添付 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14379825] フォルダ作ったり名前変えると、パソコン電源が急に落ちます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BBJ [クリスタルブラック])
2012/04/01 22:02:01(最終返信:2012/04/23 15:02:27)
[14379825]...「HD-PCTU3-BBJ」内に新しいフォルダ作ったり、フォルダ名を変えたときにパソコン電源が急に落ちた後、再起動されてしまいます。 当初、製品に添付してあったソフトを一部インストールしていましたが、すべてアンインストールしました。 また、当初US...改善方法はありますでしょうか? これ以外の使用環境は? セキュリティソフトは使用していますか? >当初、製品に添付してあったソフトを一部インストールしていましたが、すべてアンインストールしました。 >また、当初U...詳細
[12669804] LS-XHLのUSBポートにHDDを繋いで省電力モードにできますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2011/02/17 21:00:58(最終返信:2012/04/21 10:36:35)
[12669804]...     「レグザリンク・ダビング」≧「DTCP-IP転送」 >ハードルが高い!?        添付の絵を参照のことm(_ _)m 名無しの権兵衛さん、 ご回答、ありがとうございました。 最初の質問に戻りますが...詳細
[14229039] TeraStationのPC電源連動機能
2012/03/02 16:16:45(最終返信:2012/04/19 09:44:33)
[14229039]...『導入マニュアル -- はじめにお読みください --』内に「各部の名称」に関する記述が有りませんね。 製品添付の『TeraStation 設定ガイド』には、「PC 連動電源スイッチ」の記述がありますが、『導入マニュアル...詳細
[14419823] 外付けHDD 静音化について
 (外付け ハードディスク)
2012/04/10 22:46:15(最終返信:2012/04/11 23:33:07)
[14419823]...0TU2J)」だけなんでしょう..._| ̄|○ 「テレビ台」に型番があれば良いですが、 判らないなら、デジカメで撮影して添付するのが一番手っ取り早いとは思いますm(_ _)m  <http://kakaku.com/help/guide_04_43...1台だけうるさいのがあります。で、修理に出したものが前回よりうるさいですが。で、サムスンでしたが。 すいません、写真添付忘れてました。 >わからないですがのそのHDDはJになっているので意は何ですかね?サムスン? http://kakaku...詳細
[14250201] 初めての外付けHDD購入です
 (外付け ハードディスク)
2012/03/06 19:41:56(最終返信:2012/04/10 22:32:38)
[14250201]...しい取扱い説明書やサポートCDが添付されていない製品がほとんどですので I-ODATA製でも必要最低限の説明書やサポートCDが添付されています。 USB等接続で何...があるのですが、かりにIODATA製のものにした場合、詳しい取扱い説明書やサポートCDが添付されていない製品がほとんどですので、パソコンに接続するにもサポートページにある簡素な?マ...できますでしょうか? それとも取扱いに不安があるのであれば少し妥協をして、サポートCDが添付されているバッファロー製のものにしておいたほうがいいのでしょうか? 長くなってしまい申...詳細
[14360496] Acronis True Image HD付属という触れ込みで買いましたが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EB2.0TU2J [ブラック])
2012/03/28 21:34:00(最終返信:2012/03/29 10:36:29)
[14360496]...このCDは起動ディスクとして使用する物のようです。 試しにCDブートしてみて確認してみては? あくまでも起動するかの確認ですよ!  添付CD(Acronis True Image HD)と書かれていますが、付属のユーティリティCDの中にありませんでしたか... Acronis True Image HDはアクロニス・ジャパン(株)の製品なので、操作説明書は添付CDの中に入っています。CDの中のソフトにAcronis True Image HDとは書かれていなく...詳細
[13912524] 添付のソフトウェア、バックアップの方法について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/12/19 01:09:53(最終返信:2011/12/19 15:40:35)
[13912524]...情報ありがとうございます。 添付のものでカバーできない部分はフリーのものを使うしかないなあ、と思っているので助かります(質問2、は添付のソフトでできないみたいです...こちらのHDDを購入しようかと考えています。 添付のソフトに「バックアップソフトウェア」がついていますが、このソフトウェアでどのくらいのこ...A320GB)とPCのデータ(60GB)のバックアップを専用に活用予定です。 1、この添付ソフトウェアを使えば、PC→2.0TU2へのバックアップに関しては、PCの内容が変われば...詳細
[13798406] ACアダプター不良
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBFV3.0TU2 [ブラック])
2011/11/22 15:59:16(最終返信:2011/11/23 00:55:53)
[13798406]...ACアダプターのためだけに送料を負担しなければいけないのが悔しいのです。 バッファローダイレクト トップ > 添付品販売 > トップ > ハードディスク > HDDアクセサリー > の2項目にACアダプタがあります...詳細
[13792093] ●外付HDDの ウィルス混入・データ漏洩・破損等について
 (外付け ハードディスク)
2011/11/20 22:31:18(最終返信:2011/11/21 19:55:22)
[13792093]...怪しいサイトにアクセスするって事でしょうか?(^_^; ウィルスの感染の殆どは、「メールからの感染」です。  <添付ファイルを不用意に開いたり、「HTMLメール」を開いたり... 「ファイル破損」と「ウィルス感染」は別だと思いますm(_...詳細
[13661715] ケーブル類の長さについて
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/10/22 12:50:46(最終返信:2011/10/23 01:21:40)
[13661715]...PL-35STU3-2RZ 添付のUSB、電源ケーブルの長さを教えてほしい http://faq.planex.co.jp/itemfaq.do?faq_id=2636&item_id=704 本製品に添付されているUSB...詳細
[13649661] 外付けハードディスクや無線LANツータ選定について
 (外付け ハードディスク)
2011/10/19 21:26:27(最終返信:2011/10/20 21:00:02)
[13649661]...モード切替は自動でできる機種もありますが、基本的に背面にスイッチがあってどの無線LANルータでも手動切替可能です。 添付されたリンクの「RV-S340SE」には、 「ルーター機能」が有るので、 4つ有る「LAN端子」のどれかに「無線LANルーター」を接続するのですが...詳細
[13651653] HBCB1.OTU2添付ファイルについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/10/20 08:33:12(最終返信:2011/10/20 08:33:12)
[13651653]...Backup Utilityについて  1.時間設定・自動にてBackupを行いましが、3回くらいでBackupできなくなります。  2.もし、「1・」が解決できたら時間設定の変更ができないか。  どなたか、教えてください。...詳細
[13612716] 容量がすぐなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/10/11 20:31:31(最終返信:2011/10/12 10:44:17)
[13612716]...自分もこのような不思議な現象がどうして起こっているのか解りません やはり初期不良か何かでしょうか? 添付ミス 何で取り込み方法を明記しないのですか? 元の動画が映像音声合わせて8Mbps程度と仮定して720*480@29...増えた容量の中身がわかれば原因もわかるかも。フォルダオプションで隠しファイルを表示させると出ませんか。 あとターボPCやターボコピーという添付ソフトが悪さをする場合があるようなので、もし入っていたら一旦削除してみては。...詳細
[13559704] USB3.0モードで認識しない。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Essential SE WDBACX0010BSL [シルバー])
2011/09/28 22:29:48(最終返信:2011/09/29 03:45:06)
[13559704]...同品交換ということも考えましたが諸々考えた結果、返品ということで交渉します。 自分の場合、 「M/B添付のドライバ(ルネサス)」:3台中1台しか認識しない 「ルネサスドライバ削除→NECドライバ(Ver...詳細
[13502894] バッファローのHDDにエコマネージャーの設定を有効にできない
 (外付け ハードディスク)
2011/09/15 15:17:09(最終返信:2011/09/16 01:56:14)
[13502894]...後、「有効」に設定できません。HD-CL2.0TU2にはエコマネなどのオプションソフトが添付されていますが、HD-CL2.0TU2/Nには省かれており、公式ページから自分でダウンロ...しました。 何か解決方法をご存知の方、どうぞよろしくお願いします。 因みにエコマネが添付されていたHD-CL2.0TU2も持っており、こちらでは正常に設定できます。 ↓が設定...TU2/N」への「読み書き」は問題無くできる状態なのですよね? >因みにエコマネが添付されていたHD-CL2.0TU2も持っており、 >こちらでは正常に設定できます。 このド...詳細
[13439195] 導入報告、でもかなり不安
2011/08/31 00:03:39(最終返信:2011/09/04 20:36:42)
[13439195]...今使っているI・Oデータの外付けはプラグを抜いても再度差し込めばONで復帰してくれたから良かったのですが2RZは面倒。 特に添付のケーブルが短いので置き場所が自由にならなくて、現在手の届きにくい場所に置かざるを得なくなっています...詳細
[13297433] HDDの残量について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TU3/R1)
2011/07/26 12:47:13(最終返信:2011/08/12 05:59:31)
[13297433]...「空き領域」と「容量」をそれぞれのドライブと勘違いしたって事でしょうか?(^_^;  <「使用領域」+「空き領域」=「容量」 こういうとき、「画像添付」すればもっと簡単だったかも知れません(^_^;...詳細
[13354888] 添付のUSBケーブルの長さについて
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/08/09 18:09:59(最終返信:2011/08/09 18:09:59)
[13354888]...1m程度でしょうか? あと、HDD側はminiUSB規格なのでしょうか? ...詳細
[13345174] 工場出荷時の状態にフォーマットするには
2011/08/07 09:20:45(最終返信:2011/08/08 18:38:57)
[13345174]...したので、工場出荷時の状態にフォーマットしたいので方法を教えてください。よろしくお願い致します。 添付ソフトウェアに、 ディスクフォーマッターというソフトが付いていませんか、 そのソフトで、フォーマットできませんか...詳細
[13282818] AQUOS LC-40LX3に対応していますか
2011/07/22 13:56:08(最終返信:2011/07/31 22:55:38)
[13282818]...AQUOS LC-40LX3の外付けハードディスクとして購入しようと思っているのですが、 たつ2さんが添付してくださったメーカーの動作確認の資料には入っていないので、 やめたほうがよさそうですね。 残念です...詳細
