添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2734件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[25178475] BIOSが立ち上がらない
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2023/03/12 17:42:47(最終返信:2023/03/13 20:53:54)
[25178475] ...BIOSバージョンはWi-Fiモジュールのアンテナ端子の裏面にPx.xxの数字でシールが貼られていると思います。 (添付画像の赤丸の位置です。違っていたらごめんなさい。) >シャトルPCさん WiFIアンテナをつなぐ部... 詳細
[25037321] 5950X 載せたCinebech r23multiでの不具合について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2022/12/03 21:31:27(最終返信:2023/03/13 13:15:55)
[25037321] ...EXT」が"Yes"となっていました。つまり、CPU以外の温度上昇により制限がかかっている ということ。 (添付画像は改善後なので 全て"No"です。) CPU電源回路が高温となってもHTCが発動する様で、一... 詳細
[25167558] VMDモード時、BIOSからストレージが表示されない
 (マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI)
2023/03/04 14:16:46(最終返信:2023/03/05 00:21:22)
[25167558] ...に以下からDLしたiRSTのドライバをいれてもドライブが見えないため、 BIOSを見ると添付画像通り認識していませんでした。 ハードウェア環境 CPU:i5 13500 SATA...再起動後、 ADOVANCE→拡張設定より、 RAID5のボリュームを設定済。 これは添付画像の状態はやっぱりおかしいのでしょうか? またVMDモードを利用する際、 有効化以外の...えず、思ったように稼働しました。 でもやっぱりBIOSのVMDモードの表示は、 最初の添付のように、「見当たりません」のままです。 仕様なのかちょっと気になるところです。 とりあ... 詳細
[25168158] 対応CPUについて(intel13世代)
 (マザーボード > ASRock > Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5)
2023/03/04 20:25:05(最終返信:2023/03/04 20:25:05)
[25168158] ...他のPCでダウンロードしたデータをUSBメモリ(スロット箇所固定)でアップデートすることが可能です。 添付のマニュアルではさっぱりわからないのでネットで検索してください。 CPU、メモリBOOT、VGAはマザーのPSCランプで判明しますが... 詳細
[25161456] WIN 11 のクリーンインストールが出来ない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2023/02/27 18:01:29(最終返信:2023/03/03 17:32:07)
[25161456] ...両方のSSDとも正常に、復元作業が完了し、SamsungのSSDは正常にWIN11が起動しますが、WDのSSDは添付(詳細添付)の様な、エラーメッセージが出て、WIN11を起動する事が出来ません。この理由は全く不明です。...M2_1の『WD_BLACK SN770 1TB』に、WIN11PROをクリーンインストールしようとすると、添付の様なエラーで、WIN11がクリーンインストール出来ません。 因みに、M2_2の『Samsung SSD... 詳細
[25099582] windows10クリーンインストール後、M.2がブートされない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-K)
2023/01/16 10:40:30(最終返信:2023/03/02 05:03:48)
[25099582] ...CSM無効の状態でインストールし直しましたが解消されませんでした。 なおUSBメモリのインストールメディアとM.2を別のPCで開いた画像を添付します 画像たくさん貼ります。 @ 最初のOSインストール画面 A 今すぐインストール B プロダクトキーありません... 詳細
[25162612] 転送速度が違うのは何故?
2023/02/28 15:10:03(最終返信:2023/02/28 21:38:06)
[25162612] ...転送速度を計測して見たのですが、同じM2SSDをM2_1に設置した時の、SEQの転送速度が大きく違う(添付参照下さい)のですが、これはM2SSDの仕様でしょうか又は、MB側のBIOSの設定が必要なのでしょうか... 詳細
[25162808] nvme ssd 3枚でraid0設定
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z690-P D4)
2023/02/28 18:02:44(最終返信:2023/02/28 19:06:11)
[25162808] ...既存のSSDを活用してみたいと思ってこの構成にしました。 体感は早くなった気がしますがあくまで個人的な感想です。 3枚RAIDで計測した画像添付しますので参考にしてください。... 詳細
[25159853] メモリが認識されない
2023/02/26 15:20:09(最終返信:2023/02/28 12:33:46)
[25159853] ...説明書を見た方がいいと思います。 えっ、そうなんですか。。。 WEBから説明書落として見てたんです。(添付) 基盤の記載は、確認して無かったですorz これを見て、CPU側から、二枚目と四枚目のスロットと思い込みがありました...だりの部分がスロットに入って外部から見えないぐらいがいいです 回答有り難うございます。 差し込み甘そうですかねぇ〜 このメモリスロット、添付画像に写ってる側面の切り欠部分、 通常開閉する爪が無いので、切り欠けが見えてるのだと。。。 右側の爪はきちんと押し込んだら勝手にハマるぐら... 詳細
[25157042] CSMを無効にするとBIOS画面に入れません
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2023/02/24 17:52:08(最終返信:2023/02/27 12:13:23)
[25157042] ...OS:Widows11 Pro 【質問内容、その他コメント】 システム情報とディスクのプロパティ、画面右下の表示内容は添付写真の通りです。 CSM=無効にするとこの画面が出るならLegacyモードでインストールしているためです... 詳細
[25157488] 自作PC
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2023/02/24 22:48:31(最終返信:2023/02/25 22:56:20)
[25157488] ...Express x1 ですので、添付画像のスロットに挿せばいいんじゃないでしょうか。 あと USB 2.0 のポートは(2つありますので)右側でいいんじゃないでしょうか。これも添付画像にあります。 自作なさるのであれば... 詳細
[24298434] 8GB×4枚メモリ装着後16GBしか認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2021/08/19 23:07:10(最終返信:2023/02/23 18:26:27)
[24298434] ... OSはwin10pro64bit CPUはi7 3770kです 直撮りで見づらいですが画像も添付致しますので、助言お願いします! 2スロットしか認識してないですね。 もはや足掻いても仕方のない世代のPCです... 詳細
[25149886] TPM2.0有効にしてもWindows11をインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2023/02/19 16:43:40(最終返信:2023/02/23 14:57:01)
[25149886] ...Sの設定はBootタブのCSM をDisabledに設定、Secure Bootの設定(添付画像参照下さい)、AdvancedタブのSelect TPM deviceをEnable...トだけでしょう。 キャッシュは増やせないさんの仰る通りかと。同じマザーなので念のため画像添付します。 >キャッシュは増やせないさん 返信ありがとうございます。 >Windows1...Sの設定はBootタブのCSM をDisabledに設定、Secure Bootの設定(添付画像参照下さい)、AdvancedタブのSelect TPM deviceをEnable... 詳細
[25153751] BIOSで電力上限値を下げたいのですが設定できません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2023/02/22 12:54:05(最終返信:2023/02/22 15:01:09)
[25153751] ...CPU:i7-13700 マザボ:ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 添付の写真のようにグレーアウトして設定出来ないのですが、どうすれば設定出来るようになりますか? わかる人いたら教えてくださいm(_... 詳細
[25134021] PCがフリーズを繰り返して困っています
 (マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide)
2023/02/09 01:32:21(最終返信:2023/02/19 20:41:50)
[25134021] ...新しいSSDにOSをクリーンインストールした後で、ほかにアプリケーションをインストールしていない状態でもこれらが表示されました。 (画像を添付します) 以上の、USBポートの故障や、システム診断レポートの「評価が低い」などから、個人的にはマザーボードの不具合... 詳細
[25128678] Windows10Pro Windows11Proインストール不可
2023/02/05 20:14:45(最終返信:2023/02/17 19:59:16)
[25128678] ...DVD:Pioneer BDR-211XJB NIC:intel X540-T2 USBメモリーx2:一つは添付ドライバDVDコピー、一つはWindowsインストールメディアクリエーションツールで作ったもの 最小構成でのインストールで当マザー... 詳細
[25135521] 相性の良い確率の高いメモリを教えてください
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2023/02/09 23:57:05(最終返信:2023/02/16 20:21:23)
[25135521] ...Intel環境ではDDR2の4GB×4って厳しいですね。 4GBの場合は、両面実装品を選定してください。 うちはAMD環境ですが、使ってるのは添付画像のものです。 https://kakaku.com/item/05201913628/ 上記ならQVLに記載されていますが... 詳細
[25139094] RAID0(起動用)が作成できない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550M DS3H)
2023/02/12 08:14:24(最終返信:2023/02/13 15:27:15)
[25139094] ...途中でできなくなる(画像添付) 【使用期間】 1か月 【利用環境や状況】 Rev1.4 BIOSバージョン FB Windows10 22H2 M.2 SSD 同じものを2枚使用(取付位置は画像添付) ただし、1枚は変換アダプタを使っているが... 詳細
[25139559] マザーボードに傷をつけてしまいました
 (マザーボード)
2023/02/12 14:11:04(最終返信:2023/02/13 03:03:19)
[25139559] ...添付画像の通り、マザーボードに傷をつけてしまいました(ドライバー)。傷がついた以降、電源が入りません。 マザボの交換も考えていますが、その前に自分で修理を試したいので質問させてください。 状態は画像の通り... 詳細
[25117514] 機械音(ガチャガチャ)
 (マザーボード > ASUS > H87-PLUS)
2023/01/29 00:02:22(最終返信:2023/02/11 19:31:09)
[25117514] ...H87-PLUSのマニュアルみて、 起動の設定方法は、SSD→HDD のようにしているのですが、DVDドライブ繋いでいるだけで、 添付の音声のような音がします。 設定方法など教えていただけないでしょうか? その音がするのは全くの正常動作です... 詳細
