添付 (有線ルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (有線ルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 153件中141〜153 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[495588] NECLavieC700/1Dとつながりました
 (有線ルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/01/27 01:57:29(最終返信:2002/01/27 01:57:37)
[495588] ...Lavie700/1Dの内蔵無線LANとWBR75H/BでフレッツADSL1.5Mにつながりました。 内蔵無線LANということで、WBR75Hに添付のWARPSTARサテライトマネージャを使わずWinXPのネットワーク接続−ワイヤレスネットワーク接続を... 詳細
[482483] サポート最低!悲しい!
 (有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/01/20 18:52:06(最終返信:2002/01/21 20:33:22)
[482483] ...送られてきたFAXには「Farst Aid Agent」を起動して修正してください…って、コレって「Pro」には添付してないCDじゃん。あきらめてNECに状態を話したところ、「PCがルータを認識していないとしか考えられません」で... 詳細
[461576] HUBモードの使い方、教えて下さい。
 (有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/01/08 12:22:32(最終返信:2002/01/09 16:02:49)
[461576] ...ケーブルモデムに直接パソコンをつないだ場合とまったく同じ設定をパソコンにすれば使えるはずです。 添付のCD−ROMの機能詳細ガイドに無線HUBモードにネットワーク 拡張について、記載されています。 ... 詳細
[459330] BAR SW-4Pの設定教えて下さい。
 (有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/01/07 00:27:52(最終返信:2002/01/07 18:13:14)
[459330] ...デスクトップは二台ともWindows MEでノートは95です。プロバイダーはDionです。基本的な設定から御指導をお願いします。添付CDのファーストエイドエージェントをセットアップしないと駄目ですか。今まで使っていたときは、TCP/IPのプロパティのIPアドレスは三台と...ネットマスク、DNS等の設定ができます。SW−4P側で指定しなければならないので注意して下さい。 添付されているファーストエイドエージョンはコレガの公式サイトで最新版がDLできますので、そちらの方を使いましょう... 詳細
[447482] ファームウエア更新できません。
2001/12/30 16:11:56(最終返信:2001/12/30 23:47:40)
[447482] ...この画面を見たくて5時間以上苦労してました。 >SW4Pを使って今確認しました。 わざわざお手数かけてすみません。 添付されている説明書の理解不足でした。 ほんと親切な方にお会いできてうれしいです。 ありがとうございました... 詳細
[435309] BLR2-TX4設定について
 (有線ルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2001/12/23 02:20:49(最終返信:2001/12/27 01:03:14)
[435309] ...jp/download/driver/lan/airnavi.html ソフトウェア導入と設定を支援するツールなので、支援される必要が無ければ無要です。添付されないということは、無くても困らないのでしょう。 使えますけど、使えるようにするに少しコツが要ります...を開くとルータ(無線LANのAP)の設定ページが開きます。 無線LANカードは、Windows XPのドライバで一応は動きます。ドライバはカードに添付されてます。ベストはサイトから最新のダウンロードした物でしょう。 Client Managerは... 詳細
[405620] 使いずらいよ
2001/12/03 19:24:38(最終返信:2001/12/04 00:24:28)
[405620] ...フレッツ対応の割には、不安定が出すぎでつながりにくい!修正プログラムもまだ出ていない! たしかに詳細設定マニュアルは添付CDかWebからダウンロードしないと いけないですからねぇ。 あと設定できるフィルターポートが全部で15個しかできないのもねぇ... 詳細
[301717] 後悔しました
 (有線ルーター > NEC > AtermWB65DSL)
2001/09/24 19:59:16(最終返信:2001/10/30 01:06:19)
[301717] ...なので同じように接続してもEther上に流れるプロトコルが違うのでそのままでは使えそうにありません。そのためにWB65DSLでは添付ソフトをインストールする必要があるのではないでしょうか(クライアント側でPPPoEを扱えるようにする)... 詳細
[343009] BLR2-TX4 設定方法
2001/10/24 21:13:42(最終返信:2001/10/24 21:13:45)
[343009] ...BLR2-TX4の設定マニュアルが掲載されているようでしたら、   お教え下さい。(調べたところ、無さそう。。。)   素人の私には、BLR2-TX4添付のマニュアルでは、具体的な設定ができそうもない   ので質問させて頂きました。 というのは、 当方... 詳細
[304308] 導入記
 (有線ルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2001/09/26 19:07:27(最終返信:2001/10/04 18:26:49)
[304308] ...出荷状態のファームウエアバージョンが 4.0であること、また接続ソフトであるらくらくアシスタントのバージョンも 4.0のCD-ROMが添付されていることです。 このバージョンではサテライトだけではなく親機に有線接続したPCまでが 親機を検出できませんというエラーが出る場合があります...色々なサイトを見ても私には難しくとても出来ないと思っていました。ところが日経ネットナビ11月号にNET TUNEとういうソフトが説明付で添付されており、私でも可能かなと思い、早速購入しました。実際は作者の最新バージョンをダウンロードして使いました... 詳細
[293073] 教えて
 (有線ルーター > ACCTON > SMC7004BR)
2001/09/17 13:04:26(最終返信:2001/10/01 10:45:35)
[293073] ...persolを購入しようか迷っていたのですが、persolを買ってしまいました.しかし、この製品を買って失敗したと思いました.添付のマニュアルがLANをわかっている人間を対象に書かれているので初級者にはわかりにくい.質問しても、電話がなかなか繋がらない... 詳細
[295378] どちらにしたらよいでしょうか?
 (有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT)
2001/09/19 11:35:55(最終返信:2001/09/27 21:55:35)
[295378] ...きっとこの質問は(爆!)だったでしょうね。 でも、私は無駄な実験をしなくて済んで大変助かりました。 今から、添付されていたCDからインストールしようとしていますが、今のルーターの設定とダブってしまいますか?それとも両方入っていても大丈夫かしら... 詳細
[147963] WL50TでMSNメッセンジャーの音声
 (有線ルーター)
2001/04/20 16:34:11(最終返信:2001/04/20 16:34:28)
[147963] ...今一はっきりした解答が獲られなく、困っております、音声メッセンジャー機能はぜひとも使いたいのです、ファイルの送信はメールの添付を使えば事は済むのですが便利な機能なので、出来れば使用したいのです、このルータを使って音声メッセなどを利用する設定のお分かりになられる方... 詳細
