添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2373件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21351617] デバドラについて
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/11/12 09:45:37(最終返信:2017/11/12 11:27:47)
[21351617]...全セットアップがやっと終了しDVDを再生しようとしたところ「最新のドライバーがインストールされていない」的なメッセージで再生できません。添付のDVDでドライバー最新版を入れている筈なんですが、コンパネでみると「標準VGAドライバー」になっていて...詳細
[21333678] MEドライバに脆弱性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2017/11/05 09:30:51(最終返信:2017/11/05 09:30:51)
[21333678]...特定されたセキュリティ上の脆弱性に対処するMEおよびソフトウェアの更新を検証し、リリースしました。 MEUpdateToolを添付して最新のバージョンに更新することを強くお勧めします。 * MEドライバ(サポート - >ドライバ&ユーティリティ...詳細
[21022549] 更新したらメモリOC出来なくなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/07/06 10:00:26(最終返信:2017/11/03 11:31:16)
[21022549]...TaichiでSamsung B-Die使ってるけど、いろんな問題をクリアーして自分が安定した設定を添付しますが、Hynix M-Dieだから参考にならないかなー マザーも違うし、メモリーはCorsairだけしか合ってないし...詳細
[21309042] オンボードグラフィックが出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX HERO)
2017/10/26 17:21:39(最終返信:2017/10/27 17:10:55)
[21309042]...それともASUSからダウンロードしたほうが良いのですか? ご回答よろしくお願いします。 ドライバーはIntelの方が新しいです。マザーに添付されているドライバーディスクは製造時からUpdateのしようも無いので古いです。 しかし、なんか最近HDMI関連のトラブルが多い気がします...詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501]...460という古いの使ってます^^; なので、取り急ぎCPU-Z+CINEBENCH_R15の画像を添付しておきますね。 ただ、このMBの癖なのか、BIOSアップデートの度にサウンドカードが認識されなくなります^^;...詳細
[21247489] M.2について
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING PRO CARBON)
2017/10/03 01:20:27(最終返信:2017/10/03 20:05:33)
[21247489]...すいません未だにM.2使ったことがなくてよくわからないので教えてください。 メーカーサイトにある添付しました画像中11番の「M.2 Shield, IntelR Optane memory対応」スロットなんですが...詳細
[20955291] BIOS2.60 AGESA 1.0.0.6.
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/06/10 07:20:13(最終返信:2017/09/25 08:34:57)
[20955291]...※bios上で昇圧は一切しないこと ryzen masterまたはasrockの添付ツール上で昇圧OC →正常に可変 asrockの添付ツールについては HPETが強制ONでスコアが下がる傾向になるのでこれはおすすめしません...詳細
[21216358] LANのオンボードチップが不明
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2017/09/21 15:11:43(最終返信:2017/09/22 11:02:22)
[21216358]...がサポートされてないのでチップメーカから直にDLしてデバイスドライバーをセットしましたが、LANのみ見つからず、諦めかけています。添付のドライバーセットでは、プラットフォームが異なると、当然のエラーとなります。潔くWin7か、Win...皆様  やはり、別のNICを取り付けるのが正解の様です。  ASUSのドキュメントも誤りが多く、添付のドライバー導入ソフトは、 サーバーOSを強力にネグレクトしています。M/B自体サーバーOS はサポートしないと言っている様です...詳細
[19670874] 電源が入らない。
 (マザーボード > ASRock > H170M Pro4)
2016/03/08 12:20:33(最終返信:2017/09/19 23:35:46)
[19670874]...再検証してみました。 ATX12V電圧:12.22V(テスターによる) UEFI画面で異常は確認できない。(添付写真) UEFIでブザー鳴動に設定 <起試験1> 電源OFF−>電源ON CPUファンば小刻みに揺れている...詳細
[21162452] 本日特価にて購入
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2017/09/01 23:25:53(最終返信:2017/09/17 00:50:17)
[21162452]...1600Xを購入、組み合わせにて無事BIOSを3.20へ更新する事が出来ました。 更新方法は有線LAN接続にて添付写真の項目より簡単にUP出来ました。 次に使用予定であったメモリーが品名の規格DDR4-3200で動作するか...詳細
[21162183] dxgkrnl.sysの読み込み失敗でOS起動に失敗する
 (マザーボード > ASRock > J4205-ITX)
2017/09/01 22:01:50(最終返信:2017/09/09 20:20:36)
[21162183]...コマンドの実行結果で問題は検出されませんでした。 そのほかに実施したこととしては ・ ビデオのドライバを製品添付のドライバに変更しても症状に変化なし ・ 販売店に相談し、マザーボードは一度交換してもらっていますが...詳細
[21119245] SVM modeの有効化方法について
 (マザーボード > MSI > X399 GAMING PRO CARBON AC)
2017/08/15 19:34:25(最終返信:2017/09/01 08:32:31)
[21119245]...>けーぞー@自宅さん レスありがとうございます。 Ver 1.30(2017/8/10)です。(画像添付します) ホストOSの詳細は? >けーぞー@自宅さん いろいろ足りてませんでしたね^^; 失礼しました...詳細
[21131693] m.2をUEFIで認識しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B250M-HDV)
2017/08/20 16:33:41(最終返信:2017/08/31 22:48:39)
[21131693]...ASX8000NPC-512GM-Cは普通に認識しています。 AsrockのUEFIだとだいたいですが、Boot Optionに添付の様な感じで表示がされる筈なんですが。。。 因みにASX8000NPC-128GM-CはSATA M...2じゃないのでSATA回りを弄っても動きは変わらないと思うのですが。。。 通常はセットアップに使ったのなら添付画像の方法で良いと思うんですが >uPD70116さん >揚げかつパンさん 早速返信ありがとうございます...詳細
[21150379] HWMonitorの温度について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2017/08/27 22:54:49(最終返信:2017/08/29 11:22:06)
[21150379]...温度が高いのかと考えています。 最初に記載せずごめんなさい。 >甲羅さん 1600Xの温度などを添付しました。Ryzenでオフセットが有るのはCPUのTdieとTctlです。しかも1700はそれも有りません...詳細
[21145364] biosが現れない
2017/08/26 00:22:43(最終返信:2017/08/26 02:29:35)
[21145364]...ファンも回りません。 接続の仕方は分かりますか? 取りあえず、他のマザーの物ですが、どれも一緒なので結線の仕方を添付します。 [マザーボードインターフェイス] file:///C:/Users/sugan/AppD...S/J11133_MB_Pin_Definition_V2_WEB.pdf こんな,マニュアルが添付されていませんか? まわりました!!本当にあがとうございます!...詳細
[21129436] そろそろ引退でしょうか・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2017/08/19 20:33:00(最終返信:2017/08/19 23:46:41)
[21129436]...もしWinodows7辺りでブラウジング、オフィス程度なら2020年まで使って問題ないと思います。 もし遅いと思われるので有ればメモリーも添付の様に4GBが上限の様ですし、Xeon E5450 も最近のCPUとしてはPentium G4560程度なので思い切って変えるのも有りです...詳細
[21123063] 電源投入数分でCPU温度上昇する
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/17 09:48:55(最終返信:2017/08/18 14:22:54)
[21123063]...32度で安定してます ペルセポネ★さん のポンプ一体型の水枕の[21124148]のスレ添付の写真は、 逆に取り付けているのでは? CPU稼働率を上げてCPUの温度が高い状態の時...いとおもうからね。 >ペルセポネ★さん のポンプ一体型の水枕の[21124148]のスレ添付の写真は、 >逆に取り付けているのでは? 文章があやふやに成ってしまっている様なので、...です。 なので、 <ペルセポネ★さん のポンプ一体型の水枕の[21124148]のスレ添付の写真は、 <『ポンプ一体型の水枕』の部品を逆に取り付けているのでは? と訂正して読ん...詳細
[21116909] BIOSの更新について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2017/08/14 20:17:24(最終返信:2017/08/14 21:17:50)
[21116909]...標準添付ソフトのEZ UPDATE等では最新のBIOSには勝ってにアップデートしてくれません。 ASUSのHPで製品→マザボ→AMDマザボ→PRIME B350M-A→サポート→ドライバとツール→対応OSで選択した後やっとBIOSの選択が出てきます...格で動きました。安定性に欠けるマザボでしたが、これから、安定性が増すことが期待で来ます。 >標準添付ソフトのEZ UPDATE等では最新のBIOSには勝ってにアップデートしてくれません。 勝手にしないのが普通...詳細
[21114025] P5にBDRを接続しているのですが、表示されません。
2017/08/13 15:14:24(最終返信:2017/08/13 21:24:44)
[21114025]...(BDRが。)表示されません。どうしたら認識してくれるのでしょうか。ご教示お願いします。 . 画像の添付ってアップロード押さないとされないんですね(汗) 追記 認識する様に試した事書きます。 1.ケー...詳細
[20853635] サポートDVDが使えない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS)
2017/04/29 09:22:27(最終返信:2017/08/04 10:13:51)
[20853635]...添付のサポートDVDをDVDドライブに入れましたが、autorunは機能しません。仕方ないのでsetupをダブルクリック→ASUSの表示は出るがすぐに消えてしまいます。 ファイルは開けるのでデバイスのドライバーは全て手動にて更新しましたが...詳細
