添付 (有線ルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (有線ルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ...にしてからはログインの不具合はなくなりました。 もし最新でしたらスルーしてください [17992014]で添付いただいた画像(NASNavigator2)では、LS210Dのデフォルトゲートウェイが未設定(0...5つ以降の設定した番号は開放チェックしても未開放の結果になります。 当方のルーターが、ハード的に壊れ始めてるんですかね。 添付画像を拝見しましたが、最新の画像ではないようですので、判断しにくい状況です。 Webアクセスの設定で「その他DNSサービスホスト名:192... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...Err256と表示されるなど、それより先に設定が進みません。 またIPv6パススルーが確立できない場合の案として画像に添付しましたが、この様な接続をして大丈夫なのか?経験がない為、行っていません。そもそもLAN環境がループしないのか... 詳細
[17368456] 付属品
 (有線ルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/04/01 09:23:29(最終返信:2014/04/01 20:38:12)
[17368456] ...Cat5のケーブルでも1000BASE-Tでリンク可能ですが、 1000BASE-Tの規格に合ったケーブルを添付しているでしょうから、 Cat5eまたはCat6のだと思います。 ... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...これは自己での判断となりますが、Yamaha自体は設定マニュアルの他にコマンド・リファレンスマニュアルを添付しておりますので、自身で回線接続設定を覚えたり、細かな調整が家庭用ルーターだと出来ないといった要素がありますので... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...頂いた趣旨と同じと考えました。 (添付画像ご参照頂ければと思います。もし間違っていましたらご指摘頂ければ幸いです。) また、添付画像で、対象インターフェースは「W...ころ、 添付画像のごとこ、「設定に変更はありません」とメッセージがでます。 ●コマンドの実行にて、「show status ipv6 dhcp」 添付画像のご.../flets-east.jp/speed/index.html にアクセスしたのですが、添付の画像の表示なってしまい、計測できていない状況です。 さらにIPv4の速度測定サイト h... 詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983] ...特殊なデバイスを取り付けているとかいう事もないのですが、・・・・・。 また、プリンタとBHR-4GRVのデバイス・ドライバについても、購入時に添付されていたCDからインストールしたり、メーカーのサイトから最新版をインストールしてみましたが、改善できませんでした...宜しくお願いします。 > また、プリンタとBHR-4GRVのデバイス・ドライバについても、購入時に添付されていたCDからインストールしたり、メーカーのサイトから最新版をインストールしてみましたが、改善できませんでした... 詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489] ...1.(暗号化アルゴリズム)と(認証アルゴリズム) > これはどういったものを入力するのでしょうか。 まずは、RTX1200 に添付のCD-ROMの中に「コマンドリファレンス」がPDFであるかと思いますのでコマンドの仕様はこれを参照して下さい... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...この共有フォルダは、このwindowsのログオンユーザーに対してアクセス許可する必要ありです。 該当箇所の写真を添付に貼りつけておきます。 この1箇所にチェック入れただけです。 なお、今現在はRTX810のファームウェアは(Rev... 詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120] ...できたときはちょっと感動的でした。 リモートアクセスVPNを使用したときとLAN間接続VPNを使用したときのイメージの違いは、 添付のように絵に描いてみました。(わかりにくくてすいません…) 今回、実家側のインターネット接続が、必... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...NATトラバーサル用トランスポート転送(UDP1701)が必要となります。 こんにちは。 一応、GUIだけで最低限の設定はできます。 添付写真は、GUIのみで作成したL2TP-VPN接続(Anonymous)がオンラインになっているところです... 詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242] ...間LANに挑戦していますが わからない部分がありますので質問させてください。 先日まで、添付画像のBeforeのような構成で2つの拠点を別々に構築し、 双方のWZR-HP-G301...能ですよね(汗 私の環境で挑戦しているのは「案2」の方ですので 改めて図を整理しますと添付画像のようになるかと思いますが、 認識合っていますでしょうか。 [WZR-HP-G30...ためにはIPアドレスは全部で4つのセグメントに分ける必要がある >改めて図を整理しますと添付画像のようになるかと思いますが、 >認識合っていますでしょうか。 2段構造にこだわるな... 詳細
[15596934] 有線ルータ LAN−BR/G8使用テスト
 (有線ルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/01/10 03:46:12(最終返信:2013/01/10 08:17:31)
[15596934] ...光端末装置→ルータLAN−BR/G8 3、パソコン接続→4台 4、回線スピードは測定する時間帯によってスピード値が違います画像添付 5、参考HP http://ja2if.web.fc2.com/AI23.htm 追加画像 1... 詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813] ...既に確認済みの事でしたら読み流してください。 保証はききますよ。1年保証のはずです。内容は保証書か添付マニュアルに記載されていると思います。 otsuGさん、その後はいかがですか。 私もPPPoEで接続して使っていますが... 詳細
[15058341] 1G回線でテストしてみました。
2012/09/13 09:30:07(最終返信:2012/09/13 09:30:07)
[15058341] ...eo光1G(マンション)契約をしたので、早速テストしてみました。 画像で、eo光サイトのベンチマーク結果を添付します。  随分早くなりました。  100Mの時は、上り、下りとも94Mbpsぐらいでした。  ・接続は... 詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897] ...説明不足ですみませんでした、添付していました画像はルータの設定画面でした。  経路情報を削除していませんでした、すみません。 >今回添付しています写真(バッファロー... LsLoverさん 返信ありがとうございます WAN側の設定を添付します 添付画像を見る限り、PPPoE接続は完了しているようですね...。 BH...%81bbr-4mg%E3%80%81bhr-4rv) ルータ設定画面を写真にて添付します。 接続出来ている方がいらっしゃいましたら、設定を教えてください。 よろしくお願... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...説明書の17ページ(3-4.Mac OS X 10.5/10.6(TCP/IP)の設定)を良く読んで下さい。 添付された画像の箇所で違いが出ていますよ。 情報が少ないので切り分けが難しいのですが SuperOPT100EのIPアドレスは初期設定のままですか... 詳細
[13917684] ビジネスホンとの接続について
2011/12/20 09:13:29(最終返信:2012/04/28 12:36:57)
[13917684] ...電話はRACSIA、ネットはNVR500で接続し、またHUBで合流させています。 ほぼ同じ環境ですね。添付した画像が、ウチでのNVR500をSIP端末としてRACSIAにレジストしてる設定内容です。 電話ユーザ名... 詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815] ...VDSL専用のフィルタ内蔵の特殊なモジュラージャックが使用 されている可能性もあるので。(差込口の写真でも撮れたら添付して下さい) 哲さん。 取説のhp先教えていただき有難う御座います。 拝見させて頂きました。... 詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697] ...LANルータを買ってきて、 無線 LAN機能だけ停止して使う」という方法もありますが?。 ちなみに添付した画像は BUFFALOの WZR-HP-AG300H(2.4GHz/5GHz同時利用可能無線 LANルータ)の... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...。」という表示が出ます(楽々セットアップシートでJまで)。 (ダイアログボックスを画像添付しております) リセットボタンを押して、工場出荷時の状態に戻しています。 つなぎ方は...いようです。 書いて頂いているとおりで、、ID+パスワードの画面にならず、ダイアログ(添付画像)が出てしまいます・・・。 説明書によれば、たしかに、パスワードはブランク、IDの...コンとネットワークまでは繋がっているようなので、多分、間違いはないと思います・・・(画像添付しております)。 Aコマンドプロンプト 次に、「コマンドプロンプト」のipconfig... 詳細
