添付画像 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 409件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21891590] 6MTの運転について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/06/12 22:20:09(最終返信:2018/09/22 16:31:26)
[21891590]...Jailbirdさんが出したギア比に最終減速比とタイヤ外径が分かれば、作成は難しくはないです。 添付画像を見てもらえばわかりますが、パワーバンド外さないように目標速度まで加速&シフトアップしたら、パワ...詳細
[21909323] 高速充電器でも充電速度が違う?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/06/20 13:33:54(最終返信:2018/09/13 21:27:09)
[21909323]...新型リーフの制限がどのように表示されるのか知らないのですが、パワーメーターで回生制限がかかっていたということはないでしょうか? 添付画像は取説の110ページですが、丸Aが出力側、丸Bが回生側で外枠Aがそれぞれ点灯している範囲で出力/回生が可能です...詳細
[22101450] ワインディングでの印象
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2018/09/11 17:23:19(最終返信:2018/09/12 09:23:52)
[22101450]...(勿体無いというのは、高速料金とワインディング体験できる道があるということです) その時のドライブノートが添付画像1の値です。 燃費19.2km/Lは驚きました。 ちなみに暑い日だったのでエアコン25度設定でガンガン効かせていました...激しい運転はしなかったのが良かったのかもしれません。 8月のお盆の時は伊豆へ行ったのですが、渋滞している道を避けて山道を楽しみました。添付画像2のルート。 途中双方向一車線という対向車が来たら面倒な道を走りましたが、グイグイ登っていくしコーナーも楽に攻められるし本当に楽しいクル...詳細
[22062330] ナビフィルムアンテナ等に関して
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/08/27 11:28:49(最終返信:2018/09/06 09:14:57)
[22062330]...TVフィルムアンテナ3個と、それに伴うケーブルと、TV/GPSフィルムアンテナ1個とケーブルが必要(添付画像の◯で囲んだ部品)と言われ見積もりを貰うと、先に述べた部品の合計金額が(工賃を含まず)かなりの高額でした...詳細
[22065519] スバルのコーティング
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/08/28 19:02:23(最終返信:2018/09/05 18:23:24)
[22065519]...洗車代金を取られているわけでもないので、洗車されなくても構わないとも思ってます。 なお、私のXVは1年3ヶ月弱経過して添付画像の通りです。先ほど撮影しています。 これまで、コンディショナーを3回、1年点検前にルーフとボンネットにクリーナーをかけています...詳細
[22065124] バッテリー温度メーターと温度による充電制限
2018/08/28 15:31:33(最終返信:2018/08/29 16:19:29)
[22065124]...残量70%前後では380V程度、日産充電器開始電力40kW程度 満充電で400V程度でした。 添付画像2 バッテリー温度による充電特性グラフ 添付画像3 温度制限を受け27kWで充電中 同じ充電器で同じような残量で充電開始した実例...充電していたら階段状に表示が増えていくのがわかりました。 それならメーター表示に目盛りを入れるなどセグの区切りを入れて欲しかったです。 添付画像1 温度メーターとセグ 温度メーターセグとバッテリー温度による充電制限の対比 温度セグに対応す...詳細
[20694761] 200V充電工事と年間維持費について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/02/27 09:21:56(最終返信:2018/08/28 15:41:25)
[20694761]... 当方のリーフで設置したEVコンセントの写真です。 添付画像1 スイッチとEVコンセント 添付画像2 EVコンセントの抜け防止の仕組み 添付画像3 漏電ブレーカー >PURIぴーさん 当方は電気工事一式税込みで37692円でした...詳細
[22055106] 【見積りについて】VOXY 煌 HV
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー)
2018/08/24 21:06:47(最終返信:2018/08/24 22:52:12)
[22055106]...決算の割引があるうちに購入したいと考えております。 どのくらいの割引を目指せば良いのでしょうか? 添付画像の見積り金額からあと26万円くらい引けて、総額370万くらいと言われております。 下の方に似たような見積りがあるので...詳細
[21782986] DOP 9インチナビ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/04/28 00:59:30(最終返信:2018/08/24 01:42:11)
[21782986]...折角の希少なBlu-ray再生モデルとして、HD化もしくはそれ以上の2kクラスまでの進化を期待したいですね! なお、添付画像は、私個人がサクッと作成したもので、厳密なミリ単位での誤差はあると思います。イメージとして捉えてもらえれば幸いです...詳細
[21272145] 時計がない
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2017/10/12 12:21:25(最終返信:2018/08/21 15:39:29)
[21272145]...(^^;; 「時計表示が見易いカーナビを選ぶ」という発想は無いのですか? (ちと古いけど)添付画像みたいなのもありまっせ。 スレ主さんに激しく同意します。 これはカムリに乗った人でないとわかってもらえないのかもしれません...詳細
[21789774] 全方位カメラの画質
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2018/04/30 18:45:52(最終返信:2018/08/19 09:48:30)
[21789774]...夜の時の駐車画質は、撮影していませんが、今度撮影してみようと思います。 昼間の画像は特に問題ないんですよね? 添付画像は昼間画像です。 遅くなりましたが、夜画質が撮れたので 参考に添付しておきます。 夜は 画像をデジタル的に...詳細
[22000299] アドブルーを入れました
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2018/07/31 18:43:51(最終返信:2018/08/11 13:49:25)
[22000299]...環境面を考えるとAT多段化くらいしか期待できないかもしれませんね。 私のは何故か5000k表示です 添付画像です 先ほどアドブルーを補給してきました。 ガソリンスタンドで給油されたという事でしたので 色々回りましたが店員さんに尋ねると「アドブルー...詳細
[21990645] スロットルコントローラーの影響とディーラーの対応
2018/07/27 01:44:03(最終返信:2018/07/31 12:00:32)
[21990645]...「なんでそんなに乗り回すんだ、オレの車を」って事ですか。 チョイとニュアンスは違いますがね。 ありゃ、添付画像削除されちゃいましたか(汗 古い大衆娯楽文献 から 「最近の客はイヤがるんですヨ実走を」 「...詳細
[21974919] 高速運転後のエンジン停止について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/07/19 23:55:49(最終返信:2018/07/30 00:25:41)
[21974919]... 私のターボ付き車の取説にもアフターアイドルに触れてた記憶有りますがメーカー的に でそでそさんの添付画像の様に危険回避のため「アイドリングで」としか書くことが出来ずそうなってるだけかと思います。 私も...詳細
[20908461] 皆さんのPHVはいかがでしょうか
2017/05/21 19:04:10(最終返信:2018/07/14 15:39:02)
[20908461]...右側のフロントバンパーとフェンダーの隙間部分で フロントバンパー角に塗装の剥がれ及び捲れが発生しました(添付画像) ディーラーにてサービスフロントマンに確認してもらい 後日対応にしてもらいました。 その後、別件でディーラーに訪問した時...詳細
[21829517] 電気自動車にするか迷ってます。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/05/16 20:19:17(最終返信:2018/06/24 18:07:43)
[21829517]...だいたい50万円を境に有無が分かれるように思います。(シートヒーターはアフターパーツもあるようですが…) ※ 添付画像の下段の左がステアリングヒーターのスイッチです。 >naganaga2014さん 中期ですね。...30分させてもらう事が多いですね。 30kWh車は、充電量が24kWhを超えても30Aも流れます。(添付画像の通り) 近くに、普通のスーパーがあったり、別のところはブックオフがあったり、iPadで映画観たり...詳細
[21886497] 買って失敗したな。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/06/10 16:41:12(最終返信:2018/06/19 10:33:43)
[21886497]...>今回の場合マツダは普通のリコールの時、対策部品が有ればその旨を記載するのに記載していない事  添付画像の出どころはよくわかりませんが,マツダが出した文書であることは明らかでしょう。「煤堆積の影響を受けにくいインジェクタに交換します...詳細
[21883962] セレナE-Powerでの山岳ドライブ報告
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2018/06/09 14:36:41(最終返信:2018/06/15 22:00:48)
[21883962]...それでセレナe-POWERの取扱説明書を見てみると、回生制限や出力制限がどの程度かかっているかメーター表示でわかるようになっていました。 添付画像 セレナe-POWERの回生/出力制限表示 この画像で説明すると丸A側が出力メーター、丸B側が回生メーターですね...詳細
[21830140] XD、XDプロアクティブ7人乗り 2列目リクライニング
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/05/17 00:02:30(最終返信:2018/05/22 22:34:32)
[21830140]...ディーラーの机に置いてありましたので こちらに添付しておこうと思います。 >個人的な感想書きますさん 添付画像有難うございます!拝見しました。 7人乗りは30度としっかり書かれていますね。(笑) 個人的なさんは...詳細
[21841349] 降車時オートドアロック機能について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2018/05/21 18:26:40(最終返信:2018/05/22 20:17:10)
[21841349]...ディーラーへ電話された方が回答が速い気がするんだけど? >なおと7777さん こんにちは。 うーん、コレですかね?(添付画像参照) 参考リンク:クイックユーザーガイド https://www.volkswagen.co...詳細
