコで録画した動画が見れない
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車 2018年モデル)
2018/12/29 17:30:17(最終返信:2019/02/02 10:39:24)
[22357784]...>njiさん 早速の回答ありがとうございます。 バージョンは、確認済みで、最新のものになっています。(添付画像参照) 気になるのは、取扱説明書では、Version1.0.0.0 2017 FUJITSU TEN...動画再生NGのWin10の場合、最初は調べ方がわからず、ネットで調べ方を調べて調査した結果、Win7と同じ4.7.2でした。(添付画像参照) NET Frameworkの問題ではないようですね。 プログラミングは分からないですが...詳細
[22181528] LY3P センターマフラーの互換
 (自動車(本体) > マツダ > MPV 2006年モデル)
2018/10/14 08:39:32(最終返信:2019/02/01 13:41:52)
[22181528]...情報有り難うございます。 煩くなるのは困るので、純正のものが良いかと考えています。センターマフラーとは添付画像のものです。 確認したところ、ターボ車とNA車では異なる事がわかりました。 色々、情報頂き有り難うございました...詳細
