添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2375件中241〜260 件目を表示
(検索時間:9.500 sec)
[20806022] 電源押下後、BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/04/10 08:47:29(最終返信:2017/04/11 12:58:08)
[20806022]...CPUの故障と考えて間違いなさそうでしょうか? ビープ音の取り付け方法が正しいか不安なため、写真を添付します。 恐れ入りますが、ご確認いただければ幸いです。 度々申し訳ありません。 http://www...詳細
[20573698] スリープ異常ありませんか
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2017/01/16 09:44:39(最終返信:2017/04/01 13:18:50)
[20573698]...ですが、7は、不安定、1、2回は正常にできるが、スリープにしたとたん再起動する。 マザー添付のインストールDVDを使って構築していますが、 ACPIドライバーが変みたい? インス...でしょ ACPI関連が追加されていない これが原因で、7のスリープが不安定なのでは? 添付DVDだけでなく、WEVのファイルでも同じ、AMDStartNow(v13.250_a4...116さん、返信有難うございます >ASRockのツールを入れていませんか? マザー添付のDVDはインストールしました 試しにアンインスしました スリープ機能がなくなってしま...詳細
[20757506] プチOC(3.8GHz)にて使用
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/03/22 00:41:04(最終返信:2017/03/29 23:38:28)
[20757506]...UEFI(BIOS)でベースクロックを変更できますか? また、メモリーのCommand Rateを1Tに変更する項目はあるでしょうか? 画像を添付しますが、御覧の通りCPU-ZのBus Speedが本来のクロック100.00ではなく99.80となっています...詳細
[20771608] 初期BIOSに注意
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GT5/LED FAN)
2017/03/27 18:13:54(最終返信:2017/03/27 18:13:54)
[20771608]...届いたマザーのBIOSが更新(210)されておらず最新版(314)に更新しないとメモリーのXMP等OC関係が働きませんので注意 Ryzen7100の添付CPUクーラーのLED端子は5050LEDヘッダで問題なく動作してコントロール可能但し、マザーLEDとは発色が異なる...詳細
[20765967] SupremeFX フロントパネル
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/03/25 16:01:55(最終返信:2017/03/27 15:27:20)
[20765967]...マニュアルに従って6ピンの電源とUSB2.0の内部ポートに接続してみたのですがここから音を出すことができずに 困っています。オーディオデバイスとしては添付写真のように認識されているように見えるのですが、ジャック情報が ありまえせんと表示されているのが原因のような気がするのですが...詳細
[20762343] 電源入れたら、電源が一回落ちてから、また動きますが、
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/03/24 00:41:29(最終返信:2017/03/26 08:21:29)
[20762343]...踏まえてUEFIのAiTweaker⇒DRAM Timing Controlをみて、 オートの設定値が添付した図のように15-15-15-15-36になっているか確認。 もし16とか設定が緩くなっている場合は相性等を再起動かけて自動で...>・・・恐らくケースとボードのショットによるものかと思います。 「解決済み」ですが,スペーサーの取り付け誤りはありませんか? 添付画像の「赤丸」の部分のスペーサーが,金属製だとショートの可能性があります。 絶縁物にするか,取り付けないことですが・・・...詳細
[20671995] う〜ん起動しません。コツがあるのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > J3455-ITX)
2017/02/19 13:53:06(最終返信:2017/03/23 15:17:00)
[20671995]...るのですが、解像度が変更できません。 ドライバが当たっていないのが原因なのですが、MBに添付されているDISCを実行しても ドライバが当たる気配はありません。Win8.1ではだめな...このようなトラブルの際も慌てずに済みます。 ともあれ起動できてよかったです。 >MBに添付されているDISCを実行してもドライバが当たる気配はありません。 PCはインストール後ち...diskpartでSSDに残っていたリカバリ領域を削除したらきれいに入りました。 その後添付のDISCでVideoドライバーも問題なく当たりました。 デバイスマネージャーで”?”は...詳細
[20669333] インターネットにつながりません
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/02/18 18:01:59(最終返信:2017/03/04 22:47:26)
[20669333]...>Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます。 それも試してみたのですが、uPD70116さんの返信で添付したエラーメッセージが出て、ネットワークアダプター内にLANドライバーが入らないのです...。 なので今週末梱包し直して...詳細
[20568032] UEFI/BIOSセットアップに入れない
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2017/01/14 13:58:26(最終返信:2017/02/01 00:21:02)
[20568032]...どうもありがとうございました。 私は、ASUSのZ170 PRO GAMINGを使っているけど、 マザーボードの添付ソフトでWin 10のデスクトップのアイコンをクリックして、 2つほどボタンをクリックして再起動が掛かりUEFI-BIOSが自動的に表示できますからね...ASRockのマザーボードには『 ASUS Boot Setting 』と同等な機能のユーティリティソフトは添付されてませんか?。 さて、ビープブザーを付けていれば「ピッ」と鳴ってしばらくすればDELボタンを押す画面のタイミングが掴みやすいかも・・・...詳細
[20565351] 謎の重さ
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X-ITX+)
2017/01/13 15:48:59(最終返信:2017/01/23 00:09:24)
[20565351]...Asrockからは「これを試してみてくれ」とBIOS3.41(普通の更新だと最新版は3.40)をメール添付で渡されました。この2つですべての症状が収まりました。 お騒がせいたしました。 同じような症状に...詳細
[20575437] MSI製GTX980tiでSLIに初挑戦したいのですが・・・
2017/01/16 22:14:10(最終返信:2017/01/17 21:04:40)
[20575437]...GIGABYTEのGV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB]を2枚挿した時の写真を添付しておきます。 さて、私は 2WAY SLI HB BRIDGE M を持っていないので、 推測ですが...詳細
[20550186] SATA6gポートが認識されません
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2017/01/08 12:28:20(最終返信:2017/01/08 21:50:59)
[20550186]...ASUSUの該当商品のサポートページに出てきたものだったためこれで間違いないと思っていたのですが・・・ また添付いただいたドライバはどこから探してきていただいたものでしょうか。 ASUSのサポートページでは見当たらなかったので・・・...詳細
[20549895] Realtech High Definition Audioの認識について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/08 10:38:47(最終返信:2017/01/08 12:35:51)
[20549895]...High Definition Audioに!マークがついている状態です。 念のためドライバを削除後、添付DVDではなくASUSのHPからもダウンロードしてインストールしましたが、状況は変わっていません。...詳細
[20039629] ASRock H170M Pro4 のディスプレイポートで YouTube 4K60fps再生
 (マザーボード > ASRock > H170M Pro4)
2016/07/15 14:01:51(最終返信:2016/12/27 09:42:28)
[20039629]...システムモニターをスクリーンショット。 ・再生タイトルID: 9mWhQQOv2Vk このタイトルでは添付画像の通りとなりました。両ブラウザともバッファ切れなし。 Firefox は コマ落ち 0 となっていますが川の流れ方はぎこちない感じでした...はほぼ同じ負荷で推移。フルスクリーンのほうがコマ落ちが多い。 Firefox は Firefox フルスクリーンの添付画像の青枠内をみるとわかるように グラフの左側デフォルト表示時は 50%を下回っている場面が多く グラフの右側フルスクリーン時は...詳細
[20418314] Dual Monitor 設定法
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4)
2016/11/22 22:31:36(最終返信:2016/11/23 09:55:38)
[20418314]...イメ−ジどおりになりました。 お手数をおかけしました。解決いたしました。 参考までに 現在の状況をキャプチャで添付させていただきます。 本当にありがとうございました。またの機会を。...詳細
[20254454] どのマザボにするか迷っています
2016/10/01 13:13:50(最終返信:2016/11/22 12:43:35)
[20254454]...・・。 などのモニタ環境から思考するのも手かも。 HDDやSSDの面から思考するならマザーボード添付ユーティリティソフトを見て判断するのもあり。 光モノならMSIのZ170A GAMING PROかASUSのZ170...詳細
[20337773] 電源がはいりません、、
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0])
2016/10/28 09:58:22(最終返信:2016/10/30 12:56:31)
[20337773]...4GB以上の物があれば十分ですかね。amazon等で8GBの物が安く売られていますのでね。 上記書き込み番号20338076の添付画像は、USBドライバが無い状態で出る症状ですので、組み込んでしまえば作業を進められますね。 pico33さん...詳細
[20307008] デバイスマネージャーに一つだけ不明なデバイスが出る
 (マザーボード > ASUS > H97M-E)
2016/10/18 07:58:23(最終返信:2016/10/18 22:03:13)
[20307008]...このマザーボードをWindows7 Pro(64bit)で使用しています。 ドライバは添付CDを使用せずASUSのH97M-EサポートページからDLして入れました。 エラーなく起動しますがデバイスマネージャーに「不明なデバイス」が一つだけ表示されます...詳細
[20304293] M.2スロットでは認識するがM.2-PCIe経由では認識せず
 (マザーボード > MSI > H110I PRO)
2016/10/17 13:00:20(最終返信:2016/10/18 20:29:22)
[20304293]... なお質問とは関係ありませんが、SATAとPCIe SSDのCrystalDiskMark結果を添付しておきました。体感速度に差はありませんでした。 SSDがUEFI  OpROM だけしか搭載していないケースがあるので...詳細
[20287192] 不明なデバイスが・・・・。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X99)
2016/10/11 20:36:29(最終返信:2016/10/12 19:29:34)
[20287192]... 添付CDにはWin10用が入っているのでしょうか?  クリーンインストールして、必要なら、有線LANのドライバーだけ入れて、更新をかけてみるとか?  >添付C...0 Pro with Anniversary Updateをクリーンインストールを行い、添付CDにてドライバーをインストールしたのだが、1つだけ「不明なデバイス」を消す事が出来ませ...。  Intel Deviceは、多数あるので、  一部カット 有難うございます。 添付のデバイスマネージャーの画像を参考にさせて戴きます。 (HDD以外で)何かを増設してます...詳細
