添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2369件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[21004881] オンボードファンコン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/06/29 14:05:08(最終返信:2017/06/30 21:06:33)
[21004881]...停止&開始はソフト任せの自動です。 (BIOS設定だけの時はファンの回る音が気になっていました。) 各パーツ発熱は添付写真を参照願います。 ちなみにゲーム中のCPU温度は50度前後です。 CPU: Core i7 7700K...詳細
[20963918] 謎・おかしい・どうして?
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2017/06/13 08:49:32(最終返信:2017/06/27 09:59:18)
[20963918]...申し訳ありませんが、お教えください。   こんにちは。 OS:WinXPいまも持ってるのでは? その2枚の添付写真は持ってないとできない写真ですよ。 なので、私に聞く前に自分でサクサクとテストしたらよかろうと思うが...詳細
[20986025] USB3.1導入について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/06/22 02:30:44(最終返信:2017/06/23 07:31:51)
[20986025]...画像が小さかったのでダイアログをトリミングしたものを添付します。 また、Thunderbolt Software も怪しいのか判りませんが、現状のスクショを添付します。 UD5のものですがアップデートの際にFirm...詳細
[20946627] 助けて下さい。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/06/06 19:26:49(最終返信:2017/06/07 16:14:25)
[20946627]...(ここでデバイスマネージャーのネットワークを確認すると、ネットワークアダプターがない!!) MB添付のDVDをインストール (やはりネットワークアダプターがない!!) BIOSアップデート(状況かわらず)...アドバイスをお願い致します。 ※購入して3日間苦戦したので、MBの初期不良を疑って交換の手続き中です。 >MB添付のDVDをインストール (やはりネットワークアダプターがない!!) DVDをインストール、の意味がよくわからない...詳細
[20932900] USB2.0ポート接続の際デバイスとプリンターにデバイス表示されず
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/05/31 22:16:43(最終返信:2017/06/04 21:40:28)
[20932900]...ディスプレイ以外の機器を外した最小構成でのテスト ・OSのクリーンインストール 参考にUSB2.0、3.0それぞれで機器接続した際の画像を添付いたします。 残るはケース側のコネクタの問題かマザーボードの問題だと思われるのですが、 他に何か確認する箇所はありますでしょうか...詳細
[20924041] BIOSがループしてしまいます
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/05/28 12:01:22(最終返信:2017/06/04 02:10:25)
[20924041]...>uPD70116さん 情報ありがとうございます。帰ったら早速試してみたいと思います! 少々気になる,最初の添付画像 4キーボード/2マウス・・・ 本当に,こんなに繋いでいますか ??? >沼さんさん 自分も気になって画像あげたんです...詳細
[20923185] オンボードの出力先をHDMI優先にしたい
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/05/28 00:33:09(最終返信:2017/05/28 00:46:46)
[20923185]...識されている状態です。 マルチディスプレイ設定で検出を行った場合のみHDMI側が認識されます。 (添付画像の通りです) 以下、PC構成です OS:Windows 10 Home 64bit 電源:80PLUS...詳細
[20915704] クリーンインストールしなくても良い??
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/05/24 19:48:50(最終返信:2017/05/26 12:51:03)
[20915704]...OSを入れなおさなければいけないとは思ったもののとりあえず起動してみたら、普通に動いてしまってます・・ ただ添付画像のエラーが出ただけです。 ライセンス認証はプロダクトキー入れたら認証されました。 何からすれば良いのか教えて頂けたら光栄です...詳細
[20895324] H270-PRO 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/15 23:33:59(最終返信:2017/05/17 17:46:36)
[20895324]...が他にありませんので、知恵をお借りしたいです。 参考になるかわかりませんが、中身の画像を添付しております。 よろしくお願いします。 とりあえずCPUのファンの電源はココに挿して下...ないデスエラーかもしれません。 >kokonoe_hさん お返事ありがとうございます。 添付頂いた部分に差し直しましたが、電源は入りませんでした。。。 SSD HDD グラボ外して...とうございます。 差し直してみましたが、やはりダメでした。。 一応挿してる箇所の画像を添付します。 メモリーはA1スロットに挿さってますが、1枚の時の推奨はA2 2枚の時はA2+...詳細
[20873876] 困っています!デバイスのインストールができない
 (マザーボード > ECS > G41T-M6 (V1.0))
2017/05/07 11:19:41(最終返信:2017/05/08 00:52:53)
[20873876]...レジストリを弄ればどのドライバでも読むというのを見ましたが、該当スタート値はどれも最初から『0』でした。 デバマネの画像を添付します。他のデバイスとして表示されます。 助けてください。。。。 >VAIOが壊れたので、HDDを流用してこのマザーでPCを組みました...詳細
[20866372] キーボードまたはマウスが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > B150M Pro4V)
2017/05/04 13:09:26(最終返信:2017/05/06 13:20:04)
[20866372]...ます。 >野良猫のシッポ。さん 通常モードでもキーボードのみの操作はキビしかったです。添付されたURLの操作もしてみましたが インストールできたのかどうかもわからず、変わりません...りますが変えてしまうとまた、再発するので 「Enabled」のままでOK。 マザーボード添付のUSBドライバはインストールしないことです。 参考URL「町のWeb屋さん」をみて解...無効)」ということでしょうか? 野良猫さんのヒントで解決しました。 結局、マザーボード添付のUSBドライバは必要でした。 @「Advanced Mode(F6)」→「Advanc...詳細
[19784053] 利用可能メモリーについて
2016/04/13 12:20:52(最終返信:2017/05/01 03:53:17)
[19784053]...>pp3sさん こんばんは 遅くなりまして申し訳ございません ASRockに私と同様に連絡すればメール添付で送ってもらえると思いますよ。^^b 32bitはメモリが最大4gなので16gはいみないですよ >ぱず11548さん...詳細
[20114457] メモリを8Gまでしか認識してくれません
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA)
2016/08/14 16:01:54(最終返信:2017/04/26 19:21:23)
[20114457]...いたのですが 起動したので、問題ないと考えてました。 >星屑とこんぺいとうさん 画像を添付しましたが ハードウェア予約済みは9Mとなっています ますます混乱してきました。 でもあ...の為の物だろうね?。 こうなると、CPUを外してCPUソケットの電極の並びの写真を撮り添付して判る人に見てもらうのも手かも知れないね。 ちなみに、CPUの温度やCPUコアの温度...i7 940で8GB×6枚の48GBで動作・認識されている様ですね。 CPU-Zの画像も添付されている様ですからね。 その方は、動作確認されただけの様なので、その後はどうされたので...詳細
[20828930] 添付のCDが、、、
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2017/04/19 08:51:18(最終返信:2017/04/21 19:05:21)
[20828930]...このマザーボードに添付されている CDをインストールをしようとしましたが、 ドライバをインストールして終わるという時に 再起動となり、異常な終了ということで、 立ち上がり時に、修復を推奨します、と 出るので...F1キーを押してbootをSSDを選択し 立ち上がります。 何回もbootでSSDを選択しているのですが、、 アドバイスをお願いします。 添付ディスクのがだめならASUSのサイトで配布されている最新版を試してみてください。 SSDにしないで素直にHDDインストール&起動にすれば...詳細
[20806022] 電源押下後、BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/04/10 08:47:29(最終返信:2017/04/11 12:58:08)
[20806022]...CPUの故障と考えて間違いなさそうでしょうか? ビープ音の取り付け方法が正しいか不安なため、写真を添付します。 恐れ入りますが、ご確認いただければ幸いです。 度々申し訳ありません。 http://www...詳細
[20573698] スリープ異常ありませんか
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2017/01/16 09:44:39(最終返信:2017/04/01 13:18:50)
[20573698]...ですが、7は、不安定、1、2回は正常にできるが、スリープにしたとたん再起動する。 マザー添付のインストールDVDを使って構築していますが、 ACPIドライバーが変みたい? インス...でしょ ACPI関連が追加されていない これが原因で、7のスリープが不安定なのでは? 添付DVDだけでなく、WEVのファイルでも同じ、AMDStartNow(v13.250_a4...116さん、返信有難うございます >ASRockのツールを入れていませんか? マザー添付のDVDはインストールしました 試しにアンインスしました スリープ機能がなくなってしま...詳細
[20757506] プチOC(3.8GHz)にて使用
2017/03/22 00:41:04(最終返信:2017/03/29 23:38:28)
[20757506]...UEFI(BIOS)でベースクロックを変更できますか? また、メモリーのCommand Rateを1Tに変更する項目はあるでしょうか? 画像を添付しますが、御覧の通りCPU-ZのBus Speedが本来のクロック100.00ではなく99.80となっています...詳細
[20771608] 初期BIOSに注意
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GT5/LED FAN)
2017/03/27 18:13:54(最終返信:2017/03/27 18:13:54)
[20771608]...届いたマザーのBIOSが更新(210)されておらず最新版(314)に更新しないとメモリーのXMP等OC関係が働きませんので注意 Ryzen7100の添付CPUクーラーのLED端子は5050LEDヘッダで問題なく動作してコントロール可能但し、マザーLEDとは発色が異なる...詳細
[20765967] SupremeFX フロントパネル
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/03/25 16:01:55(最終返信:2017/03/27 15:27:20)
[20765967]...マニュアルに従って6ピンの電源とUSB2.0の内部ポートに接続してみたのですがここから音を出すことができずに 困っています。オーディオデバイスとしては添付写真のように認識されているように見えるのですが、ジャック情報が ありまえせんと表示されているのが原因のような気がするのですが...詳細
[20762343] 電源入れたら、電源が一回落ちてから、また動きますが、
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/03/24 00:41:29(最終返信:2017/03/26 08:21:29)
[20762343]...踏まえてUEFIのAiTweaker⇒DRAM Timing Controlをみて、 オートの設定値が添付した図のように15-15-15-15-36になっているか確認。 もし16とか設定が緩くなっている場合は相性等を再起動かけて自動で...>・・・恐らくケースとボードのショットによるものかと思います。 「解決済み」ですが,スペーサーの取り付け誤りはありませんか? 添付画像の「赤丸」の部分のスペーサーが,金属製だとショートの可能性があります。 絶縁物にするか,取り付けないことですが・・・...詳細
