添付 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 370件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15201036] BD-Rの最大記録速度
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2012/10/14 02:27:09(最終返信:2012/12/23 01:33:33)
[15201036]...確かにご指摘のようにアイオーデータの他のブルーレイドライブでは 下記のように注意点が書いてありますね。 「※2 添付のUSB最適化ユーティリティ「マッハUSB for BD/DVD」が無効の場合は、最大4.5倍速となります...詳細
[15499719] BRP-U6XEと比較
2012/12/19 10:31:23(最終返信:2012/12/19 11:24:35)
[15499719]...BDビデオをパソコンで再生できる! ちょっと比較 http://kakaku.com/item/K0000291887/ 添付ソフトが違います。BD-R1層の書き込み速度が違うぐらいでしょうか。 BRP-U6XE仕様 http://www...を参照して判断してください。 ご回答ありがとうございます。 大変良くわかりました。 どうも、3D対応6倍速でソフトも添付するBRP-U6XEのほうが良さそうですね。 同じような値段で高機能なのに、なんでランキングが下位なのでしょうね...詳細
[15356955] ドライブの選び方
 (ブルーレイドライブ > パイオニア)
2012/11/18 13:01:26(最終返信:2012/11/30 18:36:16)
[15356955]...パソコンメーカーに対して出荷する製品なので、付属品の様な物はパソコンメーカーが組み込む機種に合わせて選ぶのでゴミになってしまいますから、添付して出荷していません。 それをバラして小売りする場合には、店やちゆのや中間業者の判断で付けて売っている場合もあります...詳細
[15400705] 使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2012/11/27 22:39:52(最終返信:2012/11/28 08:28:50)
[15400705]...Advisorで調べてみたところグラフィックカード、ディスクドライブ、ソフトウェアプレイヤー、ビデオ接続タイプで『なし』と表示されました(詳細は添付画像で)。 この場合はグラフィックボード増設でとりあえず再生できるようにななるのでしょうか? 増設...詳細
[15245796] Nero DiscSpeed 702100 ベンチマーク
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-CSPI6U2-BK)
2012/10/24 14:47:20(最終返信:2012/10/24 14:47:20)
[15245796]...Disc:台湾製SmartBuy日本製色素 x16対応DVD 品質:未対応との警告が出て実行不可 ベンチマーク:添付画像 状況:シングル給電(1穴挿し)でのベンチマークテスト ...詳細
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058]...TV に接続して見ることになります。 パソコンの場合、このドライブに PowerDVD ソフトが添付されていると思いますので、それをインストールしてください。ただし、モニター (ディスプレイ) やグラフィックボード等が著作権保護技術に対応していないと...詳細
[15230777] まず どこに接続したら良いのでしょうか?
2012/10/20 21:50:10(最終返信:2012/10/21 07:07:42)
[15230777]...具体的には以下のことを全部やる必要があります。 a) パソコンに BDR-XD04J を USB で接続する。 b) このドライブに添付の DiXiM BD Burner 2011 for Pioneer ソフトをパソコンにインストールする...詳細
[15164495] 同じ?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-2207)
2012/10/05 15:55:55(最終返信:2012/10/07 19:00:56)
[15164495]...BDR-207Mでしょうね。 バンドルソフトもBDR-207JBKとは違います。 BDR-2207添付ソフトはCPRM非対応だと思います。 サポートは期待できません。 米国で100ドル程で売られているもののようです...詳細
[15162296] BDR-TS04を購入してみした。
 (ブルーレイドライブ)
2012/10/05 00:08:48(最終返信:2012/10/05 00:08:48)
[15162296]...19台目のCA10Nが到着したら比較したい。 焼き品質に関しては7種類まで計測が済んでいますが、PanasonicとSONY製のみ添付とします。 明日はSN-506AB+Sを受け取る予定だが、需要無さそう。 次はBT20Nが欲しいな...詳細
[15050368] 並行輸入品の為、国内で録画した地デジが見れません。。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK/WS バルク)
2012/09/11 12:20:45(最終返信:2012/10/04 03:19:38)
[15050368]...視聴可能とのこと。 ドライブ自体に違いはないので、再生出来ないというのはおかしいです。 添付ソフトの問題なのかもしれませんが、ドライブが原因というのは考え難いです。 それから欧と米...な。 日本向けが型番が違うのはCPRM対応かどうかというのも一つのポイント ですね。 添付ソフトが対応していない場合や、ドライブも対応していない場合も 有るみたいですね。(ファー...PCは、かなり古いLGA775マザーの自作機。 再生ソフトも古いBDR-203シリーズに添付されていた、power DVD8が最近power DVD9に無料でアップデートされたもの...詳細
[15118423] アドバイスお願いします。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/09/25 11:29:05(最終返信:2012/09/25 15:38:47)
[15118423]...jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pcw6u2/ ACアダプター標準添付 動くという保証は出来ませんが、どうでしょうか? >ソニーブルーレイディスク/DVDライターVBD-MA1のようなのがいいです...詳細
[15078673] Blue-Rayへの書き込みが失敗します。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2012/09/17 14:21:07(最終返信:2012/09/22 12:16:54)
[15078673]...ディスク:パナソニック製のLM-BR50T10Nのみ ライティングソフト:imgburn、ドライブ添付のpower2go、OS自体のライティング OS:Windows7 HOME 32bit CPU:Core...詳細
[15066757] サードパーティUDF2.5ドライバって導入できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/09/15 03:17:12(最終返信:2012/09/18 02:29:45)
[15066757]...UDFリビジョン2.50には対応していないようですが、どうすればよいでしょうか?    なおバッファロー添付のライティングソフトCDは無くしてしまっており、やむなくフリーソフトを使用しております。  ご指導よろしくお願いします...(エッセンシャル) 版をダウンロード。 無事焼くことが出来ました。ありがとうございました。 結局、添付CDをなくしたことが、一番の原因ですね。 そして新たな問題発生です。 bdmvファイルを再生するのにMPC-HCというソフトを使用していましたが...詳細
[15065006] ブルーデイ再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S14XE)
2012/09/14 19:45:08(最終返信:2012/09/14 20:35:47)
[15065006]...8月末、本品を購入しパソコン自作しました。添付ソフトインストール後BD再生しましたが、音声はでたものの画面がブルーにて再生不能、IODATAに問い合わせた所、コーレルに聞いてくださいとのこと。コーレルに聞いたところアイビーブリッジに対応公開していないため...詳細
[15058377] XPで添付ソフトのインストールができない。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー])
2012/09/13 09:43:02(最終返信:2012/09/13 17:04:48)
[15058377]...私のウィンドウズXP環境で、添付ソフトウェアをインストールしようとすると、しばらくしてバイオス画面になり致命的なエラーが発生する。 ウィンドウズ7環境では問題なくインストールできる。 自作パソコン...詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150]... 位が適当だ。 3. 添付のソフトの品質が悪すぎ。  初めて使ったPC用DVDソフトがPowerDVDで印象は悪くなかったが、これの添付品はバグだらけでダメダメ...続ける。   添付の注意書きによると、”いいえ”と答えて 別のメニューから 緊急修正パッチ(100MB以上)を適用する必要がある。  要は、添付ディスクのPow...に書いたように   PCの供給電力の問題、添付ソフトの品質の悪さ などの多くの問題を抱えており、これに加えて僕の場合、添付ケーブルの品質が追加された。 トラブル切り...詳細
[15028063] AC電源
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6XE)
2012/09/06 01:58:43(最終返信:2012/09/07 12:02:20)
[15028063]...>>・使用する環境によってはバスパワーで動作しない場合があります。バスパワーで動作しない >>場合、添付のACアダプターを接続する必要があります。 と書かれています。 電気が足りていればUSBからの給電だけでも...詳細
[14973038] BD-Rの書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2012/08/23 22:37:06(最終返信:2012/08/24 13:34:13)
[14973038]...ちょっと質問させてもらいました。 ご存知の方、回答よろしくお願いします。 >8倍速(※4) >※4 添付のUSB最適化ユーティリティ「マッハUSB for BD/DVD」が無効の場合は、最大6倍速となります...詳細
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660]...「ヘルプ」を読んでセキュリティ設定を行う事をお勧めします。 (ルーターでポート設定を弄っている場合はそちらもご確認を) >添付画像 DTCP-IPのデバイスキーをインターネットから取得できていない事が、 DTCP-IPサーバーを起動できない原因の様に思えます...詳細
[14857670] 初歩的な質問ですみません
2012/07/26 02:46:36(最終返信:2012/07/30 01:22:39)
[14857670]...ドライブが登場してからのライティングソフトは、 だいたいは Blu-ray に対応しています。 そりゃBDライブに添付されるソフトウェアはBD対応でしょう。 >きこりさん 話の内容も把握せずに、つまらないコメントをするもんじゃないですよ...詳細
