添付画像 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"添付画像"を検索した結果 409件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21795057] 充電マナー
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/05/02 21:38:33(最終返信:2018/05/22 18:01:24)
[21795057]...今後の為注意はしましたが販売員の説明不足でしょう 急速充電は充電率が高くなると出力を落す仕様になっています。 添付画像は私の中期24kWhリーフを日産44kW急速充電器で30分充電したときの充電推移グラフです。 (...詳細
[21777568] この車を買いたいと思って
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/04/25 16:52:44(最終返信:2018/05/17 02:53:05)
[21777568]...こと輸入車に関して言えば、現在新古車が大量発生中です。 製造1年未満で新車登録した「だけ」のAクラスでもこの値段です(添付画像はほんの一部)もちろん正規ディーラーでの販売なので、保証などもガッチリしてます。 同条件でレヴォーグも検索してみましたが...詳細
[21808628] ノートeパワーのオートライトは点灯が早いのが普通?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/05/08 10:05:54(最終返信:2018/05/16 22:02:35)
[21808628]...いち早く点灯するほうが安全と思います。 また、ナビからではオートライトの感度の調節が可能です。 添付画像1 toolを使っての設定変更画面 添付画像2 ナビでの感度変更画面 ノートは確か2017.9にマイナーがあったので...詳細
[21758163] サービスキャンペーン
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2018/04/17 10:36:17(最終返信:2018/05/08 07:49:45)
[21758163]...検索すればわかるとアドバイスもあるのになんで確認しない? それで「マツダがあなたのように詳しく説明しない」とは...ほれっ(添付画像を参照のこと) マツダはユーザーにはちゃんと説明しているよ。こんな暴言,やっぱり謝罪が必要だね。...詳細
[21774053] ハイフラ対策
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/04/24 01:23:04(最終返信:2018/04/24 22:53:24)
[21774053]...お世話になっております。 前後ウインカーのLED化に伴うハイフラ対策として添付画像の商品の取り付けを検討しております。 そこで質問なのですが画像の抵抗をフロント左右につければリアへの抵抗設置は不要でしょうか...詳細
[21720720] 自動ブレーキはバック駐車で作動するんでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2018/04/01 16:35:37(最終返信:2018/04/14 22:39:29)
[21720720]...これだから、プリウス選ぶ奴は・・・って言われるんでしょうねえ 車両の方の画像アップできませんかね? 添付画像だけでは、正直言って関連付けが難しいです。 出来れば、オリジナル画像の添付が望ましいですね。 それに...詳細
[21709463] コーティングの確認
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド)
2018/03/28 00:30:43(最終返信:2018/04/14 21:02:19)
[21709463]...水洗い洗車でピカピカでコーティングして良かったと思っております。 車体リアウィンドウにコーティング施工のシールが貼り付けられています。 添付画像が粗いですがCanonシールの下の黒色です。 >わいるどCATさん 私の車のシールは,運転席ドアを開けた内側のボディの方に貼られていたと思います...詳細
[21663696] 急速充電の使用頻度は?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/03/10 10:35:29(最終返信:2018/04/12 23:18:37)
[21663696]...急速充電の特性から15分充電は30分充電の半分ではなく2/3程度充電できます。(充電器の性能やバッテリー温度によっても違ってきます) 添付画像は急速充電器で20分充電した時の充電器出力の推移の一例です。 充電率の上昇とともに充電出力が落ちますので...詳細
[21490750] NDオーナー及び購入予定・検討者の談話室 Vol.8
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2018/01/07 15:48:48(最終返信:2018/04/11 16:09:17)
[21490750]...りなんです. 困った困った. 今日も晴天で20℃程の気温。 しかし、花粉が多いww  添付画像の場所からは、普段は橋の端から端まで六甲山系が見えるんですよ。 >Hirowaveさ...ちコースは独占です。 前回より路面温度上がったからか、旋回速度も随分上がりました。 添付画像は丹後半島終りの部分です。 海からは道路は上がっていますが、潮の香りは楽しめますよww...今日も『えっ、この動きでも青?? えっ、今ので白は無いやろ!』と、データ収集。 添付画像、本日ハチ北高原に向かってのツーリングにて、休憩場所の道の駅です。あおがきとか言ったか...詳細
[21647577] いよいよ国内にも2L幌投入!
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2018/03/04 07:30:44(最終返信:2018/04/05 22:51:53)
[21647577]...根拠のない話はそれだけではありません。 「大量のデモカー放出もあり早くも中古車相場が崩れつつある」 というのも根拠のない話です。 添付画像の通り、ND中古車相場が崩れているという根拠らしきものはどこにもありません。 3年目でデモカーや1回目車検で買い換える車が出回り...詳細
[21698052] 熱管理
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/03/23 16:48:36(最終返信:2018/03/29 18:45:32)
[21698052]...高速道路走行の連続でバッテリー温度を50℃前後まで上げて走りましたが、そこまで温度が上がってくると外気温との差で走ることでそれなりに温度は下がります。 添付画像は真夏の8月に奈良南部の自宅から信州の美ヶ原高原や白樺湖まで約600km走ったときのバッテリー温度推移です...詳細
[21586308] LeafSpy 30kwh SOH82% セグ欠けなし どういうこと?
2018/02/10 10:43:28(最終返信:2018/03/28 01:48:35)
[21586308]...いますから、誤差の最良値で判定されたらそれだけ多く充電も出来て走れる距離も長くなるはずです。 添付画像は本来推定回路の精度による影響を説明する図ですが、推定回路の精度低=誤差の最悪値、精度高=誤差の最良値の説明と考えても良いと思います...詳細
[21538960] 開幌時の防焼
2018/01/24 21:55:16(最終返信:2018/03/26 22:45:00)
[21538960]...7万キロ走行しております。 中折のストローハットは使えますよ。 材質が紙のものなら、送料込で¥2.000-前後です。 添付画像のハットは¥2.000-しなかったかな? 画像をよく見て頂くとお分かり頂けるとと思いますが、マツコネ画面が見えています...詳細
[21698111] マンションの機械式駐車場
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2018/03/23 17:24:27(最終返信:2018/03/25 07:33:03)
[21698111]...試乗車にキズ付けてしまったらてぇへんだぁ。 >eos1982さん ウチの自宅マンションの機械式パーキングですが、 添付画像1枚目のように、トピ主様のところより数値上は若干広いですが、パレットの立ち上がり幅が1800mmなので...5Jのオフセット55のWRX(VAB)用の物を履いてツライチにすると、パレットとの隙間はほぼない状態です。(添付画像3.4枚目)センターにしっかり真っ直ぐに入れないと、ホイールガリっとやります。 全長に関してはトピ主様のところよりは余裕がありますが...詳細
[21686598] iPhoneの接続について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/03/19 00:48:50(最終返信:2018/03/20 23:37:26)
[21686598]...それぞれの純正オプションで任意のスイッチパネルにHDMIポーを設置可能です。 例えばアルパインなら添付画像のオプションで、コンソールボックス内のスイッチパネルなどにポートを設置します。 サイバーナビにそのようなオプションがあるのかどうかは存じません...詳細
[21484105] アクアの燃費はウソ
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2018/01/04 22:10:38(最終返信:2018/03/10 21:29:51)
[21484105]...夏場はクーラーつけて・・・30は出てたなぁ・・・ アクア(中期)は、走らせれば62とか訳わからん数字は出せますよ(添付画像参照)・・・ただ普段の通勤では22が精いっぱいかな・・・ 何処をどう走るかで変わります。 乱暴...詳細
[21629557] 100%急速充電だけ
2018/02/25 15:34:54(最終返信:2018/03/01 18:31:18)
[21629557]...夏場に高速道路で連続3回以上急速充電した場合にオーバーヒートする心配がありますので、9セグまで上がったら短時間の充電で切り上げます。 添付画像は高速道路走行で連続充電したときの温度推移です。 4回目(駒ヶ根)で50℃を超えています。 おとなしく走れば外気温との差でバッテリーの温度は下がります...詳細
[19462600] アルパイン製フリップダウンモニター
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2016/01/05 18:13:56(最終返信:2018/02/28 08:07:14)
[19462600]...運転席と助手席の間にあるのはマップランプ(アイサイトカバーについている)だと思います。 アイサイトなしだとどうなってるかはわかりません。 添付画像で伝わるといいのですが。 画像添付ありがとうございます。 やはりそこでしたか。 チャイルドシートが赤ちゃんの頭を覆う形となってるので...詳細
[21610557] 商談中です
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/02/18 18:52:02(最終返信:2018/02/22 01:52:08)
[21610557]...初めまして。スパーダ・ハイブリッドG・FF・白にて商談中です。 オプションは添付画像の通り。 下取り車は2011年式RK-5・白・41,000キロ・修復歴無し。カロHDDナビありです。 下取り価格¥1...詳細
[21600300] スバルXVのライバルについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/02/15 00:05:59(最終返信:2018/02/16 20:30:12)
[21600300]...クロスは、時期的にこの記事には載っていません で、価格コムの車種比較リストで横並びの表にしてみたのが、添付画像の通り。 厳密に全高だけで絞ると、XVとCX-3だけが生き残りますね。 ※エクリプスクロスはまだスペックが出ていなかったので未記載...詳細
