添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2359件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.405 sec)
[22534908] ディスプレイが暗いままです。。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/16 01:40:28(最終返信:2019/03/17 23:18:37)
[22534908]...電源を入れてもディスプレイは真っ暗なまま。 CPUファンは回っています。 ビープ音は鳴っていません。 写真も添付しますので、アドバイスいただければ幸いです。 メモリの挿し直しを。 マザボのマニュアル読んでね。...詳細
[22523396] つないだHDDを認識させるには?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/10 21:16:12(最終返信:2019/03/13 19:49:07)
[22523396]...GAMING マザ−バ−ドを使った新しい自作パソコンにつなぎました。 すると、ディスクの管理画面で、添付の通り「初期化が必要」となってしまっています(もちろん未割り当て)。 初期化を選択すると入っているデ−タは消滅してしまうでしょうか...んてことはないと思いますがどのように対処すればよいでしょうか? 基本的質問で申し訳ありません。 添付画像は見えないけど・・ >初期化を選択すると入っているデ−タは消滅してしまうでしょうか? その通りです...詳細
[22523903] 点灯の意味を教えてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/03/11 00:27:48(最終返信:2019/03/12 00:33:39)
[22523903]...Power,ResetボタンのLEDもBIOS1.33以降では消灯することができるそうです。 因みに添付画像に「P1.10」と書かれたシールがマザーに貼られてますが それが出荷時のBIOSバージョンになっています...詳細
[22474289] 電源はつくが画面が真っ暗、ビープ音なし
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/02/17 19:41:01(最終返信:2019/03/04 21:02:36)
[22474289]...マザーへ映像出力を付けてる等は無いと思いますけど、一応、調べて下さい。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 画像を添付しました。こちらでご確認いただけますでしょうか。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます...グラフィックボードは以前の環境から引き継いでいます(電源も引き継いでいますが、交換を考えます。ありがとうございます)。 配線の画像を添付しました。分かりづらいようでしたら申し訳ございません。 私は数日前にド中古GTX760を買いましたがHDMIで画が出ず...詳細
[22502810] 最小構成で起動しません
 (マザーボード > ASRock > Z370 Killer SLI/ac)
2019/03/02 02:44:02(最終返信:2019/03/02 11:00:09)
[22502810]...こんな質問に素早くレスくださり有難い限りです。 ご指摘にありましたように、今後の質問の際はより正確に分かるよう予めの画像添付をさせて頂こうと思います。またもっと自分自身で勉強しながら組みたいと思います。 ありがとうございました...詳細
[22496019] この構成で起動するでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/26 21:56:06(最終返信:2019/02/26 23:25:47)
[22496019]...大抵の場合はこれでCPUファンは回ります。 これで回らないなら画像を添付して、どこかおかしいところが無いか?みてもらった方が良いと思います。 CPUファンが回る場合は、Debug LEDの状態を添付すると良いでしょうね。 pwr swをショートさせたら回りました...詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148]...困っています。 BIOS設定画面 と Optane メモリー制御ソフトでの HDD選択の画面コピーを添付させて頂きますので ご覧頂いて お教え頂ければ と 思っております。 何卒宜しくお願いいたします...詳細
[22442853] USBからソフトを起動できるようにBIOSを設定する
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2019/02/04 19:04:00(最終返信:2019/02/08 20:11:05)
[22442853]...それでも失敗しました。 野良猫のシッポ。さま、失敗したときはどのようなエラーでしたでしょうか? エラー時の画像添付しています。 現在Seagateサポートに何ができるか対応してもらっています。 ときたま、HD...詳細
[22442016] M.2 OSインストール時に認識されない
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2019/02/04 09:58:42(最終返信:2019/02/08 06:16:58)
[22442016]...きっと設定が間違っているのでしょうね(^◇^;) 何か気付かれた方お手数ですが御教授頂けないでしょうか 添付画像はBIOSアップ時でスペック参考用です あ。因みにグラボGTX970を上のスロットに挿しっぱなしで作業してます...詳細
[22388242] 長いピーブ音が3回なって起動しません
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/01/12 14:43:20(最終返信:2019/01/22 21:28:47)
[22388242]...解体して最小構成でのチェックをしてみて下さい。 CPU補助電源は刺さってますよね? 画像などが有ったら添付すると解決が速いかも知れませんね^^; お返事ありがとうございます メモリーは1枚でも試しました...詳細
[22405106] マザーボード配線
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2019/01/19 18:54:07(最終返信:2019/01/19 19:51:14)
[22405106]...自作PC素人です。 添付の線がPCケースから出ているのですが、どこに接続すれば良いでしょうか? 取説にはシステムパネルヘッダー(No14)という所に、似たような記載があるのですが、こちらで良いのでしょうか...詳細
[22391077] BIOSアップデートしたら起動時に変な画面
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2019/01/13 17:48:25(最終返信:2019/01/13 18:41:31)
[22391077]...SATA のモードがAHCIではなくRAIDになってるとRAID Option ROMが組み込まれるので、添付の画像の様な画面が表示されます。 AHCIに戻せば消えます。 BIOSのアップデートはEZ Flashじゃなく...詳細
[22383151] このマザボを使った組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/09 23:05:48(最終返信:2019/01/11 16:37:18)
[22383151]...指定された状態で安定してるメモリーのことだと思いますが、それはとりも直さず、動作マージンが大きいという事だと思います。 添付の画像はSanMaxのSamsung C-Dieのメモリーの例ですが、Ryzen7 で3666で安定しています...詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922]...Win10の上書きではなく、SSDを初期化してのクリーンインストール) 2.マザーボート添付のチップセットドライバ、オーディオドライバのインストール 3.ビデオカードドライバの再イ...ありがとうございます。 >カメカメポッポさん  サウンドの設定と音量ミキサーの設定は添付ファイルのようになっています。 Realtek以外は選択できないようです。 また、現在...げないかつパンさん AMDのサイトのドライバはまだ試していませんでした。やってみます。 添付いただいたデバイスマネージャとサウンド設定を うちの現状のものと比べてみましたが、たしか...詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998]... >最小構成 ダメでした。変わらず。 マザボの箱の上で、電源スイッチは届いたのでケースのを 写真添付しときます。 >揚げないかつパンさん ゲームについて回答有難うございます。一応よく調べて買ったつもりですが...詳細
[22367908] メモリの増設
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2019/01/03 15:55:24(最終返信:2019/01/03 16:17:48)
[22367908]...XMPを使って周波数を上げるようなメモリーを今使ってないなら、普通のメモリーの方が無難です。 メモリーの仕様が分からない様ならCPU-Zでも、添付の画像の様に分かりますので、規格をなるべく合わせるのが無難です。 内容がはっきりしないので、無難な線ならCFD...詳細
[22342140] 組み立てて電源を入れたけどビープ音も鳴らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/22 21:04:42(最終返信:2019/01/01 23:24:54)
[22342140]...普通に画面が映ってWindows10インストール出来ました。 このM/Bで最近組み立てたので、カキコミOKですか?。 添付画像の説明分より >MSIは説明書でCPUから遠いスロットに刺すように推奨されてました。 ↑の内容は...B2が優先(現在MSIのマザーで挿されている位置)ですから こちらの方を試してほしかったです。 それによって印象が違ってた可能性はありますよ。 ゴメン。添付ページ抜けていた。...詳細
[22358799] マザーボードのLED設定について
2018/12/30 03:53:54(最終返信:2019/01/01 22:51:57)
[22358799]...対応デバイスが無くてもソフトウェアは起動するのですね。 私の環境では、AURAソフトウェアを起動すると添付の画像のように警告メッセージが表示されたあと 何も操作のできないグレーアウトされた画面が表示されるだけです...詳細
[21881118] このマザーボードでUHD-blurayを見る方法ないですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/08 10:19:31(最終返信:2018/12/31 21:07:02)
[21881118]...CPU内蔵のHDCP2.2を利用してオンボのHDMI1.4で再生する場合はHDRは非対応のようです。 添付画像の表2-19をご覧ください。 確かDisplayPort接続では対応しない筈です。 Displ...2に非対応でDP-HDMI変換ケーブルでマザボのDPとモニタのHDMIに接続することでHDCP2.2、4K@60で再生可能になったのだと思います。 添付の画像のデータシートでもCPU内蔵のHDCP2.2を使ってのDPで4K@60での再生可能となっているのとも符合します...詳細
[22317234] BIOSが起動しないんです
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/12/11 16:56:40(最終返信:2018/12/30 01:58:22)
[22317234]...起動しません。原因調査中ですが知恵を お貸しください。 ただ、何回かだけ起動した事もあり、その際の 写真も添付します。 CPU Ryzen 2700 メモリー CMK16GX4M2A2666C16 マザー...詳細
